1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
TaaT
Atilla001
#150772
Rakj bele egy rendes 800rpm-es ventit, leszabályozva az már csendben lesz.
Én egy ilyen ventilátorral hűtök egy ilyen tápot, mivel a gyári vezérlő a tápban megdöglött, nem forgatta a ventilátort. 300-400rpm között működik idle, hangtalan.
TaaT
PuffyMinnie
#150312
Egy kisebb boltnál vásároltam egy routert, nem azt küldték amit kellett volna, küldték érte a futárt pár nap múlva.
TaaT
ezoro12
#150169
"aminek a használata nem teljesen tiszta, hogy az 1 vagy a több ágas az előnyosebb."
Lesz egy "kapcsoló" egy kábel végén, ha lelövi a 6900XT a tápot többágas módban, akkor átpattintod egyágasba és mehet az OC.
Ezt mondjuk corsairék szoftveresen oldották meg.
"ha az egyik jobb, akkor minek választási lehetőség a rosszabbnak is?"Alapból többágas a beállítás, hogy miért, nem tudom. De addig abban használnám, amíg le nem lövi valamilyen combos VGA a tápot.
TaaT
HUN_Sector
#149962
TaaT
lornname11
#149805
Persze.
TaaT
Balesz1899
#149802
Csak a hangzatos marketing duma miatt raktam be.
TaaT
"Eladó Be Quiet! System Power 9 S9-400W bika videókártyához is jó!
400W mire elég? Egy RX 6700 XT-t elvitt (220w TDP!) egy 65W TDP-s proci mellett úgy, hogy max terhelésen is csendben maradt.
Azaz brutál videókarihoz fölösleges 600+W-os tápot venni, ez is bőven elég.
A fém védőrácsot kivettem, hogy méghalkabb legyen." -
TaaT
horvathpeter
#149558
Fura, mert a Shift kábelén is ugyanúgy van a 2db Sense pin bekötve mint a 600W-os kábelen. És 16AWG a kábel vastagság, tehát vinnie kell a 600W-ot.
TaaT
solti_imre
#149110
A használt mindig az, de van aki szeret veszélyesen élni.
Én pl sose vettem még boltból újonnan tápegységet.
TaaT
Ha valaki nagyon venni akar egy Super Flower Leadex 550W Gold tápot, a vaterán éppen árulnak egy használtat, alkuképes 24000ft-ért, gari nélkül.
TaaT
sutyerák007
#148771
Nem kell, el lesz 750W-al.
TaaT
sutyerák007
#148767
Elég, lesz [link] Kb 300W marad a CPU-nak meg a többinek gaming alatt. Mondjuk tuningnak már nem nagyon marad hely, de azt írtad nem fogsz.
Amúgy itt nem is túlzó a 800W-os gyári ajánlás (mint amilyen szokott lenni általában).
Csati maradt 8pin Pci-e az AMD-nél.
TaaT
sutyerák007
#148750
TaaT
Amúgy manapság érdemes szétnézni itt a hardveraprón is, van egy pár egész jó használt ajánlat.
TaaT
MolnárKrisz
#148709
1db teszt nincs róla a neten, semmit nem lehet róla tudni. Erősen kerülendő.
TaaT
TaaT
Rowon
#148484
Amúgy én még olyan tesztet nem láttam hogy pl egy 850W-os Gold ATX 2.4 vs 850W-os Gold ATX 3.0 hasonlítottak volna össze. És amiben leírták volna hogy igen, ebben és ebben a paraméterben jobb az ATX 3.0.
Ha valaki tud ilyen tesztről ne tartsa magában.
Az emlegetett Be Quiet! táp egyik tesztjében pl csak annyit írtak hogy ezen már van 12+4pin aljzat és kábel, az ATX 3.0 követelmény többi része meg amúgy nem fontos.
Jah, és egy pár Corsair táp ami 2022-ben (vagy utána) jött ki ATX 3.0 minősítésű, de nincs a tápon 12+4pin aljzat.
TaaT
flikenflaken
#148453
Egy gyors teszt olvasás után az derült ki hogy nagyrészt megegyezik a sima RMx-el.
TaaT
NvidiaRTX
#148262
"mert hallani lehetett a leolvadásos dolgokról és nem szeretnék azért bukni egy VGA garit mert a VGA-t nem a hozzá adott kábellel használtam hanem a BeQuiet saját megoldásával."
A leolvadásos esetek a VGA-hoz adott gyári(!) nvidia átalakítókat érintette!
A tápokhoz való moduláris kábelek a biztonságosak!
TaaT
NvidiaRTX
#148256
"nehogy már ilyenen vesszetek össze."
Nem láttál még összeveszést a fórumban, ami itt van az kedélyes társalgás.
"Természetesen nem veszek én sem 4090-et"
Pedig az első kommentedben 4090-ről volt szó.
Igazándiból bármilyen indokból le lehet cserélni egy tápot, van akinek az is elég hogy már nem tetszik a színe. Én is teljesen értelmetlenül cseréltem le a HX1000i-t.
TaaT
NvidiaRTX
#148249
Nem tudom milyen tápod van jelenleg, effektíve sose fogja visszahozni az árát egy magasabb hatékonyságú táp (főleg amennyit drágultak az utóbbi időben a tápok), de aki 4090-el tolja az annyira nem is nézi a villanyórát, szerintem.
