A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
működik a legfrissebbel VMware Workstation Player-rel is az unlocker
lépések röviden:
-tedd fel ezt a vmware-t (ingyenes otthonra)
-patch-eld meg az unlocker-rel, így lehet majd osx-et is telepíteni alá
-csinálj egy osx-es virtuális gépet és az iso-ból rakd fel a sierra-t
-ha kész, telepítsd a vmware tools-t is (egy darwin.iso-t kell keresned, az unlocker letölti ezt is, ezt fájlt add be a vmware virtuális CD meghajtójának)[ Szerkesztve ]
Smiley
Abba semmi kihivas nincs... veszel egy uj gepet, osszerakod es mukodik. A cegnel "uj" haswell i5-is anno majdnem fel evig porosodott a sarokban, mire levaltottam vele a jo oreg Quad-ot. Raadasul next-next finish volt az osx telepites rajta. Rakok en ossze annyi uj vasat a cegnel, hogy otthon jo szarakodni az ilyen regi filleres cuccokkal, P35+8GB+E5450@4Ghz... most erted A mid2010 15" Macbook Pro pedig nem akar megdogleni, szoval az uj 12" macbook is varat meg magara. Sot, ha a ph!-nal tudnanak webserver-t conf-olni, akkor az oreg G4-es PowerBook-rol tolnam a forumot, de feladtam veluk a kuzdelmet.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
rii
most jutottam el oda, hogy van win7 (nemtom hány telepítőt pörgettem végig ... ráadásul mire kigugliztam a hibakódokból h ps/2-es bill kell neki, ... még jó h van itthon ... pár ... éppenségel 84-gombost is kérhetett volna, az is van ,-D
a 12 VM se a player-ből, se a workstation-ból nem ment fel
tanácsolták: 11az felment azonnal
aztán loholok ide vissza, hogy mit kell most'csálni
erre látom, kiemelt fontosságú, hogy 12-es player menjen fel .-(((aztán néztem unlockert mit mod, vagy kell-e másik, de 11-et és 12-t is írja
"Unlocker 2 is designed for Workstation 11, Player 7, ESXi 6 and Fusion 7."python:
2. Prerequisites
----------------The code requires Python 2.7 to work. Most Linux distros, ESXi and OS X ship with a compatible
Python interpreter and should work without requiring any additional software.Windows has a packaged version of the Python script using PyInstaller, and so does not
require Python to be installed.namost én f.szán feltoltam mégis. .-///
uninstalljam a python-t?IMPORTANT:
If you create a new VM using version 11 or 12 hardware VMware may stop and
create a core dump. There are two options to work around this issue:1. Change the VM to be HW 10 - this does not affect performance.
2. Edit the VMX file and add: smc.version = "0"itt mit szeretne?
ha csinálok egy új virtualis gépet, állatsam le, és csináljak core dump-ot?
de minek csinálnék, amíg nincs patch-elve? .-////piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
( egyszer legyen vége )
oksa .-)
holnap, amint hazaértem, nekiülök izsméd' .-)
valszeg a windows nem tetszik neki ... nármint annak az előélete ...ha muszáj lesz vm-12, akkor másik win inst. .-/
rii
a win + linux megy egy 2 TB-os hdd-re meg mellette hfs+ partició ....
az osx egy 250-es SSD-t kap ... aminek most le van húzva a tápkábele ....azt nem tudom, - persze 2 perc kideríteni, meg úgyis meg kell lépni - hogyha a BIOS-t (nem kellene uefi-nek hívni? .-) ) átálligatom majfd az OSX-nek h jó legyen, lehet h akkor a win nem fog elidulni?
win10-et eddig csak messziről láttam
.-/ és az bőven elég volt gadazdrófa ....nem értem én ezt a nagy os dömpinget - xp is már stabil és jó oprendszer volt ... a w7 is ... mi a toszé kellett a w10? felhasználói szempontból mármint .... meg ahogy a microsoft tolja erővel, titkárnő vélelten rákattint, w10 felmegy, de a számlázóprogram meg csak w7-en megy ... fadaztikuzs ... már a win7 is elviselhetetlen volt az állandó jelleggel feugráló w10 értesítéssel .... mikor jön az újabb ms os? már nagyon vááároom
rii
sikerült a patch!
