A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
mgaben
Egyébként azt olvastam sok helyen, hogy a régi bios-os gépeken nem mindig működik rendesen a clover, és előjönnek ezek a boot/bcd errorok.
Bár az az fura, hogy anno mielőtt el...sztam yosemite alatt a clovert, akkor működött. De lehet az lesz a vége, hogy két külön ssd a winnek és a sierranak... és akkor nincs gond ha valamelyik behal...
Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem...
Crondore
14,2 mióta os x -et használok csak ez van, de ezt találtam némi keresgélés után mert nem hagyott nyugodni a dolog, valószínüleg a gtx 970 -es bioszával lehet valami, van hozzá frissítés de eddig semmi nem indokolta az upgrade -t:
http://osxarena.com/2016/09/hackintosh-bios-settings-macos-sierra/
Ahol írják is:
CSM : Disabled ( Recommended) / Change State to Enabled if your display goes blank on restarting , just reset cmos
Ezek szerint jó így is. Mivel nekem: "display goes blank on restarting"
Crondore
El Capitan -on nem volt ez csak a Sierran jött elő, az új nvidia webdriver -el. Nincs agyon dokumentálva a megoldás attól függetlenül hogy sokaknak problémát okoz. Azért érdekes tulajdonképpen mert két gépem van ugyan olyan videó kártyával, amiben különböznek az hogy ahol kapásból állítgatás nélkül ment minden, abba az alaplap egy fatal1ty z97 killer x, ahol meg a CSM -et kellett állítgatnom az meg sima fatal1ty z97 killer... minimális a hardver különbség.
Smiley
Grat! Most mar minden adott az uj osszefoglalo megirasahoz
(#28424) mgaben: Szuper!
Viszont ez valahol szomoru is... anno legalabb 1 evet szoptam a sajat DSDT-vel. Most meg ott tartunk, hogy on the fly megy minden csak intel&nvidia lagyen alatta, lassan nem marad semmi kihivas ebben az egeszben.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
Azt nem tudom pontosan, de tuti osszekavar valamit az nvram-ban... nalam ha win10-et inditom el elsore, majd azt ujrainditom, akkor az OSX nem hajlando elindulni, valami ACPI-s szarral tolja tele a boot logot. De ha ujrainditas utan meg a clover elott tolok egy reset-et, akkor meg siman megy az OSX.
Smiley
Nem mostanaban csinaltam, de remlett hogy mokolni kell valamit a dmg-vel hogy megegye a cucc.
Masik dolog... ami eleg erdekes.
Van otthon 2 darab hackintosh egy macbook pro, es az irodaban is egy hackitosh. iCloud password be van kapcsolva... az otthoni gepek tokeletesen szinkronzalnak szinte azonnal, viszont az irodaban levo gep csak akkor hajlando szinkronizalni az uj dolgokat vagy a modositasokat, hogy ha mondjuk valamelyik otthoni geprol belepek vpn-el a ceges halora, tehat ugyanolyan mint ha egy helyen lennenek, viszont akkor szinte azonnal.
A tobbi dolog, mint a jegyzetek, safari history stb ezek mukodnek faszan, csak a jelszavak nem. Van egy tippem, mivel ez egy erzekeny szolgaltatas, szerintem kellene neki a helymeghatarozas service, amihez viszont wifi kellene.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
#68216320
Köszi, közben szereztem APP-ot. Viszont nem sikerül sehogy normális lelepítőt gyártanom. Sem UniBeast-el, sem a terminal-os módszerrel. Próbáltam már más OS X verziókat is.
10.12 - totál lefagy a telepítő betöltése közben
10.11 - a telepítő 2x2 képernyőre bontja a kijelzőt és minda a 4 részen ugyanaz van
10.10 - ugyanaz
10.9 - elindul, feltelepül, boot is lemegy -
tlac
A monitoromat használom filmnézésre is, ezért megpatch-eltem az edid-jét, hogy támogassa a 24p-t és 25p-t is.
A 24p az pontosan 23,976 fps-t jelent, ennek a többszörése kell állítani a monitor frissítését, hogy a fim képkockái szinkronban legyenek a monitorral. Az esetemben ez úgy nézett ki, hogy csináltam egy 47,952Hz-et a 24p-hez és egy 50Hz-ez a 25p-hez az edid-ben.
