A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
kicsiii
Elég hackli buzi vagyok, de ilyenkor mindig elmegy a kedvem ettől... Pedig a videó vágásra azért jobb az asztalin mint a macbookon. De most azon töprengek, hogy veszek egy vega 64 et , de ahogy olvasom, semmi sem biztos.
kicsiii
Sziasztok. Van valakinek Vega 64 kártya a Hackliba, és meg tudja mondani, hogy melyik típus, márka működik rendesen? Régebben futottam bele XFX RX 560 as kártyával, hogy nem volt jó. Pont az az egy ami nem volt kompatibilis, de előtte nem olvastam sehol, hogy az nem megfelelő, ezért most vásárlás előtt szeretném megkérdezni inkább, hogy van e valakinek tuti tapasztalata.!?
Előre is küszönöm.
kicsiii
Van egy BCM94352Z BT Wifi kis kártya a gépben. Szépen teszi a dolgát, WIFI BT AirDrop stb..
High Sierra alatt Apple BT bill Trackpad , Mouse minden tuti. Ami a gondom, hogy ugye dual boot clover alatt csak usb billenytűvel tudok boot lehetőséget választani. Van erre egyátalán lehetőség, hogy ott is tudjam használni a BT billenytűzetet? MSI Z270I az alaplapom...
Ha van tippetek, nagyon megköszönném.
kicsiii
Sziasztok. Most upgradelem a hackintoshom és szedegetem össze a cuccokat.
Amit nem értek, hogy high sierra lesz rajta, amiben le tudom tiltani az APFS file rendszert. AZt olvasom, hogy jobb ha HFS+ ba maradok mert elvileg az APFS okozhat galibát. Nem biztos, de okozhat. . Amivel semmi gond. Legyen HFS+. De amúgy mi előnye van ha APFS be lennék? Sokkal gyorsabb lenne a rendszer?
kicsiii
Ha nem jo szolj, otthon leszek elkuldom ami nekem mukodott.
kicsiii
Én még nem estem neki, mert annyira nem sos amíg nem elvárás a programoknál. Holott meg szeretnem a kihívást meg a legfrissebb verzió nyujtotta örömöket
De én egyenlőre ezt a videót találtam, ami elég egyszerű és normális. meg talán a legfrissebb... -
kicsiii
Na megrendeltem azt a kártyát
kiváncsi vagyok. Airdrop rendes macemen tökéletesen működik. A hacklin is működik a hívás fogadás is például. Csak az airdrop , amit tényleg sokat használok az nem
meglátjuk... amúgy is kellett egy wifi kártya. Csak Kínábol jön, ezért nem lesz itt holnapra
kicsiii
Nekem van macbook pro , es mostanában elég jól működik. Azért kellene, mert sokat szerkesztek fotókat, videókat, és olyan egyszerű amikor nem mailon küldözgetem át magamnak, csupán bedobom a airshare be és már ott is van a telefonon. Csak ugye szerkeszteni nem a macbookon szoktam, hanem az erősebb asztali gépen.
kicsiii
Sziasztok. Valaki használ AirDrop ot hacklin? Ha igen, akkor milyen kártyát használ hozzá? Előre is köszi.
kicsiii
Plasticbomb
#29424
Köszönöm. Nekem már nincs ötletem. Lehet nem a gépben van a baj. De valahogy megleszek nélküle, ezért csak akkor foglalkozz vele, ha nem nagy gond... köszi előre is.
kicsiii
Megnéztem. 60 as porton 30Hz el megy ugyan úgy ahogy a többin... Lehet valami driver hiba is lehet. Nincs ötletem sajnos. Végülis ez egy pár napos driver, bízom benne lesz megoldás...
Amúgy próbáltam DP to HDMI kábellel is , mert találtam itthon, de az nem mai darab, ugyhogy szerintem alapbol nem támogatja a HDMI 2.0 ugyhogy természetesen azzal sem ment. Kérdés van e olyan, hogy DP to HDMI 2.0 átalakító... Mindjárt utánanézek, hátha.Update.:
Találtam.
