1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Amazonas
az alábbi konfigot raktam ma össze (a 13 éves Athlon 64 3000+-omról váltok, szóval megérdemlem
AMD Ryzen 3 1300X
ASUS Prime B350M-A
CORSAIR ValueSelect 4GB DDR4 2400 MHz CL 16
HyperX Fury 120 GB SATA SSD (SHFS37A)Videókártya egyelőre nincs. Ezért is gondoltam azt, hogy a jó öreg FSP350PNR-em vígan el fogja vinni, amíg nézek egy újabb tápot a későbbi fejlesztésekhez.
Hát nem. Pedig ez a kis FSP már 10 éve kifogástalanul működik, átszerelés előtt ki is portalanítottam, a primer és szekunder köri kondik is laposak, mint az Alfold, egyszóval nagyon rendben van még (mondjuk vigyáztam is rá).
Szóval a bekapcsolás után a lap ledei világítanak, a ventik felpörögnek, viszont a monitor képernyője éjfekete marad, még a BIOS sem jelenik meg.
Ennek a tápnak még csak a 4-tűs procicsatlakozója van (szemben a lapon lévő 8-tűs foglalattal), viszont a kézikönyv szerint azzal is mehet, a rajzon mutatott oldalra dugtam be. Lehet, hogy itt van a gyenge pont?Hány W-os tápokkal próbálkozzak?
Pénztárcától függően, később még telepakolnám a lapot 64 GB-ig, + tennék bele valami szolidabb grafikát (pontos típust sajnos nem tudok még mondani), illetve meg is pörgetném a rendszert (3.70 GHz), de nem vagyok kifejezett játékos alkat.
Max. 20k-ból ki lehet hozni egy jövőbiztos, megbízható modellt?
Ami fontos még, hogy csendes legyen.Köszönöm előre is.
Amazonas
@ Dospalek, balint355, KAMELOT, varmi2
Srácok, köszönöm!Ezek szerint ezt a VGA-dolgot akkor eléggé benéztem a MB-kiválasztásakor.
Mivel most inkább memóriára költenék még, kérek egy kártyát kölcsönbe.Mindenesetre, a 350PNR-t akkor is cserélnem kell, mert rövid a 4-tűs +12V vezetéke.
Akkor a 400-450 W elég ennek a konfignak, ha később még jön bele egy halom memória + komolyabb VGA-kártya + OC?
(Illetve, amit korábban nem írtam, hogy van még 2 db 7500rpm SATA vinyóm, de ezek gondolom a "futottak még" kategóriák fogyasztás szempontjából.)
Érdemes esetleg a jövőre nézve 500W körül nézelődnöm, vagy egy ekkora tápot nem terhelnék ki az optimális hatásfokhoz? Bár ezt félve kérdezem, mert 3 év múlva megint kitalálnak valami új tápcsatlakozót...[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz jasonka #111035 üzenetére
Szia! Bár nem tudom, hogy pontosan milyen házad van, de az alsó tápos házak általában úgy vannak kialakítva, hogy a tápegység ventivel lefelé behelyezve, alulról szívja be a friss (optimális esetben porszűrővel tisztított) levegőt, amit hátul fúj ki - ezáltal teljesen elkülönítve a saját légáramlását a gépház többi részétől.
Ha megírod a házad pontos típusát, tisztábban látunk majd. -
Amazonas
válasz jasonka #111041 üzenetére
Szia,
ha ATX-méretszabványú tápot veszel, a hátsó négy csavarfuratnak stimmelnie kell.
Amiatt ne aggódj, hogy alacsonyak a ház lábai, a levegő attól még tud áramolni, és mivel nem a házból szívja a többi alkatrész által már felfűtött levegőt, ezért jelentősen kevesebbel is beéri.
