A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
#28036
Nem jó fájlt próbálsz szerkeszteni, a boot teljesen más. EFI/Clover/Config.plist-et kell. A Clover-t pedig ajánlott az EFI partícióra rakni, indítsd el a telepítőjét, és "Install Clover in ESP" legyen bejelölve. Ez után az EFI/Clover mappát átmásolhatod az EFI partícióra, amit a Clover configurator-ban lehet megtalálni:
#38742016
Admin felhasználóként vagy bejelentkezve? A System DSDT nem jó, indítsd el a Clover-t pendrive-ról, a Clover boot menüben nyomj F4-et. Ez után indítsd el az OSX-et, a pendriven lesz pár fájl az /EFI/Clover/ACPI/origin mappában, másold ki őket az asztalra. Ezekből a DSDT és az összes SSDT kell. Próbáld meg az előbb kimásolt DSDT-t patchelni. Ha megvan, és hibák nélkül, másold őket az OSX HDD/EFI/Clover/ACPI/patched mappába, fontos, hogy mindnek .aml kiterjesztése legyen. A kext-et felrakhatod előtte is, mindegy neki. Ha nem megy, küldd el a fájlokat a Pendrive/EFI/Clover/ACPI/origin mappából, megpróbálom patchelni.
#38742016
bimboci
#27288
Akkor ezekkel próbáld:
sudo rm -rf /Library/PreferencePanes/VoodooHDA.prefPane
sudo rm -rf /System/Library/PreferencePanes/VoodooHDA.prefPane(#27289) xedos:
Ha nincs Clover, nem bootol a gép. Írd be terminal-ba:
diskutil list
Ha megvan az EFI:
sudo diskutil mount disk*s*
Ott lesz Finder-ben, nézd meg mi van rajta.
#38742016
(#27284) bimboci:
Nekem ott van:
Ha úgy nem sikerül, terminal-ba: sudo rm -rf /Users/Név/Library/PreferencePanes/VoodooHDA.prefPane
Ezt töltsd le és másold a /Library/Keyboard\ Layouts/ mappába: [link]
(#27285) xedos:
Attól függ, hová telepítetted a Clover-t, alapból az OSX HDD/EFI/CLOVER mappában van a config.plist.
#38742016
bimboci
#27280
Akkor próbáld meg ezzel: [link] A voodoohda-t előtte töröld:
Terminal-ba: sudo rm -rf /System/Library/Extensions/VoodooHDA.kext
Ez után nyisd meg a Kext Wizard-ot és jelöld be a rebuild cache opciót, execute, ha végzett, restart.Most jöhet a patchelt AppleHDA:
Az AppleHDA.kext-et telepíted, utána a Clover Configurator-ban megnyitod a config.plist-et és a Devices résznél így állítsd be:
Egy restart és működni fog a hang normálisan.
#38742016
(#27261) NagyZL:
A Clover bootloader ajánlott, sokkal többet tud mint a Chameleon/Chimera. [link]
(#27263) jános:
Lehet, írj privátot.
#38742016
Az lenne a lényeg, hogy eltűnjenek a graf. hibák. Én se tudom pontosan mik ezek, azért kérdeztem
Ez a "connector table" leírja az OSX-nek, hogy mi hová van fizikailag bekötve a laptopon, ha nem működik például a VGA kimenet, ennek a szerkesztésével meg lehet csinálni... [link] A portok számát tudom (503, 406, 602), de a többit, amit írtam, nem (1007, stb). A többi szám szerkesztésével (1007, stb) eltüntethetőek a graf. hibák, de én se tudom, mik ezek, ebben kértem itt segítséget
(#27233) 30z.Samu:
Nem, 80%-ban meg lehet úgy csinálni, hogy tökéletesen működjön minden
Ezen is jó minden, de tényleg minden (AirDrop, összes USB, billentyűzet, multitouch touchpad, stb), csak próbálkozni kell a driverekkel. Egyedül ez a grafikus hiba a probléma, de ezt is meg lehet oldani.(#27235) bimboci:
Erre van egy jó fórum, csak egy kis angol tudás kell hozzá: [link]
#38742016
[link] Ez segített egy kicsit, de hiába törlöm a másik 2 kimenetet (VGA, HDMI), nem javul meg. "Viola, 3 working connectors and no driver hangs, instead of 1 broken connector & 3 working connectors with driver hangs. "
És most, amiket próbáltam:
01020300 10070000 10070000 05030000 02000000 30000000 04060000 00080000 06000000 06020000 00010000 09000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 FFFFFFFF
Változtatni a 01020300-t, a 03 a portok száma, a 02-t nem tudom, de ha 4-nél nagyobb szám van, hibás/nincs egér kurzor, a 01 átírásával van hogy percekig nincs 1 bug se, de utána megjelennek. Az 1007-et se tudom, látszólag nem változik semmi. Itt jön az érdekes rész: 05030000 02000000 30000000 503 - LVDS port a laptop kijelzőhöz, a 2 és a 3 változtatására néha kevesebb, néha több graf. hiba van. Itt az eredeti conn. table:
01020400 10070000 10070000 05030000 02000000 30000000 02050000 00040000 07000000 03040000 00040000 09000000 04060000 00040000 09000000 01020100 10070000 10070000 05030000 02000000 30000000 00000000 01000000 40000000 00000000 01000000 40000000 00000000 01000000 40000000 00020300 00000000 FFFFFFFF
Ebből töröltem (0 a számok helyére), ami a végén volt, nem változtat semmit.
Az elsőben így van:
503 - LVDS
406 - HDMI
602 - VGASzerk.: A cél a grafikus hibák, kockák - csíkok eltüntetése.
(#27218) cildren
Igen, laptop.
#38742016
Sziasztok, van itt valaki, aki nagyon ért az OSX-hez? Az lenne a lényeg, hogy ez a "connector table":
Ezt módosítottam, hogy működjön a HDMI és a VGA kimenet:
A képernyőn grafikus hibák vannak, és szerintem ebben kéne átírni valamit, hogy jó legyen. Ebben mit csinál a 0102, 1007, 02000000, 30000000? Változtattam, néha kevesebb, néha több graf. hiba, néha eltűnik az egér kurzor is. Próbáltam módosítani a VRAM méretét is, változik a méret (384 ---> 512Mb) de semmi más.
C745BC00 000018 (18=384Mb)
Erre:
C745BC00 000020 (20=512Mb)
Volt már slide=0 bootflag is, nem sokat változtat rajta. Valaki tudna segíteni?
- Samsung Galaxy s25 256GB,Uj, Dobozával 12 hónap garanciával
- Nagyakkus! Dell Latitude 5430 i7-1255U 16GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- DXRACER Prince L gamer szék
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
Esetleg itt kérdezd meg:
Most lehet hogy a graf hibák is eltűntek, tegnap 3-4 óráig nem volt semmi. Ha ma se lesz, problem solved
