Mibe tegyem a megtakarításaimat? Összefoglaló!
MaciG
üdv.
Én is szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy "Mibe tegyem a megtakarításaimat?"
A lényeg, hogy minden hónapban átlagosan 60-80K tudnék félretenni és a kezdő összeg az 300K lenne. DE fogalmam sincs ,hogy hol merre, melyik banknál és milyen folyószámlát érdemes nyitni, ahol még kamatozik is a péz.BANZAII
MaciG
üdv.
Lehet nem ide vág a kérdés ,de úgy látom itt elég sokan vannak akik otthon vannak a banki témákban és a topik is aktív.
Szóval van egy hitel amit még 5 évig kell fizetni, 33.333 a havi részlet és így a végén én kifizetek 2 millát. (nem ezek a konkrét számok, csak példaként írtam). A kérdés pedig az, ha én mondjuk bemegyek a bankba és azt mondom ,hogy most azonnal kifizetném egyben, akkor is 2 millát kell befizetnem vagy azért annál kevesebbet, mert ugye még nem húzom 5 évig.BANZAII
MaciG
4-5 millát mibe érdemes manapság befektetni? Mert én elsőre kisebb ingatlanra gondoltam. (pl: garázs, és azt bérbe adni,stb.) Vagy van jobb?
BANZAII
MaciG
Üdv.
Előreláthatólag várható, hogy lejeb megy az euró vételi ára, vagy beállt erre a "fix" 300huf-ra?
BANZAII
MaciG
Ez az oldal mennyire naprakész/ megbízható?
BANZAII
MaciG
Én nem értek hozzá, de nekem ebből az jön le, hogy ha nekem most van 3millám (ez ér most 10k eurót, 300 forintos árfolyamon) és ezt "megforgatom" a B este szerint és fél év múlva erősödik a forint annyit, hogy 280huf lesz egy euró, akkor én fél év alatt ezzel kerestem 2 380 000ft-ot? (adózás nélkül)
BANZAII
MaciG
Sajnos ez így van. Ez az ország olyan ,mint egy lassan süllyedő hajó, aki teheti az elmegy külföldre dolgozni. ( És itt most mind1, hogy orvos vagy segédmunkás az illető, vannak országok ahol jobban megfizetik azt amit csinál és ha van lehetősége, beszéli a nyelvet, nyilván kimegy). És ezáltal szépen lassan több nyugdíjas lesz ,mint dolgozó ember, de mivel a nyugdíjas nem igen termel profitot, így csak mélyebbre kerül ez a "hajó", és erre még a politikusok is rátesznek egy lapáttal, ugyanis nekik nem az a fő célkitűzésük, hogy az országnak jobb legyen, hanem az ,hogy a következő választásokon is őket válasszák meg, és mivel sok a nyugdíjas így nekik fognak jobban "kedvezni". Szóval ez egy ördögi kőr, amiből vagy kiszállsz, vagy bennmaradsz, és elfogadod ,hogy ez van.
Nagyobb megtakarítása is úgy van egy átlagembernek, ha örököl valakitől (szülők /nagyszülők) mondjuk egy ingatlant, és azt értékesíti...
BANZAII
MaciG
Olyan befektetési forma sajnos nincs jelenleg ami szinte teljesen megbízható és jól tejel (legalább is én nem tudok róla, de ha valaki tud ilyet). Én az ilyen vésztartalékomat bankban szoktam lekötni pár hónapos futamidőkre. Mindig figyelem az akciókat és így olyan évi 5-8% a kamat rajta.
BANZAII
MaciG
üdv.
Mi lett annak az eszmefuttatásnak a vége ami arról szólt, hogy "érdemes-e ingatlanba fektetni és azt kiadni bérbe?"
BANZAII
MaciG
Értem, viszont akkor ha nem hitelből lenne a lakás, hanem konkrét meglévő összegből (örökség,stb.) akkor gondolom élből bukó. Csak abból kiindulva, hogy ha van 8 misim, lekötöm 6-7%-os kamatra akkor az egy évre havi ~40.000 huf, annyit meg nem igen kapsz albérlők után.
BANZAII
MaciG
"Ha annyira hitelbol akarod, akkor vegyel fel hitelt 10-11% kamatra, a 8 misidet pedig kosd le evi 6-7%-ra, ami ugye tobb mint amit alberlok utan kapsz. Igy realizalod az eves 4% bukot, es most ez pontosan miert is jo?"
