1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
válasz Paxker315 #123227 üzenetére
Azt írják, hogy nem kapcsol be az OCP ezért nem javasolják, de más oldalon meg azt írják, hogy túl érzékeny volt. Érdekesek ezek.
rasotamas: Az mind a CPU-nak van. Sok alaplapra már 4+4 (vagy mondhatjuk 8 pines) csati megy.
Ebben 4sárga 8 fekete vezeték van.
A PCI-e 8 pine csatiban meg 3 sárga és 5 fekete.
Könnyen lehet, hogy nincs is pci-e csati azon a tápon.Illetve lehet, hogy az egyik 4 pines megy a CPU-hoz, a másik meg a 20+4 csati 4-es csatija.
Cs1csó
válasz Paxker315 #123261 üzenetére
Minek kell hozzápiszkálni a kártyához? Mit állítgatsz rajta ha az amúgy nem tuning?
Kezembe fogom a szteroidos fecskendőt forgatgatom a kezemben egyensúlyozok vele, feldobom majd elkapom stb. de nem szúrom a karomba és ezáltal nem leszek erősebb stb., ezt jelenti amit csinálsz? De akkor mi értelme hozzányúlni a ventilátor profilt módosítod?
Az MSI Afterburner-t csak FPS és hőmérséklet kijelzésre használom, és hardver kihasználtság mérésére. a csúszkákhoz nem nyúlok nem elmelem a feszűltséget, nem emelem a power limitet stb.
Sajos a csúcsa AMD kártyák csak úgy tudják felvenni a versenyt az Nvidia megoldásaival ha ezért cserébe 30-50%-al többet fogyasztanak ugyanakkora teljesítmény leadása során.
Chaser
válasz Paxker315 #123263 üzenetére
low tuning ( : valahogy így hívtuk régen
csicso82
nem mond zöldséget, sőt, amd kártyákat kifejezetten ajánlott alulfeszelni, gyárilag legtöbb indokoltnál sokkal többet kap, 30-50w-ot is jelenthet esetenként, hogy ez mért jó az amd-nek meg a gyártóknak, azt nyilván ők tudják
nem kell hozzá nagy rutin, csukott szemmel is megcsinálom - na jó, úgy nehéz ( : -, de pont emiatt nem veszek amd vga-t, részemről nem támogatott, h konkurenciánál jelentősen több fogyasztással érjenek el hasonló teljesítményt, mert én értek hozzá, de a legtöbb pH@raszt gyári beállításokkal használja és teljesen feleslegesen terheli ezzel a környezetet_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
syberia
Ez megtudom erősíteni, az előző kártyámat (280X) nem piszkáltam, alapórajelen játék közben a szoba fűtésébe is hatékonyan besegített. Az RX 580 Nitro+ a gyári emelt órajelén közelített ehhez a fogyasztáshoz, de most alulfeszelve egy 1060-as kártyával vetekszik az étvágya.
https://howbad.info/
Frawly
válasz Paxker315 #123400 üzenetére
Anglia, mindenképp online rendelném, eBay, Amazon vagy hasonló helyről. A 450 W kicsit soványnak hangzik, bár lehet az is elvinné a kócerájt, de ha pl. a távoli jövőben upgrade-elek, vagy tuningra lenne szükség, azt már szerintem nem bírná, így nem centizném ki. Így az 500-600W ársávban nézelődnék.
Ahogy nézem, akár egy Corsair CM550 sem lenne rossz, és az RM550x-nél olcsóbb, de nem tudom pontosan mi a különbség a kettő között.
Frawly
válasz Paxker315 #123402 üzenetére
Kösz szépen. A 80 GBP már sok, 50-60 körüli ársávban nézelődnék, a ~70 még belefér. Nem muszáj modulárisnak lennie, de persze előny.
