A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
Olyan van csak hogy ha jobb egérrel kattintok rá hogy megjelenítés a finder-be de nem csinál semmit ha ezt nyomom.
Illetve még egy kérdés e mellé!
Van valami olyan app amivel a szoftveres hangot meg tudom emelni. Mivel a Windows-hoz képest itt Mac-en olyan halkak a hangok hogy így is majdnem félig kell tekerni a hangcuccomon a hangerőt hogy pl a filmeket haljam amit Win alatt 50% helyett kb 20%-on ugyanúgy hallottam.
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Én ezt nem értem.
Ahogy írtam hogy ment feltettem a 10.9.5-ös frissítést és azóta indulás után kb 1--2percre mindig lefagy. A külön HDD-n meg megy rendesen. Úgy látszik akkor kénytelen leszek betenni mégis a gépbe azt a HDD-t és azon csak az OS X fog lenni. Nem szereti a Windows melletti létet.
bugmenot1
ez van a readme-ben:
EN: This is the version of Applehda.Kext Mavericks hope it works for everyone!
Note: You must change the Layout to 1 in the DSDT patch HDEF.
PTBR: Esta é a versão de Applehda.Kext de MMavericks espero que trabalhe para todos!
Nota: É necessário mudar o Layout para 1 no patch HDEF do DSDT.
Method (_DSM, 4, NotSerialized)
Store (Package (0x0c)
"built-in",
Buffer (One)
0x00
"layout-id",
Buffer (0x04)
0x01, 0x00, 0x00, 0x00
"PinConfigurations",
Buffer (0x00)
0x00
}, Local0)
DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
Return (Local0)
ezt hová kell berakni? és hogyan? -
oba
de, tudunk keresni...
akkor inkább hagyom... a cpu sem igazán támogatott, igaz ahogy egy másik topikban láttam a tonymac -en clover -el lehet fake cpu id -t állítani és el is indulna a telepítő, de a g3220 -ban lévő igp egyáltalán nem támogatott szóval nem sok értelme van
majd veszek egy vga -t és talán újra próbálkozomthx.
mobileman
Szeva Mester!
Hát melyiket, azt, amelyik jól működik.. Mondjuk, volt egy D630 nálunk, arról átklónoztuk a HDD- t, amin Mavericks volt, de valahogy nem akar működni..Bejön a logó- ig, utána megáll, lefagy vagy újraindul..
Tehát feltételezem, hogy mavericks avagy a 10.9 is rávarázsolható a gépre..
Mondjuk, van eredeti macem is, de baromira hajt a tatár, hogy kipróbáljam nem mac- en..BMW navigáció szerviz-» https://www.bmwmodulszerviz.hu
mobileman
A gép nvidia- s volt, de tönkrement ugyebár, beraktuk intelesbe, működött, de a felbontás nem az igazi volt. Itt megálltam, mivel nem az enyém a hdd, így nem matattam benne a beállításokat illetően, majd a tulaja elintézi magának..
McSzaby
Chal
Papíron csak security patch van, "n-2" megoldással, azaz 2 major verzió támogatott visszamenőleg (jelenleg tehát Mavericks, Yosemite, El C.). Viszont ez nem garantált, csak amolyan ígéret. Nekem úgy tűnik hogy jobbára azoknál a dolgoknál kapják össze magukat ahol nagy a botrány, vagy várhatóan nagy lesz (lásd bash bug). Viszont sok esetben vagy nem jön update, vagy sokat késik.
De láthatóan egyre inkább mosódnak össze a dolgok, és sz***ak nagy ívben a visszamenőleges supportra. Mondjuk pont ez a modell lényege, hiszen ezek az "új OS"-ek inkább csak amolyan servicepackok.
Wiz Khalifa
Köszi! Nélkületek nem ment volna.
Köszi a JPG-s linket is. A progis rész kicsit furi így de végül is megszokható.
(#26406) Smiley:
Kikapcsoltam az alvást. Nem is szeretem ha alszik a gép szóval csak kérdeztem hogy bele rakható-e valahogy. De akkor nem gányolom szét.Amúgy lenne egy olyan kérdésem hogy valahogy az SMBios-t egydileg oly módon át lehet írni hogy mongjuk a VGA-nak az legyen kiírva amit akarok? Pl.: "Az enyém vazze!"
Vagy ne turkáljak ennyire a dolgokba és ne háborgassam inkább? Mert ha macerás és lehet elcseszem a rendszert akkor nem bolygatom.
Smiley
Aha siman szedhetsz le belole, ugyanugy mint ha pendrive-ot csinalnal. Vagy latom van egy macbook pro-d, ugy is csinalhatod hogy veszel ilyen sata->usb atalakitot es usb-vel rakotod az adott disk-et a macbookra, es ott feltelepited ra pendrive-rol, majd ha vegeztel ratolod a bootloadert, es visszarakod a gepbe. Rengeteg megoldas letezik, mivel unix ennek kb tokmind1 hogyan kerul a disk-re mukodni fog.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
bimboci
Köszönöm a válaszokat, írd már le légy szíves, hogy neked hogy vannak a beállításaid, meg a boot-nál a kapcsolók, esetleg melyik Web Drivert használod, mert én akármit írok be, csak és kizárólag akkor bootol be ha be van írva az nv_disable=1, ha nincs beírva akkor a monitor kikapcsolt állapotba kerül, teljesen mindegy, hogy HDMI-n vagy DVI vagy VGA-n van összekötve. Már próbálkoztam a PCIRootUID=1-el is, de semmi. Amikor át akarok váltani a web driverre mindíg kéri, hogy indítsam újra, ezt megcsinálom és nem akar betölteni. Már ötletem sinincs mi a fenét kéne kezdeni vele. Az El Capitan 10.11.2 van fent. Alapból ezt rakta nekem fel. Nem lett frissítve a rendszer.