A Hunork által is javasolt FSP Hexa+ 400 jó lehet, ha elég a 400 W és nem kell a modularitás, illetve az egyszínű szalagkábelezés. Most már szinte bagóért meg tudod venni, de az 500 W-os sem sokkal drágább. (Egyébként nekem is ilyen 400-as tápom van.)[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz jasonka #111066 üzenetére
EVGA B3 450W lett volna a barátod, viszont sajnos pont ez az a táp, amelyiknél most kiderült, hogy ebből kétféle gyártmány is van (SuperFlower és RSY), melyek közül az RSY gyártásúban leszerepelt a túlterhelés-elleni védelem.
FSP Hyper M 500 lenne a legközelebb az elvárásaidhoz, 17 550 Ft-tól már kapható. -
Amazonas
válasz herczeg145 #111069 üzenetére
Szia,
mindkét említett tápnak 6/8-as csatlakozója van (alapértelmezetten 6-os, ami mellé a +2 bedugható, ha 8-as a kártya).
Amazonas
Hunork
Amazonas
Amazonas
válasz Hunork #111121 üzenetére
Ha jól értem, (illetve a neten fellelhető képek alapján is), neki alul van az 5,25"-ös drive bay, magyarul az optikai meghajtó nem sok mozgásteret hagy alul... ...és ha jól láttam, ráadásul szegecsekkel van odarögzítve a keret, tehát még azt sem tudja megjátszani, hogy felülre szereli át...
Amazonas
válasz Hunork #111161 üzenetére
Jó lenne majd ezekről is egy teszt. Nem mintha, nem bíznék az FSP-ben, de bárki hibázhat. (lásd EVGA )
Ezekre a linkekre emlékszem MMIX-től, de sajna ez nem sok.
http://coolaler.com/threads/dc-dc-hexa85-350w.346725/
http://coolpc.com.tw/phpBB2/viewtopic.php?f=69&t=242782
https://plugloadsolutions.com/psu_reports/FSP%20TECHNOLOGY%20INC._HA550M_550W_ECOS%204977_Report.pdf[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz rumos XIII #111310 üzenetére
Szia,
HEXA+ 400-am van, és 2 db 6/8-as PCI tápcsatija is van.
Nyugodtság van. -
Amazonas
válasz OldMike #111347 üzenetére
Szia,
szerintem abszolút jó alaptáp a HEXA+ 400W - a fapados árhoz képest minőségi kivitelezéssel.
Lekopogom, nálam eddig jó szolgálatot tesz, bár igaz, nem egy csúcs-konfigot hajtok vele, inkább amolyan HTPC-félét (Ryzen 3 1300 X, GT1030). Nem tudom, mennyire megbízhatóak a sima konnektoros fogyasztásmérők, de ez állandó WCG-s rákkutatással a háttérben is csak 105 W körül van.
A kábelek bőven elérnek mindenhová (Fractal Design Focus G házban).
A CPU-csatlakozó pedig 2x4-es, tehát különálló, de csak az egyik belepasszoló csatit kell majd bedugnod, a másik szabadon lóg majd mellette.[ Szerkesztve ]
Amazonas
Tudom. Nekem is. Ezért van a VGA-mon is csak egy batár nagy borda magában, de mégsem hallom az FSP HEXA+ 400-amat sem, pedig az állítólag nem a leghalkabb táp. Bár igaz, a gép alja (a táppal együtt) egy kissé lejjebb van az asztal síkjához képest, így még az asztal oldala is szigetel valamennyit a hangból.
A procit is passzívan hűtöd?Viszont, ha csak a táp ventije az egyetlen, akkor nem szívja magát tele porral a gép? Úgy tudom, az a jobb, ha inkább befelé megy a több levegő a porszűrőkön keresztül ...
Bocsánat az OFF-ért...
Amazonas
Nézegettem most az FSP honlapját... Lesznek új finomságok... Hexa+ II, Raider II, HD, Hyper K, HYN, stb..
Amazonas
válasz boogiemano #111778 üzenetére
koszi szepen, igen a 4+4 az valoban a minosegibb tapoknal alap. ahogy nezem a vizvalaszto pont a 15...
