1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
tornas
válasz BogyóBP #29019 üzenetére
Az asztali PC-ket szigorúan földelt konnektorral szabad csak használni! Sok más háztartási berendezést (mikrosütő, mosógép stb.) is földelni kell, ahol ez a gép kezelési kézkönyvében elő van írva! A bizsergetést az Y kondenzátorok okozzák, amik feszültségosztóként működnek és min. két darab kell belőle, hogy legyen a tápban. Színük legtöbbször kék szokott lenni. Kb. 115 V ráz ilyenkor, kis áramerősséggel és szállított teljesítménnyel. Gagyibb tápokban előfordul, hogy nincs egy darab sem, sőt, van hogy semmilyen szűrés nincs benne. Egyből egyenirányítják a 230 V-ot. Életvédelmi okai is vannak a beépítésének, valamint az EMI szűrő komponensei is.
Itt olvashatsz róla:
Meg itt is:
Az általad használt megoldás nem feltétlenül (de leginkább egyáltalán NEM) felel meg, mert lehet, hogy éppen nem érzed, hogy ráz (a földelésnek az a lényege, hogy földelési ellenállásnak nagyon kicsinek kell lennie, hogy az áram ott akarjon elmenni.), de egy esetleges súlyos tápmeghibásodásnál magadon kívül még a családtagjaid, szomszédaid is veszélyben lehetnek amikor beüt a ménkű. Az a cső nem biztos, hogy tényleg földelve van. A helyedben azonnal eltávolítanám a huzalt és megoldanám a földelést mielőbb!
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
Chaser
válasz BogyóBP #29358 üzenetére
"Vállalok: Számitógép összeszerelést,átépitést,szervizelést,virusirtást,telepitést.Továbbá: Notebook takaritást/portalanitást"
Az a gáz ami az aláírásodban van, miközben alapdolgokról nincs lövésed..._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
bartucc
válasz BogyóBP #29366 üzenetére
Egyszer megszólal belőled a szakértő, aztán olyanokat tudsz kérdezni, amit nem hogy egy számítógép szervizesnek, hanem egy haladó usernek se ártana tudnia.
Az meg hogy láttál két, fogalmad sincs hány éves FSP-t, ami hangos volt szerinted, az aztán a megalapozott állítások alapja... Ha pedig saját volt, akkor se új, gondolom, ha igen, akkor meg garancia és kész. FSP igen is jó tápokat gyárt, ma is, de főnként régebben. Kiv. Epsilon széria 600W felett
Akyga valószínűleg hulladék kategória, legalábbis ellentettjére nem találtam semmit.
KisTücsök: egyik sem az igazi, az ajánlott FSP és Chieftech is megfelelő lenne számodra, bár személy szerint talán a Chieftechet választanám. De egyikkel se jársz rosszul.
"Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember." //Galla Miklós//
Asbee
Asbee
válasz BogyóBP #29383 üzenetére
Itt nem a szakértői kérdésről van szó hanem ez a milyen tápegységet topik. Ide nem tartozik bele, hogy a te szarul mérő szoftvered mit mér. Amire meg amúgy is kaptál két választ is mennyire reaális... Amúgy már kíváncsi vagyok én is te hogy szervizelsz egy gépet, ha a legalapvetőbb dolgokkal nem vagy tisztában.
balpis
moha21
válasz BogyóBP #29381 üzenetére
Hogyha valóban ennyi lenne a 12V-os ágon, akkor valószínűleg már nem is működne a géped...
Ám ha meg van multimétered meg tudod nézni, hogy ez az érték valójában mekkora nettó hülyeség.
Az alaplapi vrm kihalását meg elég sok minden okozhatja, akár természetesen táp is, de lehet nem megfelelő szellőzés, vagy akármilyen periféria hibája.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Steelmanus
válasz BogyóBP #29380 üzenetére
Azt nem irtad hogy milyen alaplapokat, es hogy milyen volt a tuning. Mert helytelen lap valasztas eseten aki tuningban gondolkodik ott mar legalabb 8 fazisu stabilizator kell olyan mint az enyem Split Power Plane, 4+1 phase VRM ne nagyon rangassa a gepet.