Elvileg a clover-rel is lehetne injectálni edid-et, de az nekem valamiért nem működött, ezért használni a gyári osx-es megoldást:Létre kell hozni egy új fájlt, pl. nekem ezt kellett:
/System/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides/DisplayVendorID-1e6d/DisplayProductID-5b09
a könyvtárnében a VendorID és fájlnévben a ProdutctID az hexában van megadva
a fájl tartalma pedig az LG 27UD58-hoz:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DisplayProductName</key>
<string>LG Ultra HD</string>
<key>IODisplayEDID</key>
<data>AP///////wAebQlb4aUAAAcaAQS1PCJ4nzA1p1VOoyYPUFQhCABxQIGAgcCpwNHAgQABAQEBTdAA
oPBwPoAwIGUMWFQhAAAafKYAoPBwPoAwIGUMWFQhAAAaAAAA/QAwPYeHOAEKICAgICAgmK0AoPBw
PoAwIGUMWFQhAAAaAUkCAxFxRJAEAwEjCQcHgwEAAAI6gBhxOC1AWCxFAFhUIQAAHlZeAKCgoClQ
MCA1AFhUIQAAGgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyA==
</data>
<key>DisplayVendorID</key>
<integer>7789</integer>
<key>DisplayProductID</key>
<integer>23305</integer>
</dict>Az edid base64 formátumban van.
Ezt a fájlt a legegyszerűbben ezzel a script-tel lehet legenerálni, aztán kicserélhetjük benne az edid-et. (Egyébként ez script is módosítja az edid-et, azt csinálja hogy rgb módra kényszeríti az osx-eket, hackintosh-on nem kell, ha valódi Mac-re kötünk nem Apple monitort, akkor kellhet.)
Filmlejátszáshoz a KODI-t javaslom, mert abban be lehet állítani, hogy a monitor frissítését automatikusan állítsa át a filmhez. (Nekem még külön be kellett állítani a natív felbontást is neki, mert a 4k-n nagyítást használok, és ezt nem natív felbontásnak fogja érzékelni.)
general
hm, én azóta azt olvasom, hogy az X79 alaplap támogatott a hackintosh által, de az X99 nem... most akkor mi az igaz?
egyébként, lehet, hogy nem a legfrissebb hardware, de brutál erős, és nekem kéne a 6 mag. legalább. ugyanez új generációsból viszont horror áron van, a prohardveres tesztek szerint viszont annyival nem erősebb, sőt. a 4930K a magas órajel miatt eléggé odaver. :-) ezért gondoltam erre.
scream
Igen, próbáltam összefoglaló alapján, tony-s módszerekkel, de sehogy sem volt jó...
Még mindig ugyan az a tünet: már régebben is írtam. Egyszerűen nem tudom mit csinálok rosszul vagy miért nem akarja.
Annyi világos, hogy az Alma logo a töltőcsík nélkül azért van mert nem verbose-ban volt a clover, ha meg verbose-ban van, akkor fekete kép, villog 30-40 secig a '_' majd jön a sok '*' és reboot, 0 információ.
Próbáltam linkelt leírás alapján (ez) T460-ra felrakni, szóról-szóra de még az USB-ről boot sem volt meg Cloverbe, PC-n legalább a Cloverig eljutottam.
scream
Asszem a SATA3-ba, de nem csak az az SSD van ilyenkor indításnál rákötve amire telepíteni akarom (üres, 120GB-os Kingston V300 SSD), hanem 1 Windows-os SSD és 1 HDD (adatok vannak rajta).
(#28546) ThuG4LifE
Igen, fel lett rakva, tlac ajánlására.
Semmi extra flag-et nem írtam be, csak a -v, a telepítő leírás alapján.
Smiley
Debug szerintem itt meg nem ervenyes, ha jol sejtem magaba a bootfile betoltesebe doglik bele.
Tovabbra is azt mondom hogy a legacy-val lenne erdemes probalkozni, es eljutni oda ahol automatic restart-ot okozott a telepito, mivel ott a clover mar mukodott, viszont a kernel futtatasakor meg ujraindult a gep, tehat ott valami bios beallitas lesz a felelos ezert.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
Mivel intant reboot volt eddig, a kernel betoltese utan, tehat az tuti valami bios-os, acpi-s vagy cpu-s vacak lesz, ez az imac pedig pont olyan cpu-val jott ki mint ami neki is van... az smbios nagyon is szamit, az alapjan parameterez fel egy rakas kext-et a betolteskor. Ha igy sem indul el neki akkor jon a masodik kor, vegig kell nezni az ACPI-s DSDT patch-ket.
A displayport gondolom, hogy jo, foleg a webdriver utan, azert irtam, hogy menjunk tutira a dvi/hdmi-vel.
#68216320
Jaja, tudom, köszönöm. Főleg egy normál 2 csatornás D/A átalakítóhoz nem szokott kelleni semmi extra.
Mondjuk régebben, még Mavericks idejében próbáltam a laptopomhoz egy Xonar U3 usb-s hangkártyát, csak azért, hogy optikai kimenetet kapjak, de pont az nem működött vele. Normál usb hangkártyának látta. Akkor nem is sikerült megoldanom, hogy használni lehessen az spdif-et.Update:
Egy kérdés, már nem igazából hackintosh, inkább os x beállítás.
Lehet valahogy állítani a betűméretet? Csak felbontást tudok állítani a Display alatt, nagyítás nincsen.
