1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
válasz Chaser #129528 üzenetére
Nyilván megtettem amikor megvettem:
"Fogyasztas konektorbol idle 45W, R20 alatt 132Wrol indul, es 128Won vegez."
Pont 4G-n megy.
De ez nem a proci fogyasztása amiről eddig is szó volt, hanem a teljes rendszeré, a VGA, a táp hatásfok stb stb. Sajna nincs lakatfogóm, hogy megmérjem a 12V ágat, amiben még mindig benne van a VRM hatásfok is.
És mi köze ennek a procinak egy 2700x-hez?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Chaser #129533 üzenetére
Igen, leírtad, hogy all core 3.6G 100-120W proci fogyasztás.
Illetve 4G-n 200W. A lépcsők alapján akkor 4.2G-n kb 250-280W-ot kellene fogyasztania, csak a procinak. Ja.
Mivel intel se tud 10nm-en se ugyan olyan 5G-s procit csinálni mint 14nm-en, így sejthetnéd, hogy ez nem úgy megy sehol sem, hogy minden tökéletes és minden kevesebbet eszik, ugyan úgy és még jobban megy?
4G-re boostol alapból PBO-val. Másoknak fentebb, nekem egy igen szar procim van.
Jobb 3600x procik néha 4.2G-re.
Mint írtam, nem lehet azzal vitatkozni, hogy nem hiszel a forumon fellelhető teszteknek, a neten található műszeres mérésnek. Mert te saccolsz.
Itt nem nekem kell hinni, hanem a ténylegesen megbízható tesztelőknek. -
bendikeee11
válasz Chaser #129581 üzenetére
Köszi a tippet! A Gigabyte OC verzióját néztem, meglesem a Super-t, ha nem sokkal lassabb akkor lehet hogy azon marad a választásom. Újat veszek egyébként. A lényeg az lenne hogy 1070 szintet hozza, mivel a 1070 ITX már sok lenne szerintem a gépnek.
Yesterday is History, Today is a Gift, Tomorrow is Mystery.
bunnyhu
válasz Chaser #129599 üzenetére
A 750GQ elvileg szintén 40%-nál kapcsol, ezért nem értem, hogy miért az a legolcsóbb a 3 evga közül. Az 5 év gar miatt? Árban 35vs42 az evga olcsóbb, de az ugye 5 év gari nem 10.
Nekem most BQ!SP van, nincs hangja konkrétan semmi.
60%-ig 10dB, azt gyk. nem hallod meg. De nem passzív, az tény.[ Szerkesztve ]
https://divecenter.hu
Ribi
válasz Chaser #129570 üzenetére
Közben néztem, hogy te folyamatosan 2700-at említesz én meg 2700x-eket néztem.
Minden tesztelő is 2700x-et mért. És hát igen durva különbségek vannak néhol. Elég sok 2700X nem sokkal 100W felett tudja tartani alap beálíltásokon a 4G-t, míg a 2700-nak igencsak oda kell csapni, hogy bírja.
Szóval igazából vitatkoztunk vitatkoztunk, csak másról beszéltünk -
tomsolo
válasz Chaser #129664 üzenetére
már ott bukik az elmélet, hogy a nem modu tápok főleg az alsóbb kategóriát képviselik, vagyis ez a kijelentés olyan mintha azt mondanád hogy a minőségibb tápok gyakrabban cwznek
egyébként ha már kondis kábel: itt néz velem szembe egy régebbi bronze 600w-os hexa: még kábelharisnya sincs rajta, de a pci-e kábelek bizony már ezen is kondizva vannak.
Uplay: tom.solo | Steam: tomsolo | Hivatásos zsákbamacska-nyerészkedő
tomsolo
syberia
CW mindig jelen lesz, csak a legtöbb esetben nem jelenik meg a hallási tartományunkban. "Denevér génekkel" viszont, ez a probléma megkerülhetetlen marad, attól félek.
