1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
tornas
válasz M@rdel #30981 üzenetére
Úgy néz ki, hogy nincs benne SCP. De ez nem mindig egyértelmű dolog, amit csak úgy ki lehet jelenteni. Mindig a tényleges mérés dönt igazán. Meg aztán a védelmek gyártói kalibrálása is fontos szempont.
Igen jó!
Ha kérdeznek és arra érdemes, akkor válaszolok a témával kapcsolatban.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
K_Gabor
válasz M@rdel #31090 üzenetére
X2B9-et
Írtam pár boltnak ahol még XXB9 volt webshopban,de mind csak X2B9-et tudott hozni/volt raktáron,csak még nem írták át...
De az a poén most néztem,hogy a normális hálókábelt még +500 forintért fogják kiküldeni ...Írok is neki,hogy ha ezt velem akarják kifizettetni akkor inkább ne küldje.Hirdetéseim: http://hardverapro.hu/tag/k_gabor_3#aprohirdetesei
K_Gabor
válasz M@rdel #31092 üzenetére
Jaja olvastam azokat a hszeket is.
Én is remélem...Ahogy megjött kikaptam a dobozból és az volt az első ,hogy a jonnygurus képekkel amit láttam a venti alol összehasonlítottam
De mondjuk ez az angol dugós kábel betette a kaput egy picit...[ Szerkesztve ]
tornas
válasz M@rdel #31196 üzenetére
Érdekes megoldás, csak fölösleges plusz hibaforrás. Olcsóbb lett volna, ha egyszerűen egyben hagyják a 12 V-os ágat.
És akkor oda van írva a tesztben is hogy: REALLY expensive.
Hát nem csodálkozom, ha fölösleges dolgot raknak bele és fizettetik ki a vevővel. Azt amit (amiket) nem is kellene (hogy benne legyen) valójában.Egyébként tetszetős és végül is korrekt darab, csak fölöslegesen drága.
tornas
válasz M@rdel #31203 üzenetére
Inkább az a probléma, hogy régi a táp a -5 V jelenléte miatt (talán ezért nincs már fenn az oldalukon). És a 150 W-hoz képest kicsi a 12 V teljesítménye. Az a 12 V és 4 A (48 W), hát.... nagyon karcsú még ennek is. Proci legnagyobb TDP-je kb. 18-20W, tehát marad még max 28 W). Ott a 2db HDD, ami induláskor a kettő együtt kb. 15-20 W-ot is felvehet. Működés közben ennek kb. a felét. Esetleg egy ODD-nek is kell kakaó, ha éppen a onnan másol a HDD-kre. Plusz egyéb elektronika is igényelheti még a 12 V-ot. A +3,3 V-al és a +5 V-al nincs gond.
És a 150 W az a peak (meg 12 V-on a 4 A is), tehát inkább kevesebb a tartósan leadható szuflája. Nem is tudom, határeset nagyon (a biztos működéshez) szerintem...
tornas
válasz M@rdel #31483 üzenetére
Remélem nem lesz igazad...
Pedig nagyon egyformának tűnnek. Még a linkelt oldalak is (nem vesződhettek sokat vele a webmaster-ek). Talán a belső lehet, hogy picit jobb lesz. Ugyanis az 500 W-os iArena S8 kerül kb. annyiba, mint a 400 W-os új GPS A8-as. Talán a 400-as egy kicsit drágább is... De végül is nem biztos, hogy a bevezető árak tükrözik a minőséget.500 W-ig alig van különbség a két széria között. Még a csatik kiosztása és a fesz.-ágak kiosztása is szinte ugyanaz. Viszont 550 W fölött egyágas a 12 V-ja.
Közben meg van az UL numberje, ami a linkelt oldalon van rajta. E223935. A kereső Chieftec-et dobja ki találatnak. Csak nem OEM gyártók lettek ők is???
K_Gabor
válasz M@rdel #31558 üzenetére
Persze nem is azért mondtam,mert gond lenne vele.Teljesen szuper táp,egy rossz szavam nem lehet rá.
