1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Pöttön
Köszi a tippeket, de sajnos a Fractal Design Ion 850, és a Corsair Rm az 16cm hosszú, az fsp hydro-ból egyedül az FSP Hydro GSM Lite PRO 650w-ot találtam ami 14cm hosszú (elvileg).
Sajnos ahogy nézem nem sok atx táp van már ami 14 centis, a legtöbb megvan hosszabbítva...
Illetve sajnos a teljesen moduláris sem jó elvileg nekem, mert a moduláris kábelnek a csatlakozója is hozzátesz egy minimálisat a táp hosszához..ITX gépházba menne, amibe bele megy az atx szabvány táp is (max 14,5cm hosszú)
Seasonic bol még találtam egy 80+ gold focus-t. ez 9k val drágább mint a sima g12.
Annyival jobb is lehet?Ez a három táp közül melyik érné meg leginkább?
FSP Hydro GSM Lite PRO 650W 44k (sajnos a 750w-os változata nincs készleten sehol se..)
Seasonic G12 GM-750 Gold 45k
Seasonic Focus 750 Gold Semi-modular 54k[ Szerkesztve ]
A sport a legjobb kikapcsolódás...
Micsurin
De kérdéses ha eleve nagyon sokallom az 50+ ezret úgy, hogy nem látom hol mennék 750W közelébe. Az, hogy az 550 -> 650-re kellene ugorjon megértem de nem látom a 6800 miatt hol jönne képbe a 750+ sávja. Nem 650 a gyári ajánlás? mire a 6800-at kifutom meg úgyis jó eséllyel a táp már csak a 3-4 éves kora miatt jó eséllyel cserés lesz amolyan egészségügyi okokból mert napi ~15-20 órát fut a gép.
The Separatists have no regard for innocent life. They don't care who walks away from war and who doesn't. That's why we move on them now, Commander……and Wolfpack leads the hunt.
Rowon
Szia,
Nem, vadi új. De mivel írja a kolléga, hogy coil whinet nem fogadnak el garanciáztatáshoz, így a 14 napos elállással visszaküldöm.
Így marad a Seasonic Prime, a dobhártyarepesztő ventilátorával.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Vigneau
Ez megvan a Thermaltake-nél is. Vettem egy Toughpower SFX 550W-ot 2 év alternate.de garival. A gyártói oldalukon, valamint a dobozon is 7 év van feltüntetve. Regisztrálásra buzdít az oldaluk, de utána semmi nyoma, hogy hogyan tovább, csak az eRMA-t látom. Írtam egy emílt a support-nak tegnap, de még nem kaptam választ.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
Vigneau
Nekem ugyan egy korábbi szériám van, tavaly nyár elején vettem egy Phanteks AMP 750W (PH-P750G) PSU-t. Ott picit morajlása valóban van a ventinek, már ha bekapcsolom.
Olyan "jól sikerült" megválasztanom a komponenseket, hogy Fanless üzemmódban eddig még egyszer sem pörgött fel a táp ventilátora. Amennyiben kikapcsolom, akkor igencsak oda kell hajolnom hozzá, hogy halljam, mert a többi környező zaj elnyomja - szerencsére.
Valószínűleg ha alsó tápos lenne a házam, akkor még ennyire se hallanám a hangját, mivel a ház a földön áll.
Rowon
Igazából én pont úgy értek a tápegységekhez, mint az autókhoz. A lényeges dolgokat megértem, de részletekbe menően nem tudok a témához hozzászólni. A Revolt Pro felépítésben jó tápegység, viszont a ventilátor Hong Hua és ez mellett fórumos visszajelzések alapján össze-vissza jár benne. Hogy most pont mindkét ember kifogott egy-egy hibás darabot, vagy eleve így van gyárilag beállítva, nem tudom.
Várható élettartam szempontjából azért csak számít, hogy milyen kondi van benne és nem csak az élettartam, hanem a minőségbiztosítás végett is. Én nem azt mondom, hogy Japánban nem gyárthatnak gagyit, de a japán mentalitás, a gyártáskultúra, a technológia azért minden bizonnyal más LEHET, mint egy tajvani vagy egy kínai üzemben. Még, ha ez felárat is jelent, nekem nagyobb biztonság érzetet ad, ha japán alkatrészek vannak egy tápegységben.
