JohnyBlue
válasz koko52 #52658 üzenetére
Maradhat a windowsos meghajtód a gépben nem fogja zavarni. A boot sorrendben a pendót tedd előre és hali.
ha megcsinálom az USB Flash kulcsot akkor hogyan tovább? Bebootolsz a pendóról, utána kéri majd a rig ID-t és a hozzá tartotó passt amit már a hive fiókodból tudsz lekérni külön rigenként. Ha jól csináltál mindent akkor ezek után már online lesz a workered a hive oldalán. Utána létre kell hozni egy flight sheetet amiben meghatározod, hogy mit akarsz kaparni melyik poolon es melyik minerrel. Utana egy rakétaval fellövöd a rignek. Ezek után az OC beállitasokat globalisan vagy egyenkent kiadod és visz hall.
https://ipollo.com/?ref=johnyblue
JohnyBlue
válasz koko52 #52661 üzenetére
sokféle varia van: totál lefagy, mocskosul belassul ( nagy lesz a LA ) a nagyon beteg kártya nullára kimegy de a többi megy tovább, egy idő után elviszi a többi kártyát is és még sorolhatnám de kb ugyanaz mint win alatt
aleister írta jól. kezd el használni és majd kitapasztalod. Nem annyira érzékeny mint a windowsos mining de néha ez is meg tud gajdulni. Szóval királyság van
Vigilante
válasz koko52 #52688 üzenetére
Köszi, hát ez a cyberpunk miatt lett felrakva, így muszáj maradnia, max idő közben lesz új miner ver. Úgy is ezzel csak ritkán, üresjáratban túrom az ether-t.
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
aleister
válasz koko52 #52698 üzenetére
Én mindig gondolkozom a váltáson. Aztán ránézek a grafikonokra, és elszörnyedek, hogy mennyivel jobb lett volna korábban váltani, és ez így most bukó. Aztán fél év után ismét ránézek az árfolyamra, és konstatálom, hogy csak váltani kellett volna.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
Pioneer
válasz koko52 #52700 üzenetére
Nekem anno Claymore-ra simán ment a vegyes rig, csak fel kellett tenni hozzá az AMD és az Nvidia drivert is.
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
aleister
válasz koko52 #52712 üzenetére
Szerintem félreértelmezted.
Az ETH 2.0 lesz "nem bányászható", de amellett a jelenlegi ETH 1.0 ugyanúgy fut majd tovább. Amíg az előbbi nem éri el a végleges formáját, addig biztos megy minden a régiben. Ez pedig csak évek múlva fog bekövetkezni.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
varmi2
válasz koko52 #52783 üzenetére
Nem csak szoftveresen ennyi.
Van rákötve fogyimérő.
Falból ennyit vesz fel: 260W
ebből a cpu megeszik 84W(cpu bánya is megy Ryzen 5 3600-al)
a vízpumpa 23W
3db artic p 14 pwm venti 4,32W
7db akasa apach black 27,72W
120W marad az alaplapra+ramra+vga-ra, és a táp hatásfokára.
Tehát ténylegesen 97W körül fogyaszthat a vga magában.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz koko52 #52787 üzenetére
Igen ennyi. Nekem ér ennyit.
Azon jár az agyam, hogy lecserélem a cpu-t, ezt eladnám, és vennék egy 3900x-et, kb 50-60k-t kellene ráfizetni, de ennyi pénz épp lesz januárra kibányászva, így gyakorlatilag ingyen lenne a váltás.
De akkor azt a +50-60-t ha vga-ra költöm, akkor az jobban hozna, mint egy 3900x-es cpu.... ugyhogy januárba meglátom, hogy hogy alakulnak az árak.[ Szerkesztve ]
aleister
válasz koko52 #52828 üzenetére
Attól függ, hogy milyen vga van mögötte. 1060-aknál sosem volt gond a 2 vga-val. Az AMD-k már éhesebbek. Csak úgy szipkázzák a wattokat. Két helyen szokták ezek megadni magukat. Vagy a Molex-SATA átalakítónál, vagy moduláris tápnál az ág-táp csatlakozásnál.
