Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Lenry
válasz yodee_ #16858 üzenetére
ha dyndns-re kapcsolódsz, akkor pl egy IP váltás okozhat problémát, mert a WG nem követi azt le
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
ekkold
válasz yodee_ #16869 üzenetére
Am i így elsőre feltűnik, hogy miért adsz azonos címet két különböző interfésznek:???
IP -> Addresses:
13.255.255.1/30 | 13.255.255.0 | wireguard1
13.255.255.1/30 | 13.255.255.0 | wireguard2
Aztán később ez szerepel:
IP -> Addresses
- 13.255.255.2/30 | wireguard1
Egy /30-as tartományban két használható IP lehet, a szerver és a kliens címe (a maradék kettő a broadcast, és a hálózati cím).
Tehát a két interfész nem is lehetne közös tartományban, ugyanolyan IP-je meg pláne nem lehetne. Ha meg egy interfészre menne több kliens akkor nem /30-as címtartomány kellene.
Ezen kívül már páran írták neked, és most én is:
A 13 kezdetű címek nem lokális [LAN] címek, normális hálózatban nem illik ilyet használni még akkor sem, ha egyébklént működik.
Tehát vagy a leírásod hibádzik valahol, és nem fedi a tényleges beállításokat, vagy ha mégis ilyen akkor nem csoda ha nem jól működik.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
ekkold
Wireguard kapcsolat: az egyik amit használok fix IP-re csatlakozik, ez szinte soha nem szokott megszakadni. Egy másik egy NAT mögött levő eszköz, ráadásul gyakran elmegy a tápja... Erre kellett netwatch script - 5 percenként pingel, ha megszakadt a kapcsolat, akkor letiltja az interfészt, vár 3 másodpercet, majd visszakapcsolja. Ez megoldotta problémát. Itt van párhuzamosan PPTP kapcsolat is, ami stabil, csak nincs oda irányítva semmilyen adatforgalom, de szükség esetén bármikor használatba vehető.
bacus
válasz yodee_ #16891 üzenetére
"minden működik szóval miért ne"
Teljesen igazad van. Az autód gumijait leereszted 1 barral, minden működik ugyanúgy, akkor miért ne?!/30 -as hálóban négy cím van, te használod a 0,1,2,3 -t (ugye a 2 középső a hasznos), csak találsz még ilyet 255-ig..., de azért nem egymás után lévő 4 címet kell válassz, hanem sorban... tehát jó a 4,5,6,7 jó a 8,9,10,11 és így tovább.. és nem jó 18,19,20,21
Egyébként mennyire fájna a 13-t 10-re cserélni azokban az ip címekben?
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
bacus
válasz yodee_ #16893 üzenetére
Azért vesztél el, mert fogalmad nincs mit jelent a /30.
- allowed address: 13.0.4.0/24; 13.255.255.3/30
IP -> Addresses:
13.255.255.1/30 | 13.255.255.0 | wireguard2Ezt te írtad ! Ekkold már megírta, hogy két if-nek adtál azonos ip címet. Egy hiba, a másik, hogy a /30 -as hálóban 4 ip cím van, amiből az első és az utolsó NEM használható, mert az a network és broadcast address, erre te mit csinálsz? ott van feljebb, hogy 13.255.255.3/30
Ezt persze oda adod a kliensnek is !Egy /30 as hálózatban (most írjuk le neked 3x .ra) 2 db ip cím kommunikál egymással.
A te esetedben a 13.255.255.1 - 13.255.255.2 -vel tud kommunikálni. A 13.255.255.3 az az előbbi broadcast addresse. A következő /30-as háló 13.255.255.4-13.255.255.7, amiben a két ip cím ami kommunikálni tud, az a 13.255.255.5-13.255.255.6-al. Most olvasd újra az előző hsz-em, mert ott csak az utolsó számot írtam ki az ip címekhez..Ne keverd már ide a 14.x.x.x es címeket is..., inkább használd a 8.8.8.x-t , az legalább elég hamar problémát okozna.
