A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
Most tavasszal fogok összerakni egy gépet amit a tonymacx86-ról válogattam össze.. legalábbis a procit meg a lapot innen.
GIGABYTE Z370M-DS3H
INTEL Core i3-8100
CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4
SAMSUNG 250GB 860 EVO SATA 3Én kb 10.7-óta nem foglalkoztam hackintoshsal, nem tudom mennyiben változtak a dolgok, illetve én is sokat felejtettem. Ha követem a tonymac telepítési leírását az elméletileg működni fog ?
Pontosan hogyan kell életre bírni az integrált vga-t ? UHD 630
Vagy inkább a fontosabb kérdés, hogy fog-e képet adni alapból...?Az is nagy kérdés, hogy a hang és lan mennyire akar majd működni, azért néztem innen a lapot, hogy minél kevesebb gondom legyen vele.
Előre is köszi!
This is the way
RaZroX
Köszönöm az ötleteket!
This is the way
RaZroX
Sziasztok! Újabb kérdésem lenne hozzátok, fentebb írtam, hogy új hacklit építek, de addig is gondoltam a mostanira hátha feltudom rakni valamelyik macos-t. Igazi őskövület:
ga-h61m-s2pv
Intel celeron g540
integrált vga
4gb ram
1db hddÉrdemes próbálkozni ?
This is the way
RaZroX
Pontosan mi a helyzet az i3 uHD 630 gpuval ? Mert az új Mac Miniben állítólag ilyen van.. Ennek ellenére mindenhol azt olvasni, hogy nem támogatott és szórakozni kell vele, hogy legyen hardveres gyorsítás. Legutóbb pont azt olvastam, hogy egy i5-nek kell az ID-jét megadni, mert abban is ugyan ez a gpu van, csak épp más a "neve" és az alapján fogja felismerni.
Most kifejezetten a Mojave esetében érdekel a dolog, mert 1 hónapon belül rakom össze az új Hacklit és az volt az eredeti terv, hogy nem veszek dedikált vga-t bele, hanem ez hajtja majd.
This is the way
RaZroX
Külföldi hackli topikokban mostanság többször is olvastam, hogy az Apple 2020 környékén ARM-re tervezi váltani a mac-ec procijait.
Na most az első kérdés az, hogy ennek mennyi az igazság alapja ?
A másik pedig, hogy az Apple saját processzora fog belekerülni, (ha sor kerül erre) vagy az Intel dob piacra új ARM procikat amiket az Apple fel akar használni ? Mert az első esetben a hacklizás csúfos végét jelentheti, második esetben annyira nem tűnik vészesnek a helyzet.
This is the way
RaZroX
Ugyan a hackli építés elmarad most egy darabig, de a jelenlegi lapomba ha vennék itt a Hardveraprón egy procit akkor mennyire lenne alkalmas a hackli telepítésre ?
Illetve milyen procit lenne érdemes ?
ga-h61m-s2pv[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
1155-ös lapba az alábbi procik közül melyiket lenne érdemes megvennem ?
Dedikált vga egyenlőre nem lesz mellé.i5-3570
i5-3550
i5-3550S
i5-3470
i5-3450
i5-3470S
i5-3330
Vagy..Nézegettem Tonymacx86 oldalán, hogy miket lenne érdemes venni, de csak a legújabb szériákból van fent, én meg otthoni egyszerű használatra megelégednék egy picit régebbi de olcsóbb vassal. Tudtok relatív olcsón konfigot ajánlani ami kapható még boltban ?
DDR3-mas érdekel elsősorban, mert van itthon egy 1155-ös gép aminek a nagy részét fel tudnám használni.[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
Hát akkor már jobban járok hosszú távon ha lapot cserélek.
This is the way
RaZroX
Hát akkor megint ott vagyok ahol a part szakad...
Mindenesetre köszönöm mindkettőtöknek a segítséget, alszom rá párat, hogy új gépet összerakni vagy ezt az ezeréveset foltozgatni éri meg (nekem) jobban.Ha újat rakok össze akkor ezekből állnak:
Gigabyte Z370M DS3H
i3 8100Elvileg ezekkel "pöccröff" kell menjen, ha jól informált vagyok.
Viszont anno még olvastam, hogy az Intel® UHD Graphics 630 sem megy magától. Ez még mindig így van ?This is the way
RaZroX
Én utoljára OS X 10.8 környékén hackliztam, azóta csak plátói szerelem volt a macOS sajna.
Amit a sztoridban észrevettem, hogy böngészőben nem feltétlen a VGA volt a ludas. Legalábbis nem közvetlen. Mert ugye az integrált vga vram-ja a sima ram-nak egy leválasztott része. Ha neked mondjuk csak 4GB ramod volt és abból 1GB elment a gpu-nak, akkor a maradék 3GB valóban kevés lehetett.