vmware-ban mind Typical mind Custom (advanced) virtual machine install fekínálja az osx-etosx 10.10 a legutolsó
alatta már csak osx 10.9akkor amit írtál, hogyan csináljunk sierra.iso-t, az nem jó ide?
osx 10.10 vagy 10.9 attól függően hogy milyen retail-t sikerül találni?csináltam próbaképp új virtual machine-t ...
ezt dobjameg megnéztem mit lép a win ezen oldal első bios letiltására:
VT-d setting, disable it - újra kell tenni a kindózt
kék halál ... majd vt-d enabledkor meg a win mindig restore-olni, meg hibakeresni vagy mit akar, és hiába hogy restartol, mindig elkezdi ... akkor kellene már valami nem ennyire belenyúltat néznimi a baja? .-/////
a log file szép termetes .-([ Szerkesztve ]
sad_Vamp
mert csak 1 WIN gomb van rajta így nem tudok a szokott mozdulattal hosszú í-t (altgr+j) írni... meg valahogy rettentő furán működnek az insterthomestb. gombok. Pl. FCPX-ben ha textet editálok és nyomok egy "END"-et akkor a project végére ugrik alul, nem a sor végére a textboxban. (bár lehet ez apples billen is így működik)
Viszont tudtommal trackpad csak wireless van. Szóval sehogy sem kerülhetem a Wifi/BT gondot.
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
rii
az a win többet már sehogyse indult el, még a telepítő dvd se tudta megcsinálni
nem találtam mást, azt kellett újratennem.
vmware12 továbbra sem megy fel (lehet h a norton securitiy tesz be? pedig uninstalltam is ... )
vmware11 felment ----- patch-elve is lettírtad, hogy át kéne valamit írni vm10-re
gondoltam ha új gépet csinálok, akkor is elég a vm10 kiválasztása a profilnál, vagy hol,
a vm10 viszont sípolt ha osx10.10-et állítottam be nekiígy lett osx 10.9 ami el is indul a vmware-n
a sierra.iso-t még amikor írtad, megcsináltam melóhelyen azonnal
osx 10.9-re is lehetne tenni valamit, h legyen rajta osx, és meg lehessen csinálni a sierra-hoz a telepítőt?
csak nem tudom mit kellene keresnem .... van amelyik torrentnél azt írják, hogy az csak upgrade.
amit Plasticbomb írt, az lehet már nem is lenne jó most, de sajnos nem is találtam azt sem ....[ Szerkesztve ]
rii
»» vmware12 továbbra sem megy fel
» továbbra sem írtad hogy mi a gondlinkeltem a vmware-s topikból a választ .-((((( amikor kérdezted , aminél kraftxld azt írta, h valszeg a kindózom kókányolt mivolta a gond ... de tegnap este megnézve, mégsem tűnik annak .... .-/////////
vmware-s történet -
hibajelenség»» írtad, hogy át kéne valamit írni vm10-re
» átírtad?nem ... még nem ... már nem bírtam gondolkozni rommá szét vagyok esve* ... de akkor este megint visszamegyej a tengapelőtti esti állapotra a tekintetben, hogy vm ware 11 alatt megpórbálok ugyanúgy osx-et indítani, mint akkor, meg megcsinálni amit írtál .....
*munkahelyemen kihagytak a nyári szabadság tervezésekor ... azt mondták h csak egy embertől függök, közbe meg kiderült, h mindenkitől ... gyökerek .... amatőrök .... végigtoltam az egész nyarat emberhiányban - rommá péppé pürévé szét vagyok esve zuhanva ... mellette még napi 3 óra vezetés .-))))
Pedig csak ez maradt BIOS flash előtt felraktam a WebDrivert nvda_drv=1 el bootoltam és nem történt semmi. Nem ismerte fel. BIOS flash után ugyan ezt megcsináltam (mert persze újraraktam mert miért ne ) és így működik. Mások is felrakták ezt a BIOS ugyan erre a kártyára és nem történt semmi. Csak ezért mertem végigcsinálni.
