1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Moretimer
speedydb23
válasz Potzee #45027 üzenetére
Minimum PSU Wattage: 416 W
Recommended PSU Wattage: * 466 WSzerintem ez a kalkulátor se jó....
Hol fogyasztana az én gépem 416W-ot?
E8400 3,6Ghz alulfeszelve, 4db 1GB DDR2-800, Asus HD4870 512mb, WD Caviar Blue 500GB sata3, 2db 14cm Xilence venti, 1 db 92mm CM venti, 1db 8cm venti a cpu hűtésén, LG Super multi DVD-RWEddig 250W-ot mértem maximum konnektor felől játékok benchmarkjában, de ezt is csak pillanatokra érte el, amúgy 210W körül volt a teszt alatt, ami szerintem közel sincs a 100% terheléshez, max 70-75% körül lehetett...
the dealer
válasz Potzee #45104 üzenetére
Na 4-szer átírtam teljesen az előző hsz-em, de már lejárt a szerk idő.
Te olvastad milyen konfigba kéne? Ha alaplapra kitöm mint említettem, úgy milyen lenne? Gondolom egyből elindulna. Vagy esetleg a egy molexre átalakítóval. Ha fixen menne 800-on valamelyik variációval, akkor csak kiszolgálná a tápot egy ekkore teljesítmény felvétel mellett, nem?Real life is just a hobby.
Chaser
válasz Potzee #45110 üzenetére
Felidéztem milyen volt az utolsó kis konfigom. egy asrock lap, 2x4GB ddr3, egy sandy celeron, meg volt benne egy 5k4rpm-es 2.5" hdd. Ez így evett 25w-ot idle, nagyon terhelve 40-et konnektorból. Prime+furmark alatt talán volt 45-50W. SSD-vel ennél kevesebbet illene kérnie, de legyen 40 konnektorból. Mennyit fűt el ebből a táp? hát biztos nem sokat. annyi szellőzés meg jut a kondiknak is, hogy ne süljenek be. Ahogy mondtad cc 90CFM-es venti van a tápban gyárilag, de annak a 90-nek le kell hűtenie a 300W terhelést is. Ha lehűti, akkor talán 30CFM is bőven lehűt 30-40W-ot.
A corsairnek írt valaki, hogy mért nyúl bele sok SeS táp venti vezérlésébe? Pedig nyilván egy 450VX-et nem 40W-os gépbe vesznek. Ott voltak is emiatt problémák, persze nem ilyen fogyasztású gépeknél. Az ő szagembereik pedig nem egy egy adott fogyasztású géphez buherálták a ventit. Jah hogy az SeS, és az ő szagembereik döntése az más
Ventit meg azért kötöm mindig fixen 12V-ra, hogy ne fordulhasson elő olyan gond, hogy túl kicsi az indítófesz. Egy molex anya kiveztve a ventiből és ennyi. Mehetne közvetlen alaplapra is, de fene tudja, láttam már olyat hogy a z elvileg fix 12V leszabályzott ha a cpu hűtő is kisebb feszt kért, nyilván ez lap függő, 12V molex meg nem.
És mindig teszteltem venti csere után a művelet eredményességét. Stressztesztek pár órán keresztül, aztán ha nincs hőmérő kézzel is lehet ellenőrizni a táp burkolatát, hogy milyen meleg, milyen levegő jön belőle.
Megint szerzek valami olcsó jó tápot majd és venticsere, vagy picopsu, bár azokban nem bízom annyira.szerk: moha21Az én ventim speciel 12V-on ment 800rpm-et. Ugyan mért ne kötném 12V-ra? Amikor veszed a ventit nem árt megnézni, milyen feszültséghez milyen fordulatot generál. 1201 vagy mi volt a típusa.
Van neki ventije, minek ajánlgassak ahhoz a pár W-hoz? Nem olyan légszállítású kell neki mint a gyári, mert ő nem 0-350W-ig tervezi terhelni a tápot, hanem max 15%-os terhelést ad neki, vagy annyit se.
Szakbarbár az ángyod térgyekalácsa' az[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Chaser
válasz Potzee #45195 üzenetére
Megjegyzésben annyi volt, hogy nekem nem jó. Nem gamer konfigom lenne, HD7750 vga eléggé nem fedi le ezt a szót Egy ivy celeron v pentium, később esetlegesen a vga, de ilyen 12V-os ágakkal kilőve. AC/DC terén még nem gondolkoztam, nem igazán szeretem az ilyen noname megoldásokat - nekem erősen annak tűnik -. Vagy egy FSP - de annyit nem szánok rá -, vagy találtam egy frankó kis védelmekkel ellátott tápot ami ugyan nagyobb, de nekem az nem gond. Fémházas, eredeti ATX táp helyére befér és nem is drága, passzív az is.
moha21: Valóban, 2 hsz-szel a megválaszolt fölött volt a 4A-es pico. Először azt olvastam, aztán a másikat és válasz gombot arra nyomtam..de mivel az a hsz paneltápot meg ITX konfigot említ, gondolom nem kell hozzá oknyomozó riporternek lenned hogy megtaláld.