Jó lenne, ha a monitoron nagyobbak lennének a szövegek, ikonok. FullHD 22-es monitort használok.[ Szerkesztve ]
#68216320
Köszönöm, kipróbálom.
Valóban nem kicsi, átlagosnak mondható, de egy elég nagy dolgozóasztal másik végében van a monitor, ezért megnövelt DPI-vel használok mindent.Meg aztán szemüveges is vagyok már és kódoláshoz nem szeretm egész nap viselni, emiatt kell növelnem kicsit a DPI-t.
Smiley
A legfobb baja az AsusAICPUPM hianya miatti kernel panic volt, ami instant reboot-ot okozott, mivel annyira koran doglott bele hogy a backtrace-t se tudta kiirni.
A masodik, hogy nem kezeli a hatso usb port-okat, ezert ott megallt a still waiting for root device sornal.Szerintem a nagy kerdes inkabb az, hogy mi a feneert nem toltotte be a fakesmc-t.
En 2 dologra tudok gondolni... (az SMBIOS-nak tutira semmi koze ahhoz, hogy felnyalja-e a kext-et vagy sem)
1. Szar volt a clover.
2. Azert mert az Info.plist-nek is volt futtatasi joga (ezt azert nehez tudnam elfogadni)Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
scream
És egyéb más beállítás kellett?
Most az a baja, hogy Clover elindul, telepítő addig jut, hogy ++++, majd semmi. Csak áll és ennyi.
Legacy/hibrid telepítővel el sem indult a Clover, így csak UEFI-vel lett megcsinálva, így a Clover legalább megy.
Asus MAXIMUS VII RANGER alaplap, i7 4790k proci.
mgaben
Az, hogy ha hdmi-t használok a nagy monitorra, akkor azzal néha elsötétül a kép, mint amikor sleep móba vált. DVI-n nem csinálja, de mint írtam a vga karimon csak egy dvi van. Plusz egy hdmi és egy d-sub, ugye utóbbi kiesik. A moitor hdmi bemenetével semmi gond, mert windowson remül szuperál. Így érthető a dilemmám?
mgaben
hát már induláskor is szórakozik, aztán ha (!!) helyre áll, akkor sleep-ből mikor ébresztem a monitort.
ha induláskor még jó is, az első sleep után már kezdi. volt olyan, hogy sleep-ről nem is jött vissza a kép, bár a monitor bekapcsolt, de fekete volt, mint amikor nincs jel (de nem ír ki semmit, hogy csekkoljam a kábelt, vagy no input). viszont ha az egeret oda mozgattam azt láttam, de semmi mást.Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem...
Plasticbomb
VGA, ahogy olvasok tonymacx86on a radeon topikban, annyira nem látom még jónak, de amúgy most azt tölt a gép...Csak épp satu féket húzott a net.... alig csorog... 80 Mbitből alig megy 3 most, lehet megint valaki töltöget.... Sebaj, ezt most letöltöm, aztán majd meglátom, hogy hogy fut.
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Plasticbomb
Sajna nekem pont fordítva áll a helyzet. Vezetékhez nem férek hozzá, csak wifi van.
Talán sikerült helyre rakni most. Az unibeastes clover és a rendes clover segítségével összegyúrtam valamit, bevágtam mellé nullcpu-t, rálestem az UEFI-re, ahol észre vettem, hogy a csmet elfelejtettem átállítani, diaabledre raktam, majd bootoltam az installert. Ez volt az előző hozzászólásom után nemsokkal. Még fut a telepítő, mostmár a végleges helyén rendezkedik. Majd estére meglesz.
Fake CPUID-et merre találok vajon? Haswellig találtam listát, de a broadwellek már nem szerepelnek rajta. Imac 16.2 4k procijának kene a CPUID-je....
Plasticbomb
Tegnap délután így állt meg, miután lefeküdtem aludni, és végig szenvedte magát a telepítésen:
Az intel Iris Pro 6200-on volt, ahogy tanácsolva van, és ez az IGP natívan támogatott, szóval kb nem értem most, hogy mi a fene baja van.
Most a következő az, hogy csinálok megint egy Unibeast-es telepítőt, és meglátom, azzal miként viselkedik. Lesz ott valami a különböző clover configokban, ami az eredetiben nincs beadva, de még nem tudom mi van hatással erre.
JObbat tudok, leszedem az El Capitant (megtaláltam a storeban, a vásárlásaim listán...), és azzal csinálok egy telepíítést, elvileg ahhoz minden működik...
tlac
megcsináltam a trial boot-ot, szinte fájdalommentesen ment a telepítés
ebben a sorrendben pakoltam fel őket 1 darab uefi/gpt-s ssd-re:
-osx sierra
-win10
-linuxgrub-ból indítom a linuxot, win-t, meg a clovert
az izgalmasabb majd szerintem akkor lesz, ha a win-t vagy az osx-et újra kell telepíteni
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