Ettől függetlenül nem beszélünk le a linkelt tápról, ha váltani akarsz és hosszú távra tervezel akkor jó választás. -
TaaT
RazoR
#148142
"Ez az ATX3.0 cucc kimerül annyiban, hogy van kábel az NV új vga táp csatlakozójához?"
The significant changes that the ATX v3.0 spec brings are the following:- A new 12VHPWR (aka 12+4 pin) connector for PCIe cards that can deliver up to 600W.
- The 12VHPWR should have a label informing the maximum power it can deliver.All PSUs with more than 450W max power must have 12VHPWR connectors.
- The PSU communicates with the graphics card, through sideband signals, its power capabilities so that the latter can set its power limit accordingly.
- PSUs should be able to turn on/off 175,200 times per year of their life without breaking! (This is insane!!)
- Increased tolerance for high power spikes, reaching up to 200% of the PSU’s rated power for 100μs with Intel’s custom set duty cycle.
- Increased slew rates for transient loads (2.5 – 5x times higher for the +12V rail. They remain the same for the other rails)
- It is the first time the 12V rail can go up to 12.2V to allow for lower voltage drops with transient loads.
- Wider load regulation limits for the +12V rail (+5 to -8% on the PCIe connectors and +5 to -7% for the other connectors).
There are some changes in the speed of the Power On signal to allow for faster response and the system’s wake-up, even when the rails are not at zero levels but somewhere in between.
- Efficiency and design requirements for Alternative Low Power Modes (ALPM), previously called Alternative Sleep Modes. One of them sets some limits to the standby rail’s efficiency!
- The labels on the PSUs should include T1 and T3 timings, among others. The role of these timing signals has been upgraded.
- Finally, the most important of all is adding a new certification standard, Cybenetics, besides 80 Plus, which is in the references section. -
TaaT
Ivy.4.Ever
#148105
Erről sem tudok nyilatkozni. De egy Haswell i5 procit ki tudott nyírni egy HKC csoda, legalábbis más ötletünk nem volt miért halálozott el.
TaaT
Hegyirabló
#148102
A HDD-s korszakban voltak mifelénk ilyen tápos problémák, nem tudom az SSD mennyire tolerálja.
TaaT
Hegyirabló
#148100
12V-on a HDD-k nagyon érzékenyek a feszültség ingadozásra.
TaaT
Hegyirabló
#148080
Mondjuk ez nem az ATX 3.0 verzió.
TaaT
Mexildos
#148002
Biztos lesz aki részletekbe menően fogja kifejteni, de az egyik egy Prime PX-1300 Platinum, a másik egy Prime TX-1300 Titanium tápegység. A PX egy kicsit régebbi konstrukció (2018) Platinum hatékonysággal, a TX újabb (2022) Titaniummal.
Bármelyikre rá lehet akasztani a legújabb Nvidia kártyákat is, de a PX-hez a 12VHPWR kábelt külön még meg kell venni, a TX-hez már adják.
TaaT
Én egy ilyen tápot vettem szüleim netezős gépébe anno, valami nevetségesen kicsi pénz volt jó pár évvel ezelőtt használtan.
Papíron nagyon ígéretesnek tűnt, félpasszív(!), semi modular, jól néz ki(?), jah és mint írtam olcsó volt (talán 5e forint).
Valóságban nagyobb terhelés hatására kb elfüstölnek ezek a tápok, nem kicsi arányban.
Szóval nem ajánlom senkinek, de nálunk ilyen 50-60W fogyasztás mellett évek óta hibátlanul működik.
TaaT
oroszLajos
#147933
A linken:
"Meghibásodási arány: 0,0%"
Ezt gondolom javítani kell majd nekik.
Amúgy lehet nem vigasztal téged de a legjobbnak tartott tápegységekkel is előfordul hogy megmakkannak. Havernak egy Seasonic Prime Platinum döglött meg (erősen ajánlott típus, felső polcos). Nálam egy Seasonic belsős Corsair HX520, vitte is magával a fél gépet.
TaaT
TaaT
ÁdiBá
#147803
Befér a házadba egy ATX táp? Ha igen, én inkább olyanokat nézegetnék. A 4090 meg "csak" a 12Pin csatlakozót igényli, nem az új szabványt. Ergo egy ATX 2.x táp is teljes értékű egy 4090 mellett, csak szerezni kell rendes moduláris kábelt, és nem átalakítózni.
TaaT
ÁdiBá
#147801
Gondolom azért nézed az SFX-L tápokat mert nem fér be egy standard ATX méretű. Biztos könnyebben megbirkózna ugyanezzel a teljesítménnyel ha 2x ekkora fizikai mérettel gazdálkodhatna a táp. De szerintem a 12cm-es ventilátor plusz platinum hatásfok annyira nem gáz.
Önmagában a súly nem jelent semmit. Bár az is igaz hogy bizonyos teljesítményt, és minőséget nem lehet pehelykönnyű tápból kihozni.
De ha ez megnyugtat az én 1000W-os tápom 2kg, a Loki meg 1.8kg.
- Xiaomi 14T 25,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