A modern dc-dc belsőnek köszönhetően, még egy viszonylag kis teljesítményű táp is megbirkózik egy csúcskártyával. HEXA 85+ szériánál a kondikon sem spóroltak túlságosan, nincs is nagyon negatív visszajelzés róluk.
Más kérdés, hogy hosszabb távon mennyivel rövidül meg a tápnak az élettartama, a relatíve magasabb terhelés miatt.(#129663): Senki nem akarja beléd fojtani a szót, nincs megszabva hogy ki milyen terjedelmes hozzászólásban fejti ki az álláspontját, de te továbbléptél ennél.
Egy műszaki megoldást úgy megkritizálni, sőt kijelenteni ez rossz, annak részletesebb ismerete nélkül, az nálam az okoskodás kategóriájába esik, már megbocsáss.[ Szerkesztve ]
https://howbad.info/
Piftuka
válasz Chaser #129653 üzenetére
"cw terén mi a helyzet?"
Lekopogom (KOPP! KOPP! KOPP!), de nem jelentkezett eddig ilyen probléma. Sem idle, sem játék, vagy benchmark közben.
Tényleg remélem, hogy sok-sok évig működik majd gond nélkül ez az RMx tápegység. A teljesítménye még 10 év múlva is bőven elég lesz, szóval lecserélni sem szeretném."Aquila non captat muscas."
Paxker315
válasz Chaser #129688 üzenetére
Amúgy az milyen már, hogy az első 5600xt tesztet olvasva az energiafelvetel, hatékonyság részhez érve az volt a zsigeri reakcióm, hogy nyakam teszem rá, hogy ebből Chaser pár héten belül szerezni fog egyet? Nem láttam volna benne kockázatot..
Azzal a performance per watt ratioval engem kilóra megvett az 5600xt, ráadásul nem is UV értékek ezek. Már kivancsi vagyok, mit hoz az invidia hét nanon.. Vagy a következő generációs Navii.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
Piftuka
"de így nem releváns h nincs mellette pontos vga típus, esetleg alaplap is"
Hiszen sokszor leírtam már itt, és az adatlapomon is már az új gép adatai láthatóak.
(Egyébként "MSI B450 Tomahawk Max" + "Sapphire Pulse Radeon RX570 ITX Mini 4 GB")"Aquila non captat muscas."
Piftuka
válasz Chaser #129704 üzenetére
"az 570 itx nálam sem cincogott semmivel, haverod lehet belefutott hibásba, de lehet csak másik kábel kellene"
Próbálsz pozitív gondolatokat csepegtetni belém, hogy most az RX570-em remekül, CW mentesen üzemel, de bezzeg, ha pár év múlva lecserélem, akkor majd lesz Coil Whine?
"műszakilag tudom ez épp nem gond, csak olyan igénytelen"
Igen, én is erre céloztam. Az FSP belsők olyan kis szép, rendezettek. Minőségi(nek tűnő) vastag, fényes fekete NYÁK, katonás rendben elhelyezett kondik, szép forrasztások, gondosan lefestett hűtőborda...
Talán az ő cuccaikat közép-európai betanított munkások rakják össze, nem kínaiak.
"hovatovább ma meg akartam rendelni inkább az 550 ses platinumot a corsair helyett, erre elfogyott :d a jóisten' se akarja h seasonicot vegyek megint"
Ez tényleg égi jel!
Vegyél egy "Super Flower Leadex Platinum 550"-et.
Ha abból indulunk ki, hogy ~1.000 legyártott példányból 1 hibás, akkor nyugodt lehetsz, mert itt egy közösségen (ennek a topic-nak az olvasói, látogatói) belül én már belefutottam abba a hibás példányba.
A tiéd tutti jó lesz."Aquila non captat muscas."
forgonati
válasz Chaser #129706 üzenetére
Ezt a CW-t elég egyszerű orvosolni egy hot glue gun-nal. Én legalábbis ezzel csináltam mikor egy régebbi tápomban zenélt az egyik tekercs... Meg egy másik alaplapomon is. Körbenyomtam vele és fain volt utána. Persze ez akkor lehet megoldás ha már nem garis. Mondjuk ha a 10 év garis vadiúj tápod csinálja akkor szopásKeelah Se'lai!