Apropó cég...Supportot már pár napja cseszegetem,és nem képesek érdemleges választ adni arra,hogy mégis hova küldjem a bizonyítékot vagy mit csináljak,hogy tényleg adjanak rá kiterjesztett garit pedig párszor már válaszoltak...
Nálad ezzel a témával mi újság?Hirdetéseim: http://hardverapro.hu/tag/k_gabor_3#aprohirdetesei
S. Szabi
válasz M@rdel #32657 üzenetére
Hát akkor szerintem erről az OCZ-ről ennyit.
Igen, a TX550M-et én is nézegettem, a másik lehetséges választottam meg a be quite! Straight Power E9 500W, bár ez meg egyáltalán nem moduláris, viszont halkabb, mint a Corsair, bár valószínűleg az se túl hangos
shadow1901
válasz M@rdel #34036 üzenetére
Igen, tudom, hogy ajánlott mind, illetve az volt. Gondoltam jött ki újabb, ajánlottabb típus.
A többiektől is kérdezem, tökmindegy melyiket veszem, döntsek én, hogy mi fontos. Ár/Harisnya/Külső/Gari/Bármi Rosszul nem járhatok és jobb megoldás sincs?
Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
Brutus880
válasz M@rdel #35066 üzenetére
Nem azért hogy kell nekem mert nekem megvan az XFX pro Csak érdeklődtem hogy milyen is ez a márka és tipus. De azért köszi
Gyakran használnak nyomdafestéket nem tűrő szavakat, igaz, nem kötőszó gyanánt. De nekem elhihetitek: egészségesebb bármely nyugtatónál!
#25712384
válasz M@rdel #36947 üzenetére
Továbbra sem értem, mit szeretnél kihozni a dologból. 04ahgy se dicséri ebben a hsz.-ben a Smart típusokat.
"Eldőlt erről, hogy ajánlható?" erre kérdésedre válaszoltam, ami 'Chieftec GPS-400A8' erre a tápra vonatkozott. A táp nem tartozik a kifejezetten ajánlottak közé, értelmes tesztet viszont még nem láttam róla...Szerk.: Akkor k
surgyi
válasz M@rdel #36948 üzenetére
Terhelés alatt cicereg a tápom, de erről vissza olvasva többet megtudhatsz, ha érdekel.
Ezért gondolkodtam el másik táp vásárlásán. Egyik fórumozó társunknak hasonló konfigja van, egy napon vettük a VGA-t, és tegnap panaszolta a VGA topikban, hogy miután 1,2V fölé emelte a Gpu feszt, játék alatt leállt a gépe. Az 550W-os minőségi táp kevés!
Erre írták neki, hogy ezek a vga-k tuning alatt beszippantják az 300W-ot is akár.Nos ha a későbbiekben vennék még egy ilyet Crossfire építésére (~600W), és a processzort is húznám (persze majd akkor már Ivy lesz, vagy azt követő gen.) Akkor már legalább egy 750W-os táp kelleni fog hozzá, s a 850W-os csak 3eFt-al kerül többe, és 50%-os terhelésnél elég jó a hatásfoka!
Assdak
válasz M@rdel #37006 üzenetére
http://www.guru3d.com/articles_pages/geforce_gtx_460_review_(roundup),4.html
Ilyen a kártya, nem nagyon értek hozzá, de nem látom hogy a 4pin molexet hova tudnám dugni =)
Nem tudom, mennyi esélyem van, hogy becseréljék egy 500-as ra. Gondolom eladó jóindulatától függ a dolog =)
Spiler125
válasz M@rdel #37071 üzenetére
ja nem megvan már egy éve, azért érdeklődtem mert mindenki avval jött a haverok közt, hogy nem fogja bírni meg h ezek nem egy jó minőségű tápegységek, eddig nekem nagyon jól be vált hibátlanul is működik!
. . . . . . . . . . . . . . . . Privátra illik válaszolni! . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gubu0101
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen notebookot vegyek?
- Parfüm topik
- Macska topik
- Arena Breakout: Infinite
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