Talán ezzel megérhet egy próbát.Csak hát ki tudja. Lehet nem is a HDMI vel van a gond, hanem a tv nem kampatibilis ezzel a Hacklival. Sajnos másik 4k nincs a környékemen amivel ki tudnám próbálni.
kicsiii
Megnéztem switchResX el. Amikor a nevezzük HDMI@60 as portba dugom, akkor ahogy mondtam felvillan a samsung felirat, de el is tünik és ez ismétlődik. Igaz nem kapok képet, de a resolution fülre még van időm rákattintani és ott 3840x2160 60Hz . Amikor a HDMI@30 as bemenetre csatlakozom, akkor az működik, igaz 30Hz en. Nem tudom, nekem az a gynúm, hogy akkor kellene ilyet tapasztalnom, amikor rossz kábelt használnék. Ami nem bírja a 60Hz et. De win alatt ezzel a kábellal játszottam 4k 60p ben. Nem tudom, de ez a villogás ennek az oka lehet elvileg....
HDMI@60
HDMI@30
kicsiii
Namost arra jöttem rá, hogy amikor arra a HDMI bemenetre csatlakoztatom a TVn amelyik kezei a HDMI 2.0 és 60Fps 4K felbontásban , akkor jelentkezik a gond. Amikor egy másik HDMI portba csatlakoztatom, akkor ott működik, de sajnos csak 30fps tud, ezért az egér cursol is minimálisan, de zavaróan laggol. Szerintem a TV beállításokkal kell még próbálkoznim, de most nincs időm, de majd este mindenképp megnézem mit lehetne vele csinálni.
kicsiii
Igen. Próbálgatom. Pillanatra felvillan a display beállításoknál is a másik Display, azán eltünk 1 másodpercel késöbb, aztán újra megjelenik és újra eltünik. De kép nem megy ki erre a rövid időre sem. Lehet kábel a baja, mert hdmi 2.0 kábelt használok. Nem hiszem, hogy ez lenne, de ki tudja. Win alatt megy. Csak mivel wint akkor használok, ha néha játszom, vagy ha nagyon rá vagyok kényszerülve valamiért, ezért nem zavarna ha itt is menne...
kicsiii
Riot Gin
#29401
Nekem ez most gond nélkül ment hála az égnek!
Annyi a gondom, hogy DP portban van egy 2K monitor, amit használok. Tökéletes. De van egy 4K tvm és amikor a HDMI re rácsatlakoztatom, elkezd akadozni a rendszer. Mintha küzdene vele , hogy kiterjesztse rá a desktopot, de nem tudja. Nem megy ki kép a tvre. Win alol persze ez tökéletesen működik, de itt nem akar. Ha valakinek van rá tipp akkor szívesen veszem.
kicsiii
Srácok! Megérkezett Mr.Pascal webdiver
kicsiii
cruelcoyoti
#29388
kicsiii
FіkuszKukіsz
#29321
Én feltettem. Nálam sima update klikk és gond nélkül ment minden...
kicsiii
Ron Swanson
#29309
Én évek óta 1password - ot használok. Nagyon szeretem. Lehet van jobb is, de nem kerestem azóta, mert ez nekem tökéletes. Van dropbox backup. Telefonra is tudom szinkronizálni. Szóval szerintem szuper.
kicsiii
Rendben srácok, köszönöm. Akkor holnap én is belövöm egy backup után.
kicsiii
Smiley
#29235
Sziasztok. Olvasom a TRIM dolgot. Tudnátok adni egy kis felvilágosítást ezügyben? Ahogy írtátok én is megnzéztem és a "TRIM Support : No" Státuszban van.
Egy Samsung 940 512 SSD re váltottam kb 3 hete. Eddig HDD n volt a hackli, és még hatása alatt vagyok, hogy mennyivel jobb és gyorsabb, ezért nem foglalkoztam a TRIM dologgal. Miért jó nekem a TRIM? Bocsi, ha hülyeséget kérdezek.
kicsiii
Plasticbomb
#29190
Rx480 ra kíváncsi vagyok. Majd írj, ha lesz tapasztalatod. Telepítéssel esetleg gondok, vagy reméljük hogy nem. Meg egy FCPX BruceX teszt is érdekelne, ha nem vagyok tolakodó
kicsiii
FCPX re ezt a "Benchmarkot" szokták használni. Renderelesi időt mérnek stoppertel, de előtte ki kell kapcsolni a background renderelest, mert úgy nem kapsz pontos infót.
