Vírusirtó Topic 2019
ƵøŁĭ
válasz t72killer #29860 üzenetére
Már nem akartam az előző bejegyzése beleírni . WOT és az avast beépülője hírnév alapú szolgáltatáson alapszik ,ezáltal el kell dönteni a 2 közül melyiket akarod ,mert mindkettő egyszerre fölösleges . Nem akad össze a többi beépülővel .
(ง'̀-'́)ง(ง'̀-'́)ง
tutuhawer
daimonion
válasz t72killer #30316 üzenetére
Nekem egy teljesen laikusnak légyszives egy dokumentált példával bemutatnád, hogy kiknél és hogyan használták ki egy vírusirtó motor sérülékenységét ? nem laboratóriumi hacker konferencián bemutatott anyagra gondolok hanem VALÓS Tényleges dokumentált dologra..Olyanra gondolok mint anno volt az hogy speciálisan írtak a siemens vezérlőkre vírust hogy megakadályozzák az iráni atompogi terjedését...Köszi szépen
kivlov
válasz t72killer #30488 üzenetére
W7 ből a starter kevesebbel is beéri
De ha már xp akkor egy privatefirewall (interaktív módban) és egy 360is elég hiszen ha valamit nem engedsz ki és be azon nem jön be semmi...rengeted cég és kormányzati egység használ ma is xp-t mert sok alkalmazás nem megy máson és a géppark se mai sok helyen még az 512 ram is extrának számít...persze jön a sok okos hogy linux de arra senki sem írt dos alapú szoftvereket meg könyvelőprogikat így nincs alternatíva... -
kivlov
válasz t72killer #30501 üzenetére
Ha ram-ra se teli akkor szerinted kifizetik a a fizetős foltokat? ne viccelj már... ott vagyok én csinálom a gépjeiket sokszor és semmit nem kapnak...
egy startmenü megnyitása is percekig tart azokon a gépeken...
egy alkatrész csere kb 1 hónapos átfutással megy (még egy egér esetén is)jobb esetben mire valaki rábólint hogy mehet...
mindenki azt hiszi ott spéci cuccok vannak egy múzeumban nem látni ennyi őskövületet -
BigManus
válasz t72killer #30528 üzenetére
Közel hasonló a védelem.
Az Avast többrétű, tartalmaz magyar nyelvet, paraméterezhetőbb.
Az Avira nem tud magyarul, kevesebb a beállítás, viszont erőforrásban jobb.
Ha nem eszik sokat nálad az Avast és bevált akkor ne cseréld...Nem a győzelem a részvétel hanem a fontos...
daimonion
válasz t72killer #30534 üzenetére
A Win 8.1 U1 megjelenése óta fut a gépén csak ez van neki és havonta egyszer lefuttatom a CCE-t meg MBAM-et és tiszta a gépe...Viberezni és Skypeolni szokott a gépen..meg havonta egyszer amikor be kell diktálni a gázszámlát és be jkell fizetni a csekkeket akkor van a gép elött.Ennyi a netezése...Az online banknál kétlépcsös smsm kódos azonosítása van...A Böngészöbe amit lehetett biztonságosra van állítva...nem akarom elkiabálni de eddig semmi gond nem volt..
Ja és Facebook csak telefonon megy mert úgy könnyebb neki Még a leveleit is telefonon olvassa..mert ha gépen kéne akkor be kell kapcsolni odaülni meg mittudomén mi a baj
daimonion
Lassan 2 éve nem volt gépemen Avast..Most ahogy említetted felraktam az egyik gépemre.Nagyon meglepödtem..Abszolute nem lehet érezni hogy fennt van..amire emlékeztem ahhoz képest roppant áttekinthetö a beállítások..Bekapcsoltam a megerősített üzemmódot is és észrevehetetlen így is a progi..Nem is gondoltam volna.. 20 Mbyte cakkumpakk a memöriafogyasztás ..Ellenörzést még nem csináltam vele de ezidáig tényleg kellemes meglepi
mondjuk 8 giga ram van alatta DDR 3-as 1600 MHZ -es..Meg SSD ..De akkor is kellemes meglepit okozott..Lehet megmarad a gépen.ha nem lesz nagyobb gubanc -
TFSi
válasz t72killer #30654 üzenetére
"Olyanról még nemigen hallottam, hogy valaki civilizáltan használt - akár AV nélküli - windows 7/8-on megfertőződött volna. A "beszívások" mögött mindíg van egy klikkelés gyanús FB-linkre, spamcsatolmány megnyitása, crackelt progi telepítése, fertőzött pendrive bedugása és hasonlók (vajon miért is kezdődik minden crack használati utasítása azzal, h kapcsold ki a vírusvédelmet...)."