(#34209) viktor001: Igen-igen, olcsóbb lenne ha maradnék a régi vasnál. kb 30-40ből kijönne rammal, procival és vga-val az update. Viszont 60-70ből meg meglenne a zsír új lap+proci+ram, a többit meg tudom a mostaniból is használni és nincs akkora árkülönbség a két opció között. Utóbbinál viszont egy tényleg Hackli kompatibilis gépem lesz és legfrissebb hardver, erősebb is stb.
A régi kitudja meddig lesz elég teljesítményben, támogatottságban.This is the way
RaZroX
Windows / Ubuntu alól csak virtuálisan telepített MacOS alól tudok telepítőt létrehozni ugye ?
This is the way
RaZroX
Ez az internetes telepítő létrehozása nekem nagyon új durva, hogy már ilyenek vannak.
Bár redditen láttam róla leírást, de elég eltántorító volt első ránézésre.
Majd ha meg lesz a vas, megpróbálkozom vele.This is the way
RaZroX
i5-2400S vagy i5-2500K ?
3000ft az árkülönbség, szóval csak az a kérdés, hogy Hacklihoz melyik a jobb igpu szempontból ?
This is the way
RaZroX
válasz kushwavez #34225 üzenetére
a HD4000-et tudom, hogy jó. Fentebb beszéltük (csak közben arckép cserén estem át), viszont nagyon nehéz itt Hardveraprón találni HD4000-es procit. Ezért jött a kérdés, mert ezt a kettőt találtam amiről nem tudtam biztosan, hogy nem jó
Van valami amiben lekorlátoz, ha High Sierrát teszek fel ? Illetve mennyire nehéz egy High Sierra telepítőhöz hozzá jutni így, hogy kijött azóta több OS ?
This is the way
RaZroX
Na végül így kis szünet után megszületett a döntés, vettem egy i5 3570-et + egy GT740 1GB vga-t (redditen olvastam h ez jó lesz hacklihoz). Gyorsan még újítottam egy 16GB-os pendriveot is, úgyhogy ma megpróbálkozom egy telepítéssel.
Jól tudom, hogy ezen még megy a Catalina és a 2.gen ami már csak High Sierráig támogatott ?This is the way
RaZroX
válasz kushwavez #34314 üzenetére
Most tartok ennél pontnál, de hát ehhez w10 kell..
Csak, hogy jó nyomon járok e..
-GibMacOS leszedte a Catalinat
-powershellből letöltöttem ezt: macOSUpdCombo10.15.4Auto.RecoveryHDUpdate.pkgEz után a MakeInstall parancs fog bootolható telepítőt csinálni a pendrive-ra ami tartalmazza a Clover-t is ?
This is the way
RaZroX
Egy adat tárolós vinyót amin pl. 50GB-os filmek vannak, mire érdemes formázni, hogy MacOS és Windows is hozzá férjen ?
This is the way
RaZroX
10k alatt létezik "Mac kiosztású" magyar bill ?
This is the way
RaZroX
A Safari nálatok is érezhetően lassabb a többi böngészőnél ?
Jó.. nem próbáltam ki mindent, de a Firefox mindent pöccre behoz, a safari sokkal lassabban tölti be az oldalakat.
10.15.4This is the way
RaZroX
Hát nálam biztos nem memória gond van. 65% fölé sosem megy, pedig csak 8GB van.
Én arra tippeltem, hogy valami biztonsági folyamat miatt lassabban hozza be az oldalakat, de nem találtam ilyen beállítást.
Firefox nálam hibátlan, illetve innen tudok 4k-ban is youtube-ozni, csak teló miatt jobb lenne a Safari, mert ott azt használok.This is the way
RaZroX
válasz Lincoln76 #34359 üzenetére
Én ezzel kezdenék: [link]
Windows alól én ezzel csináltam telepítőt: [link]Illetve nem vagyok szaki, de a Niresh és társai arra vannak kitalálva, hogy valahogy el tudjon indulni, mindegy mi van. Tehát az, hogy jelenlegi beállításokkal megy a niresh, az nem granacia semmire.
This is the way
RaZroX
Ha jön majd update Catalinára akkor, hogy működik a frissítés ?
Nálam vanilla telepítés volt, Cloverrel megy a dolog.Emlékszem anno, amikor még régen a rendszer kexteket kellett felülírni, hogy menjenek a dolgok, akkor ezeket újra be kellett másolni.
Most viszont, hogy külön vannak ezek, így jól sejtem, hogy semmi teendő, csak rákattintani a frissítésre ?
ui.: nem, nincs elérhető frissítésem, csak előre fel akarok készülniThis is the way
RaZroX
Nekem jelenleg egy kisebb HDD-ről fut a rendszer (Catalina).
Ha vennék a helyére egy SSD-t, van rá módszer, hogy egy az egyben áttükrözze a HDD tartalmát amin a rendszer van ?
A cél az lenne, hogy mindenféle telepítgetés nélkül át tudjak költözni az SSD-re.This is the way
RaZroX
Siker!
