A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
RaZroX
Na üdv! Kéne egy kis help.
A korábban említett USB-s hangkártyát használom, tök jól működik meg minden, de..
Skype-on beszéltem ismerősökkel mikor egyszer csak mondták hogy hu de recsegek meg minden, állítgattam a mikrofon érzékenységet de magát vissza tette magát maxra, ezután kihuztam a hangkártyát majd vissza. Azóta nem a mikrofont használja hanem a belső rendszer hangokat érzékeli, és hiába választom ki mindenhol az USB-s hangkártyát, nem azt használja...(mavericks 10.9.2)
This is the way
RaZroX
Hozzá tenném, hogy AMD-s gépen sose lesz olyan a rendszer, mint intel-en. Sok bugba futhat az ember és ki tudja, hogy mi nem működik. Szóval személy szerint én nem ajánlom.
This is the way
RaZroX
Amelyik gépen ment a Mavericks, azon mennie kell majd a 10.10-nek is ?
(még 775-ös gép, c2d e6300)This is the way
RaZroX
válasz Tikakukac #24406 üzenetére
Az én gépemre max 2 óra alatt felrakok úgy egy OSX-et hogy teljesen patent lesz. Pedig a lapom rajta sincs a kompatibilitási listán. Ha az ember tudja, hogy miket kell feltenni és mit hogy akkor pár óra az egész.
Persze ha új telepítés új vasra akkor nyilván több.
This is the way
RaZroX
Úgy, hogy megnézed milyen géped van és a google (is your friend) segít megtalálni a hozzá való kexteket.
De egyébként ha itt leírod milyen géped van akkor biztos lesz aki szívesen segít neked, persze célszerű akkor rákérdezni ha nem megy és nem akkor ha nincs hozzá kedved.más: Egyébként ha Niresh alatt nem megy valami pl hang, attól még a retail rendszer alatt működhet a hozzá való kextekkel.. Nekem anno iAtkos alatt volt pont ilyen, hogy a lan az sehogy nem akart menni, a retail meg alapjárat felismerte.
This is the way
RaZroX
válasz koháry #24442 üzenetére
Igen, elég easy a [ctrl+c / v] de alaplap pontos típus kéne, honnan és milyen Mavericks-ed van, alapjárat megy-e a lan vagy te raktál fel kextet hozzá és ha igen honnan van és melyik az ? Ha segítség kell ne legyünk lusták feltenni rendesen a kérdést a kellő infóval.
This is the way
RaZroX
GT440 megy natívan Mavericks alatt ?
This is the way
RaZroX
Virtuális OS X alól szeretnék egy Mavericks telepítőt készíteni, viszont ilyet még nem csináltam. Tud valaki linkelni egy korrekt leírás ?
This is the way
RaZroX
válasz RaZroX #24499 üzenetére
Na sikerült egy ML-t működésre bírni virtuálisan, de kb pár perc után kifagy az egész. Mozog az egér de semmire nem reagál... Szóval hogyan tudnék Win alól egy usb telepítőt csinálni ?
Találtam egy PowerISO-s megoldást, de a PowerISO meg nem látja a pendrive-ot....
This is the way
RaZroX
Köszi a tanácsokat, végül átturtam a lakást és találtam egy iAtkos 10.6.3-as DVD-t, most épp ez alól csinálom a 10.8-as teleppítőt és majd arról lesz 10.9-re váltás.
(Sajnos a 10.6.3-ban még nincs Appstore, így nem tudok közvetlen Mavericks-re váltani.)
This is the way
RaZroX
Asszem megvilágosodtam.. Eddig a telepítés nálam mindig úgy zajlott, hogy először EasyBeast, majd hang+lan kextek. Most Kivételesen nem pakoltam fel az EasyBeast-et, és mivel külső hangkártyát használok ahhoz sem kell kext mert oob működik, szóval csak a Lan-hoz kellett a kext. Meglepő módon megy a sleep. Eddig csak Mavericks alatt működött magától de most arra keltem, hogy alszik a gépem. Szóval mint a példa is mutatja tényleg csak ahhoz érdemes kextet feltenni amihez feltétlenűl kell.
This is the way
RaZroX
RaZroX
RaZroX
Na tökjó. Az ML-em feldobta a talpát. Telepítettem épp a 10.8.5-ös combo update-et, majd amikor végzett vele csontra lefagyott az egész, természetesen csak a reset segített és azota kernel panic minden inditás... Tökjó
This is the way
RaZroX
Egy fontos kérdés: Ha Mavericks oob megy 100%-ban, tehát nincs semmi amihez kext kéne akkor ne is tegyek fel semmit ? Mármint nyilván nem szükségszerű de azért inkább megkérdezem.
konfig:
c2d e6300
NV GT440
4GB ramThis is the way
RaZroX
Na jóestét, egy kis segítség kellene, gondom akadt a bootloaderemmel.
