A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
yamshee
Köszi a segítséget, leszedem a 10.6.3-ast.
A 10.6.7-es safe modban sem hajlandó elindulni.
A többi sw alapban meg van már.
Elolvastam a topicot és a külföldi odalakat is a témában.We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to serve us. Resistance is futile.
geri005
Tudom, hogy a fórumozók nem szeretik, ha infók nélkül jön az ember, csak most láttam meg ezt a fórumot, aztán gondoltam rákérdezek, hátha gyakori a gond.
Viszont ha valóban csak SATA vinyóra megy fel, akkor meg is van a gond...
Nincs valami okosítás hozzá, hogy IDE-vel is menjen?[ Szerkesztve ]
csuki00
Egy 4870-essel hajtottam a hackintohst már vagy féléve. (retail snow leo, ibootféle megoldás)
Ma kártyát cseréltem, és hülye mód elötte elfelejtettem letörölni a kártya illesztőt.
Egy 5770-es vapor-x ment a régi helyére... és már szenvedek vele egy ideje. De semmi, nem indul. Legalább valahogy bejutnék...
GraphicsEnablert ki tudom kapcsolni boot előtt?
Bármi más ötletet elfogadok.
Azon gondolkodtam, hogy újrahúzom elméletileg ha csak rátelepítem, akkor csak az os-t huzza újra. Legalább is rendes mac alatt így van.Köszönöm.
yamshee: TransMac-el megtudod csinálni, egyszer én is írtam vele, és tökéletes lett.
ko9
GraphicsEnabler tiltás:
Terminálba:
nano /Volumes/-partició neve ahol fennvan a SnowLeo-/Extra/com.apple.Boot.plist
Megkeresed a következőt:
<key>GraphicsEnabler</key>Alatta:
<string>Yes</string>-et átirod <string>No</string>-re--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
Varodero
Köszi a segítséget, bár sajnos alig seedelik ezt a verziót, nagyon sokára fog lejönni. Amúgy most W7 van fenn, és szeretném a mac-et teljesen formázott HDD-re feltenni.
És amint sikerült felállítani egy működő rendszert, a jelképes összeget átutalom neked -pü-ben megbeszéljük-, nagyon sokat számít hogy segítesz, nem tudnék mihez kezdeni.X360 4U :)
csuki00
Köszönöm, mindjárt neki esek.
Egy kérdésem még lenne. Dvd-ről bebootolok akkor látom a vinyó tartalmát tudok másolgatni? Mert inkább a tiszta telepítést váalsztanám újból, mint foltozgatni. (tudom ez az egész eleve az)
A legegyszerűbb az lenne, ha rádugnám a macbookomra és lemásolnám ami kell. De nincs satás usb-s átalakítóm.
Még egy kérdés... Windows alá van valami program amivel elérem a maces partíciót.. mert akkor onnan megcsinálom, aztán legyalulom. -
Varodero
Gordiann
"I have successful results. It boots from USB, all I had to do is replace all the ATI kexts from Base System with older ones from DP3. No more white background with beach ball.
Let's see what happens.Here is a little guide on how I got it working:
1. Get the dmg from the usual sources.
2. Mount the dmg
3. Show all hidden files in Finder (this can be done with an app, search on google "show files" or here on insanelymac)
4. Mount BaseSystem
5. Go to Disk Utility
6. Partition your 8 gb USB drive with GPT partition table, one partition
7. Restore BaseSystem.dmg on your USB drive
8. Copy mach_kernel from Lion DMG to root of USB
9. Copy from the parent dmg the Packages folder over USB drive /System/Installation/ (you should delete the alias/shortcut there)
10. Install to your USB drive Chameleon, your working Extra folder and dsdt.aml file
12. Install FakeSMC in USB drive /System/Library/Extensions (using Kext Wizard)
13. Reboot and Install wait for the installer to finish
14. Boot in Snow Leopard and install Chameleon, the Extra folder and dsdt.aml to your Lion partition
15. Boot in Lion and enjoy.I was inspired by this method: http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=256729
and credits go to MaLd0nPlease note that I used a spare hard drive partitioned with GPT.