Az EFI partíció tartalmát átmásoltam az SSD EFI meghajtójára és pöccröff.
viktor001This is the way
RaZroX
Nos nálam valami komolyabb probléma lehet..
Ismerősökkel torrenten keresztül osztunk meg egymással fájlokat (pl telóval/kamerával felvett videók.
Most egyik napról a másikra elkezdte azt csinálni, hogy megnyitom a torrent klienst és a letöltés elindításával elkezd a vinyó írni 100+ mb/s-el. A letöltés viszont ahogy elindul egyből elkezd lelassulni, majd végül megáll, de a vinyó továbbra is pörög.
Ha bezárom a torrent klienst (azt is csak kényszerítve lehet) akkor egy kis idő múlva abbahagyja, viszont ha ezt nem várom meg, akkor kb minden kifagy ami hozzá akar nyúlni a vinyóhoz, pl.: Finder.
Miután lenyugszik a vinyó minden működik rendesen, volt rá pálda, hogy 1-2 dolgot le is tudtam rendesen tölteni torrenten.Ha simán böngészőből töltök le vagy fájlokat másolok a vinyóra akkor semmi gond nincs.
Ezt végig próbáltam 4 torrent klienssel, 2 külön HDD-vel és vagy 5 különböző helyről beszerzett torrent fájlal.
Tapasztalataim szerint minél nagyobb egy fájl annál kisebb az esélye, hogy el tud rendesen indulni a letöltés.Ez mégis mi lehet ?
This is the way
RaZroX
válasz kushwavez #34425 üzenetére
Igen ezen most estem át, semmi baja a vinyónak.
Maga a torrent nem megy.
Odáig jutottam, hogy bekapcsoltam a hely előre lefoglalását a vinyón (qBittorrent). Azóta a vinyó már nem pörög fel feleslegesen egyátalán, ellenben a letöltés azonnal kiírja, hogy elakadt.
Próbálgattam különböző fájlrendszereket, mert olvastam, hogy valakinek az exfat volt a gond. Hát sem az ntfs, sem az apple sajátja nem hozott megoldást. Egyelőre ötletem sincs, hogy ez mégis mi lehet.A fura, hogy az SSD-re amin a rendszer van simán tölt le.
This is the way
RaZroX
válasz kushwavez #34428 üzenetére
Másolásnál nincs, másoltam rá direkt 60gb-os 4k filmet és semmi baja nem volt.
Most egyelőre megoldódni látszik a probléma.. vagy mi.A qBittorrent az nálam valamiért ugyan teljesen kuka, de a Transmission hibátlanul tölt le most az egyik vinyóra ami Mac-es partíciót használ.
This is the way
RaZroX
válasz kushwavez #34430 üzenetére
uTorrentet én sem vagyok hajlandó. Emlékszem anno sok helyen írták hogy bitcoin bányászársa hasznáják fel vele a gépeket.
Illetve ja a sok reklám meg a rengeteg bullshit addon amit belenyomnak nekem nem kell.
Emlékszem Win alól úgy kellett vadászni a telepítőben a rejtett opciókat, hogy ne tegyen fel másik 3 böngészőt meg vírusirtótThis is the way
RaZroX
Nekem a monitoromra 2 eszköz van rákötve, a Hackintosh(dsub) illetve egy Xbox One S(hdmi).
Amelyiket épp használom, arra a bemenetre állítom a monitort, eddig semmi érdekes.Viszont ha rá van dugva a hdmi kábel a monitorra, akkor a macos képernyőtükrözést kapcsol be. ami annyiban merül ki, hogy ki tudom húzni az egeret a monitorból, illetve ha screenshotot csinálok akkor 2 db készül.
Hogy lehetne ezt kikapcsolni ?This is the way
RaZroX
Catalinához milyen bluetooth adaptert érdemes venni ?
Elsősorban Magic Keyboardhoz kéne.This is the way
RaZroX
válasz Smiley #34471 üzenetére
Végül találtam a fiókban egy ezer éves USB 2.0 Bluetooth-t. Szerencsémre hibátlanul megy az alvás, bár billentyűzettel nem tudom felkelteni a gépet, csak egérrel.
A vicces az, hogy bedugtam az alaplapba a bluetooth-t, mire oda fordultam a monitorhoz, már ki volt írva, hogy Magic Keyboard vezetéknélkül csatlakoztatva.This is the way
- Battlefield 2042
- Keresek egy topikot, de nem találom!
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Ukrajnai háború
- Gyúrósok ide!
- Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
- Bestbuy játékok
- LEGO klub
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- BIG BOX! - Total War Eras (Gyűjtői)
- BIG BOX! - MechWarrior 2 - Pentium Edition, Ghost Bears Legacy (Exp.), MechCommander
- Casino Deluxe 2(Sierra) pc játékszoftver
- Eredeti Windows 10, Windows 11, Office Akció: Office 2021, Office 2019, Office 2016 csak Retail
- Office 2021 Home Business Mac/PC Licensz Fizikai Kártya