15k alatt is van jó pár minőségi táp 4+4-es CPU-csatival.
Amazonas
válasz Immolation #111806 üzenetére
Szia,
egy körülbelüli keret mégiscsak kellene, illetve: jó a fix kábeles vagy moduláris/félmoduláris legyen?
Amazonas
válasz Csabi1984 #111879 üzenetére
Csak egy kis pontosítás. Az a HEXA+, ami egy újabb széria a régi HEXA-nál. Azóta már van HEXA+ II is, bár ezt én itthoni webáruházban még nem találtam (ami nem jelenti azt, hogy nincs), ezért árat nem tudok.
De tény, hogy ha nagyon fülelsz, akkor azért mégiscsak hallani közelről a sima HEXA+-t.(#111856) Williams
Vargáné irigykedne...[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Jimy83 #111897 üzenetére
Szia,
filmnézősbe inkább be quiet!-et vegyél.
Fix kábeles vagy félmoduláris.
A HEXA+ is halk elvileg, de a BQ-t mondják a leghalkabbnak. Használtat nem vennék, ha a csendesség szempont. Nem tudhatod, hogy mennyit ment az a venti.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz trunsell #111947 üzenetére
Szia,
ha már összeraktál egy ilyen decens konfig-ot, ne a tápon spórold el, hiszen - mint te is tudod - ez az alkatrész, ami ellátja árammal az egészet, és nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségű és tisztaságú delej jön ki belőle.
A HEXA+ is jó tápegység, de egy alaptáp: a ventilátora idővel felhangosodhat, illetve hatásfok terén sem a legerősebb.
Ha fontos a csendesség, akkor a kollégák által ajánlottakon felül nézd meg a be quiet! Pure Power 10 CM 500W-t, ez szintén FSP-belsős, viszont a németek által újragondolva (halk venti, félmoduláris kivitel), illeve a sima, fix kábeles (CM-jelölés nélküli) verzió valamivel olcsóbb.[ Szerkesztve ]
Amazonas
Szia,
ha számít az, hogy halk legyen a táp, akkor - ha javasolhatom - ne a HEXA-t válaszd.
Sajnos még az egyel újabb HEXA+ szériának is van valamennyi hangja. Az enyémnek olyan, mintha egy nagyon-nagyon-nagyon halk hűtőgép-kompresszor lenne. Nem a hangereje, hanem a hangszíne zavaró egy idő után - legalábbis, amióta beazonosítottam a hangját, már nem tudom nem észrevenni.
Ettől függetlenül lehet, hogy csak én fogtam ki egy ilyen példányt, illetve az árához képest azért mégiscsak tisztességesen néz ki (bár ez szubjektív), illetve hozza az elvárható minőséget.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Tarill #112349 üzenetére
Szia,
az itt linkelt árnál olcsóbban még nem láttam a HEXA+-t, igaz ez 400-as, illetve csak 2 év a megadott garancia.
Amazonas
válasz szMartin17 #112357 üzenetére
Szia,
takarításkor azért vigyázz a kondenzátorokkal. Szétszerelés előtt még nyomd meg a bekapcs gombot a gépen, miután kihúztad a tápkábelt, de a 24-tűs még legyen a lapban.
Amazonas
válasz szMartin17 #112360 üzenetére
Itt el tudod olvasni Dospalek Mester idevágó írását. Azt hiszem, minden kérdésedre választ kapsz benne.
Amazonas
válasz syberia #112680 üzenetére
Máshol, kicsivel többért megadják a 3 év garit a CM verzióra is.
Amazonas
válasz HuseC #112734 üzenetére
Az még így is csak 405 W. (A Dark Rock procihűtő, a 250 W csak azt jelöli, hogy mennyi TDP-t tud "felemészteni". A saját fogyasztása csak két venti, ami elhanyagolható.)
