A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
hardline
madgie
#31661
Nem vagy túl konkrét.
A telepítéssel én is sokat szívtam.
Több telepítő pendrive-ot is csináltam különböző videók és leírások szerint, mert nem akart rendesen működni a dolog. Meg nem mondom, hogy melyik lett a nyerő, de egyetlen egy volt amivel sikerült telepíteni, azt a pendriveot meg is hagytam úgy, ahogy van, több gépen is működik vele a telepítés. Tehát a lényeg, hogy ha minden jó az uefi beállításoknál és mégis megáll valahol a boot, akkor megpróbálhatsz másik módon készíteni egy új installert.Kérdeznék is egyet:
Ha alvó módba lép a gép, majd újra használnám, akkor minden esetben pár perc múlva szétesik a kép.
Nem jöttem rá, hogy mi lehet a megoldás. nvidia driver a nemrég említett scriptes megoldással van fent, de előtte is megvolt a probléma. -
hardline
Nem írtam el.
Többször próbáltam a scriptet lefuttatni, a jelszót egyszer sem fogadta el.
A driver a legfrissebb volt, mivel frissítettem a HS-t 10.13.4 -re, és az ahhoz való webdrivert telepítettem (387.10.10.10.30.103)
Amint uninstalláltam a drivert és nyomtam egy restartot azonnal lefutott a script.
(378.10.10.10.25.106) - ezt telepítette fel. -
hardline
hardline
Frissen telepített HS első induláskor kábelről van net azonnal. Feltelepítem a clovert, resi és innentől nincs internet. Próbáltam hozzáadni az intelmausi kextet de semmi.
Egyáltalán miért nincs a clover telepítés után net, ha előtte volt? -
hardline
Krameg
#31614
Google-be beírva a laptopod típusát + mac os sierra elég jó részletes leírásokat talál. Pl ezt itt.
hardline
Újra nekifutottam a telepítésnek. Fent az OS, van hang. Net is időnként, de nem tökéletes a dolog. Gondol egyet és nincs tovább. A hülye utility appot olyankor nem lehet megnyitni. Resi kell, aztán megint jó egy darabig. Meg nem csatlakozik magától. Na mindegy.
Az Nvidia webdriverrel kinlódok. Nem sikerül telepíteni.
A verziószám a megfelelő (másik verzió el sem indult).
Mi lehet a gond? -
hardline
10 percig ment a wifi!
Aztán felpakoltam az nvidia webdrivert ennek örömére és azóta az alma logó után a homályos háttérképnél megáll a dolog. (webdriver előtt ez csak szürke kép volt és az is akadozva, darabokba jött be, tehát a webriver félig meddig működne) Nem jön be a bejelentkező rész. Próbáltam cloverben kikapcsolgatni a kext-et meg webdriver elől kivettem a pipát stb, minden létező módon próbáltam, de nem jön be semmi, sehogy nem jön már be a login képernyő. Pendriveról gondoltam betolom neki a telepítőt újra, hátha helyre áll, de végig ment az install, aztán ugyan ott megáll. Van erre valami megoldás, vagy format aztán mehet újra a tiszta telepítés? Hátha legközelebb nem hal meg a webdrivertől?
Még a hanggal kellene valamit kezdeni, mert nincs hangeszköz még mindig, de így próbálkozni sem tudtam vele. -
hardline
Nem jutok egyről a kettőre. Azon túl, hogy sikerült feltenni a HS-t és bootol magától ahogy kell, nem tudok semmibe életet lehelni.
Az istennek se megy az nvidia kártyám, hiába tettem fel a megfelelő verziószámú webdrivert. 6000 újraindítás meg próbálkozás után sincs semmi előrelépés.
A hang szintén nem megy.
A wifihez megtaláltam a mediatek oldalán a MT7601U MAC drivert, egy tömörített cucc, de fogalmam nincs hogy hogy lehetne ebből feltelepíteni amit kell, mert semmi futtatható vagy install jellegűt nem találok benne.
Ha valaki ráér, és van türelme privátban segíteni, azt várom szeretettel.
Ha szükséges, tolok egy tiszta telepítést. -
hardline
Ma újra megpróbálkoztam a High Sierra telepítésével. Nagy meglepetésre sikerrel jártam. SSD-re telepítettem. Felraktam a Multibeast programot, így már pendrive nélkül be tudok bootolni.
