Geller72
válasz Ricsiii1992 #10052 üzenetére
Eldobta. Újra kell küldened.
Geller72
válasz deadwing #10077 üzenetére
W7-nél is kékhalál, ha szabályosan akarsz kilépni, ott is már írtam én is, hogy be kell csukcsi a pcsába simán. Az ASUS 290-el én is szívtam, dettó szopás volt, nem volt hajlandó menni 8k TC felett. Csökkentett módban driver removerrel gyalu mindent, driver re, ram szarásig (nálad ez nem gond) és utána ment. A batban a sorrend ok? Mármint az első setting az utolsó kari, de ezt gondolom tudod. Tehát, ha a sorrend a cpu-tól ez. 280-280-290, akkor a batban a 290-et állítja elsőnek elvileg. Ez ok?
Geller72
Van egy olyan coin, hogy TESLA. Az a helyzet, hogy csak úgy poénból kezdtem el bányászgatni tegnap, mert éppen nem volt mit, ami meg volt, az nem érte meg. 0.00000128-on ált az árfolyama BTC (!!!) -ben váltogatva, 0.3-as diffel. Fél nap alatt a 400 kh-el ~5000 coint szedtem össze. Van pici váltója is. Az a helyzet, hogy reggelre a diff 4.7-re (!!) ugrott, ami gyanús volt, mert ez már sokkal nehezebb így. Le is lőttem a gépet, ne menjen feleslegesen, aztán ránéztem kis idő múlva a váltóra. A tegnapi 0.00000128-as BTC árfolyam mára 0.00002850-re ugrott, ami ugye ~20x-os ár. . Ez azt jelenti, hogy a 400 kh-el kb fél nap alatt kapirgáltam kb 0.14 BTC-t (!!) jelen állás szerint, de nem adom el, mert szinte percről percre változik a diff és az árfolyam. Azóta még csapódtak a poolhoz, amiben eddig összesen 3-an voltunk 0.7 mh-el . Mire leírtam ezeket a sorokat, a diff 4.5-ről 6.01-re nőtt, a pool 6 mh.
Geller72
Durva, hogy 26.2-ért simán lehet venni ltc-t...
A WDC-nek 31-es a diffje..viszont 40 közelében váltják..
Geller72
Közben ismét duplázódott az előző, majd 25x-ös árfolyam is, a tesla 10k egységben 0.45 BTC... Egy napi termés egy 5870-el..(Ha ment volna végig..)
Geller72
válasz Ricsiii1992 #10152 üzenetére
Ilyenkor, az ehhez hasonló "startupok" miatt azért jó lenne a háznál egy 5 mh-es rig, ami csak ilyeneket bányászna. Az tegnap óta kapart volna nekem ~5 BTC-t.. (Ami kb meg is hozta volna a rig árát rögtön. .)..azért vettem tegnap még egy 5870-et...
Geller72
Bocs, hogy új hsz-t nyitok, de már megbeszéltük, hogy a szokásos PH szabályok ide nem igazán jók.
Az a helyzet, hogy eléggé ramaty a felhozatal ma, szinte minden coin esett, nem is kicsit. Korábban is nézelődtem már a következő coin környékén, amit most írok, az több nap/hét megfigyelése.
Van itt ez a vertcoin. Az a helyzet, hogy ez a mai globális árfolyamesések ellenére 23%-os pluszban van minden mástól.
Aki nem tudná, ez nem egy szokványos scrypt coin. Megér egy olvasást szerintem, úgy gondolom, van benne spiritusz.
"It's ASIC resistant, Multipool resistant and Rare"
"Technical Details
Algorithm: Scrypt-Adaptive-Nfactor (Not scrypt-jane)
Generation: 84 million VTC
Block time: 2.5 minutes
Block Rewards: 50 coins per block
Subsidy halves every 840,000 blocks (~4 years)
Difficulty Re-Target Time: 3.5 days
Premine: Zero - not premined " -
Geller72
Bepötyögöm, mert másik helységben az a gép és most nincs remote cucc ezen a notin..
cgminer.exe...blablabla..-I18 -g 1 -w 256 --thread-concurency 8000 --auto-fan --temp-target 70 --gpu-powertune 20 --gpu-engine 925 --gpu-memclock 1250 --gpu-vddc 1.1
xfx kártya, alpenfőhn peter blokkal, 2 db 14 cm-es delta kavaróval. Most csak az egyik megy, így 67 fokos.
900/1200-on 415 avg.
925/1250-en ~423 most éppen..A WU 400..A komplett gép, monitor nélkül, XFX 5870 1 gb, MSI P45 Platinummal, Q9550-es qauaddal, (semmi alulfeszelés, freki stop..etc), 2x2 gb ddr3 ram, sima, satás vinyó, CM i700 táp, Hyper TX 3 Evo cooler. Max fogyi konnektorból 215W.
