Iginotus
válasz golya87 #48415 üzenetére
Rackszekrény jó megoldás, de elég drága, meg mindent átépíteni rig keretről 4u-s rackekbe sem olcsó.
Távoli management meg megoldható (HIVEOS-t használok.) minden gépre egy-egy WIFI-s megszakitóval a hard reset is.Tehát számodra is a későbbi áram-ára az aggasztó?...
Plug and Pray... :)
fireman123
válasz golya87 #48514 üzenetére
Valami mértékegység váltás lehetett a NH-en a daggernél (gondolom ezért mutatott fals adatot pár percig), a rigemnél bekeretezett helyeken az "accepted speed" eddig nagyjából egyforma volt, ...most meg van köztük ~1000-s szorzó,
A Dagger statisztikánál eddig a paying ~0,0026 BTC/GH/day volt, most meg BTC/TH/day-ben van megadva fél órája
Ylgram1
válasz golya87 #48581 üzenetére
Én annyit találtam róla, hogy a mobilon csak vmi előkészítése folyik a bányászatnak, nem terheli igazából a vasat, mégis 2 nap alatt összetúr 10 ETN-t. Szóval tényleg ingyen van.
"While mining for Electroneum, your phone won’t be performing real mining (as is done with a computer), but rather a simulation of mining.
Instead of actually using your phone’s CPU to solve complicated cryptographic problems, the app will continually monitor the available CPU power on your phone.
In this way, it will determine the amount of CPU power that could have been used for mining, had the phone actually been mining.
Your phone will then be issued with a hash rate (speed of mining, if you will) based on its available CPU power. This value will typically be between 30 and 50 H/s (hashes per second).
ETN coins will be credited to your online wallet based on this hash rate."[ Szerkesztve ]
Több repülőgép található az óceánban, mint tengeralattjáró az égen.
válasz golya87 #48840 üzenetére
Most hogy ki jött a 0.3.7 már működik.
Előző verzióval nekem ha elindítottam, csekkolta a VGA-kat majd utána 0 hashrate.. arra az volt a megoldás, hogy Win 8 kompatibilitást kellett az exe-re állítanom és akkor működött, ellenben 2-3 óránként dobott egy error-t és újraindult a miner..Most raktam fel a 0.3.7-et, egyelőre ez minden kókányolás nélkül elindult.. kíváncsi leszek..
Egyébként ha stabil lesz, tuti ezt fogom használni.. kb 150 hashrate-el többet visznek a karik és 20-30W-vel kevesebbet is eszik az egész vas (2db VGAnál) mint az SRBMiner vagy a STAK-xmr-nél..
Röviden most v8 alatt ugyanúgy megy mint régebben v7 alatt..[ Szerkesztve ]
szazbolha
válasz golya87 #48858 üzenetére
Számoljunk a legegyszerűbb alapadatokkal, eltekintve attól, hogy a fűtési rendszerbe miként kerül be az elektromos energia, eltekintve az éjszakai vagy mennyiségi kedvezményektől.
1 KWh villamosenergia 37 Ft.
1 KWh villamosenergia fűtőértéke 3,6 Mj1 m3 gáz ára 80Ft.
1 m3 gáz fűtőértéke 34 Mj
3,6Mj = 0,105 m3 = 8,47 FtA villannyal fűtés kb 4x drágább. A különbség 1 KWh esetén 28 FT. Vagyis akkor "nyereséges" a COIN-os fűtés a gázzal szemben, amikor 1 KWh befektetett energiával 28 Ft-os árbevételt érsz el.
Ez nem is olyan vészes, de kártyánként vagy rigenként változik. A hasznosságnak el kell érnie a 28/37= 0,75 értéket.Összefoglalva, ha a bányászat nullszaldós vagy csak kicsit veszteséges (0,75) akkor pusztán fűtőértékkel számítva kiválthatná a gáz fűtést. Ez az általános vélekedés, de...
A problémák ott kezdődnek, hogy a bányászat által termelt energiát hogy vezetjük bele egy családi ház fűtési rendszerébe. Ennek technikai korlátai is vannak, nem csak anyagi.
