1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
korcsi
Konfigom:
alaplap: Asrock P67 pro3
processzor: i5 3550s (1V, 3700MHz)
videó kártya: Sapphire 7870 oc
memória, 1 hdd, 1 ssd stb.jelenleg egy fsp 350 apn viszi a konfigot, gond nincs vele, bár a vga tuningot még nem eröltettem, furmark pár másodpercre volt, az nem lépte túl 16A-es védelmet, vagy csak jó hatással van rá a hüvös idö.
Maradjon ez vagy nézzek nagyobb/újabb tápot?
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Szakmai:
Az osztott 12V-os ágak annyit jelentenek, hogy a kész 12V egy-egy túláramvédelmen keresztül van kivezetve?
Az alaplapon a P4-es (4v8 pol.) csatlakozó és a 24 pólusú csatlakozó 12V-a össze van kötve? (Erre csak kíváncsi vagyok)Az ötlet:
Az APN 350 1. 12V-os ága a P4-es 4 pólusú csatira megy csak, minden más a másik 12V-os ágon van.
Mennyire lenne zűrös ha a P4-es csatiról hajtanám a VGA-t, és az össze többi fogyasztó menne a másik ágról, így a terhelésem sokkal szimmetrikusabb lenne, csak egy két megszerelt csatlakozó-toldó kábel kellene hozzá.
Csak addig míg nem veszek új tápot.
korcsi
válasz artiny #36439 üzenetére
Az a probléma, hogy a boltokban jellemzöen csak ház ventiket kapni, amelyeknek alacsony a maximális fordulatszámuk egy tápegységbe.
Én ezt úgy oldottam meg, hogy terveztem eg saját vezérlöt a táp ptc-jéhez, meg az új ventillátorhoz méretezve.Milyem márkájú, típusú légkeverö van benne? Megnéztem D12SM-12, 1650 fordulat/perc, valami ilyesmit kellene keresni bele.
korcsi
válasz djfules #36476 üzenetére
Egy 350-es tápról hajtok egy I5-3550-öt meg egy 7870-et.
A "nem olyan mint üresjáratban" ezt hogy érted? Melegedett? Furcsa lenne ha nem tenné vagy hangosabb lett? Az is természetes. A monitor maximum langyosodott anno, nem?
Két dolog miatt vennék a helyedben új tápot:
5 év hosszú idő egy tápnak is
Nem ismerem a márkát, de csinálnak jó dolgokat, úgyhogy még rendben is lehet.Itt egy vélemény, persze ez manapság lehet igaz, nem az öt évvel ezelőtti termékre.
korcsi
válasz djfules #36488 üzenetére
Válassz innen, ha a különösen ajánlott kategóriából sikerül nagy baj nem lehet, a teljesítménnyel pedig nem kell elszaladni, csak ha tényleg tervbe van a fejlesztés.
Alacsony terhelésnél már nem olyan fényes a tápegységek hatásfoka, és nem mindegy hogy 15% vagy 25% a nyugalmi teljesítmény igény.
(#36491) djfules : például
korcsi
válasz djfules #36505 üzenetére
Igen én írtam, hogy elég a 400W. Az, hogy legalább 500W-os az meg irónia volt, sejtem, hogy jelentős hatással volt a döntésre ez a bizonyos szám.
Igazándiból nincs már jelentősége, valószínű hogy nem lesz vele baj, lehet a régivel se lett volna, de ha már így körüljártuk a kérdést és ennyi energiát bele öltünk, lehetett volna jobban is választani.Én villamosmérnök vagyok, a boltos meg el akarja adni a portékáját.
korcsi
válasz djfules #36513 üzenetére
Olyan nincs, hogy 100%-ra ki lehetne jelenteni, hogy nem lesz gond, nincs olyan PC-s táp.
Innentől kezdve csak valószínűségekről beszélhetünk, és, hogy ezért mennyit kell fizetni.
Egy márka inkább engedhet a minőségből, hiszen a név sok esetben eladja a termékeket.Én 12000Ft-ért ehhez a konfigurációhoz másik tápot választottam volna, ízlések és pofonok.
(#36514) Gertrius: ha nem tuningolod nagyon a 7850-et akkor igen.
korcsi
válasz Williams #36519 üzenetére
Askania01: vételre nem, de ha már megvan, maradhat, nem?
Mint hozzá nem értő, szerintem csak régi, mint egy fsp pnf, gyengébb hatásfok stb., de azért nem rossz.
A 12V-os ágak terhelhetőségéből is látszik, hogy régi koncepció, de ha biztonságos (majd valaki az okosabbak közül megmondja) akkor egy átlagos konfigurációhoz (250-300W maximum fogyasztás) megfelelhet.
Most olvasom vzsryl szakértő úr is írta, hogy hozza a fsp szintjét, gondolom megbízhatóságra.
korcsi
válasz Shade87 #36657 üzenetére
Persze, a fogyasztás a processzor órajelével egyenesen arányosan míg a feszültség emelés mértékének négyzetével változik, körülbelül.
10% órajel növelés 10% fogyasztás emelkedést, míg
10% feszültség emelés 21% fogyasztás emelkedést jelent.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
"megemeled egy cpu feszültségét 10%-kal (pl FX-8320: 1.375 vs 1.5125), akkor ott nagyon nem 2X% lesz a fogyasztásbeli differencia, hanem majd a duplája" az eredeti fogyasztás lesz a duplája, vagy a növekmény a 20%-hoz képest?
