1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
bluyoo
vzsryl
válasz Potzee #37638 üzenetére
FSP vihet magával egyéb alkatrészeket, sőt Enermax Revolution 85+ 1250W-osról is tudok, hogy nyírt ki alaplapot. Csak erre olyan kicsi az esély, hogy nem mérvadó.
A sípolást általában a rossz szűrés okozza, és nem jelent problémát, csak a tulajdonos fülét zavarhatja. Anno a Seasonic beles tápok és a Gigabyte alaplapok vesztek össze elég sűrűn, és emiatt voltak ilyen sípolások, cicergések, de ezeken kívül is megeshet bármelyik táp + konfig kapcsolatban. Valószínűleg az említett, sípoló FSP táp egy másik konfigban teljesen kussban maradna.
Ilyen ez az elektronika...megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
NYPD
válasz Potzee #37624 üzenetére
Értem. Valószínüleg egyébként nem kell a 700W, csak ezt a tápot találtam most ár/és gondoltam én hogy érték/teljesítmény arányban a legjobbnak.
A következő rendszerhez szeretnék egy minőségi tápot, max 12.000-et tudok rászánni:
ASUS M3N78
AMD Phenom II X4 965BE
Gainward GTX285 2GB
2x2GB DDR2-800Mit ajánlanátok?
TechN7ne
Nem tudod a valós okát annak,hogy miért is sípolnak az FSP tápok,ilyen okoskodással meg nem vagyunk előrébb. Egyáltalán nem éred el azt a szintet,hogy te engem ki oktass bármivel is! Amit leírtál,azzal én is tisztában vagyok,ezekkel nem mondtál nagy dolgot. Nem fogok gagyi tápot használni,mert tudod nem engedi meg az igényem. A példa csak azt jelentette,hogy egy gagyi táp sem sípol... Csak egy normális érthető választ szerettem volna erre a problémára,és nem egy olyan embertől akinek halvány fogalma nincs. Nem is firtatom tovább,szép napot.
Petibaba46
válasz Potzee #37683 üzenetére
Köszi a választ.
Az a mondatod, hogy "A Cooler Master RS500-PSAPJ3-IT 500W nem más mint egy 450W-os FSP 2x 12V-os ággal ami 20-20A-t tud." pontosan jót jelent vagy rosszat? Nem tudom eldönteni.Széttúrtam a netet, az FSP 400-at mindenhol ajánlják, de rengeteg helyen írják, hogy hangos, valamint a ventije is gagyi, 2 hónap alatt rezgőssé válhat. A HEXA-ról ugyanezt, csak még plusszban, hogy idegesítően rövidek a kábelei.
De megér nekem ezeöcá pénzt a biztos nyugalom [link]
Köszi a hozzászólásokat!
eszakas
válasz Potzee #37708 üzenetére
Hát ezzel nem örvendeztettél meg de akkor miért van az hogy ez a táp olcsóbb mint ez? Ha a SEASONIC jobb akkor miért az az olcsóbb?
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
válasz Potzee #37710 üzenetére
Köszönöm a választ!
Vajon ebből a 2000-es helyettesíthetné a gyári ventit?
Ha jól értem a légszállítás hasonló már csak az a kérdés,hogy elfér-e,mert ez ugye 10mm-rel vastagabbBocsássunk meg ellenségeinknek,de nevüket soha ne felejtsük el! A sebek a múltra emlékeztetnek,de nem kell meghatározniuk a jövőt.
jeni
válasz Potzee #37713 üzenetére
annyiért az a 50000 Ft feletti tápok még ha 80Gold minősítésűek,annak az áraik vissza jönnek,majd áramfogyasztás terén (ha igen mennyi időn belül térülnek meg?),mint az azonos W-s teljesítményű 80 Plus--Bronz-Silver tápok esetén melyek fele annyiba kerülnek?
A SEASONIC S12 II 520W jobb -e a FSP Raider 550W-s tápnál?
M12 és aS12 jelölések mit takarnak?
eszakas
Willie
válasz Potzee #37843 üzenetére
Értem, köszönöm.
