1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Tibiajax
válasz Grave_444 #150306 üzenetére
így van, pontosan. túl akarom mindenképp méretezni, mert az abszolut silent a cél - game közben.
TaaT 100watton belül meg fog állni a 12400, az evga 1070 sc-m pedig nem fog 180nál többet enni. így simán 300watton belül maradok - elméletileg ami, zéró db-t fog eredményezni a 750x-nél
- elméletileg[ Szerkesztve ]
zooliii
válasz Grave_444 #150309 üzenetére
Aprós tápot csak akkor ajánlanék jelen esetben, ha van lehetőség személyes kipróbálásra, mivel sajnos a coil whine fennálhat full passzívnál is. Ha erre nincs lehetőség, talán érdemesebb lenne újat venni, mert ott van 14 napos elállás, egy magánszemély esetén ez már neccesebb.
Rowon
válasz Grave_444 #150963 üzenetére
Az nagyon jó kis kártya még most is. Én is nézegettem, de más miatt. Gondolkoztam egy alacsony fogyasztású, játékos, FHD config összerakásán, amibe az 1650 v. 1650 Super teljesen jó lenne.
Elvileg a 2 molex to 1x6 PCIe akkor lehet jó, ha a molexek külön ágon vannak. Vagy szerintem érdemesebb inkább egy valamilyen tápot nézni Hapróról, pl. [link] [link]Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
válasz Grave_444 #151107 üzenetére
Már nem azért, de végignézve ebben a témában pár videót, ott mindenki lazán kézzel fogdosta, a feszültség alatt lévő tápba dugdosott gémkapcsokat, oszt egyik se terült ki közben.
Ettől függetlenül persze, ha erre a tesztre adom a fejem, én se fogom feszültség alatt fogdosni."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
belaazallat
válasz Grave_444 #151220 üzenetére
Szakdolgozat írás folyamatban, w7, ezek miatt inkább nem piszkálnám, inkább, egy olyan táp, ami elbírja a jövőbenit. kb egy 500W-os minőségi táp szerintem elég lesz hosszútávon sok mindenre.
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
xCharusso
válasz Grave_444 #151244 üzenetére
Igen ez lett volna a másik kérdésem. A 450es táp elég a géphez vagy nem? Minden embertol mást hallok. (A pontos modellt jelenleg nem tudom megmondani de pótolni fogom)
A processzor egy kisebb fogyasztású játéknál 60-70 fokig simán felmegy, sajnos gyári huto van hozzá de már rajta vagyok. A kártya általában 40 korul van szóval amiatt nem aggódok. -
Rowon
válasz Grave_444 #151256 üzenetére
Xilence táp margójára. Azon az emlékezetes tanfolyamon az egyik csoporttársam behozott egy ilyet. Azt mondta neki valaki, hogy ezek a legjobb tápok és, hogy az FSP sz*r Szegény megvette Haprón valakitől. Emlékeim szerint párszor beindult vele a gép, utána pedig nyomott egy offost. Belülről én ránézésre semmi érdekest nem találtam benne, egyszerűen gondolt egyet és elhasalt. Szerencsére "csak" 5k péz ment a kukába, nem több.
Olomlovag
válasz Grave_444 #151312 üzenetére
Üdv! Igen a Jeni által megjelölt kábel, teljesen jónak tűnik. Inkább azt nem tudom, hogy a 230 V / 10 A a szabványméret ? Nem tudom, hogy a gari ilyen esetben él-e ha, mondjuk más tápkábel miatt megy tönkre a tápegység. Köszönöm, hogy megmondod, hogy pontosan mit kell nézni. Nem az összegen, a szerződésben foglaltak teljesítésében és a használhatóságon van a hangsúly. Ha megyek a boltba hiába mondom, hogy 10 Ft-tal van kevesebbem, mint a kenyér, de azért elvinném. Mint ahogy egy bocsátkéréssel sem oldódik meg egy probléma, hanem a megoldással.
Köszönöm még egyszer a segítségedet![ Szerkesztve ]
A remény hal meg utoljára, de nincs aki eltemesse
Tassy Dani
válasz Grave_444 #151396 üzenetére
Köszi szépen! Egyébként a jövőben (1, másfél éven belül) cserélném valószínűleg a tápot, átmenetileg menne ezen úgymond. Egyik haveromnak van még BR tápja csak a 700w verzió és egy R7 procit, RX 5700xt-t lazán elviszi. Szóval gondolom a 650-esem is elbírná cseréig.
Tassy Dani
válasz Grave_444 #151398 üzenetére
Jogos, egyébként ez mitől lehet amit írtam, tényleg gyári hibás lenne a kari? Ez a nagyon durva feszültség ingadozás és csak a gpu-ban , azon kívül mindenben stabil volt. Viszont a vega 56 többet eszik és szépen ment, ott nem volt ilyen, és más tàppal, más konfigban is ezt csinálta.
Tassy Dani
válasz Grave_444 #151400 üzenetére
Fps nem volt lockolva, és bocsi igen a fogyasztás 😀 de amikor leesett akkor az FPS is, hiába volt 80-85 pl tarkovba, droppolt, de mostmár semmi nem megy rajta normálisan, AC valhalla is eddig 80 FPS mostmár 40, fogyasztás is 90w volt mostmár 40-50 holott elvileg ez a kártya 100 fölött enne kicsivel, de amióta megvan, lassan 2 hete nem ment 100 fölé.
Próbáljam meg visszaküldeni garival? Így hogy több gépben is ezt produkálta. Dying lightban ha felkapcsolom a flashlightot akkor jobb oldalon egy csomó textúra színes lesz, a flashlight se a monitor közepét világítja meg. Hanem szétcsúszik. -
Rowon
válasz Grave_444 #151745 üzenetére
Nekem most a Prime mellett az 5700 XT akkor sem cicereg számottevően, ha el van engedve az FPS. Az előző Fractal tápommal nagyon hangos volt. Majd a Corsair TX850m-mel megint halk.
Eddig úgy tudom, hogy a tápegység által leadott feszültség zajától is függ, hogy milyen a coil whine. Egyaránt függ a zaj mennyiségétől és a minőségétől is. Önmagában nem probléma, de engem pl. nagyon idegesít. Van olyan, aki a kor előrehaladtával nem is hallja. Az meg, hogy milyen a zaj, függ az alkatrészek és a tápegység minőségétől is.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz Grave_444 #154118 üzenetére
3080-ról olvastam még régebben, hogy 500 wattos tüskéket generál. Pont a korábbi Focus szériákról írták, hogy lekapcsolgatta őket, de ne legyen igazam. Ha annyira alul tudod feszelni mindkettőt, akkor talán jó lehet.
Rowon
válasz Grave_444 #154124 üzenetére
Hát megveszed a 3080-at, aztán, ha lekapcsolja a tápot, akkor tápcsere. Ez szerintem máshogy nem megy. Ha tetszik a VGA, akkor kár lenne nem megvenni. Csak ne Focust vegyél bele. Az a Fordban is sz*r.
- Fogyjunk le!
- Futás, futópályák
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Dacia topic