Nyomtam én restartot nem is egyszer. Ki töröltem amit kellett de nem dobja ki azt hogy nyomjam a shif-et és a mellette lávő gombot (í). +ha ez nem lenne elég a webdriver is össze szarta magát valamiért... Nvidia WebDrivert kiválasztom újraind0tás után vissza áll OS X Default Graphics Driver-ra. Eddig működptt rendesen...
rii
tegnap este: win10 felment, vmware12 player felment, patch megvolt
10.12 osx -es gép létrehozvaugyanaz a hiba, mint win7/vmware11/osx 10.9
ma este megcsinálom amit írtál, hogy át kell írkálni .-///
volt már h sima patch után el is indult valakinek az osx 10.12-es emuláció?
rii
uhummmm .-))))) az jóóó hír .-))))
milyen linux? .-))))
tolok egy Antix-ot ... jó lehet? ... voltaképp nem is nevezem már installálásnak, Antix is, Debian is next-next-yes-next-finish .... ez már nem installálás, ez már csak asszisztálás .....piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
ok!
sima vmware12 install-kor megin kiírta, hogy fut a vmware.exe ....
windows oldalról leszedett, dvd-re kiírt win10, a vmware vette el a rendzser virginitását ... mégis balhézott .... annak mi a tosz lehet az oka? aztán akkor letöltöttem a vmware 12 player-t, az meg felment kajakra .... o.O(#30373) tlac:
annak nem az .... az én oldalamról nézve
programfuttatás szempontjából ha kap serial number-t akkor viszont annak kéne lennie, nem?[ Szerkesztve ]
general
azt csináltam. pontosabban próbáltam már több variációt is, eddig egyik sem működött, mindig itt az elején akad el a dolog.
Smiley oké, nem csinálta semmi egyebet eddig, csak amit írtál, írtatok. ezek a kextek bent vannak az Others mappában (nem a 10.12-be kéne tenni?)
general
nem titok, csak nem igazán tudom. kb harmadjára is újra megcsináltam a boot usb-t, bemásolva a két kext-et (Fake és NullCpu...), ezúttal semmi mást nem kipipálva csak, ami itt a leírásban van (már egyszer megcsináltam így is), configlist-ben kivettem a két ## jelet az Arguments elől, és a gép biosában (vagyis uefiben) reseteltem és tulajdnoképpen mindent ugyanúgy állítottam be, mint eddig. csak eddig nem volt minden próbálkozás előtt bios reset. sztem ez oldotta meg.
rii
sierra.iso usb-re írva (nincs itthon 8 gb-os dvd)
win10 - vmware 12 plyaer - patchmajd ebből:
" .... virtualHW.version-t írd át "10"-re vagy smc.version-t "0"-ra .... "az első végrehajtva - miután nem bootolt e nélkül.
így viszont bebootol a vmware osx 10.12 profillal ...csak smc.present = "TRUE" -t bejegyzés van a vmx file-ban
smc.verion bejegyzés nincslehet még nem látja jól az usb-t, vagy nem tud usb-ről boot-olni
4-5x-i probalkozas utan (boot-kor hdd-t kiírja, dvd-t is, networköt is, usb-t nem) bejött az alma logo, de egy tilto tabla lesz a kb. a progress bar felénél .-/
azt hittem nem látja az usb-t és networkrol kezdte szednimost bepipáltam a vmware/devices menüpontban az usb-t is ...
... és akkor nagy nehezen elindult, utp ki is van húzva, de megint tilto tabla lesz, mikor alma logo alatti progress bar felénél .... verbose módot 'holnap' fogom tudni már csak megnézni ....piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
aszittem helyes úton indulok el oszt közbe vakvágány ,-DDD
nem baj ... a vakvágány is hangulatos hely ... sok virág nyílik a kövek közt .... lehet bóklászni ... nem kell attól tartan h jön az intercity 200-al .... csakhát .....amint hazaérek (másfél óra kotsikázás - jobb esetben csak ennyi ... ) meg a kiskutyáim 12 óra távollét után adnak néhány percet csesztetni a gépet, megcsinálom, .... köszönöm .-)))))
még a végén mingyá el lehet kezdeni csinálni az osx usb telepítőt ....(#30405) Mr.C:
" ... mert ez amit csinálsz -számomra- követhetetlen. ... "
gondoltam is hogy nem lesz érthető , hiszen én se tudtam már micsinálok mikor be-bootolt a vmware ... csak nyomogattam mindent, mint 5 éves gyerek az atomerőmű irányítópultjánál ..... h menjen már ... oszt eccercsak feltünt az alma .... oszt mire 45(+/- 300) -öt pislogtam .... át lett húzva ...
