1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
BomiBoogie #77413 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek!
#25712384
A Seasonic G 450 moduláris? Régebbről úgy rémlik, hogy ennek a sorozatnak valamelyik tagja(i) nem modulárisak.
#25712384
A Valami baja van a tápomnak topic eléggé kihalt, ezért jövök ide a kérdésemmel.
Enermax EG365AX - VE tápegység döglődik, mivel a meghibásodását megelőzően semmi rendelleneset (durranás, füst stb.) nem tapasztaltam, arra gondolok, hogy a sokat emlegetett kondenzátor száradás következett be. Érdeklődnék, hogy a jó minőségű japán kondenzátorok (amiről szintén sokat lehet olvasni) milyen márkanév alatt futnak? Epcos kondenzátort találtam, ez jónak mondható? Esetleg van jobb is? -
#25712384
FSP 300-60GHS SFX tápnál van olcsóbb választás a neten, ami minőségben sem marad alul az FSP-hez képest?
#25712384
FSP 350 60APN tápon valóban van 3 db Sata csatlakozó? Az oldalon nem írják, de gyártó szerint van: [link]. Régebben mintha egyetlen hátránya ez lett volna ennek a tápnak, azon kívül, hogy rövid volt.
#25712384
HP - W340PA3 táp jó alapokra épület vagy nem? Van egy DPS-340CB-A, ez tudtommal Delta belsős és megbízhatóság jellemzi
kora ellenére is.
A választ köszönöm! -
#25712384
Haapaet #44080 üzenetére
Szerintem elég a CX 430, ennél jobbak FSP Raider és XFX (ebből a 450-es is elég lenne).
(#44081) prax_l
FSP 350 60APN
Chieftec CTG 400 80P
Igaz nincs rajtuk 8 pines CPU csatlakozó, de nem is kell. A 4 pines CPU csatlakozó csak egyféleképpen és csak az egyik oldalra tud csatlakozni és teljes mértékben ellátja a feladatát. -
#25712384
Szerintetek egy Linkworld LPJ9-400W mit rejt magában?
Nem illik ismeretlensége miatt, rögtön lehúzni! -
#25712384
kukulec #43827 üzenetére
Itt van illusztrálva is.
Igen, amit találtál ahhoz hasonló. Lényege, hogy laptophoz hasonló külső adapterről történik az áramellátás. Nem olcsó ez sem. De halk!Hátránya, hogy kevés hardvert lehet rákötni.
Esetleg FSP ZEN, ha találsz valahol használtan, olcsóbbért. -
#25712384
pcsabat #43781 üzenetére
A milyen házat vegyek? topicban, nagyon pofás megoldást kreált magának egy elégedetlen tulaj, hasonló problémára.
Később részletezte, mennyiért gyártana.
Részletesebb képek.
A kiszámolt anyag költség:[link] -
#25712384
gyuromoj #43771 üzenetére
Nem jelez meghibásodást, FSP tápokra sajnos többször jött már hasonló panasz. Ebben a topicban és itt is rákereshetsz, a 'cicergés' kifejezésre és a szinonímákra, fogsz találni magyarázatot a jelenségre.
Új tápnak Chieftec CTG 400 80P jöhetne szóba, vele még nem volt gond. -
#25712384
fermacht1994 #43765 üzenetére
Nem baj, viszont elveszti funkcióját az alsótápos kialakítás.
#25712384
Mészi Zoli #43700 üzenetére
CTG-550C elvileg a sima CTG-hez hasonlóan Sirtec belsős, különbség csak abban van, hogy amiről érdeklődsz az moduláris.
Az alaplapi molexről: "Az alaplapon az első PCIe x16 foglalat felett található egy négytűs molex-csatlakozó, amit az Asus EZ-Plugnak nevezett el. Ez a tápcsatlakozó az SLI-s konfigurációk extra energiaigénye miatt került az alaplapra, az EZ-Plug a +12 V-os ágon ad plusz kakaót a videokártyáknak a stabilitás érdekében."
Viszont elnézve a Chieftec árát, szerintem egy Seasonic M12 II 520-al jobban járnál.Szerk.:
Ha írsz egy pontos konfigot, maximum árat, akkor írunk további lehetőségeket. Modularitás fontos?
OCZ Silencer MK III 500W volt még nagy befutó. -
#25712384
jim bcs #43602 üzenetére
Nem vitaindító akart lenni, de az Enermax naxn 450w árában, már Seasonic belsős XFX Pro-t lehet kapni, ami nem mellesleg alsótápos házakba is jó lehet már.
