Imafett
válasz janos666 #8759 üzenetére
"Az a gondosan odakészített tűzöltókészülék kurv@jó.
Ne zavarjon, hogy ha véletlenül kigyullad, akkor könnyen elérhetetlen lesz. "
azért van ott mert tegnap volt egy olyan beszólásom ircen hogy "FATERBURNER" (igen direkt van elgépelve) és ezen jöt röhögtünk, gondoltam megdobom a képet egy poénnal"A tanúság pedig, hogy GPU farmot építeni könnyebb, mint egy JPEG képet 90˙-al elforgatni, mielőtt feltöltjük az internetre.
Ebből szerintem megállapítható az is, hogy nincs szükség nowbie guide-ra."
a laptopomon jó volt a kép ![ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz janos666 #8763 üzenetére
Nem fogadjak el. Joghatassal biro merest csak hitelesitett eszkozzel lehet vegezni.(torveny).
(#8764) folditom: Hat igen, a 27%-os EHO nagyon kiabrandito. A 16%-os SZJA meg elfogadhato lenne. A vicces, hogy konyvelom szerint csak az SZJA-t kell.
(#8770) chosa91: Lehet a halozat kesleltetese, vagy a pool terheltsege miatt. Esetleg a vardiff is okozhatja.
(#8771) HSM: Adougyekben forditott bizonyitasi kenyszer van. Azaz neked kell bizonyitani az igazad. Ha nem igy lenne akkor nyugodtan mondhatnad, hogy 10 eve adocsalasbol teremtetted elo, de mar az elevult. De valojaban ezt is bizonyitani kell tudni.
(#8773) oleslie: Pontosan. En most tiltottam le valakit ilyen kerdessel. Mert az 1 dolog, hogy a forumban megkerdezi, de ne zaklasson mar egyenileg.
AAntii
válasz janos666 #8801 üzenetére
Szerintem a jelenlegi otthoni gépparkoddal nem tudsz annyit termelni fél év alatt sem, amennyit nem vennének meg pár nap alatt a magyar bitcoin fórumon. Szóval csak rajtad múlik, hogyha sumákolsz, akkor a sumákolást mennyire csinálod az árgus szemek előtt.
Mari néni is árulhatja a tojásokat a piacon, ahol nagyobb eséllyel megfogják, mint ahogy te is utalhatsz haza 4 milliót, amit már csak azért is feltűnik a navnak, mivel egyből értesíti a bankod, persze csak a terrorizmus visszaszorítása miatt
Egyébként ezek részletkérdések, a lényeg a magyar adózási hajlandóság és a közel 50%.-os elvonás.Én mindenkit arra bíztatok, hogy miután a hardverek után befizette a maga 27% áfáját, utána a villany után is fizesse be a 27%-ot, majd adózzon le a maradékból 47%-ot, végül pedig vegyen a busás haszonból egy autót, ami után fizesse ki az áfát, a névre írás költségeit stb és tankolja tele 400 Ft-os benzinnel, aminek szintén elhanyagolható mértékű adótartama van. Csak jogszerűen!!
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
HSM
válasz janos666 #8890 üzenetére
Hát igen, ezért kockázatosak az ilyen template-ből épített sufnippolok, meg ezek miatt a kezdő coinok.
Ha pedig valaki ide közös jelszót/felhasználót ír, az különös kegyetlenséggel elkövetett öngyilkosság. Még ha a pool operator jóhiszemű is, ha pancser, pillanatok alatt feltörik az adatbázisát, és meg is van a baj.... -
Dexar007
válasz janos666 #8912 üzenetére
Valaki linkelt anno egy btc arfolyam/nehezsegi szint grafikont.A lenyege annyi volt,hogy nagyjabol 4-5 honap mire az arfolyam koveti a diffit,vagyis amit most latunk a dogenal annak semmi koze ahhoz,hogy lassan 900-as nehezsegrol beszelunk.Azert lett ennyi,mert elotte kilott az arfolyam,nem pedig forditva.