bimboci
Admin felhasználóként vagy bejelentkezve? A System DSDT nem jó, indítsd el a Clover-t pendrive-ról, a Clover boot menüben nyomj F4-et. Ez után indítsd el az OSX-et, a pendriven lesz pár fájl az /EFI/Clover/ACPI/origin mappában, másold ki őket az asztalra. Ezekből a DSDT és az összes SSDT kell. Próbáld meg az előbb kimásolt DSDT-t patchelni. Ha megvan, és hibák nélkül, másold őket az OSX HDD/EFI/Clover/ACPI/patched mappába, fontos, hogy mindnek .aml kiterjesztése legyen. A kext-et felrakhatod előtte is, mindegy neki. Ha nem megy, küldd el a fájlokat a Pendrive/EFI/Clover/ACPI/origin mappából, megpróbálom patchelni.
rooney8
a legtisztább, ha két külön disken van a két rendszer. míg telepíted az egyiket, másikat húzd le a gépről. miután kész vagy mindkettővel, akkor az osx-es disket állítsd be a boot sorrend elejére. ekkor a clover fog betöltődni, amiből tudsz osx-re is és win-re is bootolni.
korábban írták, hogy jobb, ha nem clover-ből indítom wint, ebben az esetben csak annyit kell, hogy a boot sorrendet megcseréled (win disk lesz az első), ezáltal a clovert kikerüljük és egyből bootol a win. én is így szoktam egyébként.[ Szerkesztve ]
tlac
először is, egyszerre csak egy dologra koncentrálj: fent legyen a két rendszer egymás mellett
nem tudja az uefi-t a gép vagy miért azt választod?
ha nem tudja, akkor marad a legacy-s móka, viszont ebben az esetben módosítani kell a telepítőt, máskülönben sosem fogja hagyni a telepítést:
El Capitan MBR Patch -
tlac
akkor az uefi boot legyen bekapcsolva, secure boot meg ki kapcsolva
lepucolható a gép? ha igen, teljesen takaríts le minden partíciót a vinyóról
aztán először telepítsd az osx-et, úgy hogy beállítod a guid partíciósémát és létrehozol egy partíciót az osx-nek, meg egyet a win-nek (esetleg még az adatoknak), de mást nem kell -
Chal
Én úgy 2-3 héttel ez előttig használtam dual bootos OSX-et és Win10-et 1db ssd-n. Ahogy biztosan meg tudod oldani: a win10-et telepítsd normál módon, értelem szerűen GPT-re. Az EFI partícióra mehet a clover ezután, nem fogja bántani a windows ott levő loader cuccait (az egy külön Microsoft könyvtár a gyökérben). Ez után telepíts egy osx-et egy másik diskre, és CCC-vel, vagy dd-vel másold be a Windows mellé a szabad helyre, és gól. Rengeteget szoptam azzal, hogy megpróbáljam telepíteni az OSX-et a win10 mellé, vagy a win10-et az OSX mellé, nem igazán jött össze, valami mindig keresztbe állt, vagy éppen az OSX sírt, hogy nem lesz bootolható a Win, emiatt nem engedi lefutni a telepítőt.
Egyébként én folyamatosan szívtam vele, valami miatt az UEFI nvram bejegyzését felülírogatta a windows, ilyenkor kézzel kellett varázsolni bcdedit-el hogy újra legyen Clover, vagy egy pendrivra telepített standalone Cloverből kellett neki nyomogatni az "add all clover entries" opciót.
Aztán meguntam és vettem egy saját ssd-t a win10-nek, azóta minden kisimult Tudom, nálad ez nem megoldás, de esetleg gondolkodj el a win virtualizációjan, azzal ki tudnád húzni a méregfogát az egész problémának.
Chal
Én a Windowst javaslom előbb (lásd a régebben taglalt szívásaimat). Viszont az MBR-nek nem kéne ott lennie. Ha nem volt rajta eleve, és UEFI-vel bootoltad a Windows telepítőt, valamint GPT-t csináltál rajta előzetesen, akkor a Win10 sem fogja létrehozni az MBR-t. Ha biztos vagy benne, hogy UEFI-vel bootol a Win10 most, akkor töröld le a fenébe az MBR-t, mer vélhetően egy hibrid disked van így, és az MBR-re semmi szükséged.
Az OSX-et pedig ezután máshova telepítsd, majd klónozd a win mellé. Ezután mehet az EFI partícióra a Clover. Így senki nem fog bántani senkit.
Lehet amúgy fordítva is, nem mondom hogy nem, de nekem az sokkal kényelmetlenebb volt (Windows kinyírta a clovert, EFI nvramját felülírta, stb..).
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