Egyébként egy Seasonic Prime-om van, egyenlőre hibrid módban járatom, mert a ventilátor hangja vállalhatatlan számomra. A tápegység felépítése nagyon jó, nagyon szuper, de idegesítő, hogy komolyan egy ilyen hűtést tesznek bele, ilyen árfekvés mellett.
Rowon
"köztudott,hogy a csatlakozókat nem lehet felcserélni ,fordítva bedugni. akinek sikerül az erőművész."
Van az a régi vicc, ami úgy végződik, hogy "Tarzan erős, csinál másik lyukat." Nem is részletezném tovább, igazából sokan úgy állnak neki egy gépet szerelni, hogy 0 alapismeretük van, pedig a csatlakozók is tényleg olyanok, hogy egyértelműsítve vannak. Egy dolgot csak egy helyre tudsz csatolni, mert olyan a formája, olyan a kialakítása.
Aztán amikor mesélik, hogy a felhasználó a HDMI portba bedugja a Pendriveot. Majd mosolyog, hogy "nehéz volt, de sikerült." Vagy a klasszikus, amikor a telefonkábelt bedugja az UTP portba. Vagy a rágógumit az USB portba, mert az pont oda való.
Szóval ilyen történetek után az a megérzésem, hogy a felhasználók többségének hülyének KELL lennie, különben a PC szervizek már régen éhen haltak volna.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
F.E.K..
Molex hdd táp csatlakozó, egyenes sarkok lereszelve... Csakazértis is bedugta fordítva...
@Rowon: a pendrive pont rá tud csusszanni a soros port tüskéire, illetve az ethernet csatlakozóban 45°-ban is pont elfér...
Legyen olyan szép és vidám napod amilyet csak szeretnél!
De4d
Melyek a legolcsóbb de jó tápok 750w-ig amelyek bármelyik új generációs vgakhoz jó?
rtx 4xxx illetve Amd fronton is.
Ugyanazt a tápot néztem ki mint a kolléga csak nekem 4070 a vga. De ha esetleg konfig csere lesz, vagy csak vga csere, és áttérnék AMD-re akkor ne kelljen megint tápot venni.Minden jó, ha a vége jó!
Mumee
Nem arról szólt a hozzászólásom, hogy megéri vagy sem.
Sőt ellenkezőleg.
Teapo, 2rail kb. ennyi a különbség a többihez képest cserébe jelentősen olcsóbb, ami így egyben kifejezetten megérős szerintem.Talán egy 3. PCIE slot és hozzá kábel nem lett volna rossz, hogy a normál csatis VGA-kat is be lehessen kötni 3 külön kábellel, de ennyi.
HUN_Sector
A teljes felvételem nincs 250-280 watt, így ez kicsit overkill lenne Megnézem amiket küldtél.
Aztán ha egyik sem nyer, akkor lehet nem szenvedek ezzel a 48 órás 3D nyomtatással sem (atx kosár), marad az sfx, ebből van tűrhető áron moduláris EVGA supernova 550 GM. Veszek hozzá önzáródó harisnyát és a probléma megoldva. -
petymeg
ASUS TUF 4080. Azt a tippet kaptam most, hogy olyan tápot keressek, amihez alapból jár egy 12 tűs kábel, amivel a táphoz lehet kötni és akkor nem kell az átalakítóval vesződni.
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
petymeg
Megnéztem ezt a be quiet tápot, amit ajánlottál, ha jól gondolom akkor a bekarikázott csatlakozóval lehetne közvetlenül összekötni a VGA-t?
Rowon
Pedig a Teaponál még van sokkal rosszabb is. Pont ma láttam monitor tápegységet full Su'scon kondikkal... Ráadásul Samsung. Nyilván nem a legdrágább típus, de nah.
De gondolom minden kondi élettartamát az maxolja ki, hogy mennyire kell melegben dolgoznia. Ha rendesen hűtve van akkor élni fog az sokáig.
Acheron
+ #149590Cs1csó: Rendben, köszönöm!
Közben az egyik már el is kelt.
