A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Lazika
Nem azzal van a baj,hogy nem tudom feltelepíteni, hanem,hogy b..szik elindulni. 7 már felment most frissítem majd 8.1-re az múltkor nem szarakdott bár a 7 szimpatikusabb csak.... Am clover bootloaderrel még mindig nem megy a turbóm akármit csinálok vele. Dsdt,. ssdt, sem segít pedig látja rendesen a stateket.Van esetleg valami ötleted,hogy mitől lehet? patchelt appleintelcpu-t is raktam fel,de semmi. Akkor hajlandó 3,4-ig menni ha az esitet kikapcsolom,de akkor se megy fel 3,6-ra. Köszi!
Lógagéza: Efi-re rakom.
tatomi92
weinmaker
Nem engedi felülírni. Azt mondja nincs jogosultságom hozzá.
Gondolom terminálban rendszergazdagént megcsinálná, viszont nem tudom, hogy ahhoz milyen parancsor kell. Tudsz ebben segíteni?Www. Kavekorzo.hu - Gyanús vagy nekem, mint a krematórium büféjében a hamubasült pogácsa!
weinmaker
Sajnos így sem csinálja meg, azt mondja írásvédett fájlrendszer. Azt is megpróbáltam, hogy fájlkezelőben módosítom a jogokat, de azt sem engedte.
Lehet egyszerűbb lenn, ha újra a niresh disztróval kínlódnék, mert abban alapból benne van, csak azt szerettem volna, ha orig a rendszer, és nincs tele mindenféle felesleges vacakkal.
weinmaker
root
LógaGéza: szerintem fel van, mer a fájlkezelő simán megnyitja, látom a könyvtárakat, mindnet. Azt is próbáltam, hogy fájlkezelőben rádobtam a könyvtárat, de persze úgysem csinálta meg.
A linux lubuntu.
weinmaker
Beírtam, és most mit csináljak? Látszólag nem történik semmi.
Közben beírtam a parancssort, és tényleg úgy néz ki, hogy megcsinálta. Király vagy!
A pendriveomat nem lehet így feloldani? "de ez itt off, esetleg magánban"[ Szerkesztve ]
HollyBoni
Két vinyó van a gépen. Az elsőn 1 partíció, azon az OSX van. A második 2 partíció van, 1 az adatoknak, 1 pedig a Win 8.1-nek. Ha Win 8.1-en letöltök akármit oda ahol az adatok vannak, vagy megnyitok egy fájlt, az következő indításnál az OSX zároltnak mutatja. Ezt kéne valahogy megoldani. Az nem megoldás hogy egyenként feloldom a zárolást, túl sok idő, mert sok a fájl és mappa.
iamsawyer
Tikakukac
Hát ideiglenesen én is drótoztam már ki úgy laptopot, hogy majonéz tartotta a kijelzőt és sótartó nyomta a wifi karit. De ez ettől még nem megoldás, a fórumon is minden 5. hsz. arra vezethető vissza, hogy valami nagyon nem odavalót tett be-kötött ki a user. Pláne ezek a giga lapok tudnak válogatni, vannak sztorik.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
RaZroX
Na ez lehet, hogy segített, mert kernel panic-et már nem kapok, viszont valahol elakad, nem megy tovább és csak forog a karika (illetve nem jelenik meg uj sor ha -v kapcsolóval indítom) de szerintem ez azért van mert ezelőtt kipróbáltam, hogy hátham Chameleon-nal működik és gondolom a Mavericks csak Chimera-val megy ezek szerint mert a MultiBeast-ben is csak az van. Szóval már csak az kéne, hogy hogyan töröljem le a Chameleont, mert az, hogy felraktam újra a Chimera-t MB-ből az nem cserélte le.
This is the way
Tikakukac
(LAPTOPRA NEM!!!)
Érdemes olvasni a szöveget, sajnos én is hiába írom ki saját hirdetésben, hogy mim van eladó mindig bekérdez valaki, hogy esetleg nem-e volna. Véletlenül nagyon kevés alkatrész esett be az ablakomon.
