A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
mgaben
Na, a telepítő rendesen működik gtp partícióról. Unibeastel csináltam. A clovert az efi partícióra tette (legacy módban), meg fel is ment a rendszer. Sőt, el is indult a telepítő cloverből a kész rendszer. Viszont utána nyilván megint legacy módban telepítettem a clovert a már kész rendszerre, de itt így már nem az efi partícióra települt, hanem az osx partícióra. Csak nem uefi-ben kellene telepíteni? Itt egy kicsit elakadtam...
Előre is köszi a helpet. :-)Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem...
Gabady
Clovert feltelepítettem a pendrivera, majd az appstoreból letöltött Sierra-t virtuális gép alól feltetettem a pendrivera terminalból.
A mai nap folyamán a pendriveot sikerült összekapni, de a probléma az, hogy a telepítő nem fut le.
Lehúztam az összes vinyóm, kiv. azt amire megy az OSX, és a GTX970em is kivettem a gépből.
A telepítő az alábbi képpel ál le.:[kép][ Szerkesztve ]
*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
Plasticbomb
Plasticbomb
A windows ssd efi partícióján jönnek létre az uj bejegyzések, ezért az is lehet, hogy a windows van megbolondulva, de nem tudom tesztelni.
Majd, most megint valami nem okés, fel akartam rakni a friss hardware monitort, és azóta csak telepítő segítségével tudom indítani az osx-et, a saját efijéről bootolva boot közben újraindul.
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Plasticbomb
Megint elcsesztem egy napot a sierra-val. Volt egy működő el capitanom, haza is vágtam szépen. Először csak azzal kezdett el szórakozni, amivel a múltkor is szenvedtem: USB sleep wake units akármi. Szuper, az egyik configgal még ment rendesen, azzal bootoltam. Létrehozom sokadjára a sierra telepítőt, de már gőzöm sincs honnan, de mindig visszakerül a te configod, ami csak azért nem jó, mert nem én állítottam be, így nem tudom, mi mihez kapcsolódik konkrétan, amire nekem szűkségem van (ACPI patchek között például). HA meg sikerül ideiglenesen kiirtanom, akkor meg full üres configot pakolt be, sehol semmi be vagy kipipálva, nincs se oem drop, se pstate generálás, semmi boot arg, semmi... Ugyanezt játssza el unibeast usb készítésnél is.
Majd mikor végre bootol a telepitő, nem lát egy meghajtót sem, csak amit usb-n csatlakoztattam... Itt már begorcsolt a fejem, és windows alól legyalultam az el capitan telepitést... Most meg vissza az alap tételhez=vmwareAz összefoglaló meg idegesít. Legacy telepítés van benne leírva, ami szerint ha készítem a telepítőt, akkor mikor kiválasztom a telepítőt a boot listából, állandóan az uefibe lép be.
Plasticbomb
Igazából azért zavaró, mert valamiért a config módosítását lehetővé tevő parancs vagy nem működik, vagy én nem vágom, hogy mit is kéne azzal tenni.. (command+c command+v a terminalba.., na de ezután nincs error, se megerősítés, hogy megtörtént, egyedül a clover magyaráz, hogy nem módosítható...)
Uefivel csináltam, unibeast-el gond nélkül fel is megy, most is felment sőt, elvileg minden megy is (nem néztem rá vasárnap délelőtt óta), de a natúr megoldás valamiért nem bootol. Van egy újabb sejtésem, miért, de nem volt kedvem azóta szenvedni vele, inkább játszottam egy kis wotot...
Riot Gin
Riot Gin
Feltudnék rakni egy működő OS X-et , csak az egy Niresh Mavericks lenne, én pedig nem erre az op. rendszerre gondoltam. A baj egyébként az, hogy hogy kivitelezzem, hogy tegyem be a kexteket. A kernel nem probléma, de a kextek az én gyengéim. Az hogy beteszem, az egy dolog, de hogy mondom meg a rendszernek, hogy "haver, ezt használd, ne azt"?
Riot Gin's Outfit addon Suspended since 06.2018. https://vk.com/hrg_projects
Smiley
[kép]
[kép]
[kép]
Megcsinaltam a macOS 10.12 telepitovel a particiokat. Az osx fel is ment, clover meg nincs telepitve, de a telepitovel szepen indul is.
A win8.1 viszont tovabbra is mbr-nek erzekeli a tablat.
Toroltem a telepitoben a win-nek szant particiot es megprobaltam letrehozni a win telepitovel, de nem is csinalta meg a szokasos 2 plusz particiojat. Egyertelmuen mbr-nek latja. Kivancsisagbol megneztem, a win10 telepito is annak latja.Az utolso kep ubuntu live-on keszult. Szepen latszik milyen particiok lettek.
