Geller72
AAntii #10571 üzenetére
Szerintem sem megoldás a klíma. Jobban jár, ha vesz még annyi vga-t, hogy kompenzálja teljesítményben ha lejjebb vesz a többit intenzításban. Nálam a szobában, ahol a gép van, most is 23 fok van és nyáron sincs több. De ahol igen, ott jó megoldás lehet, ha visszavesz a kártyák teljesítményén és esetleg berak plusz 1 karit kompenzálni. Sok-sok vga esetén mondjuk már megéri a klíma. (~3-4 kWh
Geller72
-Adott valaki meg Krakenen, bárhol utaláshoz magyarországi, de devizaszámlát?
-Van valakinek 2 gb-os 5870-e, amivel kapar?[ Szerkesztve ]
Geller72
Ugrott 20 USD-t a BTC az ingadozás előtti árához képest is és az LTC még mindig 265-266 körül áll. Mindig ilyen lassan követi? Már nem emlékszem..
Geller72
Nestor16 #10590 üzenetére
A 10% szinte irreális, erre várni egyszerűen nem éri meg szerintem. Az utóbbi napokban, kb. két napja igen kicsi az ingadozás. A magam részéről ezt úgy orvosoltam, hogy toltam még bele pár BTC-t és kisebb réssel "dolgozom". Ez azt eredményezi, hogy ugyan kisebb a százalékos haszon, de ugye ahogy a mondás is tartja, "szok kici, szokra megy"..
.Ha kisebb rést célzol meg és több hullámban osztod el, akkor szinte mindig van eladó és vételre szánt coinod. Nem érdemes nagy százalékos különbségekre várni, mert lehet, hogy mire te a 3%-al megleszel, addigra én már 10-nél járok annak ellenére, hogy töredéke százalékkal dolgozom. Persze, ehhez nagyobb volumen kell, de ahogy látom, többen ezt alkalmazzák. Célszerű még az LTC/BTC adásvétel esetén is szétszedni a tőkét és nem csak a fent említett taktika miatt, hanem mert eléggé be tud zavarni egy 120-150 LTC-s ajánlat mindkét oldalon, ha hirtelen egy trédbe jelenik meg. A lényeg, hogy az "árrésedet" tartsd meg. Tök mindegy, hogy ha az előző selled milyen árfolyamon zajlott, nem az adott pont lényeg, hanem a százalék. Lehet, hogy egyik pillanatban 0.0265-ért vetted, de könnyen lehet, hogy a másik pillanatban 0.0260-ért veszed. Nem ez számít. Hanem, hogy a vétel és az eladás közt meglegyen az a rés, amit elterveztél. A fent említett volumenben már egészen kicsi mozgásokra is lehet reagálni. pl lehet venni 0.02650-ön és eladni 0.02675-ön. Ekkora inga simán benne van, akár 10-20 percenként is. Érdemes először csak megfigyelni. És ez 150 LTC esetén már nem rossz eredmény. Főleg úgy, hogy könnyen előfordulhat az, miszerint óránként 2-3x is adsz-veszel. Az a lényeg, hogy forog nagy tételben.
Konkrétan, fé-ket is beleszámolva:
150 LTC esetén a fent leírt árfolyamokon válva a haszon 0.0175125 BTC egyetlen adásvételnél, ami forintban 800 USD/BTC árfolyamon, 220 FT/USD váltással 3.082 Ft,-. Lehet, hogy nem sok így elsőre, azonban megemlíteném, hogy ez egy adásvétel volt, ami akár pár percen belül lezajlik. És nem mellékesen ennyiért (0.0175 BTC) közel 1.5 Mh kell 24 órai munkával. Átlag. Ne a mait nézzük, mert ilyen egy hónapban 2x van. Tehát nem mindegy, hogy zümög 1.5 Mh 24 órát a fülembe, vagy amíg elfogyasztom a levest megvan. Tegnap konkrétan 4.5k-t kerestem egy francia krémes lemészárlása alatt..