Give me your cum,bull!
ngabor2
válasz janos666 #8918 üzenetére
Ez a kettő összefügg. Ameddig jól hoz, ide jön a minerkapacitás. Az is, ami nehezen mozdul. Ha itt van a stabil, akkor fenn kell tartani a jövedelmezőséget, legalábbis erősen ellenjavallt a hirtelen zuhanás. Persze, hogy mit jelent a hirtelen, ekkora kapacitásnál, még nem lehet tudni. Lehet, hogy 2 nap, lehet, hogy 1 hét, lehet, hogy mégis a legpesszimistább jóslat jön be, és holnap ismét 0,3 lesz az árfolyam a jelenlegi 1,4 után.
dmon: remélhetőleg a diffel az ár is az egekbe fog szökni
válasz janos666 #8955 üzenetére
Mondjuk mielőtt valaki elhinné ezt (dacára, hogy én tényleg viccként linkeltem), nézze meg mit mondott ugyan ez az ember a [42]-ről: [link]: szerinte csak azért nem 5000-ért megy a [42], mert beszól érte a Cryptsy. Nos, jelenleg ér úgy 380-at, és monoton csökken. Szóval ha mégis ezeket a pletykaforrásokat vesszük alapul, akkor a DOGE már holnap monoton esésnek fog indulni.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Mesterlovesz
válasz janos666 #8965 üzenetére
#Janos666, láttam, hogy a Hackshard-on kergetted a rókát! 8) A Hackshard eddig nekem is bejött más coinnál, de amikor láttam, hogy állandóan belassul az oldal már a worker készítésnél, akkor hagytam a fenébe és indítottam a Morehash-t! Azóta is ott vagyok, szó nélkül viszi a szerver a bányászokat, nincs probléma...
2014 január óta bányász és kriptoérme szakértő
Mesterlovesz
válasz janos666 #8975 üzenetére
Ok, köszönöm, figyelni fogok erre. Sajnos nekem nincs nagy kapacitásom ezért elég kevés rókám lesz holnapra. Tegnap ráadásul valahogy sikerült kipurcantanom egy 6970-et, pedig csak rátettem egy csendes hűtőt a porszívó gyári helyett...Eddig még senki nem tudta megmondani, hogy mi a baja... 8(
válasz janos666 #8991 üzenetére
De a Cryptsy tényleg nem tiszta.
Már 3x nyomtam le, hogy igen, eladok 100k DOGE-t 235-ért úgy, hogy 236 a top buy, és nem történik semmi, a listába sem kerül be és piros ballonos hibaüzenet sem jön.
Illetve mire ezt legépeltem, már bekerült, de most már persze 220 és esik tovább.És közben megint felment 236-ra egy 56 BTC vétel, miközben ott volt az én 235 eladásom 36 BTC-nyi tárásával, de visszavonták, mielőtt megtörtént volna a tranzakció.
Saját magán kívül szerintem senkitől nem vesz már senki, mióta átlépte a 200-at, de még úgy is csak minimális mennyiséget.
AAntii
válasz janos666 #8993 üzenetére
Amit lehet én a coinexen adok el, árfolyamban a két váltó kb. ugyanazt tudja, azzal a különbséggel, hogyha a coinexen valamit el akarok adni, akkor el is tudom adni, nem kell szívnom azzal, hogy később jelenik meg az eladásom, aztán ha módosítani akarom a számokat akkor sem kell várni szinte semmit, hogy ezt meg tudjam tenni. Ezeket a mennyiségeket pedig amit pld mi is termelünk el lehet adni ott is.
Durva, hogy 7-szeresére felment az árfolyam, mint talán egy hete volt (mégha csak egy pillanatra is). Az egy heti lottozással én sem jó lóra tettem"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
HSM
válasz janos666 #9097 üzenetére
Ilyet nekem is csinált ma... Az volt a megoldás, hogy a korábbi kattintásom után nem történt semmi, viszont mikor újra próbáltam, már ezt a hibát dobta. Kb. 1-2 perc múlva derült ki, hogy azért, mert az első próbálkozást mégis elfogadta, csak ennyi volt a lag... A dashboardon hamarabb frissül az egyenleged, ez a linklet lap laggol nálam.
