1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
#Morcosmedve
Ezek közül az Asus talán a legerősebb (árban is..), de a BeQuiet 850W-os is rendben van, támogatás nem olyan jó (+coil whine-t sokszor hallottam BeQuiet tápnál, ez a lottó azért bejöhet). Seasonic viszonylag hangos, tud lenni, a fenti kettő nem, amúgy jó táp.
Cooler Master PCIe 12+4 pin 300W csak sajnos, MSI táp kondik nem ebbe a katekóriába valók, Adata-Rajintek, szerintem elengedhető, gari sem 10 év, egyik sem élvonalas táp gyár(matricázó).
#154226 palfitom:
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Ez egy jó kérdés, én nem találtam erről konkrét infót -> CM support.
Az viszont biztos, hogy a 850W-oshoz már 450W-os kábel jár. Abból kifolyólag, hogy a leírásban a kábelre hivatkoznak, én inkább tartom elképzelhetőnek, hogy a kábel csere megoldja, kérdés, a sensor pinekkel mennyire korlátozza a táp, hogy a csatlakoztatott eszköz mennyi energiát/hogy akar kivenni, mert normál esetben a táp “csak” adott áramkorlátra kapcsol le, nem menedzseli mit és hol veszel ki (főleg egy 12V-os ággal) és pont, hogy a VGA nem éled fel, ha nem okés a sensor, ha az oké, akkor azt hiszi, hogy kivehet annyit, ahogy shortolja a táp. Ettől függetlenül, ha kell egy másik kábelt venni, fent áll a lehetősége, hogy nincs hozzá, ha van, akkor is borul a tápkábelek egységes kinézete, plusz árban mindjárt nem éri meg az egész.#154311 kromatika:
Te tudod, te pénzed, de nem az igazi egy 750W-os táp így, még, ha lehet is kábelcserével később orvosolni.#154314 KAMELOT:
Köszi de még mindig nem látom az említett két tápot. Szerintem van itt pár félreértés. Gaming jelzéssel semmilyen hivatalos forrásban nincs már Asus Rog Strix Gold Aura elnevezve, viszont van Asus Rog Strix Gold Aura Edition (linkjében gaming jelzővel) és sima Asus Rog Strix (xyzW)G, de az nem Aura. Ha ez így van, akkor stimmel, de így:1. Asus Rog Strix 750G (750W)
2020 Seasonic
2. Asus Rog Strix 750W Gold Aura Edition
2022 CWTEsetleg volt egy régebbi nem Edition modell Gaming jelsővel és hagyták a linket, mert “csak” beszállítót váltottak De erről nincs infó a linkeden/nem találtam a kérdés feltevése előtt sem neten..
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Szerintem sem, mert gondolom úgy vannak a sensor pinek shortolva, hogy az adott kábellel okés legyen. Az viszont probléma, hogy csak az adott táphoz való kábel, ami jó, mivel csak a VGA oldala kell szabványos legyen, a táp oldalak össze-vissza vannak, ráadásul van szűrőkondis kábelezéssel ellátott táp (sajnos).
Alapvetően én is azt gondolom, hogy nem kell a sztenderd legyen feltétlenül a 600W-os kábel, mert valahol a 750-850W-os tápokig/nál, 450W-os verzió a reális, de az a minimum kéne legyen. Viszont egy tápot, pláne, ha 10 év garira lő valaki, nem egy VGA-t (konfigot) kell(ene) kiszolgálnia. És vagy nincs, esetleg, ha már pár év múlva nem elérhető külön kábel, akkor az szívással jár -> tápcsere.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Érdekes, alatta meg a gyártói leírásnak megfelelően 300W-osra írja a teszt . Ezek után találja ki az ember, hogy mennyi az annyi táp oldalon. 4090-hez már biztosan kevés a 450W, vagy lehet éppen a ref belefér, de akkor is necces lesz, feltolot a power limitet, aztán 500W. 300W meg gyakorlatilag az RTX4070 környékén fogy el, mert egy jobb (felépítésű) kártya fel tud venni 300W+.
#kromatika majd vesz egy ilyen tápot és rárak egy 4090-t és meglátjuk
© asszongya'hogy
bviktor93
Igen, bocs ez lemaradt.
Full (vagy legalább részben) moduláris legyen, és 80+ Gold.
Konfigváltás esetén is meg szeretném majd tartani, legalább 5-6 évig használnám, úgyhogy nem árt ha van némi telj. tartalék. És jó lenne a csendes venti... kb. 40-45k max amit szánnék rá.[ Szerkesztve ]
Na ezért nem rohanok semmiféle új, teljesítményfeszegető szabványba belevásárolni... SzVSz mérnök bár nem villanyász szemmel elég gyerekes néha, amivel próbálkoznak, sajna ki kell bökni: ha ilyen irdatlan Wattmennyiség kell a karinak, akkor
A: szépen szétosztani az egészet több kábelre, ld jóöreg PCIe
B: új tápok és ugrás 24V-ra.#154362: ez lesz nálam is . Közben döntőbe érkezett a tápmeccsem, leszűkítettem a választást a Cooler MAster MWE 1250W gold-ra és az új Antec neoeco 1300 goldra. Előbbi 30 fonttal olcsóbb, utóbbiról meg van kazalnyi teszt+pozitív visszajelzés (mind2 természetesen 10év garis).
