Geller72
Geller72
..jól beszívtam. Van itthon kb. 8 alaplapom..volt egy CF-es Asus lapom, AM2-es..azt szántam a két VGa-nak. Kb egy éve nem is vettem elő. Most akarom összerakni, se kép, se hang. Sztbsz az ideg. . Itt van mind a két R9 290 itt a CM 700-as táp, két tálca proci, marék ram, 20 ház..és nincs mibe beleraknom. Á, ilyen nincs..
Geller72
R9 290 @ 900KHash/sec
CGminer.conf - Linux
“pools” : [
"url" : "pool neve+címe:port",
"user" : "<USER>.<WORKER>",
"pass" : "<PASS>"
"pass" : "<PASS>"
],“intensity” : “20″,
“vectors” : “1″,
“worksize” : “256″,
“lookup-gap” : “2″,
“thread-concurrency” : “32765″,
“gpu-engine” : “1000″,
“gpu-fan” : “40-100″,
“gpu-memclock” : “1350″,
“gpu-powertune” : “20″,
“temp-cutoff” : “99″,
“temp-overheat” : “95″,
“temp-target” : “90″,“api-port” : “4028″,
“expiry” : “120″,
“failover-only” : true,
“gpu-threads” : “1″,“log” : “5″,
“queue” : “1″,
“scan-time” : “60″,
“temp-hysteresis” : “3″,“scrypt” : true,
“kernel” : “scrypt”,
“kernel-path” : “/usr/local/bin”
}Van 290X is, ha valakit érdekel.
Geller72
válasz Nakivagyok #2356 üzenetére
Ez nem az én karimról készült, de konkrétan ugyan ez van nekem is az egyiken. Alpenfőhn Peter... 94C helyett 65C. A kép csalóka, ez 305mm hosszú...
Geller72
válasz kugli81 #2366 üzenetére
~600kHash/sec Radeon 7950 linux
cgminer.conf normál:
"pools" : [
"url" : "pool címe:port",
"user" : "[USER].[WORKER]",
"pass" : "[PASS]"
"url" : "szintén",
"pass" : "[PASS]"
],"intensity" : "13",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "17920",
"shaders" : "1792","gpu-engine" : "900-1025",
"gpu-fan" : "40-100",
"gpu-memclock" : "1550",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-vddc" : "1.100",
"temp-cutoff" : "99",
"temp-overheat" : "95",
"temp-target" : "80","api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"failover-only" : true,
"gpu-threads" : "2","log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"temp-hysteresis" : "3","scrypt" : true,
"kernel" : "scrypt",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
cgminer.conf Necces:{
"pools" : [
"url" : "pool címe, port",
"pass" : "[PASS]"
"url" : "szintén",
"pass" : "[PASS]"
],"intensity" : "20",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "21712",
"expiry" : "120",
"gpu-threads" : "1","log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
}Vcore: 1.100V
GPU Clock: 1025MHz
RAM Clock: 1550MHz[ Szerkesztve ]
Geller72
7990 cirka 1200 kh/s, a 2 db 290 nagyjából 1500 kh/s. +/- 100 mindegyiknél, de a 7990 1300-nál többet nem nagyon megy, a 2 db 290 meg annyit tud, sőt, ha jól lövöd be 1600 felett is mennek (1800-1900). Megborult a vinyóm. Hurrá. Mi jön még?.. Komplett install lesz. De most már nem szarozok régi, bizonytalan kicsi vinyókkal.
Geller72
Geller72
..sok az irigy ember, no..
Geller72
válasz TooCool #2518 üzenetére
Számtalanszor elhangzott már, hogy az vágjon bele, akinek erre FELESLEGES pénze van. Innentől kezdve nem kurva mindegy? Aki belerakta, és volt miből, az pontosan tudja. Akinek nem volt, az nem rakta bele. Aki belerakta és az utolsókat rakta bele, és tiszta öngyi meg depi lesz, amikor gáz van, az meg egy fasz. Én meg így gondolom. Ennek ellenére szerintem a segítő szándék mindentől független. És az irigység is. Én úgy gondolom, ha nekem jó, akkor másnak miért ne lehessen ugyanúgy jó. Én ilyen vagyok, változni már nem fogok és nem is akarok. . Ha tudok segítek.
Geller72
Geller72
Ha azt mondom, hogy kicsi az esély arra, hogy kitermelje neked ez a konfig akár csak az árát is, akkor is megvennéd? Ettől függetlenül bányászásra jó gép. Én mondjuk a 4 vga helyett raknék bele 2 db R9 290-et, pont van is nekem kettő ilyen eladó..véletlenül... . 4 kártya így sztem macera, fogyira is jobb két vga szerintem. Ha neked az áram mindegy, nem te fizeted, akkor nem szóltam. .
Geller72
Geller72
..tavaszra még nem lennél nullán, ha minden optimálisan alakulna, akkor sem. És ahogy többen is írták, könnyen lehet, hogy az egészet kidobhatod egy hét múlva, ha az ASIC minerek jönnek. Már pedig teszt alatt van a dolog, ahogy olvasom..Akkor lesz egy jó nagy rakás vasad, ami kapásból felét sem fogja érni... És eladhatatlanok lesznek a vga-id, annyi lesz a piacon belőle. Többször írtam. Ha van felesleges, akár kidobandó pénzed, akkor vegyél..ha nincs, akkor felér egy öngyivel.....és ahogy már nem csak én írtam, simán jobban jössz ki 2 db R9 290-el..