A gyakorlatban, ha valami nem 80+ Gold, hanem csak 80 Silver az mennyiben hátrány? Már mint nem ragaszkodok a sima CX-hez, inkább elvi síkon érdekel.
cstomee
válasz Paxker315 #123455 üzenetére
Köszi a segítséget! Most már tudom hogy mit keressek! A PSU kalkulátorok néha elég fura teljesítményeket írtak
A márkára vonatkozóan, ha high-end táp akkor lényegében nagyon nem lőhetek mellé esetleg egy Corsair HXi, be Quite! dark PP11 vagy az általad említett Seasonic Prime Ultra-al ugye?
Szóval a kérdés hogy mi különböztet meg egy high-end tápot egy másik márka high-end-től?
sb
válasz Paxker315 #123507 üzenetére
Jobb? Pár hónapja jártam erre, akkor PP11 még nem volt, PP10-zel szemben egyértelműen jobb volt (Gold+több gari), de itt már nem sok különbséget látok.
Először PP10 volt a kiszemelt 15k körül, Igazából túl sokat nem költenék rá mert a meglévő sem rossz még (Antec 550, Seasonic belsővel). Csak már elég régi, inkább cserélnék gar meg némileg jobb hatásfok miatt.
A gari tényleg 5 év a gyári oldal szerint is, köszi az infót!
A régire valóban 3 volt, most meg belekattintottam még 5-6 bolt ajánlatába, mindenhol 3 év volt kivéve az alzát, így gondoltam ez a hivatalos gyári, az 5-nél meg valamit elírtak. Így tehet a többi bolt egy szívességet...[ Szerkesztve ]
Sirandrish
legenda
válasz Paxker315 #123607 üzenetére
Hjaa én azt hittem hogy ez valami "hivatalos" lista, alaposan letesztelve meg ilyenek.
Akkor így viszont titeket kérdezlek.
RTX 2080, Ryzen 7 2700x, 2x16G ram (3000mhz), 3-5 házventi (120mm-es), 1 ssd, 1 HDDEhhez mit ajánlanátok?
Legalább gold minősítés érdekelne, hogy moduláris vagy sem, az nem nagyon érdekel...hja, és ne legyen egy vagyon
Eddig egy 750es Bitfenix Formulával szemeztem, ami jó is lett volna, de időközben már csak 650est kapni, azt meg keveslem...[ Szerkesztve ]
Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Pipi85
válasz Paxker315 #123778 üzenetére
Igazából nincs limit, minél jobbat szeretnék.
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
● "i5 8400, MSI GTX 1080 Ti, 1db SATA HDD, 2db M.2 SSD", CM Masterbox Q300P (2 rgb-s venti van benne, nem tudom mennyire számít)
Olyan modulárist nem szeretnék, ahol nekem kell vágni és blankolni a kábeleket.
Energiahatékonyság és hogy halk legyen lényeges szempont lenne.nézelődés után a saját kiszemeltem: [link]
De mivel nem ismerem ezt a márkát és nincsenek vélemények nem vagyok biztos magamban.
PSU calculator azt írja elég lenne 500W is, de szerintem elfér az a 600W későbbi bővíthetőség miatt..Köszi előre is a válaszokat!
MM
válasz Paxker315 #123904 üzenetére
Itthon is szívtunk vele jó páran... Nézz be a táp ventilátor, vagy a tápellátás OFF topicba...
Az "Ultra" verziókon elvileg valamit javítottak, illetve minél kisebb névleges teljesítmény és minél jobb hatásfok egyben alacsonyabb fordulatú ventilátort is jelent, ami sokat számít, mivel nem a ventilátornak van motorhangja, hanem a rezgés + rács/szélzaj kombó okoz egy sajátos hangot, ami nem mindenkit zavar.
Legtöbben az 1200-as , "sima" Platinum verzióval szívtunk itthon, amit jóárasítva kiszórt a Seasonic mint Miner Edition, de valószínűleg nem véletlenül. Ebben a 2300RPM-es ventilátor van. (Nálam csak volt... )
hoffman_
válasz Paxker315 #123939 üzenetére
köszönöm a javaslatokat
ha árban hangyányit feljebb megyünk, egy Aurum 700-nak, vagy egy Be Quiet Straight Power 11 650W-nak lenne érdemi előnye mondjuk a Hydro G-hez képest?
a legszimpatikusabb mondjuk a Seasonic nekem is
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Cs1csó
válasz Paxker315 #123978 üzenetére
Mit mondjak megrökönyödtem mikor rákerestem 250W (!) fogyasztás, nem semmi. Egy Ryzen 2600X-el számoltam és az jött ki: 400W alatt, tehát egy minőségi 550-600W-os elkelhet. Ezeket néztem én is, de keret nélkül nem lehet tudni.
