1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
**CooL**
válasz mghltm #109507 üzenetére
Köszi a valászt! Ez a tápegység biztos elég a videokártyámhoz? És elég hosszúak a kábelei? Mivel a 24 pines vezeték a mostani tápból is csak feszegetve ért el az alaplaphoz.
Szerk.: Mondjuk ha elég is lenne ehhez a kártyához, de úgy alakul, hogy egy újat kell vennem akkor nem akarok egyúttal mondjuk egy új tápot is ahhoz venni..
iPhone 11, iPad Air (2022)
#65675776
válasz mghltm #110122 üzenetére
Az S12 család mikor indult, akkor is fix kábelezésű volt. A moduláris párja az M12 család volt mindig is. Szóval ezzel nincs kavarás. Azzal lehet max, ha szérián/családon belül vegyes a dolog. A BQ csak egy utótaggal különbözteti meg a fix és a moduláris példányokat. A boltok nagy része meg nem írja ki ezt az utótagot, így vagy a képek alapján kel tájékozódnod, vagy rá kell kérdezned. Vagy nem tájékozódsz, csak tajtékozódsz ha nem azt kapod, amit reméltél.
válasz mghltm #110580 üzenetére
Csak nem piszkáltak bele és matricával védett a táp (szétszedéstől) és akkor érdemes lehet megvenni...
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
"(#110581) MaxxDamage ha a gyari matrica ep es a kabelek sem serultek / vannak megegve, akkor irany a kassza! ha megsem tetszik, szinten vissza tudod küldeni." --->> Sajnos csak rendelni tudom, személyes átvétel kizárva
MD
válasz mghltm #110770 üzenetére
Igen, ezen már évekkel ezekőtt is tréfálkoztunk - a Seasonic marketing nem tudja, mit árul Nagyon sok tápjuknál volt ugyanez a félreinfo.
Egyes FPS-kről is hallottam, hogy a 18A-es ágra simán rázavartak 300W-nyi terhelést, és lehet, hogy másoknál is van ilyen - ezek viszont már magasan a "saját kockázatra" kategória, míg a Seasonic-ot bátran merem ajánlani mindenkinek egyágasként.Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
SkyForcer
válasz mghltm #112041 üzenetére
Miért is baromság? Magyarázd meg. Ezek szerint már használja. Szóval túl van azon, hogy tönkretegye a gépet, kockáztatott, a feszültségek igen is sokat elárulnak az állapotról.
Mivel bekapcsolt, ic, tranyó hibája már nem nagyon lehet, mert ezeknél általában nem is kapcsol vagy szét mennek rögtön, ha akkor jön ki a hiba. Kondinál meg terhelés alatt kapcsol le és általában elszáll a táp, sokszor találkoztam vele, nem vitt magával semmit, előfordul, hogy visz, de sok esetben nem. Emellett az állsában nem igen mennek tönkre, mikor egy jó táp 10-15 évet is kibírhat. Párat javítottam már. Ezt az írja, aki életében nem szedett még szét tápot max. tisztításra. ÜDv.[ Szerkesztve ]
Hunork
válasz mghltm #112108 üzenetére
Köszönöm a gyors reagálást! Ezt értem Csak a szövegösszefüggést nem. Pont előbb írtam, hogy a Pure Power L8, L7 sorozatban van, volt HEC, amúgy a többi király. És ezeket már nem is gyártják! (legjobb tudomásom szerint)
Az EVGA meg már köztudott volt, ott a Supernova valóban az érdemes megvenni kategória."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
válasz mghltm #112787 üzenetére
mghltm, syberia: Köszi a tippeket!
Még erre gondoltam a 2db 30A-s ág miatt, de a Seasonic 5év garija eléggé elgondolkodtató.
mod: A Seasonic-nál nem találom a 12V-os ágak kiosztását. A weboldal egyik helyen 2 ágról ír, másik helyen meg egyről.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
-Gabesz-
válasz mghltm #113717 üzenetére
Nem, valami időtálló darabot keresek HEDT mellé.
Egyenlőre kisebb procival és 1 vga-val, de később 8-10 magos húzott proci+ esetleg 2 vega mellé.
Ahogy számolgattam a proci 3-400w + veg64 is bekajol 300w körül, szóval kell egy izmos táp.Most épp akciós rufusznál.
syberia
válasz mghltm #118021 üzenetére
+1 Passzívan használva a némaságon túl a rendszeres belső portalanítást is elfelejtheti, évente egyszer elég lesz kifújni a belsejét.
(#118024) Sub-ZeRo: Jó választás, de hadd írjak még egy tápot, ha a csúcsminőség a cél: BITFENIX FORMULA 550W
Ennek semmi hangja, 90% feletti a hatásfoka, nagyon robusztus tápegység, ár/érték arányban talán a legjobb ezen a teljesítményszinten.[ Szerkesztve ]
https://howbad.info/
korren
válasz mghltm #118118 üzenetére
Lécci mondja meg nekem vki hogy a mi a különbség a SeaSonic Prime Gold és a SeaSonic Prime Ultra Gold tápok között?
Nekem nem sikerült rájönnöm....
Nekem a Prime Gold van, a Prime Ultra Gold mintha később jelent volna meg, mégis olcsóbb egy-két magyar kisker weboldalán...
A Seasonic weblapja homály ezen a téren....
-I like the misery. -I like this world!
syberia
válasz mghltm #121245 üzenetére
Most már felvitték az árát, ha tényleg szükséges ekkora teljesítmény, még a felére sem sűrűn látni példát. Elmebeteg egykártyás konfiguráció szükséges 600 W áramfelvétel eléréséhez is. Amúgy az ár/érték aránya hibátlan tápegységet feltételezve, valóban verhetetlen.
Ciccuka
válasz mghltm #121231 üzenetére
Seasonic Prime 1200 W Platinum
Néhány fontosabb adat róla:
Seasonic Prime 1200W Platinum (480W-ig passzív mód) 12év (2017-es modell)
Maximum terhelés: 1345W 90.7% hatékonysággal
100W fogyasztáson 89.5%-os a hatékonysága
Hosszra a normál 140mm helyett 170mm-esKisebb teljesítményű hasonló modellek adatai
Tesztek:
Seasonic PRIME 1200W Platinum PSU Review
Seasonic PRIME 1200W Platinum Power Supply Review
Reviews - Seasonic Prime Platinum 1200WPéldaként a Corsair VX450W tápegység 100W fogyasztáson kb. 83%-os a hatékonysága
[ Módosította: CoolMan ]
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
- Kedvenc zene a mai napra
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Mini-ITX
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- Ingatlanos topic!
