1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
gg72
Úgy néz ki, hog bedöglött a Seasonic S12II-430 tápom, ui. bekapcsolás után fel-felvillanak az optikai meghajtók ledjei, ill. a ventik is elindulnak, aztán leállnak, a gép nem indul. Ez gondolom egyértelműen táphiba ugye?Milyen halk tápot javasoltok 500 W körül?
Lehet az is volt a baj, hogy kb. egy hónapja a gép egy APC Back-UPS ES 400VA (240W) szünetmentesre van dugva, szerintetek? Mert elvileg egy 3 éves Seasonic tápnak nem szabadna tönkre mennie...
gg72
A gépem monitorral együtt max. 200 wattot fogyaszt (fogyasztásmérővel lemérve), a tápegység egy 500 wattos Cooler Master Silent Pro M500.
A kérdésem az lenne, hogy rátehetem-e a gépet egy APC Back-UPS ES 400VA (240W) szünetmentesre, okozhat-e kárt a tápegységben a szünetmentes viszonylag gyenge teljesítménye?
gg72
Egy barátomnak kellene az alapszintű gépébe egy viszonylag halk és megbízható tápegység 7-10ezer Ft között. Nagy hirtelen ezeket találtam:Gigabyte ODIN 370P 370W
Gigabyte GBT420 (GE-C420A-C2)
Gigabyte 460W SUPERB
FSP 350W FSP350-60APN
Hipro 380WMelyiket lenne érdemes megvenni, ill. ha van más tipp, annak is örülnék!
gg72
válasz fondorlatos #5697 üzenetére
Kösz. Igen, az FSP APN tűnik a legszimpatikusabbnak, az ára is igen kedvező. A Hipo hangjáról tudnak valaki valamit írni?
gg72
válasz fondorlatos #5699 üzenetére
Kösz, átolvasom.
[Itt] azt írják, hogy a Hipro hangosabb, mint az FSP APN, meg még máshol is, csak azt most nem linkelem. -
gg72
válasz fondorlatos #5701 üzenetére
Hát igen, akkor az FSP APN marad, a mostani Codegen-je szerintem hamarosan megadja magát, hangja mint egy helikopter...
gg72
válasz szakalistvan #5704 üzenetére
OK, kösz szépen, ez bíztató! 350-es, vagy 400-as?
gg72
Az lehet, hogy egy FSP350-60APN táp nem bír el egy Nvidia 9500 GT videókártyát?!Ma cseréltem tápot egy gépben, amiben eddig egy ratyi Codegen 350-es volt és a csere óta minden hidegindításkor kékhalál van a win indulásakor. Ezután restartol a rendszer, de ilyenkor már minden okés, valamint minden rendszerújraindításkor is. A hiba csak leállítás után jelentkezik.
A konfig egy T7300 Intel CPU, két vinyó, két DVD-RW és a Gigabyte Nvidia 9500GT videókari.
Én egyértelműen a videókarira gyanakszom, mert egyszer ugyan elindult a rendszer hidegen is, de az asztal alacsony felbontásban jelent meg és az Eszközkezelőben nem látszódott a VGA.
Mondjuk ezt már amúgy is le akartam cserélni, mert ennek már hangos a ventije, de azt azért nem gondoltam, hogy az FSP táp gyenge lenne hozzá. Vajon egy Ati HD5450 kártyát elbír?
gg72
Ez érdekes... Ma reggel betettem a gépbe egy ATI HD4650-es kártyát és azzal még a bios sem jelent meg, aztán visszatettem a 9500GT-t, azzal meg 3X bekapcsolás után is ment minden újra normálisan... Most akkor mi a fenével lehet a baj? Táp, kártya, alaplap?
gg72
Úgy néz ki, hogy kezdi megadni magát az FSP tápom ventije, kérdésem pedig az lenne, hogy milyen 12cm-es venti kell bele? Fix fordulatos (ha igen, milyen), vagy pwm-es? Van itthon elfekvőben egy vadiúj Scythe Slip Stream 800rpm, 68.2m³/h ventim, ez vajon jó lenne bele?
gg72
Utolsó kérdés. Ezek milyenek?
- Be quiet! Straight Power 350W E6
- Be quiet! Straight Power 400W E6Vagy Németo.ból tudnék rendelni kb. 15ezerért egy ilyet: [XFX Core Edition PRO450W]
gg72
Hát nem vacakolok többet, egy XFX lesz, modernebb, golyóscsapágyas és árban sem vészes, ha még találok valakit, aki betársulna.
[XFX Core Edition PRO450W (Seasonic belsővel, vadonatúj, előrendelés)]
gg72
Igen, közben én is észrevettem, meg a magyar boltot is, de ők is kintről rendelik, anno tőlük vettem a Lian Li házam. Sajnos erre még rájön a 1000 Ft posta, mert a személyes átvétel elég macerás náluk.