Erre kérdeztem, ha az összes routeren azok a címek amik 13.x.x.x -esek, lecseréled 10.x.x.x-re az akkora fájdalom? Nem értem ezt a ragaszkodást a 13-as számhoz vagy egyszerűen csak mert megteheted? Vagy pénteken konfigoltad?Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
Lenry
válasz yodee_ #16909 üzenetére
pedig érdemes.
a 13.x.x.x nem helyi hálózati IP címtartomány és ezek szabványok, nem ajánlások és nem véletlenül lettek létrehozva.
ha egy webszolgáltatás, szerver ezen a címen működik azt te most egyáltalán nem tudod elérni.amúgy meg nem akkora truváj.
tűzfalszabályokat, az Addressest, a DHCP-t és a Route-okat kell átírni és kb meg is vagy.ha nagyon biztosra akarsz menni akkor exportálod az egész konfigot, egy másolatban átírogatod az IP-ket és visszatöltöd.
ekkold
Lenry
válasz yodee_ #16959 üzenetére
egyébként mire kell heti egy backup a konfigról?
mármint én egyszer belőttem, meg azóta egy-két nagyobb változás történt, akkor backupolok, de nálam heti egy backup minden héten 99%-ban ugyanazt a fájlt eredményeznéGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
yodee_
válasz yodee_ #17040 üzenetére
Közben megtaláltam a "hiba" okát. Mivel pxelinux.0-át használok, így boot-oláskor ez a folyamat:
As an example, if the boot file name is
/mybootdir/pxelinux.0,
the UUID is b8945908-d6a6-41a9-611d-74a6ab80b83d
the Ethernet MAC address is 88:99:AA:BB:CC:DD
and the IP address 192.0.2.91,it will try:
/mybootdir/pxelinux.cfg/b8945908-d6a6-41a9-611d-74a6ab80b83d
/mybootdir/pxelinux.cfg/01-88-99-aa-bb-cc-dd
/mybootdir/pxelinux.cfg/C000025B
/mybootdir/pxelinux.cfg/default... in that order... "
Szóval a logban látható hiba kód amikor UUID, és MAC alapján szeretné lehívni a konfigot. Ha készítek UUID alapú konfig fájlt akkor csak egy darab hiba jön az meg annyi hogy ERROR: CODE 0. Mivel mindent betölt, megtanulok együtt élni vele.
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M920s
silver-pda
válasz yodee_ #17402 üzenetére
PPP Client-nél nem tudom kiválasztani, de lett egy LTE típusú interface a listában.
Sztem ez nem PPP típusú.
A listában is vannak egyes eszközök amik sima LTE, van ami meg PPP. Mondjuk ami nálam van, az nincs felsorolva és nem is stick, hanem MIFI.
Vhogy ki kellene engednem az lte-t a tűzfalon, hogy tesztelhessem.[ Szerkesztve ]
iceQ!
válasz yodee_ #17550 üzenetére
Másnál is jelentkezett! Egyébként semmi extra, CAPsMAN fut, pár tűzfal szabály
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
iceQ!
válasz yodee_ #17553 üzenetére
Nem egyedi másnak is volt. MEMORY LEAK
Nézegettük nem jöttünk rá.
iceQ!
válasz yodee_ #17555 üzenetére
Ezért is kérdezem hogy van még akinek volt. Mivel addig nem rakom fel míg nem lett fixálva ez a probléma.
iceQ!
válasz yodee_ #17559 üzenetére
Addig amíg ez van, addig nem frissítek. Igazából ráér a dolog. Amúgy is itthoni az eszköz, asszony ho-ba így nem akarok teszt környezetet.
Audience
válasz yodee_ #17577 üzenetére
Kényelmesebb más tartományt használni! Mivel nincsenek így egy L2 Broadcast Domain-ben de ugyanabból a tartományból fog IP-t kapni ARP-vel nem fogja a kliens megtalálni az ONT-ot.
a tűzfal szabály végtelen egyszerű egy src NAT-t adsz hozzá, megadod a destination IP-t és a source IP-t vagy tartományt és az action-t masquerading-re állítod. -
Audience
válasz yodee_ #17579 üzenetére
Igen, csak ez nem fog működni mert ugyanabban a tartományban van az ONT mint amiben a kliens, de nincsenek L2-ben egy broadcast domain-ben, ahogy már írtam.
Adj az ONT -nak egy 10.13.5.254/32 címet a Mikrotik interface-ének egy 10.13.5.1/24-et és a lenti screenshot-on a dst address legyen a 10.13.5.254 és kész is vagy.
- Eredeti játékok OFF topik
- Windows 10
- Filmvilág
- Külpolitika
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Honor Watch GS Pro - strapacska