Piftuka
De, a Super Flower max. 5 év garanciát ad a saját tápegységeire. Fura, de így van.
No, és mit szólsz egy "High Power" belsős "exotikumhoz"? Nagyon jó értékeléseket kapott ez is...
frelife
válasz Chaser #129758 üzenetére
Közben utána néztem toms hardware oldalán ugyan ez volt a gond,ott egy corsair cm750x es tápot állítólag bedugtak igy.
Mert ez a sorozat gyárilag lett igy kábelezve,nekik is furi volt.
[link]Persze amugy nem szabad,mert más az áramfelvétel a 2 pinen,igy megolvad. Megsüti a lapot.
Chopin42
A lap amiről szo van: asus tuf x570 gaming.
A plusz 4 pin nem parasztvakitás. a nélkül nincs aura led fény a lapin,vagy egyébb dolgok nem mennek.a lap elindul,negy,de nem véletlen van ott,nagyobb áramfelvétel esetén onnan is kap pluszt. És nem 8 pinen száguld a megagigawatt.
Légyszi,legalább ne paraszt vakitásnak ird,miközben nem tudod minek van.[ Szerkesztve ]
válasz Chaser #129754 üzenetére
Ok, ezt értem.
Olvasgattam is itt folyamatosan a topikban, hogy a riotoro enigma most nagyon ajánlott.Viszont még egy szempontot felvetek: az elmúlt kb. fél évben cseréltem le a jelenlegi gépekben a tápokat Bitfenix Whisper 550W / 750W típusokra.
Mivel ezekhez van "raktáron" fel nem használt/tartalék moduláris kábel, nem kellene inkább ugyanebben a szériában gondolkodnom?
Szerk: vagy ez már nem számít, mivel a kieg. kábelek ára filléres tétel a tápegységhez képest?
(Tudom, a régiből áttehetem az 550W-t, de még nem találtam ki, hogy a régi géppel mit akarok kezdeni: meghagyni működőképesen, vagy teljesen szétszedni.)
frelife
válasz Chaser #129760 üzenetére
Az aura csak egy példa,ezen kivül nem teszteltem hogy mi nem ment a lapon még,mivel nekem se volt bekötve egy darabig. De nyilván nem csak az aura nem ment. Csak ez látványos volt mert nem láttad De le fogom kötni és letesztelem :D
Hozzáteszem nem vitázni akarok veletek,tudom hogy nincs tapasztalatom,mint nektek
frelife
válasz Chaser #129774 üzenetére
Bocs.moat jöttem rá hogy anno az a lap gariztatásba ment mert ram foglalat hibás is volt. Valszeg az aura is szar volt. Igen,közben utána néztem,annak amit te is irtál. A 4 pin az extrém magas oc vagy 16 mag felett érdekes. Sajnálom nem akartam senkit tévesen befolyásolni,megtéveszteni. Nekem biztos ami biztos be van kötve. De irtam is nem muszály bekötni mert a nélkül is megy a lap.
syberia
válasz Chaser #129784 üzenetére
Nem rossz táp, a 10 év gyártói garancia is rendben van.
Én a kiforrottabb karakterisztikával bíró Seasonic Focus Plus 550 Platinum-ot preferálnám, viszont vannak kondik a kábelein.
Piftuka
"alaki itt említette
high power beles - nem tudom, ez a sirtec lenne? -"
Én említettem. És igen... "High Power" az ex-Sirtec/ex-Sirfa vállalat jelenlegi neve.
Az a "Fractal Design" tápegység tényleg jó értékeléseket kapott. Bár kétségtelen, hogy nem olcsó. Mondjuk 1 évre elosztva 4.000 forint szvsz nem pénz egy megbízható eszközért."Aquila non captat muscas."
syberia
válasz Chaser #129839 üzenetére
Pedig a gyártói garancia hossza igazán mérvadó lehetne, én magabiztos vagyok az új RM széria tartósságát illetően. A platform megbízhatóságából kiindulva, az RMx sorozat mentes a drámáktól, a táphibás topikban mindössze egy esetről olvastam, azt pedig 14 napon belül kicserélték, tehát elég jó a mérleg.
