1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Paxker315
válasz Paxker315 #130618 üzenetére
huh, az az oldal megy a könyvjelzőkhöz. A tápokról vannak részletes eredmények, mérések, műszaki adatok (Pl. vmi Gold Kolink táprú': [link] ). Alapos. Oke, megbízhatóságról-élettartamról zéró info, de nem is az volt az adatbázis célja, szerintem. pdf-ben ott van mindenhun letölthetőben. [link]
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
válasz Paxker315 #130633 üzenetére
Köszönöm. Mindegyikről olvasgattam egy csomót (más oldalakon is), és végül elvetettem őket, csak a SuperFlower maradt. Viszont ha azt továbbgondolom, ez milyen?
Super Flower LEADEX III RGB 650W Gold
Tudom, ez már 40 ezer, de végül is újabb 10 évre veszem. Ha jól sejtem a kis 270W-os konfigom alatt ebben már akkor sem kapcsolna be a venti, ha maxra járatnám játék alatt.
The Amiga, Born a Champion
Danecay
válasz Paxker315 #130711 üzenetére
A Chieftec-ek már ennyire rosszak lennének manapság? Amikor még én vettem bőven az ajánlott márkák között volt, sőt. Csak azért kérdezem mert ehhez a konfighoz tippre elég kellene, hogy legyen akár egy 450W-s táp is, Chieftec-ből pedig 13 körül láttam 500W-osat is.
Csak azért érdekel mert mint fentebb írtam én egy 11 éves Chieftec-el működök most is és soha nem volt rá panaszom. -
Chaser
válasz Paxker315 #130726 üzenetére
így van, a durva cw más kérdés, több vga-val nem teszteltem, de ez elég lutri, sf beles evga-val már minimális cw volt
s12ii sztem is elmegy műszakilag, illetve fénykorában rendben volt, mára már elavult és drága tudásához képest, az utódja meg pocsék, csak az s12ii sikerére alapoz
bele lehet ezekkel nyúlni rendesen ( : kopp-kopp most a harmadik seasonicra azt mondom rendben van, nem néztem még forrasztot a venti kábele v cserélhető, de valszeg' ha gond lesz vele inkább lecserélem valami értelmesebbre, gart meg letojom, olcsóbb mint kísérletezgetni ( :szerk:
illetve láttam jöttek passzív tápjaik, arra lehet beújítok, az előző passzív tápjaik ahogy láttam erősen lutri kategória, sok vevőnél megsültek - kb 10 éves széria az is -[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
general
Piftuka
válasz Paxker315 #130778 üzenetére
Az EVGA esetében könnyen elképzelhető az, hogy nincsen hivatalos hazai importőre.
Valószínű, hogy az érintett nagyker "feketézik". (Hiszen, ha a gyártótól rendelné közvetlenül a terméket, akkor annak "importőreként" a teljes gyártói jótállást adná tovább.)"Aquila non captat muscas."
looser
válasz Paxker315 #130846 üzenetére
Látom te is és mások is ajánlják a Corsair TX-et. Utoljára 13 éve vettem tápot, egy VX450-et, most újonnan összerakott géphez kellene. Ezt és az FSP Hydro GD 550W Gold-ot néztem. E kettő közül is inkább a Corsair lenne a megfelelőbb választás? A 7 év gari mindenesetre elképesztően jól hangzik.
(H370 + 9400F, 2x8GB DDR4, 1xM2 + 1xHDD, RX 580)Üdv
Mindent tudok a rákászszakmáról...
Jinxb1rd
válasz Paxker315 #130892 üzenetére
Hexa 650W-os tápon gondolkodom, hogy esetleg arra... De valahányszor cserélnék, a pénztárcám, a kalkulátorok illetve a fórumok azt mondják felesleges most 10.000 Ft-ot erre kidobni. ÉS aggódom, hogy jah, kicserélem és semmit nem fogok érzékelni belőle.
We are only Stardust...
palfitom
válasz Paxker315 #131069 üzenetére
Szívesen.
Csak megerősíteni tudom a leírtakat. Nem akartam hinni a szememnek, hogy mekkora a különbség!
Egyébként -hogy némileg ON is legyek- a Corsair RM750x FÉLPASSZÍV módban szolgálta ki a konfigot alulfeszelés előtt is!
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
BMS
válasz Paxker315 #131089 üzenetére
Köszönöm a választ.
Ez mindenkinek megy:
[link] 750w-ból ez fér bele eddig(ha esetleg frissűl a kínálatuk)
650-ből ezeket:
Ezek jó minőségű tápok? Nekem csak full moduláris kellett. Rgb nem számít. Ha nem kell 40,40k fölé mennem az mégjobb"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
syberia
Te jóval alaposabban beleástad magad a fogyasztáscsökkentést segítő kérdéskörbe, én is hasznosnak tartom ezt a tudást. A többség szerintem alapbeállításon használja a hardvereket, így a tápegység választásnál érdemes a gyári órajeleken/feszültségeken mérhető fogyasztásból kiindulni.
(#131109): Már kikerült egy ideje az összefoglalóból is, sajnos ritka a jó tápegység kalkulátor. Amíg betartjuk a kellő mértékű túlméretezés szabályát, és minőségi típusok közül válogatunk, kalkulátor nélkül is magabiztosan választhatunk optimális teljesítményű tápegységet.
https://howbad.info/
$R64
válasz Paxker315 #131127 üzenetére
Koszi!
Bocsi. Elirtam :-)
"Amim van: i5 6500 (H110 MSI alaplap), msi rx470, 16 GB Ram, 120 gb sd, 1 tb hdd + be quiet! 400W (Straight Power 10)"
Sapphire rx 5600xt re cserelnem az rx470es...
Igy mar bajosabb lehet? Merr ugye ezek 160w kivannak de bios frissites utan 10%os teljesitmeny novekedesnel lehet kell neki akar a 180w is? (Proci 65w. Tobbi nem tudom mennyi lehet wbe). Thx -
benedekszabo
válasz Paxker315 #131172 üzenetére
Igen már meg van. Még együtt vettem a kettőt, úgy hogy bele volt rakva a proci az alaplapba. Ezért nem is gondoltam, hogy nem lennének jók együtt. A tápot most fontosabbnak gondolom, mert a videókártya kedden fog megérkezni.
Ha majd lesz rá, akkor nyílván az alaplapot akarom cserélni...
- Ukrajnai háború
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- TCL LCD és LED TV-k
- EA Sports WRC '23
- Milyen légkondit a lakásba?
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