ΞΔGLΞ
Itt azt írja a srác, hogy működik neki ezzel a "cuccal", viszont a beállításoknál megakadt a szemem ezen:
First of all disconnect any other HDD/SSD, then disable LAN in UEFI BIOS
Then installed normally with Unibeast USB stick (I think mine is 10.9.2) and booted from the USB stick using -x flag, run MultiBeast with the following choices:
-Drivers -> Disk -> 3rd Party SATA
-Drivers -> Misc -> FakeSMC v6.8.1307
-Drivers -> System -> AppleRTC Patch for CMOS Reset
-Bootloaders -> Chimera v3.0.1
-Customize -> Boot Options -> Basic Boot Options
-Customize -> System Definition -> Mac Pro -> iMac 14,2
-Customize -> Themes -> tonymacx86 BlackBocs az esetleg hülye kérdésért, de,
mint írtam nagyon kiestem a hackintosh témából az évek alatt, de ez nem azt jelenti, hogy reseteli a bios-t?Mert az nekem nagyon nem volna jó...
szerk:
Lemaradt a [link] sorry...
ΞΔGLΞ
De bizony kell, nagyon is. Ezek szerint nagyon nem használtál még renderelésre vegas-t, ott minden erő számít, meg ha a stabilitás a lényeg, akkor legjobb "program", persze nem erre találták ki.
Az ilyen IBT baromságok semmire nem jók, nálam simán lefut a 4790K procin 1.17v 4.6ghz.-en! Azt mutatva, hogy stabil a rendszer, ha a vegas-t elindítom, akkor meg olyan BSOD kapok a képembe, hogy öröm nézni. Kellett neki 1.22v, hogy stabil legyen. A vegas egyszerre használja a cpu-t, memóriát, vga-t és a hangkártyát is keményen. Ha tuningnál valamelyik nincs összhangban, rögtön kékhalál a vége. A legutóbbi rendereléskor majd 2 napot ment a gép (21 óra), ha alapon van a processzor, akkor ez lett volna 25 is. Tehát nagyon sokat számít az erős processzor és az is, ha tuningolva van.
Itt már írtam erről.
Xedos.
Igen, van a családban mind a két kártya, tehát ki tudom majd próbálni, ha jobb lesz ezáltal, akkor veszek bele, ha minimális, akkor nem és drágább monitorra költöm majd azt a pénzt.
Wiz Khalifa
És ezzel az említett 4magos Intel gépre fel megy a Yosemite gond nélkül?
BIOS-ba mit érdemes mire állítani?
És egy ilyen asztalira feltudom tenni? Ha nem is a Yosemite-ét de akkor a Mavericks-et?
Intel DX48BT2
Intel Core 2 Quad Q6600
2x4GB Crucial DDR3 1333MHz reg-ECC ram
XFX 5850 Black Edition[ Szerkesztve ]
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
A legutolsó Intel az enyém. [link]
De mivel 10.7.3-al volt ez szerintem a Mavericks kétséges.
Már csak az lenne a kérdés hogy vajon milyen bootloadert, és milyen beállításokat használtak a BIOS-ban? Mert nekem nem tudom miért de nem hajlandó telepíteni. Egy féle bootloader jön be. Az is a Boot Disk Utility-vel beletett Clover.
Wiz Khalifa
Nekem meg ez a bajom.
Na mind1. Ha minden jól megy akkor sikerül egy Mac Mini és akkor sikerülni fog.
Kérdésem nem tudom ti mennyire vágjátok az igazi Mac-es dolgokat. Azon a Mac-en 10.10-van. De nekem nem tetszik az. Ha felrakom a gyári 10.9-es lemezképet pendrivera amit valahonnan leszedek akkor felrakható simán a gépre?
csabi94
Hát nem próbáltam, mert most raktam össze így, ilyen formában a gépet a Mac-hez.
A videókártya, proci jól működött annak idején, igazából a ramok, és a vinyó változott az egykori konfigomhoz képest.
Ramból 4 1gb-os van benne, és ebből 2 667 Mhz-es, 2 pedig 800-as. Szabálytalannak mondható, hogy egymás mellett vannak az egyformák, és nem eltolva, mert úgy nem hajlandó az alaplap bootolni. Így meg működik. Lehet emiatt? -
Genius007
Pár lépésben letudnád írni esetleg az El Capitan telepítésének a menetét akár itt, akár Privát üzenetben?!
Honnan s miként lehet beszerezni, feltenni, bootolható pendriveot csinálni, vmware opciók, stb stb ...HP Envy 17 Notebookra szeretném feltenni, jelenleg Win10 OS van rajta.
Macbook nincs a közelben, szóval erről kellene valahogy megoldani, először akár VMWare-el.Köszönöm!
https://hardverapro.hu/apro/razer_blade_16_2023_i9_13950hx_rtx_4090_16gb_32gb/hsz_1-200.html
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Xbox tulajok OFF topicja
- Netflix
- Raspberry Pi
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- GoPro Topic
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