.-/(#30404) ThuG4LifE:
nincs már hátra mint előre .-))))már a sierra.iso -t letölteni google drive-ról is egy heroitikus küzdelem volt - melóhelyen arra nem volt időm, hogy észrvegyem, pampog a pendrive, hogy too big for this filesystem .... itthon le akartam tölteni ..... google.drive -ban nincs copy link, nem lehet átadni download managernek ... kétszer szakadt meg a net mikor tölöttem le... 3.jára elfogyott a mobil-keret, de életben maradt a letöltés, csak épp 20 kbyte-al, akkor meg ne szakadjon 7,2 gb-nál vettem 2300 ft-ért még 5 gb-ot ... lejött, asszem 3 óra volt .... (összesen megszakadásokkal együtt 4) pendrive-ra ki ... persze nem kellett volna ... hát így élünk mi és ez csak a sierra.iso letöltése volt azt hogy a win10 -hez volt egy 10 órás partició resize, majd egy 5 órás particio move, majd asse használt, le kellett gyakni az egész hdd-t .. melóhelyen ... usb2.0 - usb 2.0 - 450 gb - 12 óra - amíg ez a másolás tartott, feltettem egy 2,5"-os 400 gb-os 5200 rpm-es hdd-re .... csak próbaképp ... ez a próba ki is nyírta a kis hdd-t .... kereplés, majd rommá fagyás ..... jameg a win10 is 3-jára jött csak le ... az is kétszer megpustul download közbe - ... meg h hány win7 ment már fel .... meg repült ...
general
igen, fent volt már a gépen, de csináltam egy új telepít pendrive-ot, hogy újrategyem a Sierrát (igen, megitn, mert a webdriver bekavart nagyon, displayporton nincs képem...), és a Colver lefutása után, amikor a telepítő elkezdené a munkát, dobott egy olyan üzit, hogy a Sierra ezen telepítője sérült és ezért nem használható...:-(
ebből gondoltam, hogy vmi nem stimmel az én példányommal (utóbb kideült, hülyeség..) kukába tettem, de ezek szerint nem igazán törölte, vagy nem rendesen.
lehúztam torrentről a 10.12.6-os sima telepítőt, megcsináltam az usb-t, de most ezzel is ugyanezt a hibaüzit dobja, hogy sérült a telepítő, szóval nyilván nem ott van a gond.
csak akkor meg ugyna hol?
az usb-s telepítőt teljesen újracsináltam, de pont ugyanúgy, ugyanazokkal a beállításokkal, amikell eddig simán felment, sőt tegnap haver gépére sittysutty ugyanúgy feltettük.
nem tudom, hol lehet most a bibi. -
rii
most meg volt egér
(tegnap este nem én a gépet, hanem ő küldött engem aludni, azzal hogy elhazudta előlem az egeret)felment a sierra (win10, vmware player 12)
az unlocker tools folderébe nincs semmi, darwin iso-t nem látommost elkezdem keresgélni, másik unlockert nézni
ha meglesz a darwin.iso, akkor a vmware player // (bal fent) Player // removeable devices // cd-dvd-sata // settings-be adjam majd be a darwin.iso-t, mikozben fut a sierra? (mint roland0807 altal linkolt videón is ... ?)
vagy a win-update-tools.cmd-t kellene elindítanom?
rii
sikerült nem elb.szni .-)))
(win-update-tools.cmd)fen'van a vmware tools
csak a darwin.iso miatt akartam unlockert keresni, meljikben van benneakkor most visszatérhetek oda, hogy usb-s "éles" telepítő létrehozása?
