A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Gordiann
Wifi távolságba kerültem a routeremtöl, vettem egy NETGEAR N300 Wireless Wifi adaptert, néztem direkt, hogy milyen chipkészletre épül, (Broadcom BCM4323) találtam is ehhez való kext-et, de az az érzésem, hogy ez ilyen USB-s kütyüknél nem annyira müködik... csak PCI-osaknál.. ez lehetséges?
Nekem sehogy nem akart összejönni, pedig sokféle képpen próbáltam.Van olyan gyors N-es wifi adapter ami biztosan müködik OSX-el?
Gordiann
"I have successful results. It boots from USB, all I had to do is replace all the ATI kexts from Base System with older ones from DP3. No more white background with beach ball.
Let's see what happens.Here is a little guide on how I got it working:
1. Get the dmg from the usual sources.
2. Mount the dmg
3. Show all hidden files in Finder (this can be done with an app, search on google "show files" or here on insanelymac)
4. Mount BaseSystem
5. Go to Disk Utility
6. Partition your 8 gb USB drive with GPT partition table, one partition
7. Restore BaseSystem.dmg on your USB drive
8. Copy mach_kernel from Lion DMG to root of USB
9. Copy from the parent dmg the Packages folder over USB drive /System/Installation/ (you should delete the alias/shortcut there)
10. Install to your USB drive Chameleon, your working Extra folder and dsdt.aml file
12. Install FakeSMC in USB drive /System/Library/Extensions (using Kext Wizard)
13. Reboot and Install wait for the installer to finish
14. Boot in Snow Leopard and install Chameleon, the Extra folder and dsdt.aml to your Lion partition
15. Boot in Lion and enjoy.I was inspired by this method: http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=256729
and credits go to MaLd0nPlease note that I used a spare hard drive partitioned with GPT.
The sistem works except there are some glitches when going to GUI, there are sound issues with ALC889a and sleep does not work at all and also resets CMOS.Otherwise the system feels more solid and it is more polished.
With this build Apple droped the intro video, they also droped the legacy wallpapers.Hope you will find this usefull,
Cheers"Egy ilyen hozzászólást találtam valamelyik topicban, ez alapján mentem.
Meg közbena benne lévő linket is nézegettem: [link] -
Gordiann
Jelentem nem bírtam ki, a jól működő 10.6.7-emet leváltotta a Lion. osx86.com-on talált leírással készítettem egy működőképes installert, Dev Preview 4, simán felment, és a 10.6.7-en használt EXTRA mappám átkerült a lion partícióra (sima másolással). A hangot és a netet tonymacx86 multibeast-jével szedtem rendbe. És így most minden tökéletesen működik, nagyon jó rendszer lesz ez, meg már most is az. (1-2 apróbb hibával, ami bőven kibírható, amíg jön a végleges)
(i5 750, Giga P55M-UD2, NVIDIA 9600GT, 4GB ram) -
Gordiann
OSX 10.7 Lion telepítéséhez mennyire kellenek másabb kextek, mint a 10.6-hoz?
tonymacx86.blogspot.com - alapján használtam eddig nagy megelégedéssel mindig a legfrissebb 10.6-ot.
viszont most ott hallgatás van a lion-ról.Van valami jó leírás, ami alapján meg lehet próbálni úgy, hogy egy eléggé működőképes, a rendszerhez-illő hardvereim vannak? (u.az, mint tonymac-nek az első gépe)
Köszii
Gordiann
valószinüleg a "letöltöttem a netről"-lel van probléma
nálam simán települ (a hasonló netes verzió)
De ami még tippem, hogy nem telepítettél frissítéseket, vannak szoftverek, amik megkövetelik a 10.6.2-t, 10.5.7-et és hasonlók. Pl. a Photoshop CS5 hamarosan megjelenik, az 10.6.3- at kér.
Gordiann
nem mondod komolyan!
órákig kerestem! mindig agyonra nézem a google-t, ha kell valami, de most nem találtam semmit.
szerk: egyébként sajnos max.-on megy a gép, lehet ezen változtatni?
DSDT-vel "műkdtetem" a gépemet, lehet, hogy egy másik dsdt file megoldaná? Vagy mi határozza meg a processzor működést?