Úgy is van, szaladj a modkerbe Apunak se felejts el szólni Ha gondolod, csak a te kedvedért állíttatok ki papírost milyen és milyen értékű gépeket kezelek/kezeltem, aztán meglátjuk ki lesz utána a szagbarbár...enyhén unalmas vagy már._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
anytime
válasz Potzee #43387 üzenetére
Szia!A lapod az mATX-es (nekem is) ha, jól nézem. Ha így forgatnám el a Macho-t és a felső ventit kikapnám a házból, akkor oda beférne a TY-147-es és talán alulra elférne a dVGA akár már most is ...Az nem gond, ha fentről fújna lefelé a ventilátor? Szerintem nem ...Viszont ebben az esetben érdemes lenne megvennem azt a dVGA-t amit egyébként is terveznék és akkor az i3-530 erejéig azért már most is tudnék egy kicsit játszogatni?Reggel belenézek a házikómba és meglátom, hogy mit lehetne tenni , most úgy gondolom, hogy ez járható út lenne ...Ha így van, akkor jöhet a paszta és dvga rendelés ...ASzerk: nem ide terveztem, de itt is olvasod
Moloch 01
válasz Potzee #45542 üzenetére
ez így igaz,ha nem forog....
most csak 1 vga van,de ha később lesz még 1 akkor is elég lesz hozzá?
vagy inkább a 620w kellene??A pcx-t ismertem vagyis hallotam már,de ezt az ipon-t még nem.de ahogy nézem elég sok minden van náluk.
És a Cooler Master-ről mi a véleményetek,csak kiváncsiságbol??
WP14
válasz Potzee #45564 üzenetére
Egy komoly kérdés: mivel rég óta olvasgatom már a fórumokat /ez új regisztrációm egyéb rajtam kívülálló okok miatt/ nem olvastam meghibásodott GX tápról (DS) és nem értem miért ajánljátok ritkán, holott egy hangja sincs, hűvös, stabil és szép is, tehát mi az ok?
Inkább állva meghalok, mint térdelve éljek!
Adoka120
válasz Potzee #45815 üzenetére
A procim cserélem majd egy Intel Quad-ra csak egyenlőre az volt a kérdés milyen táp kellene ehhez.
Mert tudom a P4 105W fogyaszt a Intel Quad is kb annyit fog vagy kevesebbet!Szeretem azt hinni hogy valami meg marad a halál után.. De az is lehet, hogy ez olyan mint a kikapcsoló gomb. Csak egy kattintás, és már itt sem vagy. Lehet, hogy ezért nem akartam soha ki-be kapcsolo gombot tenni, az apple-eszközre ,,Steve Jobs"
grunge
válasz Potzee #45912 üzenetére
A 12 V-os ág kapcsolható single rail üzemmódra is, szóval azt is "tudja" Hatásfokilag is egyformák kb. a tesztek alapján. A be quiet! honlapja max 93% hatásfokot igér, nem is értem miért "csak" gold plecsnit kapott.. A bőség zavara...bitang jól néz ki a be quiet, nomeg a gumi szélek is jók. Árban ugyanannyiért tudnám beszerezni őket.
PS: A Corsair AXi760 pedig Flextronics belsős. Megéri a felárat a DSP? Egyáltalán mire jó az? Marginális ott is a különbség ax AX760-hoz képest, ha a hatásfokot nézem (ez az egyik fő szempontom).
159 SW 1.9 jtdm <3
Adoka120
válasz Potzee #45966 üzenetére
A 4 pines csati egyik része fekete nem nagyon de azért látszódik!
Ez mi okozhata?
Jelenlegi konfigomnak elég lenne egy Corsair VX430W?Szeretem azt hinni hogy valami meg marad a halál után.. De az is lehet, hogy ez olyan mint a kikapcsoló gomb. Csak egy kattintás, és már itt sem vagy. Lehet, hogy ezért nem akartam soha ki-be kapcsolo gombot tenni, az apple-eszközre ,,Steve Jobs"
Graphics
válasz Potzee #46002 üzenetére
Úgy látszik ma a komolyság szabadnapot kapott Helyes
A régebbi verzió kiverte a biztosítékot, ez már 85%-ban jól teljesít, de érdemes rendesen megterhelni, akkor dolgozik a legjobbanEladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 93999 FT - ingyen szállítással