Legegyszerűbb lenne vízhűtéssel +hőcserélő, de ekkor szembe kerülünk azzal, hogy alacsony GPU hőfokokat szeretnénk, és a GPU-t hűtő folyadék max. 50 fokos lesz. Ha alacsony hőmérsékletű folyadékot keringet a fűtési rendszer pl. 40 °C akkor a deltaT kicsi lesz a hőcserélőben és nehézkes átadni nagyobb energiát. -
Dare2Live
válasz golya87 #48986 üzenetére
sztem történt vmi év elején és azóta nem nagyon érkezik tőke cryptokba. De mi? És korábban mért dőlt a pénz bele?
Ha ezeket tudnánk akkor lehetne tippelni fog e fordulni és mikor.Jelenleg vagy szépen ereszt le ha pedig megütik szakad. Ha rendesen beszakad egy idő után láthatóan belevesznek, probálják finoman nem erővel feljebb nyomni, de gyanus, hogy csak azért mert pár nap, hét múlva újra bele akarnak adni...
Nincs más mint bánya lekapcs és várni. Spekulálni arra, hogy marad továbbra a le és eladni mindent, riget is vagy spekulálni arra, hogy megindul felfele és akkor esetleg rig megtartható. De eth még akkor se feltétlen.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Dare2Live
válasz golya87 #48992 üzenetére
imo:
-Ez a kapitalizáció még mindig messze nagyobb, mindhogy "hivők" maradtak volna. Ha 10$ lesz talán. Mondjuk 10$ hitet is rombolja.
-Ha elkészül addigra meg kihuzzák ETHt bányászok alól. Persze ez spekulánst/hívőt nem zavarja. Itt amúgy nagy kérdés, hogy mennyire fogják államok engedni, hogy területükön a hivatalos fizetést akár pár százalékban is felváltsa akármi más. Tippem szerint semennyire és betiltják. Se Kína, se USA nem fogja engedni, hogy jüant/$ kiváltsa egy crypto.@AAntii: Nem én kezdtem a ha ez akkor dolgot... és igen amivel max többet mondtam, hogy amíg ez a trend addig a jó stratégia az eladás. Amíg legalább egy 20/50napos (nem elfogadott 200) nem törik addig ez medve.
Dare2Live
válasz golya87 #48994 üzenetére
sztem maga a tech egyoldalról zseniális. Másik oldalról amíg nem tud 100tranzakció/secről legalább 500.000tranzakció/secre ugrani addig széles körüen nem terjedhet el. Elöbbi egy nagyobb magyar bank csúcsidős 8-17 tranzakciószáma.
Teljesen mindegy rá van e kattanva vagy sem. Ha magyar álalm kinyilatkoztatná, hogy nincs FB, nincs torrent mert szolgáltató... megcseszve pillanatokon belűl eltünne. (Esetleg TOR+VPNnel lehetne szórakozni.)
Ha nincsenek "POS" terminalok (nem eth POS!) akkor ez a rész kuka.de nem mennék ezekbe mélyebben bele... néha olvasgatok, gondolkodok és van egy ilyen imom.
Zsoca_D
válasz golya87 #49098 üzenetére
Nem írtam support-nak. Azt sem tudom, hogy nekem ez mindenképp jár vagy sem. Tudom, hogy valamilyen módon a váltótól függ, hogy adja-e vagy sem, de leginkább azt reméltem, hogy van itt valaki, aki jobban konyít a témához, és történetesen volt is BCH-ja a fork idején Coinbase-en.
GreenIT
válasz golya87 #49379 üzenetére
Na e' sakkor mi van?
Feltalaltak egy n+1-edik kodolast es bevezetik hogy legyen valami ujdonsag, amire megint lehet irni ujjabb valtozatokat, vagy ez lesz a vilagmegvalto csodakod, ami minden egyebet levalt es ezert le kell cserelni a teljes halozatot a vilagegyetemben? -
GreenIT
válasz golya87 #49446 üzenetére
Igen, es feluletes.