És személyi kölcsönt hol kapsz 10-11%-os kamatra? Ingatlanra felvett kölcsönöknél jóvasl kedvezőbb a kamat.
BANZAII
MaciG
Mifene történt, hogy "már" csak 307huf egy euró? Megtört a jég vagy mi?
BANZAII
MaciG
MaciG
MaciG
Amég a bankoknak van pénze (mert ugye abból adják a hitelt, és azt forgatják be a tőzsdén,stb.) addig nem igen fognak magasabb kamatot adni sajnos.
Én aminap beszéltem egy OVB-s pénzügyi tanácsadóval (alap esetben nem szoktam őket végighallgatni, de mivel egy régi jó cimborám ajánlotta és éppen ráértem így leültem vele beszélgetni) és ő a biztosítókat ajánlotta, ahol olyan évi 10-15% kamattal dolgoznak. Elsőnek persze furának tűnt, itthon leültem a gép elé, nézegettem a neten a biztosítók honlapját, ott sem találtam semmit erről, majd felhívtam az egyiket, hogy erre rákérdezzek, és akkor azt mondták nekem, hogy valóban vannak ilyenek, de mivel szerződésben állnak ilyen tanácsadó cégekkel, ezért ezeket csak rajtuk keresztül tudom megkötni.
BANZAII
MaciG
válasz atollox #10885 üzenetére
Szerintem ez megint valami csel. Elképzelhető, hogy többen látták, hogy bement egy osztrák bankhoz, de szerintem azt senki nem látta konkrétan mennyi pénzt tett be/vett ki,stb. Lehet pont ez volt a lényeg, hogy lássák, hogy ő ott van és meginduljon a "kavarás" amivel valakik nagyon jól járnak. DE a lényeg, hogy szerintem ilyen 10 misi alatt nem érdemes elvinni a pénzt külföldi bankba, főleg nem ilyen árfolyamon
BANZAII
MaciG
Aki hosszú távú forint alapú megtakarításban gondolkozik, és nem szeretne rendszeresen bankba járni, hogy ide-oda pakolgassa a pénzét, annak szerintem érdemesebb inkább a biztosítóknál körülnéznie. Ez pl. szerintem egy igen kedvező kamatozású ajánlat (Persze ez csak egy példa, a havi megtakarítás szinte bármekkora összeg lehet, és jelen esetben volt 600.000 huf nyitó tőke is, de az se szükséges.
BANZAII
MaciG
válasz Mercutio_ #11366 üzenetére
1. Biztosnak kell lenned, de lehet kisebb összeggel is kötni, és ha lesz pluszod eseti befizetésként hozzátenni, és lehet asszem 1 év halasztást is kérni ha valamiért mondjuk nem bírnád fizetni, de aztán ha rendeződsz anyagilag megint tudod.
2, Infláció az minden befektetésnél van, bárhova is teszed a pénzed, de a bankok 7-8%-os kamatjánál ez azért jelentősen több szerintem. Ha meg magasabb a banki kamat akkor az rövid távú, külön be kell mászni, lekötni, egyik bankból vinni a másikba, és arra meg rájön a kezelési költség, és nem nyertél vele sokatA kivehető összeg az annyi amannyit konkrétan megkapsz. Az év végi zárás azt jelenti, hogy annyi pénzed van bent, ha teljesen megszünteted annyit kapsz meg, de a kivehető meg az amit a megszüntetés nélkül ki lehet venni. Tehát ha neked 10 év múlva kell majd mondjuk két milla, akkor annyit kiveszel, és a befektetésed attól még megy tovább.
(#11365) g@bo: Ebben mi is a lényeg?
BANZAII
MaciG
válasz Mercutio_ #11368 üzenetére
2. Igen, csak amikor 14% az infla, akkor a bankok ezt lekövetik a kamataikkal is, márpedig 20 éves távlatban... Ez most nem világos. Ha én lekötöm egy bankban a pénzem ami mondjuk 100.000 forint egy évre, 8%-os kamat mellet akkor nekem év végén lesz 108.000 forintom ,és mondjuk abban az évben 4% volt az infláció, akkor a bank még hozzádob 4.000 huf-ot?