Seasonic S12II tápom volt néhány éve, azzal nagyon elégedett voltam, csak eladtam a korábbi konfigommal együtt.[ Szerkesztve ]
gg72
válasz Marmonkanna #8574 üzenetére
Nekem egy sima 500W-os Silent Pro-m van, 100% elégedett vagyok vele, iszonyú csendes és jó volt vele szerelni is, csak ajánlani tudom! Az új, Gold sorozat még jobb, a hatékonyságán sokat csiszoltak, mivel a sima változat "bele" már nem volt a legújabb fejlesztés.
gg72
Szerintem 15ezer körül most a [Be quiet! Straight Power 400W BQT E8] a nyerő típus, több teszt szerint is eléri a 80+ Silver minősítést, a beépített Silent Wings speciális ventinek (300.000 óra élettartam!) köszönhetően pedig gyakorlatilag hangtalanul működik, a tesztek és a neten található felhsználói vélemények szerint is halkabb, mint az Enermax Modu87+ sorozata, amely itt az 1. hsz. ajánlójában is a leghalkabb tápnak számít!
gg72
Lehet, hogy egy régebbi típusra gondolt, rengeteg félét gyárt és gyártott a Be quiet. Ez nem az alap típus, vadonatúj fejlesztés és ha jól tudom, akkor FSP beles, vagyis ez az E8 sorozat biztosan nagyon távol van az "ipari hulladék" kategóriától, amit a tesztek 80+ Silver minősítése is jelez...
gg72
A héten veszek át egy új tápegységet, de csak kb. két hét múlva tudom csak beépíteni, miközben azért szeretném kirpróbálni, hogy működik-e egyáltalán, milyen hangos a ventije stb. Kérdésem az lenne, hogy az árt-e tápnak, ha abszolút terheletlenül üzemel, vagyis nincs semmi rákötve. Persze nem menne órákig, csak pár percig.
gg72
OK, kösz a tanácsokat! A venti rákötése megoldható, van itthon, ill. egy sata optikai meghajtó is.
A zöld+fekete összezárását viszont nem igazán értem.
A táp ez lesz: [be quiet! Straight Power E8 400W] -
gg72
Számomra igen, mivel engem már a halknak mondott FSP APN ventije is zavar... Gondolom a 300.000 óra élettartam ugyanolyan körülmények között valósul meg és számolták ki, mint a hagyományos 50.000 órásat, így mindenképpen 5X-6X élettartam várható. De ahogy csak a mostani hsz.eket olvasom, hirtelen kettőt is találtam amelyekben ADATA HM-550 és XFX 450W tápokra panaszkodnak a hangos ventijük miatt, pedig egyik sem az olcsó kategória.
A BQ Straight Power E8 ventije pedig a gyakorlatban szinte végig alapon pörög (55% terhelésig 380 RPM, de maxon is csak 800 körül), így nem hiszem, hogy bármilyen hangja is lenne és ne lenne tartós, a tesztek semi-passiv tápnak minősítik a nulla hangja miatt.
gg72
Kösz neked is a linket, nagyon kedvelem a tesztjeiket, alaposak és tárgyilagosak.
Én ma hozok el egy ilyen BQ E8 400W tápot (mázlim volt, mert 15400-ért sikerült még rendelnem, mára szinte mindenhonnan elfogyott...), de gépbe szerelni csak 2 hét múlva tudom, de addig is kipróbálom.
Eddig ahány tesztet, vagy vásárlói véleményt olvastam róla, mindenhol csak dícsérik a hangtalanságát. Ami viszont tény, hogy a hatásfoka elmarad pl. az Enermaxok és az új FSP Aurum-ok mögött, ill. nem japán alkatrészekből épül fel, de ettől függetlenül megmaradt az FSP alap és a viszonylag jó minőségű trafók, kondenzátorok, stb.
Szerintem ezzel a ventivel és a jó felépítéssel árkategóriájában valóban best buy vétel, ahogy ezt a tesztek is megerősítik. -
gg72
Én 15400-ért vettem, ennyiért nem találtam jobbat, az Aurum 18ezer körül van. A gép a szüleimé lesz, max. 200W-ot fogyaszt (integrált VGA, egy HDD, 2 optikai meghajtó, AMD X2 255 CPU), nincs minden nap használva és tényleg elsődleges volt a hangtalan működés.
Az én saját gépembem amúgy nekem is egy CM Silent Pro táp van, mert az azért nyüstölve van rendesen.
Aztán itt én is befejeztem.
gg72
Unokahúgom nem túl izmos gépébe (Intel e2160 CPU, ATI HD6450 GPU, 1 vinyó, 1 optikai) kellene egy megbízható, halk táp, kettőt néztem ki:- XFX Core Edition PRO - 450 Watt
- Coolermaster GX450WFontos lenne, hogy a venti ne adja meg magát 1-2 éven belül, mint pl. általában az olcsóbb FSP tápoknál...
gg72
Hát pedig itt azt írják, hogy a BeQiuet E8 400W ventije fújja és nem szívja a levegőt:
Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies beileibe nicht seine Primäraufgabe darstellt. -
gg72
válasz SchDerGrosse #13559 üzenetére
Hát ez érdekes... Éppen most akartam megrendelni egy XFX 450W tápot, de lehet akkor mégiscsak a Cooler Master GX450W lesz belőle, annak csak jobbak az itthoni garifeltételei is és szintén 5 év van rá.
Szerintetek a Cooler Master ventije hangosabb és kevésbé tartós lesz (csúszóscsapágy vs. golyós), mint az XFX-é? Unokahúgom alaszintű gépébe kellene.
gg72
Szerintetek melyiket vegyem egy kis fogyasztású konfighoz?
- Corsair CX400 használtam még 3 év garival: 9500 Ft
- CM GX450W újonnan: 12100 FtA különbségből pont kijönne egy Arctic Freezer 11 LP procihűtő, az unokahúgom régebbi gépébe lenne, Intel e2160 CPU, ATI HD4670 VGA, 2 HDD, 2GB RAM.