Cs1csó
válasz Chaser #129850 üzenetére
Ezt én sem értem: van egy cég ami gyárt egy terméket amire vállal 10 év garanciát, amikor eljut egy kiskereskedésbe az miért nem adja meg rá a 10 év garanciát hiszen (gondolom én) ha bejön a hibás termék a boltba nekik nincs kapacitásuk se joguk szétszedni stb. tehát egyből irány a szerviz? Valaki elmagyarázhatná, vagy ez szürkeimport, de akkor nem lenne rá semennyi gari.
Mankó
Vissza olvasgattam a Chieftec Smartról, arra jutottam, hogy nagyon gyorsan le kell azt cserélni.
A kínai kondi nem hangzik jól, azt inkább hanyagolnám.
Ajánljatok akkor megbízható, csendes 500w-os (400w gold is jó lehet) moduláris tápot nekem! Harisnyázott, lapos kábelek is jók lennének. 25-30 fölé semmiképp nem szeretnék menni.
Köszi[ Szerkesztve ]
Mankó
válasz Chaser #129855 üzenetére
A Strait Power-es BQ drága, a 450 focus gold tetszene, de több értékelésben is azt írják, hogy sípol vele a vga, plusz a védőgyűrű hiánya tényleg nagy érvágás.
A nem rég linkelt NZXT E500 esetleg? esetleg más alternatíva? FSP modulárisai felejtősek ilyen téren?
Fél moduláris is ok.[ Szerkesztve ]
szabifotos
válasz Chaser #129888 üzenetére
Tudom, sajnos ha hamarabb szólnak, én is mondom, hogy ne vegyék meg a konfigot, de ez van.
Igen, én is néztem, hogy 300W táp az ajánlott, de nem eszik olyan sokat. Akkor lehet, teszünk egy próbát az rx560-nal. Sata tuti van, max valami átalakítóval megtápolom a kártyát. Köszi -
Paxker315
Mankó
válasz Chaser #130019 üzenetére
A Pure Rock hűtő amit teszek rá és a Seasonic 450-es nem biztos hogy szereti majd az OC-t. Monjduk egy all core 4.6-ot még lehet el lehet vele érni. A mostani Chieftec 600 és Cooler Master TX3 Evo párossal inkább bele se kezdtem. Még a BIOS-t se néztem meg, nehogy elcsábuljak a tuningra, amíg normális tápot nem kap.
Mankó
válasz Chaser #130058 üzenetére
Meg jött a táp, közben kicseréltem a ház ventiket és a proci hűtőt is egy BQ Pure Rock-ra, de még mindig hangos a gép, valószínűleg a gtx miatt. Alapon 35%-on hajtja a ventiket és így 33-35 fokos a vga. Kerítenem kell egy progit, amivel le lehet venni a ventik fordulatszámát, hogy kussban legyen terhelésig, vagy kb 50 fokig. Már csak azt kell kitalálni, hogy mennyi hőfokig engedjem a csendes üzemmódot, utána jöhet a 9600k tuningja.
Lehet segítene a vga alulfeszelése is.[ Szerkesztve ]
Danecay
válasz Chaser #130714 üzenetére
Köszönöm a választ! Ha beszabályozás alatt undervoltot értetsz akkor az megvan
Elfogadom, hogy illene cserélni de ha a 450W elég a gépemhez (bár a kalkulátor mást mond) úgy még nehezebb legalább egy 20-ast költeni rá miközben itt van benne Mi az ami a legrosszabb esetben történhet? Elszáll a táp és visz magával mindent?
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Windows 11
- OLED TV topic
- Autós kamerák
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- Corsair HX1000i (ATX 3.0 & PCIe 5.0) bontatlan, teljesen új
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- Enermax Modu 82+ Bronze 525W eladó...Csökkent az ára!