Volt már Corsair tápom korábban, akkor visszatérek a márkához.
Boltban ha nem is 5, de ~8k különbséggel tudnám megvenni (58k körül) Ott mondjuk előny, hogy biztosan 0 kilométeres. Esetleg ott vannak a 750W modellek - a konfignak az is elég végső soron (De azért a 850W -ban több a tartalék)
Azt esetleg tudja valaki, hogy mi a különbség az RM850x és az RM850x Shift modellek között (utánanézek én is, de hátha itt hamarabb megvan a tudás)[ Szerkesztve ]
Acheron
Ezt megnézem majd alaposabban, nem szeretném, ha valamiféle inkompatibilitás állna elő. A házamban (FD Define R6) egy hosszanti csatornába megy be a táp, a hagyományos kialakítás biztosan jó, de az oldalsót meg kell néznem.
Most már megvárom a 7900 XT -t, csinálok pár mérést, mennyit eszik a rendszer full terhelésen.
Ha bírja a jelenlegi, akkor kicsit röbb időm lesz nézelődni valami jó deal után. Bár meglehet, bolti lesz ebből, ott csak 0 ról indul a garancia is. -
ezoro12
Szerinted a RM850x shift 12VHPWR így, hogy két csatival kell a házhoz illeszeni, tudja a 600w-os teljesítményt az alap 300 helyett? Képen a csatin nem láttam feltüntetve a 600W teljesítményt.
Egyébként ez inkább hasonlít a régebbi tápegységek kábelezésére, csak oldalsó kiállással, mint az újabb 3.0 tápokhoz. Ahogy írtad is, ott egyforma a 2 vége.
Így talán pár centit nyerhetnek a kábelezés hosszán, ha oldalt van? -
ezoro12
Igen, láttam a képet, hogy 899W-os tápig csak 300W, amit képes leadni, de az max. a 4070ti -ig lehet, de a 4090-hez is van amelyik elegendőnek tartja a 850-es tápot, pedig horror a fogyasztása, így a 300W-os leadás az elég karcsú, de ők mégis bíznak abban, hogy simán megy vele (gyártók).
bviktor93
Az összes Shelly tudja out-of-the-box, nekem ilyenek vannak, mással nincs tapasztalatom, utána kell nézni, de a legtöbbnél firmware frissítéssel (Tasmota) megoldható. Smart Home topikban biztos tudnak segíteni, ha ilyet szeretnél. Telefonos appok is jók lehetnek, csak ahhoz állandó internetkapcsolat kell az eszköznek. Nálam pl. routeren le van tiltva az összes ilyen okos kütyü internet felé , csak a Raspberry Pi felé kommunikál (MQTT broker), ami aztán logol mindenféle adatot amit küld.
mmdms
Egy eve vettem a tapom, es tokugyanezek a tapasztalataim. Epphogy csak eler az alaplapi csati, pont nem feszul a kabel, pedig kb minden haz alsotapos, igy ez lesz a legtavolabbi csati amit hasznalunk, megse figyelnek oda ra.
ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
Frogged
Igen tudatos a 10100f mert fele annyiba kerül mint azok a verziók amik beépített Vgaval mennek.
A helyzet az hogy abszolút nincs most keret ilyesmire költeni de ha meg hal fater gépe azért kell neki valami.
Használtan nem akarok 5+ éves konfigokat venni, a 10100fes proci lap kombo meg már szinte annyiba kerül újonnan mint amennyiért a használt piacon árulják.
Ezért ez tűnt a legjobb választásnak így hogy valami sűrgősségi megoldás kell neki a lehető legolcsóbban ami még viszi a játékát.
Persze ha ez egy előre tervezett gép újítás lenne akkor valami modernebb és gyorsabban gondolkodnák de most ahogy számolom ez a projekt így is kb 80kval túllépi majd a 0 forintos keretet amit Pc modernizálásra szeretnénk költeni.
- 3D nyomtatás
- The Crew sorozat
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Facebook és Messenger
- Milyen alaplapot vegyek?
- Mobil flották
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- HKC ATX tápegység bazár!
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- Tacens Radix VII AG 800W Silver Moduláris Tápegység
