A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
rii
az összefoglaló alapján most mégegyszer megcsináltam, sajna mint korábban, csak eddig jut el:
+++++++++++++++++++++++++++az SSD-t mindig a telepítőből csak, de úgy már többször megcsináltam
vmware player alatt nem kapott disk utility-t (most látom, nincs is ilyen lehetőség, hogy connectaljon hozzá)".... nem iso-ból tetted fel? ...."
ja de .-))) iso-bol .... de az iso meg a pebdrive is ugyanabból az install sierra-bol van .-)))gondoltam, még ezekkel probalkozom majd, csak sajnos koran kelek, köpött a maci .-((((
- pendrive efi particio findr-ből delete, clover újrarak az itt írt beállításokkal (gondolom a clover is felülírná, nem kellene törölni, csak így tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés)
- efi // clover // kexts // other folder -t átveszem a fenti linken mutatott bezippelt anyagban levő other folder-ből, .... eredetileg csak a fakesmc.kext-et akartam átvenni, de most látom, jól tele van:AppleALC.kext
AtherosE2200Ethernet.kext
FakePCIID.kext
FakeSMC.kext
IntelMausEthernet.kext
Lilu.kext
NvidiaGraphicsFixup.kext
USBInjectAll.kext
XHCI-200-series-injector.kextmondjuk - sajnos - nem hiszem hogy kext megoldaná, hogy elinduljon a telepítés ,,, mivel gondolom azért nem indul, mert damaged-nek gondolja, csak ez az ablak csak aztán jön fel, hogy egyszer már rányomtam az install-ra, vártam-vártam, .... és utána valami mást indítottam el-majd léptem ki belőle, vissza az "install" gombhoz, ami aktív lesz megint, csak most már damaged-ol ...
a bios-ban, az ssd-nél van egy olyan, hogy:
storage configuration // kingstone xxxxxxxx // SATA device type
ezt átállítsam hard disk drive-ról solid state drive-ra?
úgy értem .... van jelentősége?
telepítőben a disk utility látja, és kezeli az ssd-tmeg a telepítő a "select boot drive" vagy hol továbbra sem látja az ssd-t, mint bootolható eszközt ... voltaképp üres a lista .... (önmagát nem teszi ide,m illetve az ssd-n meg nincs semmi, azért?)
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
hat van fejlődés az ügyben! .-O .-)))
letöltöttem akkor már én is a sierra-t... (eddig csak az volt, ami már le volt töltve melóhelyi gépre) és pikk-pakk felment (még nem tudtam felfogni, pedig mar sierra alól írok .-))))
- vga-t szeretném még belőni (Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G)
- meg meg nem tudok bootolni az SSD-ről:
-- EFI-t felpakoltam az összefoglaló alapján, FakeSMC-kext a legfrisebb hwsensorbinaries.dmg-ből .... de fekete képernyős csont fagyás-- majd kicseréltem arra, amit a z270-es Asrock-hoz "adnak" .-) azzal már "-v"-vel néztem, csak a csomóplusz jelig jut el, és csonttá fagy
itt tart most
ezen az ascrock-specifikus útmótatóval volt hajlandó csak eljutni idáig ( itt a efi/clover/kexts/other tele van kext-ekkel .-//// )
nem lehet, hogy ahogy a pendrivnál, az SSD-n is a teljes EFI folder-t cserélni kell arra amit ők csináltak?
vagy "csak" a FakeSMC.kext"-et? ... ja ez nem működöttilletve azt szeretném még megkérdezni, hogy a pendrive-ról való boot-kor, clover: options: boot arguments nem kellene az SSD-ről való bootoláshoz is?
(pendrive-ról bejön az OSX)
(illetve bios-t nem bántottam még ... asziszem legutoljára default-ra visszaraktam, ... 1 hónappal ezelőtt kb.)[ Szerkesztve ]
rii
rádugtam mind a két hdd-t, tünetek:
(de ez már nem az a topik .... esetleg ha valaki tudja mi a baja ... )- boot előtt a hdd-led sokáig ég, lassan jut el a boot-hoz
- clover tényleg lát mindent, de osx-et betöltve az nvidia webdriver is kilépett és mondta h installjam mégegyszer, dock megfoghatatlan ... le is állt magától
- shut down, csak az osx-es ssd maradt: POST a megszokott gyorsaságú, hdd led nem világít folyamatosan egxy percig, osx pöpecül bejön, nvidia meg minden vanpiros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
general
ok, és azt vajon honnan lehet tudni, mit támogat? le van ez írva valahol? vagy essek neki a google-nek..?
esetleg ha olyan új alaplapot veszek majd, amiben van BT is, az talán könnyebb szitu, vagy pont ugyanez és kell majd egy spéci kext?ThuG4LifE, köszi! tudnál esetleg egy képet/fotót mellékelni, hogy néz ez ki? ebay-en megpróbálok keresni.
Wiz Khalifa
A monitor nem kapcsol ki, csak fekete marad a kép.