Gordiann
Valaki meg tudja mondani, hogy osx alatt (10.6) a processzor maxon pörög folyamatosan, vagy leszabályozza magát, mint windows-ban?
iStat Menus progival folyamatosan monitorozom, hogy melyik mag mennyire foglalt, de ez gondolom csak a terheltséget mutatja, nem azt, hogy mennyin pörög a proc.
Honnan tudhatnám meg ezt, nincs valami program erre?
Gordiann
Nah:
Sikerült megvenni a gépemet. Sikerült feltenni a Snow Leopardot (retail).
Tökéletesen működik. Software Update-ről simán szedett minden frissítést. 10.6.2 tökéletesen működik, videókarit is felismerte. 3d meg minden támogatás megvan.
Hang is, net is. A tony-s leírás alapján csináltam. Először nem pontosan követtem, voltak hiányosságok benne úgy még. Most már nem
Nagyon fontos művelet volt, hogy bios-t frissítettem F7-re (legújabb). Így megy csak a hang, meg a telepített boot. (előtte csak cd-ről akart boot-olni).
Az egyetlen, amit nem értek, hogy 2.07 Ghz Quad-Core Intel Xeon-nak ismeri fel a processzoromat. Ilyenkor ténylegesen 2,07 Ghz-en működteti a magokat, vagy ezt csak úgy írja?
konfig:
Intel i5 750 2,66Ghz.
Gigabyte P55M UD2 (rev 1.0)
Gigabyte Nvidia 9600 passzív
2x2gb Kingston 1333mhz ramtelepítés leírás:
[link]Szóval nagyon ajánlom mindenkinek, aki megteheti.
Gordiann
Gordiann
Mi a különbség a PC Efi 10.6 és a tony féle P55-ös letölthető boot cd között? A "Tony módszer" teljesen világos, de a pcefi-t nem értem mi a lényege.
(habár sejtek vmi egymásraépülés-szerüséget, de nem tiszta)
Elmagyaráznád?Az intel procis dolgot értem akkor. Ezért veszek i5 750-et, mert ezt használja az iMac is. (video nélküli)
Gordiann
huh...nem teljesen értelek.
SZERK.: ja de már értelek.
annyit sikerült csak felfognom, hogy a jövőbeni frissítések kérdésesek, de nagy valószínűséggel megoldhatóak. (legalábbis az általam kinézett géppel)
Az i3 és i5 procik nem támogatottak, valószínűleg az i3 egyáltalán nem is lesz. De mivel "bármilyen" processzorra felmegy az osx (nem támogatottra is---)pl. AMD) valamilyen szinten, buherált telepítőkkel működésbe lehet hozni a gépet. Csak a retaildvd-s installhoz ("mintha mac-em lenne" stílus) szükséges a támogatott hardver. Remélem jól értem a dolgokat.de egyébként holnap beszerzem az új gépemet.
eszerint a video szerint és tony leírása alapján simán menni fog a telepítés retail dvd-ről -remélem.Ha sikerült, beszámolok, "mennyire ment simán."
Gép:
Gigabyte P55 UD2
Intel i5 750
Gigabyte 9600 GT (passiv) -
Gordiann
Az Intel új processzorai - i3 és i5 olvasom, hogy "nem támogatottak natívan" jelenleg. Állítólag nem működnek Vanilla kernellen. (ami ha jól értelmezem az, amin az apple gépei is mennek.
tonymacx86's blog cikkeKérdésem, hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Nem lehet olyan rendszert felrakni, ami update-elhető, vagy azt jelenti, hogy egyáltalán nem működik semmilyen osx rajta?
P55 alaplapba helyezhető a processzor, ami állítólag teljesen támogatott, működik minden része, tehát ez nem lehet gond. Vagy a processzor miatt ez nem számít semmit?
Gordiann
Jah, télleg nincs vonalka, viszont kiirja , hogy hány %.
Amugy ez arra jó, hogy ha kis teljesítményű - pl. laptop - hangszorod van, akkor a max hangerő fölé emelve jóval nagyobb hangot ki tud adni magából, és megfelelő anyagnál pl. beszédnél nem rezeg be, mert azt a tartományt még birja a hangszoro.
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i3 / i5 I 6-8GB I 320GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Lenovo Tab M10 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- Dell Latitude 5530 i7-1255U 16GB 512GB 15.6" FHD TouchScreen Nagyakksis! 1 év teljeskörű garancia!
komoly