Sajnos a jó márkának mondható Coolermaster V850 Gold is olyan hitvány moduláris kábelekkel rendelkezik, hogy inkább hajtok csak egy vga-t egy ágról.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
madpapa
válasz koko52 #52880 üzenetére
Szóval na. Molex risert SOHA!!! A 12V-os kábelnek nem elegendő az egy szál. Csak 6 pines riser jöhet szóba. Ennek elég lehet egy 1200W-os táp is. Én 1000sel hajtok egy ilyenhez hasonló konfigot 80%-os terheléssel. Itt egy ugye a gond, hogy egy táppal max 4 db 5700-t tudsz alapból meghajtani, lévén egy VGA megeszik egy 8 és 6 pines PCI-E tápot. Táp átalakítókkal lehet ezt orvosolni. Van olyan, hogy két molexről egy 6 pines PCI-E tápot tudsz csinálni. Így ebből kell 3db. Nyilván a tápnak tudnia kell 6 molexet. Vagy két olyan táp kell amin összesen van 6db 8+6 PCI-E táp. Ezek indítását viszont szinkronizálnod kell egy ATX osztóval
madpapa
válasz koko52 #52884 üzenetére
Molex max. GTX 1060-nál és low end kariknál elég. Egy 580 vagy 5700 stb. ott már nem játszik. Nagyon vékony keresztmetszetű az az egy 12V vezeték ami ott van. Nekem égtek el ilyenek és csak ilyenek.
Az 1000W táp meg nekem bőven elég. Miner proggi szinten belövöm a korlátokat és nem bír az megszaladni. Szóval a tápom már jó ideje köszöni szépen, de szépen zümmög. -
aleister
válasz koko52 #52925 üzenetére
A múltkor már én is írtam a kollégának ugyanebben a témában, de ignorálta a dolgot.
Annyi igaz, hogy a Molex jobb, mint a SATA. Sokkal. Viszont szerintem az általad hivatkozott oldal sem a legjobb. Megtévesztő. Ha megpróbálsz 156 wattot leszedni a Molexről, annak az esetek 90%-ában égés lesz az eredménye.
Ez az oldal a legrelevánsabb a témában.A lényeg, hogy maga a Molex csatlakozó lehet, hogy bírni fogja a 156 wattot, de a leggyakrabban használt 18 awg-s tápkábelek nem. Ugyebár 12 volton ez 13 ampert jelentene. Szóval vagy vastagabb kábelezést használ valaki (16 awg), vagy beéri a biztonságosnak mondható 5 amperrel, ami így csak 60 wattot jelent.
SATA-nal annyival szarabb a helyzet, hogy ott maga a csatlakozó alkalmatlan a nagyobb áramerősség átadására. Nála max 4.5 ampert szabtak meg erenként, ami 54 watt ugyebár.Mikor jelent ez gondot? Ahol láttam erre kihegyezett tesztet, ott egységesen vette fel az áramot a vga. Tehát egy 120 wattos bármi 60 wattot a 6p-s vga tápcsatiból, 60 wattot pedig a riserből. Na ebben az esetben egy Molex-SATA átalakító, vagy egy sima SATA kábel már ég. No persze nem nagy lánggal, csak szépen melegszik, mikron nagyságú rétegek égnek le a vezető külső felületéről, miáltal csökken a keresztmetszete, kisebb felületen adódik át ugyanaz az áramerősség, még jobban melegszik és még jobban elvékonyodik...
Innét kezdve ez egy kaszkád folyamat, aminek a vége, hogy heteken vagy hónapokon belül szétég a kábel.
Ez egy 1060-nál nem fog előjönni 75-90-es TDP-nél, de még egy 470/570/480/580-nál sem lesz gond 110 wattig, amíg nem éri el az áramfelvétel a kritikus szintet. Na persze 1 vga / ág esetén. Jó minőségű molex kábel akár 2 db 1060-at is vígan kiszolgál bármeddig.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
rebb
válasz koko52 #53034 üzenetére
Én egy ilyennel.
Itt beállítható, hogy az alaplapra dugott táp 0-10mp késéssel induljon, ez garantálja, hogy minden kártyát felismerjen az alaplap. (ha esetleg valamelyik kártya kicsit később térne észhez és lemaradna a POST-ról)
- Linux - haladóknak
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
- Xbox Series X|S
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Asustor NAS
- Gaming notebook topik
