1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
rayoliviero
válasz KAMELOT #25441 üzenetére
Kösz szépen.
Szerinted táp avgy vga hiba lehet? Itt írtam le.
Mindjárt megnézem mikor vettem, amúgy még garis. De így gariztatni, hogy hetekig aó a gép, utána gondol egyet és nem ad képet. A szervizben rögtön azt fogják mondani, hogy semmi baja.
A nagykeres garilevélen nincs dátum, úgyhogy nem tudom. De vagy 3 legalább.
bazsy1981
válasz KAMELOT #25449 üzenetére
hát a keret nem behatárolt, de minél kevesebből akarom megúszni úgy hogy ne szívjak táp ügyileg.
gép:
cpu: i5 2500K
alaplap:gigabyte P67A-B3-D3
winyo: wd 500GB sataII
memória: 8GB 1866Mhz Kingston
vga: gainward gtx 470
van még benne egy lg dvd íróés most van egy LC Power 550W Silent tápom de néha lefagy vele a gép, és annyira össze vissza fagy le hogy másra nem tudok gondolni csak tápra.
Előtte volt egy Gigabyte Superb 570W fekete tápegységem de azzal csak felpörögtek a ventik és kussolt a gép, most az lc-powerrel működik ugy hogy néha fagyogat, egyébként minden alapon megy semmi sincs húzvaHiteles épületenergetikai tanúsítvány készítése rövid határidővel! [www.energetikatb.hu]
Iginotus
válasz KAMELOT #25521 üzenetére
Igazából az a config még nincs meg De 400W os kéne (lehet 500 is) micro atx vagy mini itx config lesz az fix, hogy normál táp nem sfx és jó volna kevés kábelsalátával vagy moduláris. Kicsi házba lesz építve. De minimum silver jó volna ha gold kellene. Gondoltam az fsp aurumra vagy valamilyen seasonicra. De vagy nem kapni vagy horror áron.
Plug and Pray... :)
MMIX
válasz KAMELOT #25619 üzenetére
Zalman ZM400-ST:
Annyit lehet róla tudni, mint ami a képeken látszódik. HEC belső.SILVERSTONE SST-ST50F-ES 500W Strider Essential:
Ez olyan, mintha egy Chieftec CTG tápot vennél (Sirtec/HighPower). Eredeti 80+ plecsni.NZXT HALE90 550W:
Superflower belső. Minőségi tesztoldalak szerint rendben van. Nem olcsó. -
prokxy
válasz KAMELOT #25709 üzenetére
Adatlapom + még egy 6970, szintén OC.
Azt mondják az okosok, hogy nem fogja bírni a HX650-en tartósan.
Ha bírja is, nagyon megterheli. Ezért kéne nagyobb. Csak az a gond, h 1 éve nem gondoltam volna, h kevés lesz.Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
válasz KAMELOT #25714 üzenetére
Mondom én.
Inkább akkor Corsair, ez nálam megbízhatóságot jelent, nem beszélve, h moduláris (HX). Bár az Enermax is kiváló, sőt..hm...elgondolkoztam.
Nekem a modularitás fontos, igényes házban van, igényesen megépítve, nem kell a sallang kábeldzsungel. Ezért is akkor ha Corsair, akkor HX/AX:[ Szerkesztve ]
waterdragon1
válasz KAMELOT #25839 üzenetére
Este vagy holnap délelőtt rakom bele. A bolt addig adott egy :soly tech nevű 450w-os tápot??? Azt mondják többet eladnak kevés gond van velük és meghajtja az én gépemet is most semmi probléma teszem hozzá ára is annyi 6k körül Ez mit tudhat?? ha valakinek olcsó táp kéne és ujj, kisebb géphez ezt ajánlhatom??
inferno88
válasz KAMELOT #25886 üzenetére
Azt én is tudom,hogy a gépem 4850-nel idleben 100w körül,loadban <250W-t eszik,ezért is furcsáltam,hogy gyenge lenne a táp,de a dupla molexes csati miatt gondoltam,hogy ez lesz a gond.
A dx11 nem nagyon izgat.Ritkán játszom, és ez a kártya nekem mindenre bőven elég 1680-ban.
A tápot talán 2009-ben vettem.
(Nemrég olvastam,hogy kb 60% a hatásfoka.Előtte egy Coolink ap450-dx volt benne ,ami szerencsére békében tért örök nyugovóra és nem tett tönkre semmit.)Amúgy 12-13k körül milyen tápot érdemes venni most? Corsair CX430?
Semper fi!
rayoliviero
válasz KAMELOT #25918 üzenetére
Ez nagyon szép, csak Debrecenben pont nincs.
Ezek kaphatók, ahol én vásárolok:
Enermax Pro 87+ 500W: Ez most nagyon jó áron van.
Enermax Liberty Eco II 500W
Enermax Pro82+ 525W
Corsair AX 650Az Enermax Pro 82+ és 87+ miért csak ajánlottak az 1. hsz táblázata szerint? Miért nem különösen ajánlották?
rayoliviero
válasz KAMELOT #25967 üzenetére
Ok, értem, köszi. Akkor ezt beleírhatnák a táblázatba, mert így megtévesztő lehet. Hiába kicsi a pénzbeli különbség, de itt csak 650 érhető el, ahol én akarom venni, így ezt kell megvennem.
Akkor az Enermax Pro87+ 500W emiatt lehet csak ajánlott. Gondolom, mert annyi pénzért lehet más márkából kapni erősebb tápot. Ár/érték arányban van jobb is nála.