Magánnyugdíj pénztár nem tudom hogy működött, nem voltam érdekelt benne, viszont itt a táblázatban már bele van számolva a kamatadó, kezelési költség és az ilyen fizetnivalók, ezért is van ,hogy az első pár évben még relatíve kicsi a hozam, mert a biztosító is bebiztosítja magát, hogy ha te fél év múlva rájössz, hogy mégsem ezt szeretnéd, akkor se legyen nekik deficit.
BANZAII
MaciG
válasz Mercutio_ #11372 üzenetére
"A linkelt táblázattal az a bajom, hogy ott egy teljes összeghez viszonyított %-os értéket látok, nem pedig időarányosan kamatos-kamatból visszaszámolt éves kamatértéket, ami lehetővé tenné a reális összehasonlítást" Ez azért van, mert mint írtam, a kivehető összeg, és az év végi zárás, azt az összeget mutatja amit te megkapsz. Tehát abból az első években le van vonva a kamatadó, a kezelési költség, meg ami kell. Tehát az a nettó összeg.
(#11371) g@bo: Ki beszélt itt életbiztosításról? Mert ez nem az, hanem egy hosszú távú befektetés.
(#11370) amargo: Ebből nem sokat értek..
Azoktól kérdezem akik szerint ez nem jó, és van ennél sokkal jobb befektetés ilyen távra, hasonló feltételekkel, az mondja nyugodtan mi lenne az, ne csak azt ,hogy ez nem jó, mert ezt bárki be tudja írni. Ki vele mi az ami jobb? Mert ez nem az én termékem, én csak kötni szeretnék valamit hosszú távra, és egyenlőre ezt találtam a legjobbnak.
BANZAII
MaciG
válasz maross #11587 üzenetére
Részben igazad van, ez az élet nem csak a pénzről szól
Viszont ha a pénzt nézzük, én kétlem, hogy egyik pillanatról a másikra összeomlott volna minden, teljesen elértéktelenedd volna a forint,stb; szóval szerintem nem feltétlen kellett volna minden hufot euroba vagy más valutába menekíteni.BANZAII
MaciG
válasz Intelligencs #11592 üzenetére
Persze lehet spekulálni, meg hinni a bulvárlapoknak, meg az "internetes elemzőknek", de a valóság az teljesen mást mutat... Médiának pl. pont ez az egyik lényege, hogy valamit elkezdenek szajkózni, és még, még és még tovább, és a végén már ennyit mondták, hogy valóban elhiszed, hogy neonrózsaszín az ég...
BANZAII
MaciG
válasz zeno70 #11713 üzenetére
Ha a pénz menekítéséról van szó, akkor arany, vagy deviza (nem egyféle hanem mondjuk 20% euro, 20% chf, stb.). Persze ennek csak akkor van értelme ha attól tartsz, hogy egyszer csak elértéktelenedik a forint. De ha attól tartsz, hogy az egész világ gazdasága összeomlik, akkor farmot kell venni, meg állatokat, mert ha ez megtörténne (amire kb. annyi az esély, hogy ezen a héten megnyerem a lottó ötöst, úgy hogy lottót se adtam fel) akkor teljesen mind1 mibe fektettél, mert a pénz mint fizetőeszköz szinte semmit sem fog érni.
Ha pedig forintban szeretnéd tartani, akkor a bankok pár hónapos lekötéseit érdemes nézni rövidtávra.BANZAII
MaciG
Budapesten a Népliget környékén van valami pénzváltó ahol érdemes olyan 100.000huf értékben eurót váltani?
BANZAII
MaciG
Ha van valaki aki ért az adójóváíráshoz (konkrétan a kötelező bérkompenzációhoz, és van is ideje meg kedve kicsit segíteni) az írjon rám egy pü-t, mert nekem nem fix bérezésem van, a cég ahol dolgozok azt mondja kompenzált, viszont én nem úgy látom, és ebben kellene egy kis segítség, hogy most kinek van igaza. Előre is köszönöm!
BANZAII
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- GIGABYTE Z370 AORUS Gaming K3 + i78700 + 16gb ram + be quiet!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE (eSIM) fekete, 46 mm, garancia és sok extrával
- MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G - Garancia
- ASUS GeForce GTX 1060 6GB
- Acer Swift 3 SF314-57G (i3-1005G1, 8GB DDR4, GF MX250, 256GB NVMe SSD, 14" IPS fHD, magyar bill vil)