Adott egy frissen telepített Mavericks, csak a Chimera v3.0.1-et telepítettem semmi mást (minden oob megy) viszont kernel panic-et kapok ha erről bootolok. Megpróbáltam Chameleonnal, azzal is. Csak akkor áll fel a rendszer, ha a UniBeast-es usb telepítőről bootolok.Illetve ha multibeast-ből felteszem az EasyBest-et akkor Chimera-val is bootol, de az meg feltesz egy csomó mindent és ilyen érdekes anomáliák jelennek meg tőle a rendszerben, hogy alvás után nincs netem, boot után nincs egyből hang, random váltogatja, hogy átlátszó-e a menüsáv vagy nem... szóval azt kihagynám.
Előre is köszi a segítséget!
ui.: Majd még légyszi egy GE=YES-t valaki segítsen beiktatni mert nem akarom mindig beirogatni.
This is the way
RaZroX
Na ez lehet, hogy segített, mert kernel panic-et már nem kapok, viszont valahol elakad, nem megy tovább és csak forog a karika (illetve nem jelenik meg uj sor ha -v kapcsolóval indítom) de szerintem ez azért van mert ezelőtt kipróbáltam, hogy hátham Chameleon-nal működik és gondolom a Mavericks csak Chimera-val megy ezek szerint mert a MultiBeast-ben is csak az van. Szóval már csak az kéne, hogy hogyan töröljem le a Chameleont, mert az, hogy felraktam újra a Chimera-t MB-ből az nem cserélte le.
This is the way
RaZroX
válasz Kezdő Balázs #24652 üzenetére
Ha ez tényleg az aminek én értelmezem, vagyis egy rendszert bemutató oktató DVD és meg is akarod venni, akkor szerintem ne kezdj bele.
Egyébként meg kéne a konfigod hozzá (pontos adatok).
Szerk.: Ha meg csak ki akarod próbálni akkor inkább tedd fel virtuálisan először.
This is the way
RaZroX
válasz Kezdő Balázs #24654 üzenetére
Ja hogy lapos ? Akkor azzal meg kell szenvedni és komoly kompromisszumokat kell vállalni. Sok minden lehet hogy nem fog működni, mint a wifi, bluetooth, tapi pad... márha felmegy rá.
És szerintem a proci se lenne okés neki, a vga-ra meg rám sem merek kérdezni, hogy mit raktak ebbe.
This is the way
RaZroX
válasz bartimre88 #24667 üzenetére
ujraindítottad a gépet ?
Illetve egy ilyet is futass le a kext telepítése után, kext utility megcsinálja, a wizard-ot meg nem tudom.This is the way
RaZroX
válasz bartimre88 #24670 üzenetére
tehát a kártya működik csak grafikus gyorsitásod nincs.
Őszinte választ szeretnél ? Retailt tegyél fel valahogy. Lehet, hogy pont azért nem megy mert Niresh féle.
Nekem iAtkos alatt volt olyan hogy nem ment a vga még kext-tel sem és csak 1024*768-am volt, Retail alatt meg magától ment. Szóval igen ennyit számít.
Esetleg indításnál "GraphicsEnabler=Yes"-t próbáld de nemhiszem hogy segít.. csak hátha.This is the way
RaZroX
válasz CJ4567 #24679 üzenetére
Nézd már ki tévedt ide
Egyébként igen felmenne. és elvileg nem is lenne vele sok dolgod.
VGA menne magától, Hanghoz VoodooHDA kext kell (vagyis azzal menni fog de lehet van rá jobb megoldás is) Net kérdéses de mivel foglalkoznak ezzel az alaplappal gyanítom hogy annak is mennie kell valahogy, Kikapcs, alvás, restart-ra meg van irva DSDT ehhez a laphoz ugyhogy az is gyerekjáték. Processzor is teljesen jó mert nekem is ilyenem van (mármint gyenge de gond nélkül megy)
Szóval ja..
This is the way
RaZroX
RaZroX
válasz CJ4567 #24685 üzenetére
Hehh..
Ha sokat játszol akkor maradj windows-nál. Ha csak néha akkor nézd meg h van-e mac-re amivel játszol.
elmegy 3GB-al de az elég kevés amugy. Win alol nem is fogod látni a particioját, és a wines programokrol annyit h biztos van alternativa, vagy hivatalosan mac-es változat, legrosszabb esetben wine-al futtatod.
Ja és igen nem csak hogy lehet pendrive-ról de a azzal célszerű.Én személy szerint nagyon ritkán játszom már (szerencsére) ugyhogy semmi nem köt már a Windows-hoz. Egyedül a world of tanks-el játszanék néha de tulélem nélküle.
This is the way
RaZroX
válasz Tibi09 #24708 üzenetére
Hát. Elvileg megoldható de nem tudom, hogy mi nem fog menni, amondó vagyok, hogy virtuálisan próbáld ki.
Illetve gondold át, hogy milyen célra kell a macbook, mert a HP ProBook viszi az OSX-et és gondolom olcsóbb is. Meg ha nem feltétlen kell a mobilitás akkor asztali géppel járnál a legjobban.[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
Yea! nekem is fel fog menni a Yosemite 10.10 System req.
This is the way
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy Fit 3 - keveset, de jól
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- OLED TV topic