Tonyn is van erre forum.https://www.google.hu/amp/s/blog.alex4d.com/2013/10/30/brucex-a-new-fcpx-benchmark/amp/
kicsiii
sad_Vamp
#29045
Sajnos ennyire én sem vagyok "deep" user. Par hacklit már csináltam, de én is igyekeztem mindig olyan alapokat összeszedni amivel elvileg nincs nagy gond. a mostani szerencsére tökéletesen megy. Itt egy youtube videó. Nekem pont asus maximus gene VII lapom van, és erről a videórol mindent rendben meg lehetett csinálni. Ha az ATI ennyire kiszámíthatatlan akkor maradj az nvidianal. Nekem a GT tökéletesen megy, és 4K videókat is vágok, és szépen megy. a 970 amit küldtél 4gb rammal szerintem nagyon jó választás. Nem hiszem, hogy gond lenne vele... Ha jól tudom, akkor ha annyira pro user lennél, hogy ez is kevés, akkor be tudsz tenni mellé még egy ugyan olyat késöbb. Láttam olyan tutorialt is, ahol 2 db gtx 980 működik rendesen és nagyon gyorsan használja a FCPX.
kicsiii
sad_Vamp
#29040
Szia. Én úgy tudom, hogy gtx980ti ig az nvidia web driver sok kártyával rendben megy a hackintosh. Nekem volt asus 980ti m ami rendben ment. Lecseréltem 1080 ra, de azt nem lehet feltámasztani. Hackli azt sem tudja, hogy mi van benne. Nekem videovágásra , szerkesztésre (FCPX) kell az erősebb mac. Én úgy oldottam meg, hogy van egy GT 740 2gb os kártya és egy gtx 1080 a gépben.A GT740 et használja a hackli, a 1080 a win. GT tökéletesen működik, sleep stb minden. FCPX is szépen dolgozik vele. Lehetne persze jobb is, de kb 4x gyorsabb mint a MBP. Sokat olvastam én is tony - n ezután. Nagyon jól dolgozik a fcpx el a rx480. Páran 2db ot istesznek bele. Sajnos én késöbb vettem észre, ezért nem azt választottam.
kicsiii
kicsiii
#28805
Szia. Jó lett, így működik a dolog. Van élvezhető felbontásom is.. De még nem teljesen. 1080 as felbojntásom van. Monitorom 1440 felbontás kellene, de nem tudom 1080nál feljebb állítani. Valami megoldás van esetleg?Még nem tettem fel semmi kextet , inkább megkérdezek nálam sokkal hozzáértőbb embereket! : Köszi előre is.!
kicsiii
Vagy esetleg egy olyan bootflag, ami az alaplapi gput használja? Mert a monitoron nekem van DP és HDMI bemenet. DP Win alatt, és a HDMI mehetne osx alatt, és akkor csak a monitoron kellene egyet "kapcsolnom". Vagy ez megoldhatatlan?
kicsiii
Mr Bond 007
#28802
Ebben igazad van. De emellett win alatt néha még jatszom is. Macbook pro egyenlőre minden egyéb másra kielégítő számomra. Fotók szerkesztése weboldalak készítése. Asztali gépen az osx a videó vágásra lenne jobb. Emellett igazad van... de már nincs más megoldás. Várok, hátha lesz valami változás.
kicsiii
Mr Bond 007
#28800
Oooohh
ez szomorú
pedig az az atkozott FCPX nagyon kellene nekem, mert a macbook pro ami van, mar nagyon vergődik vele
Mindenesetre köszönöm szépen a hozzáertésed. Legalább azt tudom, hogy nem velem van a baj... -
kicsiii
Sziaszok. Egy kis segítségre lenne szükségem. Ki kellett cserélnem a vgamát és 1080 lett belőle. Eddig 980 volt , és webdriver el működött rendesen. Pár hétig megvoltam osx nélkül de ma ismért fetettem a sierrat, és nem tudok értelmes felbontást varázsolni a képernyőre. Keresgéltem fórumokon, és úgy vélem, hogy még a 1080ra nem lehet drivert találni!? Bízom benne, hogy tévedek, és van megoldás? Se HDMI se DP on sem találtam megoldásra. Esetleg van más lehetőség? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv, Gábor
- BMW topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Plazma TV topic
- Kuponkunyeráló
- Lexus, Toyota topik
- PC Game Pass előfizetés
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
Köszönöm az infót!
Nagyon Nice
Pfu basszus! Még pihenek rá picit