Krissz5435: Köszi neked is.
rayoliviero
válasz KAMELOT #25969 üzenetére
Hát igen ezt a NAXN 82+ 750-et megéri, nem tudom a Mobilx miért nem forgalmazza.
Szebb, mint a Corsair, de az már nem biztos, hogy van olyan halk. Ha pedig ugyanolyan halk, akkor elvileg az Enermax jobb vétel, mert olcsóbb, mint a Corsair és még a teljesítménye is nagyobb, igaz, hogy "csak" bronze.vzsryl: Köszönöm a választ, így már érthető.
Enermax táp is lehet nem Enermax beles, hát ez akkor szomorú. Mert ezt nem mindenki tudhatja és simán beleugorhat a vételbe.
MMIX
válasz KAMELOT #26055 üzenetére
Helló!
Xigmatek NRP-MC1002 eredeti belső: HEC Group HEC-K10TB
azonosak vele:
2 The Max VORTEX C1000
Cougar COUGAR 1000CM
Cougar CGR B2-1000
Thermaltake TRX-1000M TR2 RX-1000AH3CHTesztek: Hardocp.com (Fail)
Thelab.gr (88%)
"- Poor voltage regulation on the 3.3V rail
- In advanced transient tests showed a significant drop (off limits) in the voltage of 3.3V"[ Szerkesztve ]
mmdms
válasz KAMELOT #26081 üzenetére
Nem áll módomba új tápot venni, mivel anyám nevén van a biztosítás ezért mai nap ő telefonál hogy mi ez, épp most akarok egy 6850-et beszerezni, de ezen a szaron nem hogy 6pines pcie csati nincs, de molexből is csak 2, esélyem sincs ráaggatni. Plusz ha lehet hinni az adatainak, 12V csak 15A-t képes leadni, 3,3-on meg 25-öt, ez még a P4-es korszakra volt jellemző, kérdem én ha most még meglenne a 8800gtx-em mit csináltak volna? Mert evvel a táppal csak sípolt volna a kártya h nincs elég kakaó.
ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
NOD
válasz KAMELOT #26671 üzenetére
Corsair Warranty Periods
Effective 31 August, 2011, the following warranty periods apply:
Power Supplies
Professional Series™ Gold (Models AX1200, AX850, AX750, and AX650) have a 7 year warranty
Professional Series (Models HX450, HX650, HX750, HX850 and HX1050) have a 7 year warrantyAz más kérdés hogy mennyit adnak a kiskerek rá. Értelemszerűen ha kevesebbet akkor regisztráltatni kell , és ha lejárt a kisker gar akkor marad a gyári.
Steelmanus
válasz KAMELOT #29571 üzenetére
En egy szoval sem mondom hogy nem lenne jo a Te tapod, csak ha visszaolvasol akkor lathatod hogy WonderCSabo tapot cserelne, es FSP tapot preferal, de ajanlottak Neki a Chieftec CTG-500-80P-t. En pedig csak megerositettem abban hogy jo tap, ezt sokszor olvashatod is a topikban, es ha kesobb videokarit cserel vagy hazat, akkor mar nem lesz gond a csatlakozokkal. En is ezert valtottam FSP-rol mert kellettek a hosszu kabelek vm. a 2 db PCIe csati, nameg olcsobb is valamivel a mai jo minosegu FSP tapoknal.
Szoval nem leszolni akartam az FSP tapokat, mert jomagam is szeretem oket, de most jobb vetelnek szamitott a chifi. -
LowNo1sE
válasz KAMELOT #29695 üzenetére
Én is meglepődtem. Írtam nekik, nem válaszoltak, felhívtam őket és egy tök flegma hang közölte velem, hogy küldjem vissza akkor visszafizetik az árát. Namost fizettem kiszállításért- fizetek a visszaszállításért-visszakapom a termék árát. Igaz, így nem lesz tápom és fizettem a nagy semmit.... Tehát azért kérdezem, hogy jó-e ez a fajta, mert akkor nem csinálom végig ezt a hercehurcát. Akkor max. vettem egy tápot túlárazottan...
A sün egy nagyon makacs madár. Nem akar repülni, csak ha belerúgok...
LowNo1sE
válasz KAMELOT #29699 üzenetére
Köszi a választ! Megnyugtattál, hogy nem szívtam meg (nagyon). Volt több hozzászólás itt a fórumon amiben ajánlották (de azt a verziót, amit megrendeltem), meg olvastam, hogy Seasonic S12II bele van, azért választottam ezt. Nem kalkuláltam bele, hogy nem azt kapom amit megrendeltem... De akkor megtartom, nem szenvedek tovább vele.
Asbee
válasz KAMELOT #29703 üzenetére
Enermax naxn-t ne ajánlgasd már annyira cwt beles, ami még nem is lenne gond de a névért fizetsz többet, van nála jobb választás is.
(#29701) xAlten: Kapsz 25-ért hozzá való tápot, átalakítóznod viszont lehet kell. Cooler master gx 650/750 D3 attól függ procit mennyire húznád. Xfx core edition pro 650/750.
Corsair tx650 v2.(#29702) Hege1234: Háááát necces. Próbáld ki aztán kiderül, maximum lekapcsol. VGA 200W körül eszik de húzva 250-be is belekóstolhat.
(#29692) dfsz34: Erős vga az milyen pontosan? Szerintem egy ágas 500W-os elég lesz oda. Fölösleges nagyobb a proci miatt.