Nagyon maximum 600 W kell ide, de az is csak a 6 vinyó miatt, illetve a tápok hatásfoka általában félig terhelt állapotban a legjobb.
Mindenesetre, hallgass meg más véleményt is a döntés előtt. De a 650W akkor is túlzás szerintem.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz HuseC #112735 üzenetére
Kíváncsiságból megnéztem a konfigomat tokkal-vonóval a Be Quiet! kalkulátorával, ami ugye elvileg "visszafogottabb": 163 W max-ot ír, úgy, hogy a GT1030-am benne sincs a képletben, mert nem volt a listában. (Bár egyébként olyan túl nagy fogyasztása sincs. )
Tudom, hogy a konnektoros mérők sem reprezentatívak, de én inkább azoknak hiszek, mint a netes kalkulátornak. Márpedig fullon járatva mindent 105 W-nál még nem mutatott többet, ebben pedig még a táp vesztesége is benne van.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz jozs6200ax #112813 üzenetére
Mindenki mást ajánlana, mert elég tág mozgásteret hagytál.
Mi a max. keret?
Design, modularitás, hangerő számítanak-e? Tuning lesz-e? Stb.
Ha nem határozod meg az igényeidet egyértelműen, akkor irreleváns válaszokat fogsz kapni.
Mindezt csak segítségképpen, jószándékból mondom. -
Amazonas
Uraim,
jelentem, az itt olvasottak alapján lecseréltem az FSP Hexa 400W-ot egy Be Quiet! Pure Power 10 400W CM-re, mert már nagyon zavart a Hexa – egyébként halk, de mégis észlelhető – hangja.
Nos, az alábbiakat teljesen őszintén, mindenféle szépítés nélkül írom: már maga a doboz is minőséget sugároz, nem beszélve a beltartalomról. Bár ez ízlés kérdése, de szerintem ez a táp egyszerűen SZÉP. Nagyon jó az összeszerelés és a választott anyagok minősége is. Beszerelés előtt jó darabig gyönyörködtem benne, és legszívesebben ventivel felfelé szereltem volna be, de aztán győzött a józan ész, illetve a fix kábelek helyzete.
Apropó: kábelek. Hogy negatívumot is említsek, egyetlen egy darab kábelvégi SATA-csatlakozó sincsen, mindegyik merőlegesen áll a kábelre (nekem ez nem annyira jó), úgyhogy ez okozott némi fejtörést, így egy kissé elhúzódott a beszerelés, de találtam megoldást. Illetve, maga a tápegység is hosszabb egy kicsit a HEXA-nál, minden bizonnyal a moduláris panel miatt.
Viszont, ami mindenért kárpótol, az a hang – pontosabban annak hiánya. ...és most nem arról van szó, hogy ez a táp, halk, ahogyan az itt ajánló fórumtársak hivatkoznak rá. Nem. Ez a tápegység konkrétan HANGTALAN. Először azt hittem, hogy nem jó a ventilátor, de forog. Pár hónap fejlesztgetés után elértem, hogy NINCSEN HANGJA a számítógépemnek, csak a csend „csengését” hallani.
Ez az első nap tapasztalata, remélem ez így is marad.
Tudom, hogy ez nem nagy dolog, (főleg így szombat este nem ), de szerintem az életben ezek az apró örömök is számítanak, és remélem, nem veszitek zokon, hogy megosztottam ezt veletek.
(Nem, semennyi pénzt nem kapok ezért a forgalmazótól.)
Nem vitatom el a kis HEXA érdemeit, de nagyon megéri az a plusz kiadás a nyugalmat.
Ezúton is szeretném megkövetni Dospalek mestert , aki már augusztusban is ezt a modellt ajánlotta, én viszont mentem a saját fejem után, illetve köszönöm Hunork-nak is a megerősítést , amikor minden alkalommal, mikor a halkságról volt szó, ezt a tápot ajánlotta másoknak is.[ Szerkesztve ]