Szotaraztam is eleget, megse latom a lenyeget.Persze, lehet, hogy bennem van a hiba, amikor marhasagnak tartom az olyan altalanos kijelentest, hogy a blockchain azert forradalmi, mert ez az egyetlen megoldas, ahol nem lehet modositani adatot, mert akkor az osszes servertol engedelyt kellene kerni a modositasra, ami lehetetlen.
En tanultam SQL-t ugy husz evvel ezelott, es ott rogton az volt az elso, hogy kozoltek, hogy azert kell jogosultsagkezeles, hogy lehessen hasznalni az adatmodositast, ezert van beepitve, hogy adott rekordot a SQL server zarol, majd az adott adatmodositast keronek ad jogosultsagot, es amikor az visszajelez, hogy vegzett, a modositott adatot hozzaferhetove teszi masok szamara.
Vagyis a blockchain-bol egyszeruen kihagytak a jogosultsag kezelest - ebben nem latok semmi "technikailag forradalmi megoldast". -
GreenIT
válasz golya87 #49451 üzenetére
Míg egy olyan rendszerben, ahol ehhez a teljes számítási kapacitás több, mint 51%-ával kell rendelkezned ÉS még a blockchain node-okat is meg kell piszkálnod, kissé nehezebbnek tűnik.
Nya, ez az, ezt szeretnem latni leirva, ez erdekel, hogyan van felepitve.
Amugy nem pesszimista vagyok, csak utalom, ha hulyenek neznek, plane olyanoik, akik csak annyit ertenek az egeszbol, hogy a bitcoin alatt blockchain van, tehat blockchainnel sok penzt lehet keresni.
Baromsag.
Adott a blockchain, ami egy technikai megoldas, az a kerdes, hogy csak szamitastechnikai ( adatbaziskezelesi) szinten, vagy intelligensebb, es informatikai szinten, rendszerkent is mukodtetheto-e.
Az, hogy milyen coin megy rajta, az mar nemcsak reszletkerdes, henam penzugyi kategoria is, aminek semi koze a technologiahoz.Amugy a multkor megneztem egy CAP-os oldalt, azon 2086 coin volt listazva, de egyikhez se volt link, ugyhogy annak inkabb nem allok neki, hogy kideritsem, melyiknek hol van - ha egyaltalan van - weboldala, szabalyai.
Dare2Live
Ez nem úgy müködik, hogy kapsz pár jogosultságot aztán tied a gép azt írsz át amit akarsz és nem lehet lekövetni, visszaállítani. Már minden rendszergazda rég csilliárdos lenne ha így menne.
Ott a tükörszerver vagy vmi cluster. Accod sincs rá. De ha van is bárki belenyul visít. Legkésöbb esti zárásnál kettős könyvelés miatt borul a bili. Ott a journal. Törölhetsz belölle de benne lesz, hogy te töröltél. Eltűnik egy mentés azonnal lesz audit és journalból azonnal kiderül ki volt nem mellesleg ott a tartalék mentés a trezorban. Trezorhoz meg nem férsz hozzá.
Nem lehetetlen, de nem úgy ahogy te elképzeled.
btw amikor bitmain rendelkezik a BTCszámítási kapacitás 38%val annyira elképzelhetetlen az 51% amikor már dőlnek be hozzá az új 7nmes antminer chipek?
Ez se lehetetlen.don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Dare2Live
válasz golya87 #49476 üzenetére
"Bankszektorral nulla tapasztalatom, de látva milyen biztonsági "szintek" vannak ipari megoldasoknál, melyek némelyike komolyabb, mint némely bank"
Tehát nulla a tapasztalatod bankal de némelyik ipari komolyabb mint némelyik bank.
No comment.
koko52
válasz golya87 #49596 üzenetére
Figyelem ezt a Grin-t, 4 ről felment 14-re de ma már 40% zuhanásnál jár és 9-et ér. Óvatosan a vásárlásával...
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
- Tenisz topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fűnyíró topik
- Elektromos autók - motorok
- Hegesztés topic