Nalam cc 5 eve ment egy FSP 350 PNF, napi 12-14 orat, 2 evet egy masik lappal kissebb teljesitmenyu konfiggal, majd ugyenez a lap egy Athlon II 4600+-al majd a maradekot a jelenlegi konfiggal es csak azert csereltem, mert kicsit zajosodott a ventije, de az is csak akkor amikor bekapcsoltam. Kis ideig egy bizonyos hofok/fordulat mellett "cicerget" majd elhalkult, es tette a dolgat. Emiatt a hang miatt, es a korara valo tekintettel csereltem egy Chieftec CTG 500-80p-re, nameg szeretnek alsotapos hazra atterni.
Azt nem allitom hogy nem lehet taphiba, de inkabb a lap fesz.stabilizalo elektronika hibaja lehet.
Az alairasodat legalabb tordeld be rendesen.[ Szerkesztve ]
Graphics
válasz BogyóBP #44064 üzenetére
NA szelektáljunk:
Cooler Master Elite Power 500W - RS-500-PSAP-J3 ha ez a típuskód akkor FSP, mehet két ág 20A-20A
Chieftec CTG-500-80P - Jó táp, mehet
Cooler Master GX lite 500W- ATNG, nem oké... voltak szép napok a gyártó életében, de nem ma.Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
Graphics
válasz BogyóBP #44281 üzenetére
Nem a silány szar alkatrészekre lehetne fogni, ami egy FSP belsőben nem igazán van.
Esetleg úgy volt még abban a szériában tervezve a ventivezérlés, hogy előbb kapcsolt magasabb fordulatra, hogy óvja az alkatrészeket, ennyi , még lehet akkor készült ez a kapcsolás, és ventivezérlés is, amikor nem a táp volt a leghangosabb elem a gépben
CTG és kész
Algol
válasz BogyóBP #62842 üzenetére
Konkrétan melyik AKASA tápegységről lenne szó? Az AKASA maga nem gyárt tápokat, tápegységeit sokféle beszállítótól rendeli:
Sirtec, Enhance Electronics, ShenZhen Xin Hui Yuan Electronics, Andyson, Super Flower.Egyébként miért akarod lecserélni a Chieftec CTG 500-t? Az általában rendesen teszi a dolgát.
Üdv: Algol
Graphics
varmi2
válasz BogyóBP #116685 üzenetére
Sem a BeQuiet sem a corsair nem gyárt tápokat. Csak megvesznek bizonyos konstrukciókat oem gyártóktól, és ráteszik a saját márkajelzésüket. Eből az következik, hogy vannak típusok amik ajánlottak márkán belül, és vannak amik kevésbé. Ez igaz mind a két gyártóra.De az is, hogy a leggagyibb tápjuk is jobb minőséget képvisel, mint a teljesen márkátlan, (deep, codegen, és hasonló) típusok.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
korren
Paxker315
válasz BogyóBP #125203 üzenetére
Kérdezd őt, szerinte 8700k és vega64 OC-re is elég 450w.
egyébként RTX2060S-Radeon RX5700 mellé még elég lesz a 450w. Fentebb azért már 550-re mennék, arra ott a Formula Gold amit valszeg túl sokat ajánlgattunk, mert MINDENHOL elfogyott.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
PadaVaJ
válasz BogyóBP #125211 üzenetére
Igazából ha megtalálod a összefoglalóban: Veszélyes tápegységek listája ban akkor előfordulhat.
Esetleg ha egy táp már nagyon sok-sok évet szolgált (jobbaknál ez 10+ év) és már épp haldoklik, de ez nem jellemző.
Ilyet tapasztalsz érdemes szakemberrel átnézetni a számítógépet.
A parti végén a gyalog és a király is ugyanabba a dobozba kerül.