Geller72
Overlocker #10594 üzenetére
Ha ott ülsz a gép előtt, sokkal, de sokkal többet..
. Nem egy adásvételed van, hanem folyamatosan játszol vele..
Geller72
Geller72
A middle ma nagyon zsír..
Geller72
990 XA 24k Újan. Link. És itt a PH-n is árulják ennyiért.
20ért garisat..[ Szerkesztve ]
Geller72
Tök jó, hogy vettem kriszpin egy altcoinból, azóta nem tudok belépni arra az aloldalra. Mindegyik másik coinra tudok lépni, de erre nem.
Közben látom, hogy az árfolyam mozog...ok, most már maga a kriszpi sem jön be..
Csak nekem?
Geller72
Bizonyos oldalak egyáltalán nem jönnek be. Nem csak .com-os oldalak. Váltók közül egyik sem, de pl az mtgox igen. coinwarz nem, litecoin.info sem, vircu sem, kriszpi sem. dustcoin simán..ez valami ISP gond lehet? Több gépen is néztem, volt router restart..de a magyar oldalakat is elérem..meg más, .com-os oldalt is..
Geller72
Middle majdnem a duplája lesz a vártnak..
Geller72
Mesterlovesz #10636 üzenetére
tózse..
.ott már volt accom..
Geller72
Azt beszéltük, hogy az árfolyam kb 2-3 nap múlva húzza maga után a diffet, ugye? Én ezt a kutyánál nem látom. Ilyenkor elsülhet visszafele úgy, ahogy mondtam, hogy a diff is húzhatja az árfolyamot? Mert szerintem a doge meg fog ugrani pár napon belül. Most 185-187 körül van. 10% szvsz. simán benne van. Az 3 BTC-nél más 0.3...
. (~53k huf)
Geller72
Az orbitcoin ma estétől megnégyszerezte magát..
..a doge lassan csúszik felfele..187-ről mindjárt 190-en lesz..
..mire leírtam, az ORB már 5x árfolyamon van..este kb. nyolctól..6x..
Geller72
..doge 190..
..ORB 7x..
Geller72
TIPS 50. Gyaníthatóan várható egy 60-65-re való ugrás.
Geller72
ORB meg tízszerezte magát. Jóccakát..
Geller72
Cathfaern #10660 üzenetére
"Pl. ha egy sima telefontöltőt beledugsz egy konnektorba, akkor üresen generál 20W fogyasztást."
. Érdekes. Nekem töltés közben 6W, anélkül NULLA.
Ha ezt gyári, rendes tella töltőre érted, akkor nagyon nem értem, ha tápra, akkor max rosszul írtad vagy én értelmeztem rosszul, de akkor előfordulhat, hogy egy kikapcsolt gép 0-18W-ig is benyel. Normálisabb (nem feltétlenöl újabb) tápoknak nulla W a nyugalmi állapotban felvett teljesítménye. Konkrétan van olyan 20+ ezer ft-os tápom, ami fogyaszt és van olyan FSC gépem, amiben FSC táp van és semmit. A Chieftech eddig nálam megfordult tápjai szívták a kakaót. FSP, Delta jobb (annak ellenére, hogy néhány chieftechnek is az a bele) a CM szintén nyel. De ugye a mi esetünkben igen ritkán áll a gép...
Geller72
Nekem teljesen a terv szerinti, a kártyák teljesítményének megfelelően hoz. Félidőn picit túl vagyunk, a balansz is ennek megfelelő.
. egyébként menet közben is szokott elég szépen módosulni, azaz még annyira nem biztos, hogy rossz lesz ez. A tegnapira annyit kaptam, mint előtte pontosan
másfél napra.
Geller72
Geller72
Péntek este 10 órától szombat hajnali 5 óráig szerverkarbantartás miatt leállunk!
PH -
Geller72
An update to the DOGE wallet prompted a chain download, which resulting in the temporary reversal of some deposits. I'm fixing it now.
De krva jó. (Kriszpin). Most akartam bizniszelni..