Geller72
Próbálnám windóz 7-en beizzítani a holmit, de a cmd ablak, miután elindítottam a bat-ot, csak egy kuka sötét kocka, aztán ennyi. Megy a miner, mert a vga szól rendesen és a pool oldalán is kiírja a kh /sec-et, de a parancssor ablakában nem látok semmit. Állítottam már kompatibilitási módot, meg mindent, de semmi. nem lenne rossz, ha látnám, hog ymit csinál, mert ingadozik a cooler sebessége és gyanítom, hogy valami nem ok. Ok, hogy hulla fáradt vagyok, de mit bénázok vajon.
Geller72
válasz Overlocker #2840 üzenetére
Geller72
Hmm, tényleg tudna ez a kari I18-on 800-at szerintem..I16-on 676 kh/s average..És a komplett gép Q9550-el,és ezzel az 5970-el konnektorból mérve 315W. És nem állítottam semmit, sehol a VGA-n.
Geller72
Ezt nem értem:
Pool szerint:paid shares:
Your Valid: 9
Invalid: 1
A cgminer szerint viszont nincs egy darab rejectem sem. -
Geller72
válasz Overlocker #2850 üzenetére
Az teljesen jó. Jó lett a második vga másik gpu-ja? Láttam, szenvedtél vele.
Nekem alapon van a freki. A venti is 45%-on volt eddig. Most emeltem rajta... Csak a ventin. AZt meddig lehet állítani? Hány százalékig, Amíg bírom "füllel"?
Geller72
válasz deadwing #2856 üzenetére
Ahogy ower is írta, neki az emelt órajelekkel I17-et tud kártyánként cirka 700-at. Nekem alapon 675-öt I16-al. Nem hinném, hogy másik minerrel jobb lenne..annyival..
Ti a poolnál az Automatic Payout Threshold-ot milyen értékre állítottátok, Auton van a payout, vagy van minimál limit beállítva?
Geller72
-Ha egy gépe, amiben van egy vga már, akarok rakni egy másik vga-t úgy, hogy az első benne marad a helyén, akkor is újra kell rakni a catalystot?
-Ha az a másik kártya eltérő típusú, mint az első, akkor a miner dat-omnak hogyan kell kinéznie? Vagy kell külön bányászként reggelnem a poolba? Külön indítva egy másik cgminer progival?-A régebbi cgminerrel mondjuk a következőképpen számol:
A:76 R:2
-Míg egy 3.7.2-vel ennyi idő alatt A:1564 R:112 A kh/sec nem változik, tehát elvileg teljesítménybeli difit nem látok. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy sokkal kisebb a számolt "cucc" mennyisége? (Acepted)-A cryptsy-re bereggeltem. Hogyan tudom a wallet(eim)ből itt átváltani az ltc/wdc-im?
Ide mit kell írnom: -
Geller72
Geller72
válasz Overlocker #2906 üzenetére
Geller72
válasz Reggie0 #2949 üzenetére
Akkor máshogy kérdezem. Miért van az, hogy a 3.7.2 kisebb diff-et kap, a 2.11.4 meg nagyságrendekkel nagyobbakat a te verziód szerint. Mert oda-vissza váltogatva az újabb mindig sokkal több Accepted diffet kapott, míg a régi kevesebbet. Már sztem egy órája megy és még cca 400 Acc. diff -nél jár, a 3.7.2-nél ez már "tizenezer lenne". Én mindenesetre bízom benne, hogy a hashrate alapján "jó vagyok".. Nagyobb az érték a régi miner progival és a rejected is összesen 4 volt eddig. HW error továbbra is nulla.
A többi kérdésre tudna valaki válaszolni?
(Egyébként nézegettétek, hogy mennyire megzuhant az USD/LTC árfolyam? Reggel 30 dodó felett kezdett, most meg 25?)
Geller72
A felmerült kérdéseim még állnak, bár fogyatkoztak. Köszönöm az illetékeseknek. Lenne még pár, ami nem oldódott meg..fentebb...
Geller72
Beraktam az 5970 mellé az egyik 290-et. nagy nehezen van kép az egyiken, így legalább látom, mit csinálok. Felpakoltam újra a katalisztot, de ugyanúgy semmi nem történik..az 5970-et úgy ahogy látom catalystban is, de arra rádugva a monitort, nem történik semmi. A legalsó express slotban van az 5970, a legfelsőbe került utólag az egyik 290. Tehát akkor most? Amésik kérdésem, hogy egy cgmineren belül hogyan tudom használni mindkét kártyát annak ellenére, hogy a bat fájlban csak az egyiket tudom (tudtommal) paraméterezni?
Geller72
válasz deadwing #3025 üzenetére
Nálam a primer ( a felső, procihoz közelebbi) a 290-es, a másik (alsó, régen CF) slotban van a dupla gpu-s 5970. Akkor nekem a következőképpen kell kinéznie a bat-nak: (?)
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool.1f.hu:3333 -u Geller.1 -p x --no-submit-stale -d 0 -d 1 -d 2 --thread-concurrency 32765,8000,8000 -I 13,16,16 -w 512,128,128 -g 2 --lookup-gap 2 --gpu-engine 947,800,800 --gpu-memclock 1250,1000,1000
A -g 1 és g 2 közt mi a difi?
A --gpu-fan 50 és --gpu-threads 2, valamint a --gpu-powertune 20-nak van valamilyen hatása?
Geller72
--gpu-fan 0-85
Így? -
Geller72
válasz Overlocker #3042 üzenetére
Geller72
Megint lefagyott ez a retkes kurva win. Az most már biztos, hogy a device 2-t nem szereti valamiért. Gondolom, ez a 290-es kártya..a concurency-t már 3 értékre is átraktam, semmi..
Geller72