Geller72
válasz Mesterlovesz #10168 üzenetére
Lehet, hogy majd rákukkantok..
Geller72
válasz Overlocker #10166 üzenetére
Én nem mondok semmit. Csak hangosan gondolkodom....még egy darabig. Aztán átmegyek read onlyba én is..
Geller72
válasz Overlocker #10179 üzenetére
"Win 7 Ultimate @ 6 GPU finally works!"..azaz 3 db 5970, ugye?
Geller72
válasz Mesterlovesz #10188 üzenetére
6 nap után lettem volna 0.86 XPM-nél, 3 XPM után utal..ott kapcsoltam ki..
Geller72
válasz Reggie0 #10173 üzenetére
"(#10169) Geller_1972: Az nem tul jo fogyasztas. 2db r9 290 alap orajeleken 832kH/s darabonkent es 714W a falbol. Azaz helybol 2.33kH/J. A 425kH/s es 214W pedig 1.97 "
.. visszaosztottad, hogy te mennyiért vetted a azt a konfigot és nekem mennyiben van? A különbözet vajon mennyi kWh lenne? . Amúgy ha nem lennék lusta, már rég beleraktam volna egy 35W TDP-s, 440-es cerkát.. Holnap megy mellé még egy 5870, megnézzük, utána a cerkával mit számolsz nekem..miután megmondom a komplett fogyit.. Úgy számolom, kb a két vag hoz egy 290 alapot, fogyiban is, hash-ben is..csak harmad áron..
Geller72
válasz Reggie0 #10196 üzenetére
..ha az 5870-nél mostani árat nézünk, akkor nézzünk már a 290-nél is azt, ok? Gyakorlatilag nem lehet kapni 290-et, utolsó ára kb 131k volt. 5870-et postával együtt 30k alatt vettem, a másik 25k volt, igaz peterrel 35k, de ha azt nézzük, csak a peter 17k most. Az is igaz, hogy 5870-et sem lehet minden sarkon kapni, mondjuk 5 napon belül simán tudtam venni 2 db-ot. Én azért számoltam 25k-val kb átlagban 5870-re. A két 5870 50k, a 290 majdnem 130k, ha lehetne kapni. Persze, nem pontosan harmad ár, de 50%-nál lényegesen jobb az átlag. Ha azt nézem, hogy 290-ből sem lenne több, mint egy darab (annyi sem, mert rohadt drága) és az 5870-ből sem kettőnél, akkor a hely felhasználása teljesen mindegy. Ebben a házban meg amúgy simán elférne, ha emlékszel, írtam hogy akkora a ház, hogy 12 nagy férőhelyes és nem az aljáról indul... A táp középen van a rendes normál ATX lap felett, ez fölé még ha nagyon akarnám, egy matx lap is simán beférne, nem hogy 2 vga. Ebben voltak kiemelve kábellal a vga-k, amikor még volt bőven. Azt sem hiszem, hogy többet fogyasztana sokkal. Ha most egy Q9550-nel, ami nincs alulfeszelve, sem visszafogva freki, vagy bármi módján kajálgat egy vga-val ~210W-ot az egész gép, akkor a másik vga-val sem fog meglenni a 400W, főleg, ha betolok egy kis 35W-os cerkát a quad helyett. A 290-ek is benyalták a 300W-ot, ha adtad nekik a kakaót, ugye tudom, mert nekem is volt pár. . Azt is mértem. De ezt egészen pontosan csak akkor tudom megmondani, amikor megjön az ejefiniti és megy a konfig. Majd akkor rámérek. Jah, cserébe nem 2 db 120k-s kacatom lesz, ha bukik a mutatvány, hanem lesz egy vga, amit eladok egy huszasért, egy peter blokk, amit 10-12-ért és egy 6 monitorkimenetes vga, amit megtartok, mert játszani mindig akar valaki a géppel, főleg, ha majd már lehet is miután hegyekben áll majd a legdrágább AMD a piacon és nem kell kapirgálni, hanem végre lehet játszani... Ki bukik majd többet. Majd akkor megkérdezlek, ok? .
Geller72
válasz Mesterlovesz #10204 üzenetére
Amit írtam, az eyefinity 5870, amit most vettem, az 6 monitort kezel és 2 GB-os. .
Geller72
Coinedup-on is van tesla, ott ~7000 TES most cserélt gazdát 0.25 BTC-ért.. Ismét van 4421 TES-em (vettem+csákány)..
Geller72
Geller72
Esik a BTC ára....így minden coinnak is..