Négyzetes arány szerint: 1,1x1,1=1,21 vagy ha nem ez az összefüggés akkor mi az ami közelít a gyakorlathoz és alkalmazható a fogyasztás becsléséhez?
korcsi
"Az emelés százalékértékére vonatkoztatva exponenciális összefüggés esetén mit is kapsz...?"
Nem beszéltem exponenciális függvényről, csak négyzetesről, tehát szerintem nem az "ipszilon egyenlő e az ikszediken" függvény a megfelelő hanem az "ipszilon egyenlő iksz a négyzeten"."Nem a megemelt feszültségérték eredeti feszültségértékhez viszonyított szorzó számát (ami jelen esetben lenne 1.1) kell hatványozni," a folytatásból kimaradt, hogy akkor mit? Látom szerkesztve lett, tehát 10% esetén 0,1-nek kell venni a valamilyen hatványát?
Akkor rossz az elmélet ami itt terjed.
korcsi
Akkor arányait tekintve ugyan annyit tévedtünk, én a valósághoz képest közelítőleg a felére számoltam, míg te a duplájára
Bár még mindig nem tudom hogy kaptál 56%-ot?
KAMELOT: csak beszélgetünk,, soha nem szoktam mérni a fogyasztást mivel csak alapfeszültséges tuningot alkalmazok így nem igazán érint.
korcsi
És 20% feszültség emelés 400% fogyasztás növekménnyel jár? Na, jó ha vesszük a pontatlanságot akkor 200%, de az se reális, mert százalékot mint számot nem emelhetsz csak úgy négyzetre, mert az tíz ezrelék lesz...
Mindegy én részemről maradok a négyzet kétszeresében akkor, azzal a legrosszabb esetet tekintve is lehet számolni.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Legalább 500-550 W-os modern kialakítású (erős 12V-os ág/akkal) megfelelő lehet pl: FSP RAIDER 550, Chieftec CTG-550
Én csak ezeket a költséghatékonyabb verziókat ismerem, ha bővebb a keret majd az okosabbak mondanak mást is.
(#36694) czpitti: Akár elég Mennyibe kerül egy ilyen tápegység?
korcsi
válasz surgyi #36792 üzenetére
"az egyes VGA-táp csatikon (125W-75W) 50W-ot adott le." És ha 60W ment át a PCIe csatlakozón és 65 a PCIe tápcsatlakozóját? Amúgy a villany ugyanonnan jön, szóval mindegy merre megy, az ágaknak csak a védelme független, ha jól nézem egy 12V-os ágad van, akkor meg végképp mindegy. Csak az áramfelvétel számít.
Véleményem, hogy nem attól a 25W többlettől cicereg a táp.
700W meg mindenre elég. A tápegységed megbízhatósága más kérdés, ezzel kapcsolatban én nem tudok nyilatkozni.Nagyon zavar a hang? Mert szerintem nem hibajelenségről beszélünk, és igaz lehet amit írsz, hogy VGA táp egymásra hatása okozza a hangot, és új táp is cicereghet.
Ő a tápod?
korcsi
válasz surgyi #36797 üzenetére
Én nem cserélném le. Első hozzászólás alapján ajánlott.
Az érdekes, hogy a 6850CF se fogyaszt kevesebbet, mint a 7950OC de ha 6850CF-el nem ciripelt akkor én nem aggódnék."Lehetséges lenne hogy jó, aztán kártyacsere után meg már rögtön nem jó!? " Nem valószínű.
korcsi
válasz peti931 #36935 üzenetére
Mindegy mekkora tápot veszel, bármelyik megvásárolható tápegység kiszolgálja a jelenlegi konfigurációdat, a lényeg, hogy minőségi legyen, itt a lényeg .
korcsi
válasz asturel #36958 üzenetére
Bármilyen 350-es.
(#36960) Silvirenzo: Mennyi a keret?
Költséghatékonyba vagy a FSP Raider 550 vagy a Chieftec CTG-550 (esetleg 500) ezzel a teljesítménnyel alapesetben körülbelül 50%-ra terheled a tápot így marad benne kis tartalék tuningolni.
korcsi
Jó reggelt Mindenkinek.
Chieftec CTG-550-est vettem használtan, elvileg 2 hónapot ment, olyan problémám van vele, hogy néha kerepel a ventilátora. Nem mindig de ha egyszer elkezdi akkor úgy marad, a házam nyitott, felső tápos, ha megemelem kicsit a táp sarkát abba hagyja, de csak addig amíg tartom. Ahogy látom a dolgot az a fránya légterelő műanyag lemez zörög, valakinek hasonló tapasztalat?
Garanciás, szétszedni ezért nem akarom, amúgy van csavarhúzóm, meg tapasztalatom .
Megoldás esetleg?
Válaszokat előre is köszönöm!
korcsi
válasz Valkűr #37222 üzenetére
350-es vitt 7870-est, i5-3550-el, ha jól "menedzseli" a 12V-os ágakat összejöhet, P4-es csatiról kell hajtani VGA-t a molexek-ről meg a P4-et , de teljesítményét tekintve is igen ki lesz hajtva, illene hozzá egy modern minőségi 400-as legalább.
Grave: a 12V1 8A-es védelmét elméletileg tuti leküldi a VGA. Ellenben egy próbát megér, hártha, de nem hosszú távra, csak átmenetileg.
korcsi
válasz RootRulez #37300 üzenetére
HD7770 tdp 80w, athlon x4 740 65W tdp, alaphelyzetben sallanggal együtt sincs 200W felett a fogyasztás.
Egy 350-es 400-as táp terhelés alatt is csak 50% körül van kiterhelve, ami megfelelő, egy minőségi 450-es táp erősen megemelt feszültségekkel is megállja a helyét.[ Szerkesztve ]