A közelmúlt táphalálom elgondolkodtatott, vajon mennyire védik a tápok a rájuk bízott rendszert amikor kilehelik a lelküket? Van az egyes ágak kimenete előtt vmi biztosíték, ami nem engedi ki a 12, 5, 3.3voltok többszörösét, ha belül eldurran vmi?
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
CriticalHit
Az észszerűség határain belül maradva pedig: ATX 3.1, 12V-2x6, 850W, japán kondik, 10 év garancia és asztali számítógépet 5000 méter feletti magasságban használó hegymászók számára: [link]
Yesterday's history, tomorrow's mystery, today's a gift that's why it's called present.
Rowon
Az a gond, hogy ez a mennyiség elég kevés mintának, de, ha tápegységbe cserekondit akarsz venni, akkor az Elite jó lehet, mert olcsóbb, mint bármelyik japán, itt a bizonyíték, hogy a minősége is OK.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rottweiler89
Előfordulhat, hogy lesz fejlesztés, de ez a jövő zenéje. Nekem ez a régebbi kiadás van, nem tudom mennyire változtattak belül, de gyanítom, hogy ugyanaz, csak a matrica más.
Nincs egyikre sem panaszom, de az egyik menni fog, mert felesleges. Egyik sem garis már. A Seasonic hamarabb eladható szerintem, bár, ki tudja.
A másik lehetőség, hogy mindkettőt eladom, és veszek egy újabb darabot.JHONNY 79
Igen, relé kattan, természetes jelenség, ne aggódj.[ Szerkesztve ]
AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rowon
Jut eszembe. Corsair CX550. [link] 22k-ért szerintem egy jó vétel, ebben a primer kondik japánok, a szekunder oldalon pedig Elite és Teapo.
Legalábbis a szürke címkés CX550-nél ez volt a felállás... remélem a feketében is ez van, csak arról még nem találtam rivjút.[ Szerkesztve ]
Pityu.
Hát ha már újat vennék akkor picivel többet hozzá tennék és egy ilyet vennék Be quiet System Power 10 450W 80+ bronz
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
phulee
Pontosan ezért kérdeztem, hogy mi a tapasztalat. Nem létszükséglet, csak ez a tesztek alapján a leghalkabb táp opció. Most szembe jött egy, ami korrektnek látszott és elgondolkoztam rajta. ✌
Szakmai ártalom, hogy a biztosra megyek, túl sok sz.ros ügyet látok nap mint nap. Számla biztosan nincs, szerintem regisztráció sem. Szóval sztornó. A megerősítést köszönettel megkaptam.
Rowon
SFX tápba hogy tegye bele? A tápegység pontos típusát megnézted, amit linkelt, vagy csak vaktába lövöldözöl?
CHIEFTEC CSN-550C 550W Gold - 80-as venti van benne és most vette pár hete, az ITX topikban érdeklődött.
phulee
andriskaa
Köszi a választ.
A bányászkodós rész azért szerintem erős ferdítés, egyrészt, ahogy írtam is, nem volt használva az elmúlt pár évben (szóval nem 8 évig ment), plusz nem is ész nélkül használták. Fizikai sérülés (púposodás stb) nincs rajta egyébként.
Köszi az ajánlást, átgondolom, és lehet elviszem teszteltetni.
Új táp esetén annyi az elvárásom, hogy egy ár/értékben jó tápot kapjak. Hozzányúlni nem szeretnék majd a PC-hez a következő kb. 5 évben, játékra használnám legfőképpen, nem napi szinten. -
palfitom
Minek kellene nagyobb?
Szerinted a 300W-ot csak a vga-nak ajánlják? Nagyon nem!
Ha lecseréltetnéd vele a tápját, akkor azt NE a teljesítményre, hanem max. a minőségre, korosságra hivatkozva kellene tenni...Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
lacus83
Szia.
Köszönöm a kimerítő választ.
Merlinen csak sata kábelt láttam ami raktáron nem elérhető.
De megpróbálom a ph tagotMSI B460 Tomahawk,I5 10400F Box,G.Skill Tident Z 2X8 Gb 3000Mhz RGB,Corsair H110i GT,Cooler Master Case,Samsung 860 Evo 256GB ,Toshiba P300 3TB,Focus+ 850W Gold,ASUS ProArt 4060 OC,LG 27GL850B
Pityu.
Na most egy tipusról van szó Be Quiet! Pure Power 11 400W gold csak van ahol pl olcsóbb olyan 18EFt ott 3 év garancia van de van ahol mondjuk 20500Ft ott meg 5 év garancia.Csak nézegetek egy hűtőt is procihoz és az se mindegyik oldalon van ahol van ott meg 3 év garis táp vagy ahol jóval drágább a hűtő ott meg vagy nincs ez a tápegység vagy a tápegység is vagy 6000Ft-al drágább.
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Synology NAS
- Egy kabaré volt az Edge 50 család belgrádi bemutatója
- Macska topik
- Mobil flották
- Ukrajnai háború