Geller72
válasz Mesterlovesz #10223 üzenetére
Most ez lehet, hogy erős lesz, de az 50 milla nem olyan hűha.. . A BTC véges és mint olyan, ha minél többel rendelkezel, akkor az ami nálad van, egyre értékesebb. Vannak, akik csak ezért vásárolják. Mert ha elég pénzük van, annyit meg tudnak belőle vásárolni, hogy ezzel akarva, akaratlanul is befolyásolják az árát. Ha van 100 dollár, amiből 99 nálad van, te mondod meg nagy valószínűséggel, hogy mennyit ér..
Geller72
válasz AAntii #10226 üzenetére
Ilyenkor a legjobb, amit tehetsz, hogy berakod valami szemtelenül vicces árfolyamra a betétjeidet, aztán elmész aludni/inni/asszonnyal khm (az ide vágó rész tetszés szerint.. ). Én is azt tettem, ilyenkor csak vásárolni lehet. Azt is tenném, ha nem aludtam volna be ma... Akkor most tőkém lenne, nem betétjeim... Ez van. Kivárunk. . Ha most lenne még BTC-m és nem vettem volna rajta már korábban mást, akkor LTC-t vennék, mert súrolja a 25-öt, ami eléggé mélypont az utóbbi egy hónapban..Tegnap éjjel volt a nagy volumenű eladás, ma a spekik vásárolnak nagy tételben úgy nézem..
Geller72
válasz Ricsiii1992 #10232 üzenetére
Volt is növekedés. Ahogy a moonnál. Semmi nem tart örökké..
Geller72
#shutdown -h now
Geller72
Az a helyzet, hogy ha parázik valaki az altcoinoktól, akkor (ilyenkor, amikor szinte semmit nem éri meg adni-venni, termelni) elég, ha a brand altoint "használod". Nézzük konkrétan az LTC-t. Csak ma az LTC árfolyam-minimuma 25.745 körül volt. (Alatta, de ennyiért simán lehetett venni) Ha itt vettél ~60 LTC-t, az a 0.20% fe-vel is megvolt 1.54778940 BTC-ből. Most az LTC kb. 26.73 (mire leírtam, már 28.73 lett, de számoljunk az előbbivel). Ha itt eladod, a 0.3% fe-vel is lesz belőle 1.598988 BTC-d. Azaz kerestél a fotelból szinte 1.5 BTC-vel pár óra alatt 0.0511986 BTC-t, ami 800 USD/BTC árfolyamon 9 ezer ft. És ennél vannak lényegesen nagyobb napi ingások is, de én csak az utóbbi pár órát néztem. Ezen kívül a kriszpi ad a bizniszeléseidért is volumentől függően pontokat, nekem ma eddig több, mint 2 kriszpi pontom van, amit szintén lehet adni-venni. Ha ebben a pillanatban ezt eladom, azaz legyen kerek 2 CP, az pontosan 0.0016 BTC-t ér, ami cca 300 huf. És ez kb délig megvan. Na most, ha te nem csak 1.5 BTC-t forgatsz, hanem 3-4-et is akár, akkor ki lehet számolni, hogy érdemes e csákányolni, vagy nem, és mégis igen, akkor mekkora erőforrással lesz meg a napi 10-20k-d. Bocs, ha hosszúra nyúlt.
Geller72
Épp ezért emeltem ki az LTC-t, ami napi szinten ingadozik. Ha beraksz egy vételi ajánlatot 25.8-ra nagyon nem tudsz mellényúlni. És ha megvan, berakod 26.7-re, max nem azonnal megy el, de bukni nem nagyon buksz vele. És ez igaz visszamenőleg is nem két napra. Azt cáfold meg, amit írtam. Konkrétan. . Én nem általánosságokról beszéltem, hanem konkrét dolgokról. Amit te írtál, az egy közhely.
Geller72
válasz Dexar007 #10273 üzenetére
"Mi történne akkor ha másnapra 18-ra zuhanna,es 18 es 15 kozott ingázna tobb heten keresztul?"
-Ez merő rizsa. Mutasd meg a grafikonon visszamenőleg egy hónapra mondjuk, hogy hol volt ilyen? Sehol. Én nem a "mi lenne ha" dolgokról beszélek. Hanem a tényekről. Nem azt mondom, hogy nincs benne egyáltalán bukta. De hosszútávon működő valami esetén a rövid sikeres hozamok kompenzálják a kisebb buktákat. 0.4 BTC-vel kezdtem, miután eladtam a "gépparkot". Nem évekkel ezelőtt, hanem szinte pár hete. Most ~3.5 BTC-nél járok úgy, hogy azért csipegetek ki belőle. Ebben persze voltak mákos dolgok is, de volt benne bukta is.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Házimozi belépő szinten
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