Csak azért kérdezem mert nekem van egy majdnem 3 éves, tökéletes CTG-500-as tápom, és amit most vettünk újat, az olyan gagyibb hatást keltett bennem. Illetve azt tapasztaltam, hogy amint megkapja a feszültséget a gép, akkor elég érdekesen - lassan, nehezen indul be, a GPS-500A-nál nem volt ilyen probléma, az gyorsan, zökkenőmentesen kapcsolt be. Ezek a dolgok utalhatnak valamiféle hibára? Sajnos tesztelni nem tudok mivel a gép Budapesten van, én meg Debrecenben, és a GPS-500A-t is hazahoztam.
válasz Potzee #38145 üzenetére
Minél tovább nézem ezt a gépet annál több hibát találok Azzal a 420as GB táppal nem voltak jók a feszültség értékek sem hwinfo-ban nézve, valamint észrevettem hogy a videókártya pci-e 2.0 1x sebességen megy. Megvették a CTG-500-80P tápot beletettem, most a feszültségek rendbe jöttek, a videókártya pedig 1x-ről 2x-es sebességre váltott
Kivettem belőle a vga-t és áttettem az én gépembe, ott szépen 16x sebességen megy, beletettem ebbe az én vga-mat itt az is csak 2x-en ment (gpu-z render testel sem megy feljebb). Úgyhogy attól tartok ez a tápcsere kissé megkésett és nem csak egy vinyó szállt el hanem az alaplappal is gond van. Továbbra is megfagy időnként kernel-power hibával idle állapotban, hőmérsékletek is rendben vannak, amd drivert kompletten eltávolítottam és újratettem (sapphire saját oldaláról a legfrissebb). A pci-e csati és a kártya is jó dzsuvás volt, leporoltam azokat is.
Csodálkoztam milyen hangos pedig be van kapcsolva a venti szabályzás, most vettem észre a cpu hűtőt a sys fan dugóba tették ezért ment mindig maxon, a speakert pedig a másik sys fan dugóban találtam meg. Mást már nem nagyon tudok vele csinálni, szerintem az előző táp betett neki.[ Szerkesztve ]
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
Konflikt
válasz Potzee #38213 üzenetére
koszi a ket linket.
hogy mert hangosabb, azt max a Sea, CWT, Corsair, na meg a ventik beszallitoi tudjak. egyreszt a gyari dBA gorbeken az szerepel, hogy mig a TX650M 20dBA-rol indul, addig a TX650Wv2 25dBA-rol, masreszt pedig tesztek/forumok alapjan is panaszkodnak a TX650Wv2, TX750Wv2 zajszintere.
Commodore Amiga 500 - es a kepzeleteinek tobbe semmi nem szab hatart! // VCIX-DCV&CMA
vzsryl
válasz Potzee #38283 üzenetére
Én ezzel tisztában vagyok.
Marketing az egész. Az elején villantottak, és most abból akarnak megélni. Ugyanezt a politikát vitte/viszi végbe az összes nagyobb nevű elektronikai terméket gyártó/kiadó cég.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
bazsi0322
válasz Potzee #38286 üzenetére
Köszi a gyors választ, neked is (#38287) Askania01.
Egy hónap múlva lesz a vga vásár, így addig van időm kiválasztani. De lehet akkor 15-20-at beleölök és legalább kitart egy jódarabig.Megcsillan a fény az Emirates-en, átszáguld a labda a gólvonalon, együtt forog a labda és a lélek , Arsenal-os leszek, amíg élek!
ViZion
válasz Potzee #38379 üzenetére
Csítereket nem kedvelem lehet várakozok, majd lesz FSP, most csak árat kellett mondanom. Mivel enyhén szólva nem volt konkrét a jóember, így én is írok egy tol-ig árat, kész.
Amúgy a BeQuiet! cuccok szimpatikusak, jók ezek mind?Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Graphics
válasz Potzee #38406 üzenetére
Hákácé, meg a rászurbó, dííír, merkúri, kódegány kimaradt JNC forever , peace Vargánya-füstgép
Azért lehetne sorolni azokat, amikkel ijesztgetni lehet a hard-core réteget
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
- Hobby elektronika
- Milyen légkondit a lakásba?
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Nők, nőügyek (18+)
- Sweet.tv - internetes TV
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Synology NAS