Itt tartok most. Ezelőtt csak virtuális gépen ismerkedtem az OS-sel.
Windows rendszeren egy ilyen usb wifi vevővel fogom a netet. OSX alatt működésre lehet bírni? Jelenleg nincs net még OSX-el.
Hang sincsen. ALC887 az alaplapi. A multibeastben ki is választottam ezt, de nincs hang.
Az NV webdrivert még nem tudtam telepíteni, mert a HS installert régebben csináltam, a driver meg a legfrissebbhez való.
Egyelőre a wifi és a hang lenne a lényeg, ha tudnátok segíteni. A többit majd utána.
hardline
hardline
#31412
Találtam egy patchert, ami elvileg letöltené (videók alapján) de az se működik. Nagyjából 3GB letöltött adat után megáll mindig és nem folytatja. Az App Storeból meg továbbra is csak egy pár MB méretű installert lehet letölteni.
Segítsetek, hogy tudok így telepítőt csinálni, ha nem tudom letölteni...?! -
hardline
Ma nekiálltam újra a próbának. VMware elő, hogy letöltsem a HS-t meg megcsináljam a telepítőt újra. A gond az, hogy a HS letöltése úgy néz ki, hogy letölt 24MB méretű installert, amit megnyit (gondolom frissítés céljából, mivel a virtuális gépen El Capitan van.
Legutóbb ez nem így ment. Akkor letöltötte az egész telepítőt, amit tudtam utána pendrivera tenni stb.
Hogy tudom most letölteni a HS telepítőt? -
hardline
Nem sikerül összehozni a telepítést. Igazából a boot sem megy. Próbáltam az összes usb porton, utána készítettem egy másik pendrive-ra telepítőt, de az eredmény ugyan az: missing operating system
Bios resetet már próbáltam, vt-d kikapcsolva.
Azt hittem, hogy ettől egyszerűbb lesz beüzemelni.
Elvileg a téma összefoglalót követve mennie kellene? Mit rontok el? -
hardline
Csak most volt időm megint foglalkozni a témával.
A konfig amire feltenném:
gigabyte h170 hd3 ddr3 alaplap
intel i7 6700 proci
2x 4gb corsair ram
gtx1060 vga
és egy hdd amire az osx megy, a többit addig lehúzom az alaplapról
valamint a netet egy ilyen usb cuccal fogom, meg ezen kívül van egy szintén usb-s bluetooth stickem, ami a bt fejhallgatóra tolja ki a hangotNézegettem a téma összefoglalót, de gondolom az kevés a boldogságomhoz, hogy minden működjön.
Jelenleg úgy állok, hogy vmware-ben működő osx alatt csináltam egy telepítőt pendrive-ra.
Néztem egy halom YT videót, hogy hogyan is kellene összepakolni a pendrive-ra a szükséges dolgokat, de ahány videó, annyi féle módszer...Szóval kérnék egy kis segítséget, hogy a fent említett hardverekhez pontosan mit kell és hova bedobálni még a telepítőben? (perpill sudo-val ott az installer, meg a clover-t telepítettem (remélem megfelelően) és nagyjából itt meg is állt a tudomány)
hardline
Régóta ki akartam próbálni az OSX-et, de nem volt megfelelő hardverem hozzá. Tegnap megint eszembe jutott a dolog, hogy megnézzem mi a helyzet, és sikerült is vmware-ben működésre bírni az OSX-et, egyből le is frissítette magát high sierra-ra.
Innen jönne a neheze. Szeretném normálisan telepítve (nem virtuális gépként) használni.
Nem tudom, hogy megoldható-e úgy a dolog, hogy egy hdd-re telepíteném, és csak akkor dugnám a gépre, amikor az osx-et akarom használni. (addig a windows ssd-t lehúznám, amíg az osx-et használom és fordítva)
Sajnos anno linuxos "dual boot-tal" többször is megszívtam és ezt szeretném elkerülni, ezért szeretném teljesen elkülönítve használni a két OS-t, ha megoldható.
Lehetséges így megcsinálni?Ha lenne valaki olyan kedves (és türelmes és hozzáértő), hogy privátban segítene a telepítésben, meg a telepítő elkészítésében, az óriási segítség lenne, mert nagyjából -1-ről indulok, a leírások amiket találtam nagy homály.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837, 94% Akkumulátor
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Több db Nvidia Quadro M4000 8GB GDDR5 videokártya számlával