#68216320
Meguntam és Linux alatt legyalultam mindent aztán létrehoztam Gparted-el egy GPT rendszert. Csináltam egy 200MB-os Fat32 partíciót, beállítottam neki az ESP-t. Aztán csináltam 3 partíciót. Az első kettő NTFS, a harmadik Fat32 lett. Így szépen leformázta a macOS telepítő az utolső partíciót HFS+ formátumra. Már fel is ment a 10.12. A Win8.1 is elfogadja így az NTFS-eket, éppen települ a Win.
Nem tudom mik voltak azok a 128MB-os partíciók amiket a DiskUtility csinált, de az zavart be úgy tűnik.
Köszönöm a tanácsokat. -
kicsiii
Igen. Próbálgatom. Pillanatra felvillan a display beállításoknál is a másik Display, azán eltünk 1 másodpercel késöbb, aztán újra megjelenik és újra eltünik. De kép nem megy ki erre a rövid időre sem. Lehet kábel a baja, mert hdmi 2.0 kábelt használok. Nem hiszem, hogy ez lenne, de ki tudja. Win alatt megy. Csak mivel wint akkor használok, ha néha játszom, vagy ha nagyon rá vagyok kényszerülve valamiért, ezért nem zavarna ha itt is menne...
kicsiii
Namost arra jöttem rá, hogy amikor arra a HDMI bemenetre csatlakoztatom a TVn amelyik kezei a HDMI 2.0 és 60Fps 4K felbontásban , akkor jelentkezik a gond. Amikor egy másik HDMI portba csatlakoztatom, akkor ott működik, de sajnos csak 30fps tud, ezért az egér cursol is minimálisan, de zavaróan laggol. Szerintem a TV beállításokkal kell még próbálkoznim, de most nincs időm, de majd este mindenképp megnézem mit lehetne vele csinálni.
kicsiii
Megnéztem switchResX el. Amikor a nevezzük HDMI@60 as portba dugom, akkor ahogy mondtam felvillan a samsung felirat, de el is tünik és ez ismétlődik. Igaz nem kapok képet, de a resolution fülre még van időm rákattintani és ott 3840x2160 60Hz . Amikor a HDMI@30 as bemenetre csatlakozom, akkor az működik, igaz 30Hz en. Nem tudom, nekem az a gynúm, hogy akkor kellene ilyet tapasztalnom, amikor rossz kábelt használnék. Ami nem bírja a 60Hz et. De win alatt ezzel a kábellal játszottam 4k 60p ben. Nem tudom, de ez a villogás ennek az oka lehet elvileg....
HDMI@60
HDMI@30
kicsiii
Megnéztem. 60 as porton 30Hz el megy ugyan úgy ahogy a többin... Lehet valami driver hiba is lehet. Nincs ötletem sajnos. Végülis ez egy pár napos driver, bízom benne lesz megoldás...
Amúgy próbáltam DP to HDMI kábellel is , mert találtam itthon, de az nem mai darab, ugyhogy szerintem alapbol nem támogatja a HDMI 2.0 ugyhogy természetesen azzal sem ment. Kérdés van e olyan, hogy DP to HDMI 2.0 átalakító... Mindjárt utánanézek, hátha.Update.:
Találtam.
Talán ezzel megérhet egy próbát.Csak hát ki tudja. Lehet nem is a HDMI vel van a gond, hanem a tv nem kampatibilis ezzel a Hacklival. Sajnos másik 4k nincs a környékemen amivel ki tudnám próbálni.
rii
köszönöm!
ezek kötl mindegyikre ugyanolyan könnyű feltenni az osx-et?
vagy ami pld a mac pro-kban van, azokra zökkenmentesebb?illetve az els linken kivlasztva a customapro-t, cpu-nal i7-bl "csak" a 6700 és 6700k-t írja,
a masodik likjnél meg "csak" 7700 és 7700Kkaby lake és skylake a klönbség?
vga-ban 2 db 27"-os kéne tudnia kihajtani
az igp az a grafikus mag ami a cpu-ban van?[ Szerkesztve ]
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Sonja
Abban próbáltam. Viszont a tonymacx86 fórumán az is írták, hogy próbáljam másik USB2-es portban is. Ez bejött. A házon elől lévő USB2-es portba volt duga, azt használtam. Átdugtam hátra, közvetlen az alaplapi USB2 portba, és láss csodát, működik!
Szerk.: ext4 partíciókat kezel alapból a macOS? Mert jó lenne lérni a cuccaimat.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
itanczos
syC
Igen, de nem tudom, mit tudok elrontani rajta. Végig megyek a tutorialon és minden stimmel.
Akkor marad a bios.
Beállítom a primary bootot usbre, sőt van ilyen boot menü, ahol ki is lehet választani az eszközt, hogy miről próbáljon bootolni. Egyfolytában azt kapom hogy BOOTMGR is missing.•
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- PC szoftverek és játékok
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
