A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
csuki00
Hétvégén telepítettem újra a gépet. Minden rendben volt előtte is csak videókártyát cseréltem. Most frissítettem 10.6.8-ra és elszállt a hang.
gigabyte p55m-ud4 és ALC8xxHDA kext (multibeastről) lett telepítve. Most megpróbáltam a legacy889aHDA kextet, de semmi ugyan úgy ha a billen nyomom a hangerőt tiltó tábla fogad és nem csinál semmit.
Köszi
csuki00
Köszönöm, mindjárt neki esek.
Egy kérdésem még lenne. Dvd-ről bebootolok akkor látom a vinyó tartalmát tudok másolgatni? Mert inkább a tiszta telepítést váalsztanám újból, mint foltozgatni. (tudom ez az egész eleve az)
A legegyszerűbb az lenne, ha rádugnám a macbookomra és lemásolnám ami kell. De nincs satás usb-s átalakítóm.
Még egy kérdés... Windows alá van valami program amivel elérem a maces partíciót.. mert akkor onnan megcsinálom, aztán legyalulom. -
csuki00
Egy 4870-essel hajtottam a hackintohst már vagy féléve. (retail snow leo, ibootféle megoldás)
Ma kártyát cseréltem, és hülye mód elötte elfelejtettem letörölni a kártya illesztőt.
Egy 5770-es vapor-x ment a régi helyére... és már szenvedek vele egy ideje. De semmi, nem indul. Legalább valahogy bejutnék...
GraphicsEnablert ki tudom kapcsolni boot előtt?
Bármi más ötletet elfogadok.
Azon gondolkodtam, hogy újrahúzom elméletileg ha csak rátelepítem, akkor csak az os-t huzza újra. Legalább is rendes mac alatt így van.Köszönöm.
yamshee: TransMac-el megtudod csinálni, egyszer én is írtam vele, és tökéletes lett.
csuki00
Ati 6750 ről tudtok valamit? Megy a hackintoshon? Most egy 4870-em van az gond nélkül megy. De szeretmén lecserélni mert sokat zabál. Egy 5770-et néztem ki de az drágább.
Elméletileg a 10.6.7-el jött a 67xx támogatás. De elég újak a kártyák még semmit nem találtam a hackintosh témában.Köszönöm.
csuki00
Ha d-sub on kötöm rá nem szemetel az egér. Egy kis apró hibája van a dolognak, hogy a monitor 16:9-es és mac alapból 16:10-es képarányt preferálja. Szal van egy fekete csík a második monitor szélén.
Ez már annyira nem érdekel.
Lényeg, hogy nagyon meg vagyok idáig elégedve ezzel a hackintoshal. Minden gyorsan és jól fut, nem akadt ki semmitől. Régen pl dropbox bejelentkezéskor kernel pánikot kaptam most az se. Na mindegy nem áradozom
csuki00
Szia. Megnéztem, még se raktam fel hozzá kextet, pont azért mert támogatja. De azza nincs is gond. Közbe utnánéztem és ez egy valós probléma valódi mac gépen is. Sokan puffognak, hogy olyan esetben, ha nem apple egered van és egy második monitort használsz kiterjesztett asztallal akkor fellép ez a probléma. Főleg iMac gépeken írták. Az én haklim pedig imacként szerepel. Annak utána fogok nézni, hogy macpronál is van-e ilyen probléma, ha nem akkor megpróbálom úgy felrakni, hogy úgy ismerje fel. Ha ez egyáltalán számít valamit. (macpronál ügye "normálabb" videókártya van)
csuki00
Találtam félmegoldást a problémámra. Ha lehúzom a másik monitort nem laggol az egér.
Ez apple hiba, többen is jelezték már feléjük. Találtam egy oldalt, ahol leírják, hogy az usb adatátviteli sebességét kell csökkenteni 125Mhz-re és akkor jó lesz. Nekem egy Razer Pro Click 1.6-om van. A driverében belül nem lehet beállítani ilyet. -
csuki00
Szóval, újraindítás nem oldotta meg a dolgot. Activity monitor folyamatosan ugrál, megnyílnak és bezáródnak processek.
Beállítottam, hogy ne indexelje az egyterrás windowos mappát, de nem szűnt meg. Aztán leválaszottam a vinyót, de semmi nem kerregett a vinyó de, az egér még mindig lagol.Processek amik ugrálnak : DirectoryService
configid
coreservicesdez csak pár amik ugrálnak
nem tudom miért lehet.
AppleUpstreamUserClient.kext olvastam, hogy ezt kell törölni (én átírtam .old -ra ) de nm oldotta meg a problémát.
csuki00
Hétvégén sikerült feltennem a retail-ról. Minden jól működik. De van egy bibi... a vinyó folyamatosan olvas és ettől "kattog" a rendszer az egér egy pillanatra megakad aztán ugrik egyet. rohadt idegesítő nem értem miért csinálja. Az érdekes az, hogy amikor feletelepítettem frissítettem és használtam már vagy 1 napja a friss rendszert semmi baja nem volt, és nem csináltam vele semmi rendszerszintű dolgot. Szal egyszerűen csak elromlott. Valaki találkozott ilyen hibával? És van erre a hibára valami angol kifejezés amivel utána nézhetnék?