Pedig már itt is volt szó anno olyanról,hogy egy kisvárosi óvoda honlapját fertőzték meg vagy egy badacsonyi borászat weboldalát.... ezek eleve veszélyes oldalak,amiket azonnal messzire kerülni kell?Ki tudja mennyi ilyen van még,amiről soha senki nem gondolná elsőre,hogy simán átirányít fertőzött oldalra,vagy eleve benne van az ártó kód,stb.
Vagy tessék,mai friss hír : [link]
daimonion
blattida
válasz t72killer #30751 üzenetére
Mert az ipv6 adatszűrése még nem teljesen megoldott, nem minden hálózati program képes rá, ezért jelent némi kockázatot, viszont még a netes forgalom zöme ipv4 alapú, ezért gyakorlatilag még nem jelent veszteséget, ha tiltjuk az ipv6-ot.
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Kékes525
válasz t72killer #30754 üzenetére
Én a kikapcsolást a Windows 7 Manager Service Manager segédprogramjával csináltam, az tett egy DisabledComponents bejegyzést oda, amit a cikk ír, de az értékét 1-re állította. Ez nem lenne elég?
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
Ez szerint éppen hogy nem. Lásd a vastagon kiemelt részt.
A Microsoft is így javasolja a kikapcsolást. IPv6 for Microsoft Windows: Frequently Asked Questions
Ezen belül a How do I disable IPv6 in Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, and Windows Server 2008?
"This method disables IPv6 on your LAN interfaces and connections, but does not disable IPv6 on tunnel interfaces or the IPv6 loopback interface.
Add the following registry value (DWORD type) set to 0xFFFFFFFF:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\DisabledComponents
This method disables IPv6 on all your LAN interfaces, connections, and tunnel interfaces but does not disable the IPv6 loopback interface. You must restart the computer for this registry value to take effect."
Viszont lehet hogy az 1 viszont mindent kikapcsol (azokat is amit kiemeltem)?
#53704448
sz.j
válasz t72killer #34740 üzenetére
Tapasztalatom szerint ritkán frissítik, de ez nem jelenthet gondot, mert ha használni fogod, akkor a CD-ről történő bootolás és programbetöltést követően van frissítési lehetőség .., sőt okvetlen szükséges is.
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
válasz t72killer #34744 üzenetére
Alternatív 5let: a "Kaspersky Rescue Disk Updater"-ben mennyire merjek megbízni?
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
blattida
válasz t72killer #34794 üzenetére
Mindegyik cis változat közül a legkevésbé.
Avira nyugodtan mehet mellé, az még mindig az egyik legkönnyedebb av a piacon, ami viszont a többmotoros trustportról azért nem mondható el.A hardver alapú adatlopáshoz, illetve a kártevőkhöz: érdekes kérdés és téma, ez már egy ideje a levegőben van, hiszen egyre kifinomultabb technikákra és megoldásokra kényszerülnek a sötét oldal tagjai,már csak azért is, mert ezen a területen még nincs igazi védelmi megoldás, ám a kivitelezése is sokkal körülményesebb és drágább, ezért annyira nem is fognak elterjedni (leszámítva a fontos célpontok esetében), mint a pusztán szoftveres megoldások.
daimonion
blattida
válasz t72killer #34896 üzenetére
Adatbázis alapján lehet, hogy nem, ám már messze nem erről szól csak a védelem, hogy mit tudunk pusztán adatbázis alapon, mivel sokféle viselkedés elemző létezik már, amelyek elég nagy hatékonysággal, értsd: felismeréssel dolgoznak, ezért nem szabad csak a vt eredményeire figyelni vagy alapozni.
Krystal_s
A qihu vagy a tencent biztos, hogy nem fogja teleszemetelni senki rendszerét, egyáltalán, egyik normális védelmi program sem tesz ilyet.[ Szerkesztve ]
betyarr
válasz t72killer #34907 üzenetére
Gondolom egy magára valamit adó vírusszerző első dolga, hogy az adatbázisokat kicselezze...
ja,valszeg az első dolga feltolni a VT-re.aztán addig "finomítgatja",amíg már semelyik sem jelez rá.aztán a júzerek,akik valamilyen módon hozzájutottak a cucchoz,első dolguk a VT-re feltolni és örülnek,hogy jé,semmi gond!tiszta!
Dévacsen
válasz t72killer #35274 üzenetére
Parancssorból, Diskpart--List Disk--Select Disk X( x helyére beírni a formatálásra kijelölt partició számát) Format FS=NTFS enter és kilép,így emlékszem,már csináltam,nem most az igaz kb 1 éve,de nem hiszem hogy változott volna.
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Keresem az Alan Wake Collectors Editions pc-re.
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Steelbookok, gyűjtői darabok, relikviák