(pendrive-o kipróbáltam, látja a sierra)
(a vmware lent info-bar-ban írja már a legelejétől, hogy "vmware tolols enables many features and improves mouse movement, video and performance. log in to the guest operating system, and click "install tools".
mellette gombok:
"install tools", "remind me later" "never remind me"én mindig a "remind me later"-t nyomtam.)
ez mi lenne? .-///
" ... de nem értem miért nem megy nálad semmi ... "
még a végén túl egyszerű lenne .-///piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
general
a Display Port kimenettel volt leginkább gondom, mert azt erőltetem a monitor miatt, de mint kiderült, az inject nvidia nem szereti. most, hogy már felállt a rendszer, látom, hogy a jelszó bekérése előtt mindig eldobja a képet, ekkor kihúzom a kábelt majd vlssza és tádáám, megint van kép. hamarosan lecserélem a vga-t, az újhoz valszeg a webdriver maj ezt d megoldja, mert ehhez a vga-hoz pont nem kell (gtx660ti)
szóval igen, haver gépére is felment ugyanazzal a telepítővel, majd anélkül, hogy bármit változtattam volna a pendrive-on, elindítottam az enyémen újra egy installt, és ekkor fogadott az említett hibaüzenet (hibás telepítő alkalmazás...), amit semmi sem indokolt.
ekkor csináltam egy új, de tökugyanolyan telepítőt, szarakodtam kicsit a bios-szal, de ugyanaz a hibaüzi itt is.
ekkor eszembe jutott, hogy egy üres hdd-re feltettem sikeresen a Sierrát még napokkal ezelőtt (teszt volt, hogy sikerül-e, addig a minden nap használt ssd-t nem töröltem le). na azt bebootlotam, simán bejött, ezen még nem volt webdriver, ami bekavart volna, és a Clover/EFI mappát egy az egyben átmásoltam az új usb-s telepítőre. aztán ezzel egyből sikerült a telepítés....nem tudom, hogy sikerült, mert mondom, mindent tökugyanúgy csináltam. és a hiba okára sem jöttem rá, hogy mit jelent a sérült telepítő. az ssd-t vagy 5x töröltem, mindig ugyanúgy, nem is nagyon lehet máshogy..
tehát így.
a kérdésem továbbra is aktuális:
a NullCpu Management kext sajnos valamiért kell a boothoz, de ez kilövi azt, hogy ki tudjam kapcsolni a gépet, ezt kéne megoldani.
general
nem, ezt a kártyát nem támogatja. ki is van írva az nvidia oldalán, hogy gtx 680-tól. feltettem, szét is fagyott...
hogyan lehet belépni automatán? ezt nem vágom. illetve hogyan tudom a Clovert beállítani, hogy magától továbblépjen 3-5 mp múlva? régebben így volt, a mostani telepítésnél csak megáll és vár.
rii
,-D
én is egyből minden osx-es gépen elindítom az activity monitort és a dock-on legalább a cpu-usage-t lássam ... indesign progress bar-ja nem túl informatív .. és lehet hogy épp nem
persze kéne a mem-et is meg a disk-et is ...
a régi ... iatkos vagy milyen hacklira, amit annó, 2009-ben segítettél feltolni, az osx 10.5.8 menüsorába fentre tettem ilyen progress bar-okat vagymiket ..... nem tudok már beszélni-írni se ... szanaszét vagyok esve ....piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Ugye letöltöttem az AppStoreból a High Sierrat. Utána felmentem a tonymacx86.com-ra és ott van hogy hogyan kell csinálni. Na igen és én az alapján csináltam mindent. Ez alapján csináltam: https://www.tonymacx86.com/threads/how-to-create-a-macos-high-sierra-public-beta-installation-usb.225520/
Azt is írták hogy rossz az SMBIOS-om szóval átállítottam 14,2-re mert ezt írták nekem de akkor is ezt írja ki. Másik HDD nincs rákötve csak az az egy amire fel akarom telepíteni.
- TCL LCD és LED TV-k
- Futás, futópályák
- Xbox tulajok OFF topicja
- Magisk
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