A moon itt is elvérzett szépen..
Geller72
Reggie0 #10687 üzenetére
Ezt a "hivatalosan" szöveget láttuk már megcáfolódni több esetben is mindkét irányban. Egyáltalán nem voltak visszafogva a kártyák. De például az Asus DC2 Top vga-ra is azt írta a gyártó, hogy a 2x8-as tápcsati azért van, mert a kártya akár a 375W-ot is felveheti. ennek ellenére pont ez a 7970-em volt az, ami egy Core i3-3225 mellett, 8 gb rammal konnektorból mérve nem ment terhelés alatt 250W fölé. Semmi érdekem nem fűződne ahhoz, hogy hazudjak. És választásom sem volt, mert akkor éppen csak ez az egy tápom volt erre a két vga-ra. Ugyanez a mérő mérte most a 2 db 5870-re a 420W-ot is és egy esetében pedig a 215W-ot. Szerintem ez a fogyasztás dolog egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint amilyennek hiszik egyesek. Gondolom, a gyártók kiadnak egy specifikációt, aminek eléggé tág spektrumban kell mozognia ahhoz, hogy igaz legyen. Mint ahogy pl. két azonos típusú autónál is lehetnek lényeges eltérések több paraméterben is annak ellenére, hogy azonos beállítást kapnak, azonosak a feltételek és mégis. Vagy nézz meg egy processzort. Az egyik akár 10%-al is többre képes, mint a másik, pedig ott nincs ennyi különálló alkatrész, mint egy vga esetén.
Geller72
Doge iz bekk..
Geller72
Nekem a middle már most hozta az elvárt szintet. Gondolom, már leírtam, de leírom, hátha valaki nem olvasta, hogy wifin sokkal szarabbul teljesít maga a miner, de a middle még ennél is érzékenyebb. Ha sok a reject, az lehet a net hibája. Nekem, UTP-n alig van, stabilan 0.82 Mh a 2db 5870. Állítottam vagy 4 failovert, ebből 3 a middlének. (Ott a holland backup szeró is).
Geller72
Reggie0 #10721 üzenetére
Ha arra gondolsz, hogy milyen minerbeállítással, akkor csak annyi, hogy a két db 290 asszem 947/1450-en ment, de lehet, hogy 1500-on. A cpu alapon, semmilyen extra power save nem volt állítva sem bios szintem, sem az OS-ben. 2x2 gb ddr3 ram, egy 80-as sata vinyó és pár venti ment még a quadon és a vga-kon kívül. Folyamatosan be volt kapcsolva a mérő, nem néztem csúcsot, csak mindig a pillanatnyit. Koopra ebben a konfigban vana 2 db 5870, amiből, ha csak az egyik van bent, akkor megáll 210W körül, de a 2 gb-os, hat csatis eyefinityvel 420-425-ig is elmegy. MSI P45 Platinum lap.~1.92A. Mondjuk most két, nagy venti is megy, amik erős delták, gondolom, nem keveset fogyasztanak. Holnap kipróbálom, hogy ha leveszem őket 50%-ra, mennyivel lesz kevesebb a fogyi. 0.1A körüliek. Uborkát szeletelni maga a tökély, nem nagyon fulladna meg..
. Ha nem ezt akartad tudni, akkor kérdezz direktbe..
Geller72
musztiii #10735 üzenetére
24768 volt egész pontosan. Nekem is kísérletezgetnem kellett, mire eltaláltam.
. Most nézem vissza a bat fájlt. -g 1 -w 256 és igen, 1100/1500-on.-I18-on. A 24768-at tudnia kell, mert 3 gb-os. Annyi, hogy nekem a 384 bites OC verzió volt. Létezik ebben butább, 256 bites is úgy tudom. Azok tutira nem mennek ennyit.
Geller72
De ritka tetű lett a kriszpi..
- Medence topik
- TCL LCD és LED TV-k
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- EAFC 24
- Xbox Series X|S
- Posta, csomagküldés