Egyszer régebben még pár gépemmel ezelőtt volt ilyesmi jelenség akkor ha vártam vagy 5 percet akkor bejött a kép. Na ez ennél a gépnél egy olyan 10-20perc várakozás után sem csinált semmi mást.
A -v elfelejtettem tényleg.
Ha hozzáírom akkor ez lesz.
Tehát akkor valamiért bootolni nem tud. De vajon miért nem?
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Dimebag88
Mar vegigprobaltam Most az ssd n csinaltam egy kis particiot amire felmasoltam a telepitot a terminalos megoldassal de ugyan ez a helyzet
Viszont az utolso kepen az utolso sorbol en ezt veszem ki: Still waiting for root device! Szovl valami csak hianyozhat a repertoarbol De fingom nincs hogy mi!Bios rendben mert a sierra meg poccre indul[ Szerkesztve ]
A madár az ász!
sad_Vamp
windows-os regedites vackot? persze! restart után be is jött....de most úgy tűnik mind2 konstansan el van csúszva a valós időtől (később helyreáll - gondolom time server frissitéskor) csak az egyik előre a másik hátra 2 órával.... a BIOSban meg a normális idővan... érti ezt a fene.
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
syC
Hali
Megint nem jó, pedig szűz osxre tettem fel, log:
barnabass-pro:~ syccutterosx$ /Users/syccutterosx/Desktop/postinstall/audio_CloverALC-master/audio_cloverALC-130_v0.3.command ; exit;
Agreement
The audio_cloverALC script is for personal use only. Do not distribute
the patch, any or all of the files or the resulting patched AppleHDA.kext
for any reason without permission. The audio_cloverALC script is
provided as is and without any kind of warranty.
File: audio_cloverALC-130.command_v0.3
Release Mode
Password:
EFI partition is mounted
System Integrity Protection status: enabled (Custom Configuration).
Configuration:
Apple Internal: disabled
Kext Signing: disabled
Filesystem Protections: disabled
Debugging Restrictions: disabled
DTrace Restrictions: disabled
NVRAM Protections: disabled
BaseSystem Verification: disabled
This is an unsupported configuration, likely to break in the future and leave your machine in an unknown state.
OK to patch
Confirm Realtek ALC1150 (y/n): y
Clover Audio ID Injection (y/n): y
Use Audio ID: 1 (y/n): y
Download ALC1150 files ...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 23555 100 23555 0 0 7996 0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 7995
Edit config.plist/Devices/Audio/Inject/1
Add: ":Devices:Audio:Inject" Entry Already Exists
Edit config.plist/SystemParameters/InjectKexts/YES
Download kext patches
100 1855 100 1855 0 0 5029 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 5027
Print: Entry, ":KernelAndKextPatches:KextsToPatch:", Does Not Exist
Edit config.plist: Add KernelAndKextPatches/KextsToPatch - Fixed
Print: Entry, ":KernelAndKextPatches:KextsToPatch:1 dict", Does Not Exist
Download config kext and install ...
100 4223 100 4223 0 0 11997 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 12031
Install /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/10.12/realtekALC.kext
Install System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/ALC1150 zml files
Fix permissions ...
Kernel cache...
rebuilding //System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel
kext-dev-mode allowing invalid signature -67054 0xFFFFFFFFFFFEFA12 for kext AppleHDA.kext
KernelCache ID: ED574C497E4CC04A0D88A36083F2A299
kextcache updated critical boot files, requesting launchd reboot
Install finished, restart required.
To save a Copy of this Terminal session: Terminal/Shell/Export Text As ...
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
[Process completed][ Szerkesztve ]
Mr.C
Bocsánatot kérek.
High Sierra-t akartam telepíteni, az nvme ssd-m 512-es szektorral rendelkezett és kellett hozzá a 4k-s szektor.
Ubuntu live > formatáltam az ssd-m hogy meglegyen a 4k szektor, reboot és utána nem látja semmi. Most Ubuntu live alatt próbálom életre kelteni, de sehogy se látja az se. Gondoltam az fw lett szétbaltázva, ezért hátha találok valami firmware flash szeruseget, eddig sikertelenül.Az ssd-m 1 tb-s....Nem tudom mi lehet a probléma és hogyan sikerült ez... Sírok
sudo rm -rf /*
scream
Ezeknél áll elég sokat:
apfs_mount_update:17878: er: mount check: ro->rw update: no encryption rolling in progress, balling
illetve
apfs_vfsop_mount: 1368: mounted volume: VM
bash: /etc/rc.installer_cleanup: No such file or directory
bash: /private/var/install/deferred_install: No such file or directoryAmikkel próbáltam nézni: HWMonitor, iStat, iStats, Macs Fan Control.
Amit próbáltam tenni: más FakeSMC-ket próbáltam, hátha az a bajaCsak az SSD-k hőmérsékletét látja az összes program, se CPU se GPU, se ventik, ugyan ezen a konfigon Sierra alatt mindent látott.
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