KriszKrausz
Milyen CPU? Mennyi háttértár? Moduláris legyen? Mekkora a költségkeret? Újat vennél? Konkrét bolt vagy mindegy?
Ehhez is kelleni fog - valószínűleg - egy 600-650W-os táp. (CPU és CPU között simán lehet 100W fogyasztás ezért kellene tudni a CPU típusát a háttértár pedig jellemzően 1-2 van egy gépben de ha van 6-8 akkor azt is jó tudni)[ Szerkesztve ]
#15490560
Cs1csó
válasz Paxker315 #124026 üzenetére
Sőt igazság szerint MINŐSÉGI 300-400W-os tápot csak a beQuiet! árul. Jelenleg a modernebb konfigba elég a 450W-os egy erősebbe 550W és a gazdagoknak akik 2080Ti és i9-el tolják (vagy valami béna sokat fogyasztó AMD pl. RX 590 vagy Vega) elég a 650W-os de E felett tényleg értelmezhetetlen a piac.
Jelenleg dedikált GPU-s gépek 80%-ba elég a 450-550W-os tápegység. Az előállítási költségekbe nincs nagy különbség de árban többet elkérhetnek ezért jó biznisz nekik.
szasanyi
válasz Paxker315 #124044 üzenetére
Platinum táp kell hoszú távra (napi 6-8 órás üzemhez). Gariidő min.7 év kell (amikor eladom akkor még legyen rajta garancia mert úgy gyosrsabban és/vagy jobb áron fog elkelni, és nincs probéma sem ha esetleg probléma adódna ).
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Zadia
válasz Paxker315 #124240 üzenetére
Amit ajánlasz tápot az horror áron van. 90 Font szállítással.32,500Ft Ez messze meghaladja amit szánok rá.
Azt nem írtam le,hogy az Ebay-rol veszem,mivel kint élek.
Ezek még bele férnek a keretbe.Forintra átszámolva
Be Quiet Pure Power 11 500W 80+ Gold 22.000,-
Seasonic S12 II 620W 80+ Bronz 23,000,-
Antec Neo Eco M550W 80+ bronz 21.000,-[ Szerkesztve ]
Guresz
válasz Paxker315 #124255 üzenetére
Igazad van, BQ-nál Straight Powert akartam írni. A gari idő is fontos persze.
Árukeresőn nézelődtem, de ahogy látom a legtöbb tápra 2-3 esetleg 5 évet adnak. Akkor marad a Corsair-Seasonic párosból valamelyik. Még esetleg az Fsp mert az 30ból kijön 5 év garival.Köszönöm a válaszod! :-)
Ondskapens
lelkes újonc
válasz Paxker315 #124286 üzenetére
Fura, hogy először a kártyám, aztán a tápom... Veszek szerintem egy ugyanilyet, ezt meg legarizom és jó lesz tartalékba. Akkor legalább tesztelni is tudok majd, hogy a tápom a bajos-e. Ennyi nem sok érte. Nem is nagyon szeretnék másik félét. De én sem értem, mi történik... Nemrég vettem egy szünetmentes tápegysêget úgy 2 hete és arról megy a gép, de az nem lehet baj...(ugye?)
szasanyi
válasz Paxker315 #124382 üzenetére
A gyártó gari meg a hazai kiskergari nem ua. De a lényeg: ha van ugyanannyiért (vagy jelen esetben olcsóbban!) több kiskergarral ua. a termék, akkor miért választaná bárki a kevesebb garit?
- Házimozi belépő szinten
- Diablo IV
- Óra topik
- Windows 11
- oriic: A TOP 10 legtöbb hozzászólással rendelkező PH! felhasználó
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Xbox tulajok OFF topicja