Ettől függetlenül egyet értek ezzel a kijelentéssel: " Enermax a világ egyik legjobb tápegysége a Seasonic-al egyetembe"stefyY; összefoglalva, ennyi pénzért vannak jobb vételek.
#25712384
fermacht1994 #43585 üzenetére
Az Enermax egyáltalán nem rossz, de szerintem egy Seasonic G 550-el jobban járnál.
#25712384
kicsijoker #43571 üzenetére
Mennyi a keret?
XFX Pro 450
FSP 350 60APN
Chieftec CTG 400/450 80P
Corsair CX430
FSP Aurum Gold 400Szerk:. (#43575) kicsijoker
Apróról ezeket: [link] -
#25712384
Statiszta18 #43406 üzenetére
Corsair CX 430M
OCZ Silencer MK III 400W
Seasonic M12 II sorozat
Seasonic G 360/450 -
#25712384
sarkanyolo2 #43102 üzenetére
GIGABYTE GE-C420A-C2 (BULK)
FSP 350 60APN
Chieftec CTG 400 80P / 450 80P(#43103) cyber86
CoolerMaster GX 550W ezzel a típuskóddal jó: RS-550-ACAA-D3 -
#25712384
Ne szivassátok már ki innen szerencsétlent. A leírt konfig alapján látszik, hogy nem más hardverre kente el a pénzt. Tudjuk jól, hogy nem jönne rosszul egy megbízható 300W körüli táp a piacra (ami nem mellesleg olcsó is), de azt is tudjuk, hogy egy ilyen felbukkanásával dőlne be rengeteg más, nem megbízható márka...
A Gigabyte táppal próbál egy elfogadható, új tápegységhez jutni, a bejegyzései alapján nem célja tovább húzni Codegennel.
És sajnos el tudom hinni, hogy van akinek számít 2-3 ezer forint, még akkor is, ha internetre, számítógépre telik neki...
Nem vitaindító akart lenni, ezzel a bejegyzéssel kapcsolatos hozzászólásokra nem válaszolok! -
#25712384
superecneB #42633 üzenetére
Mi a baj, a 450-es XFX-el? Lehet még kapni 15k környékén, és a legtöbb üzletnek van pik pak pontja, ahova ingyen elszállítják és átveheted.
Duliee:
#25712384
Srácok szokták ajánlani az OCZ Silencer MK III 400w-ot.
#25712384
superecneB #42630 üzenetére
Esetleg Seasonic G 360 ? Mondjuk árban már eléggé felülről integet... :\
#25712384
Garsza #42382 üzenetére
Itt olvashatsz róla.
Ezek megfelelőek lehetnek számodra:
FSP Aurum Gold 500W
Seasonic G 450 -
#25712384
Nos, járhattál volna rosszabbul is, annyi biztos.
Ezután néha vedd le a gépház oldalát és óvatosan porszívózd ki a szerkezetet.
FSP APN sorozat
XFX Core Edition 450
Seasonic S12II 430 Bronze
Ezek mind alkalmasak lennének számodra, de nyakig porban ezek is kemencét fognak csinálni a számítógépházból. -
#25712384
Rypejakten #42350 üzenetére
OCZ Silencer MK III 400 17k, moduláris és Seasonic...
#25712384
MMIX tegnap egy Inwin házzal kapcsolatban, illetve a hozzá adott (sajnos pontos típust nem tudunk) tápegységgel kapcsolatban merült fel kérdés. A PowerMan belsők mennyire számítanak elfogadhatónak?
#25712384
andree04 #42254 üzenetére
Cooler Master GX450W (RS-450-ACAA-D3) ezzel a típus kóddal mehet. (de ez nem moduláris :\)
Corsair CXM 430W Moduláris 80+ ez megfelel minden szempontból.
Cooler Master Silent Pro M2-őt hanyagold, főleg ennyi pénzért.A CM árában már kapni egész jó moduláris tápokat.
Seasonic M12 II 520w
Cooler Master Silent Pro M500
ANTEC HCG-520M
ENERMAX Triathlor FC 550W -
#25712384
bazsi0322 #42240 üzenetére
Érdeklődésed nyomatékosítsd egy igazoló linkkel miszerint a gyártó 5 évet ad rá.