Köszönöm
csuki00
acpi_smc_platformplugin:start - waitforservice(resourcematching(appleintelcpupowermanagment) timed out
itt akard meg
csuki00
újabb probléma
sikerült feltennem a retail snow leot igaz nem egészen úgy ahogy írják.
-macbook alól pendriveal egy külső meghajtóra, majd azt tettem vissza a nagygépre.a gondom a következő : iboot al belépek fel is ismeri hogy snow leo belépek rá és dolgozik a vinyó meg pörög az alma alatt tehát elméletileg dolgozik, de ennyi.
indítottam -x el de ugyan az a helyzet.
valami ötlet esetleg?
csuki00
csuki00
#6120
Azt hiszem megvan mi a gond! Simán csak kiírtam a dmg-t egy dl dvd-re.
Bakker. Na de adódott egy kis gondom. Hogy tudnék kiírni egy telepítőt, vagy windows vagy mac alól? Disk utility burn opció nem jött be azt írja ezt nem tuja írni! (külső dvdíró) Toast azt írja ezt nem lehet kiírni. Pedig tuti jó a dmg. Lehet hogy az apple levédte, hogy ne lehessen az oprendszerüket másolni osx alatt?!
Win alól, hogy tudnám kiírni? Mivel nekem az lenne ügye a lényeg, hogy ne alakítsa iso-ra és utána írja ki. -
csuki00
Igen ezt tudom. Már többször csináltam ilyet. Az előző gépem egy amd volt és a Leo gyönyörűen futott rajta, soha semmi gondom nem volt.
Csak most gépcsere: Gigabyte GA-P55M-UD4
i5-760
4giga ram (maradt a régiből)
Ati 4870 512MB (maradt a régiből)dvd, vinyó satás
Ahci, bekapcs, 64bitre állítva, ehhez a laphoz rengeteg leírás van. Bios beállításra vonatkozóan. Minden rendben van vele. x-kapcsolóval is próbáltam, de ugyan azzal a hibával megáll.
Nekem azt ajánlották, hogy vegyek egy eredeti bolti snow leo install dvd-t mert arról megy rendesen. Nem is lenne gond csak, ha azzal is ez lenne a hibám, akkor tépném a hajam.
A macbookomra gond nélkül fel ment az a virágbolti retail osx amivel a nagy gépre is telepítettem, igaz macbook-ra usbről tettem fel.
Annyit árulj már el, akár privibe, hogy neked eredeti telepítő lemezed volt-e vagy sem? És ha nem akkor egy linket kérhetnék privibe?
Köszönöm.
csuki00
sziasztok!
Nem tudom van-e itt olyan, aki telepített iboot-os megoldással. De nem tudjátok, hogy az csak eredeti osx telepítő dvd-vel fut, vagy megfelel neki a neten fenn keringő is? Mert az istenért nem akar az iboot (kicserél osx-re kicsit vár felpörög F5, aztán semmi) osxre váltani.
És ha nyomok egy entert neki akkor acpi pánikkal leáll a osx bootköszi.
csuki00
Még valami amit észre vettem...
Egy amd x3 720 BE-m van. (2,8 as 3 magos) És ez írja ki a system profiler
Model Name: Mac Pro
Model Identifier: MacPro3,1
Processor Speed: 2.8 GHz
Number Of Processors: 1
Total Number Of Cores: 3
L2 Cache (per core): 512 KB
L3 Cache: 8 MB
Memory: 2 GB
Bus Speed: 100 MHzennek lehet hinni vagy fake adat? Mert e szerint csak egy mag működik. És bus speed se stimmel.
Ha helyes a ténymegállapításom, hogy tudnám életrelehelni a többi magot is?
Valamint a ramom 1333 mhz ehelyett 667 mhz -nek ismeri fel. ez így is működik vajon? vagy szintén kamu?
És még nem fogytam ki
Az alaplapi hangkártya működik, de valamiért csak az előlapi kimenet szól a többi nem akar.
Pedig még érzékeli is mindegyiket.
csuki00
Osx 10.5.8 van a gépemen egy ati 4770-essel bolondítva ami ügye tényleg csak bolondít.
Gondoltam elcserélem egy 4870-es re ami ügye alapból van a mac pro ban. (vagyis kérheted)
na de elbizonytalanodtam, hogy hát az mégse teljesen ugyan az. Na de világosítsatok fel ,hogy működni fog vele e vagy sem? mert akkor másban gondolkozom.
köszi
csuki00
Tegnap minden gond nélkül felment a gépemre.
Csak a hangkártya nem működik. realtek alc888 erre van fent pár megoldás a neten, de vagy én csináltam valamit rosszúl vagy nem működik!
A másik ami nem megy az a videókártya amin nem is csodálkozom mert 4770-esem van, és ahoz nincs semmi driver!
ez a kisebb gond mert 3d-s alkalmazást nem futtatnék rajta....csak így lassú!
Hdmi-vel fekete keret lesz a képernyő körül, d-subon meg kicsit homályos a kép.
amit még nem értek az az, hogy folyton törli a bios beállításokat újraindításnál.
csuki00
Megkaptam köszönöm!
csuki00
Mac OS x Snow leopard Universal v3.6 (10.6.2) -ezt a verzót keresem, de sehol nem találtam meg torrent formában!
Ha valaki tudja küldje el nekem privátban, ha ide nem szívesen linkeli be.
köszönöm,
- Háztartási gépek
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Diablo IV
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