Tenken
válasz janos666 #9124 üzenetére
Erre nekem megint más meglátásom lenne, de már annyira értelmetlennek látok bármit is írni. A sok okostojás, aki kisebb vagyonokat fektetett bele az utóbbi hónapban úgy is presztízskérdést fog csinálni belőle, hogy minden szóba belekössön...
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
oleslie
válasz janos666 #9244 üzenetére
5 cím van benne összesen, szóval nem. A linux is le tud fagyni?
Jó, ez hüje kérdés volt, persze, hogy le tud , illetve , de cgminer-től eddig még nem fagyott meg.
Ez mondjuk érdekelne, le lehet fagyasztani cgminerrel szándékosan? watchdog nem segít rajta? teljesen öszedől a rendszer, vagy van ami állva marad? ezzel még eljátszogatnék (ha a szándékos fagyasztásra tudsz mondani valamit)[ Szerkesztve ]
Egyszerű életet élek. Ami üres megtöltöm, ami tele van kiűritem
oleslie
válasz janos666 #9249 üzenetére
"0 perces"
Nem, btc-vel kezdtem a mining.bitcoin.cz-n, aztán volt 1 kis szünet, majd ltc a givemecoins-on (onnan pont az előtt száltam ki, hogy felnyomták őket), és most a middlecoin. Napközben jövök-megyek, este néha örülök, hogy lyuk van a s3gg3men, se türelmem, se időm nézegetni, hogy van e új, számolgatni, hogy megéri e, etc."hülyeséget hülyeségre halmozok"
heh ... ez vhonnan ismerős. $150 ment a levesbe, amikor zuhant a BTC árfolyam, akkor megfogadtam, nem érdekel mi a tendencia, mit irogatnak a trollboxban, ami van, azt eladom, ha tudom, kiveszem, nem játszok az árfolyamok közti különbségre. Mondjuk ma megint vigyázban állt bennem a sz@r is. Áttoltam némi BTC-t, látom, hogy megvan a 6 megerősítés, a coinok mégsincsenek sehol. Valamikor valamiért frissült/változott a btce -n a címem, én meg nem állítottam át ... szerinted? Majdnem eret vágtam magamon. Szerencsére megjött, csak egy kicsit lassabbanEgyszerű életet élek. Ami üres megtöltöm, ami tele van kiűritem
Geller72
válasz janos666 #9587 üzenetére
Pedig az éjjel írtam PM-ben. Amúgy én úgy trükközök ott, hogy átváltom LTC-re és azonnal utalom és egyből veszek is belőle másik coint. Az LTC-vel nem szarozik annyira. Szinte pár perc és ott van. Amúgy még mindig nem késő én úgy gondolom... A TIPS net hash majd egy gh.
Mod: LTC is szvsz, ha lemegy 0.025-ig megéri venni.
oleslie
válasz janos666 #9238 üzenetére
Elkezdtem összerakni még egy linuxos image-t (az előző tapasztalataiból kiindulva), amit csak dd a pendrive-ra, cfg állítás, és már mehessen is (ha ez megvan, majd eljátszok a TFTP-vel is). Épp a kernelt herélem ki, és ezt látom :
CONFIG_ITCO_WDT:
Hardware driver for the intel TCO timer based watchdog devices.
These drivers are included in the Intel 82801 I/O Controller Hub family (from ICH0 up to ICH10) and in the Intel 62xxESB controller hub.The TCO (Total Cost of Ownership) timer is a watchdog timer that will reboot the machine after its second expiration. The expiration time can be configured with the "heartbeat" parameter...
Szóval csak be kell állítani, aztán ha 2x lejár az időzítő HW reset. Kár, hogy az AMD-nek nincs ilyen (legalábbis nem találtam)
Geller72
válasz janos666 #9765 üzenetére
"Mégsem lett volna kár áron alul beváltani minden mást is és"
-Hányszor olvastam már ezt tőled itt és privátban is... Kérdezték is többen, hogy valaki panicsellezik e a TIPS-re. Akkor is írtam, hogy nem, sőt... Én megint kerestem 16 LTC-t a dolgon. Ha nem vagyok lusta, tehttem volna még át, csak akkor váltanom kellett volna BTC-t..
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