The sistem works except there are some glitches when going to GUI, there are sound issues with ALC889a and sleep does not work at all and also resets CMOS.Otherwise the system feels more solid and it is more polished.
With this build Apple droped the intro video, they also droped the legacy wallpapers.Hope you will find this usefull,
Cheers"Egy ilyen hozzászólást találtam valamelyik topicban, ez alapján mentem.
Meg közbena benne lévő linket is nézegettem: [link][ Szerkesztve ]
rootkiller
Ati Mobility Radeon 7500 32MB.
A hibajelenség úgy néz ki, hogy elindul a Darvin, majd bejön a grafikus bootképernyő, és picosecundumok alatt újraindul a gép. Ez a folyamat véleményem szerint végtelen ciklusként az első áramszünetig menne...
Egyébként most elkezdtem felrakni egy Ubuntu 11.04et, mert kell ma másra a gép, de mindenképpen egy OS X lenne a befutó az iMacem mellé.
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
Szedek iDenebet, és megpróbálkozom vele.
Véleményed szerint van esély működő 1400x1050re? Jó lenne nem 1024x768on küzdeni, ha már a kor egyik csúcshardverével rendelkezem (ami egyébként 9 év alatt egy percet nem volt szervizben, és tökéletesen üzembiztos eszköz).
Artengo TR 990 Pro
Máté94
yamshee
Huhh, Kiderült Hazard féle 10.6.6-os verziót szedtem le.
Nem baj, picit jobban utána olvastam és kezdtem az elejétől mindent.Szerencsére volt itthon egy 160 gigás sata wincsi pluszba.
Sikerült felküzdenem a 6850-es kext-jét. Müxik.
Letöröltem a tanácsodra a sleepenabler.kext-et ,azóta megy a 10.8-as kernel is. Szerintem csak 10.7.4-es de az oldalt ezt mondja róla. http://www.kexts.comBosszantó apróságok: nincs hang, nem indul újra restart után , hanem vmi fél alvó állapotba dobja magát.
A hangra lenne vmi ötletetek?
Alaplapi integrált realtek ALC889A. Leszedtem már hozzá mindenféle kextet de nem akarja az igazságot.üdv
YamWe are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to serve us. Resistance is futile.
yamshee
megmondom őszintén félek a multibeasttől. Akárhányszor felraktam nem indult el a gép.
Pontosabban az Easybeastet raktam fel. Rögtön kernel panic lett a válasz.
Ezek a programok raknak fel vmi új kernelt is?We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to serve us. Resistance is futile.
Kommy
Erről a DSDT-ről tudnál nekem egy kicsit mesélni, hogy mi ez és hogyan működik?
Jelenleg egy gigabyta ga-ep45-ds3, q9300, gtx260-as gépen futtatok mac-et (iboot, és multibeast, retail lemezről). Igazából nincs vele különösebb gondom.
De ha a DSDT-s megoldás jobb mint amit én használok akkor megpróbálkoznák azzal , ma van rá időm.
Akár egy kis lpés-ről lépésre-t írhatnál, de gondolom, hogy ugyan úgy iboot-al elindítom , retail telepítőt berakom kiveszem a telepítőből amik nem kellenek (később tudom telepíteni őket, nyomtató támogatás meg ilynek, így gyorsabb a telepítés).
Kommy
Már újrahúztam .
De szerencsére úgy néz ki ez megfelelő is lesz, mert működik a sleep. Végre ennek nagyon örülök. A programot választottam mi készít hozzá dsdt-t
Kext-et meg a hang-hoz rakok, meg az nvenabler-t (VGA) és semmi mást.
Remlkema time machine-al ezeket a dolgokat nem befolásolom (ha visszarakom). Mivle fontos dolgok vannak benne és ekk ugyan az a környezet.
ko9
kexstat I grep ATY
kexstat I grep RadeonMost jutottak eszembe a parancsok. Amiket kiad azokat mentsd le.
Varodero
Amit Máté linkelt netet, sajnos pánik lett a vége, de hát most már ha 1 hónapot kell kísérletezni, akkor annyit fogok, innen már összehozom valahogyan. Most húzom újra a rendszert, aztán próbálok más kexteket. Még ma van szabadnapom, szóval remélem estére sikerült alkotnom valamit.
X360 4U :)