#25712384
Graphics #42214 üzenetére
Kár hogy itt nem lehet a hozzászólásokat támogatni / cáfolni egy gombbal ( (+); (-)-ként megjelenhetne az adott bejegyzés mellett). Elejét vennénk a fölös hsz-eknek
Am. ha már offolok... Duliee, miért válsz meg a Pro82-től? Nemrég még örömmel váltál tulajjá. Reggel böngésztem valakinek és akkor láttam a hirdetésed. -
#25712384
nonames #42209 üzenetére
Ahogy írják, alsó tápos házba hosszabb CPU kábel kell, hogy felérjen az alaplap tetejére.
"mi alapjàn vàlasszak?"
Legtöbbünk számára, a pénz szab határt. Ezen kívül a garancia idő sem mindegy és a minőség sem. Ha sorba kellene raknom azt a 3 tápot akkor az alábbi lenne a személyes rangsorom:
1. XFX Core Edition 450
2. Chieftec CTG-500-80P
3. Corsair CX 430 Bronze
Ha esetleg magasabb árfekvésben gondolkozhatunk, akkor fogsz kapni jobb színvonalú tápokat is. Persze a felsoroltakkal sincs semmi probléma. Árkategóriájuk uralkodói -
#25712384
Potzee #42183 üzenetére
Nem mertem rányomni ezt a bélyeget látatlanban. Vártam/várom hátha MMIX tud róla valami konkrétat. (Mármint a PowerMan belsőkről)
'főleg az ANTEC HCG 520M - szintén egyágas, Seasonic elektronika'
Szerintem a Seasonic M12 II 520-nak csak a doboza más esetleg az ára(#42185) Chaser
Szintén MMIX fórumtársat tudom felhozni. Azt hiszem ő írta, hogy pár jó minőségű képből tisztázza a kételyt.(#42186) Duliee
Típusra így is úgy is szükség lenne, mert hiába 300W. Az InWin TFX 300W-os tápok között a sima 80+tól egészen 80+Platinumig terjeszkedik. Ugyanígy 8-18A-ig erősödnek a 12V-os ágak. -
#25712384
zsolt19900 #42179 üzenetére
Jó lenne tudni mi a táp pontos típusa. Neten hirtelen nem találtam semmit ezzel kapcsolatban. :\ Ami biztos, hogy az InWin tápok PowerMan belsővel rendelkeznek, amiről szintén nincs semmi info
Mindenesetre ezek a TFX tápok megfelelőek lennének szerintem:
Be Quiet TFX Power TFX-300W
FSP300-60SGV 90+ -
#25712384
A legjobban viszont ezzel járnál, Seasonic G 360 Jó hatásfok, megfelelő teljesítmény, jó ár.
#25712384
Esetleg apróról vadászhatsz egy megkímélt Enermax Pro82+ tápot (385W / 425W névleges teljesítménnyel)
Tovább Seasonic S12 II 380W jöhet még szóba, azonos az XFX-el.
Chieftec CTG, illetve FSP tápok szerintem nem rúgnak labdába most. -
#25712384
nonames #42166 üzenetére
(#42166) nonames
Ha későbbre sem tervezel VGA-t. Akkor FSP 60APN 350 85+; Chieftec CTG 400 80P ezekkel jössz ki a legolcsóbban. CORSAIR VS-t még nem mutatott magáról sokat...
Most nézem, hogy alsó tápos a ház. Ezt figyelembe véve inkább ezek: Chieftec CTG-500-80P; Corsair CX 430 Bronze; XFX Core Edition 450(#42167) sutyesz96
FSP 60APN 350 85+; Chieftec CTG 400 80P elég ehhez a konfighoz.
#25712384
CoolBoy323 #42067 üzenetére
Olcsó és a negatív reklám is reklám. :\ Szokták volt mondani.
#25712384
talmam #42059 üzenetére
Megpróbálhatod
(én nem merném, de hosszú távon nem tesz jót és könnyen lehet, hogy rövid távon is kikapcsol.)
Itt láthatsz egy tesztet, amiben HD7870 CF-ben fut. 504W a mért maximum.
+ az Aurum 500-on csak 2 db PCI-e csatlakozó van.
Hogy 2 x 7870 vagy 1x 7970 azt pedig VGA topicban kivesézik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nem állnak jól az Apple Watch számai
- Tőzsde és gazdaság
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Mégsem lesz divat az atomerőműre kötött adatközpont?
- Overwatch 2
- EAFC 25
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Bomba ár! Dell Latitude E5510 - i5-560M I 4GB I 250GB I DVDRW I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
