Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bambano
bambano
nekem kétségeim vannak afelől, hogyha egy gépbe bejött a csomag, és a kernel meghozta a routing döntését, hogy az lokális, akkor te rá tudod venni, hogy kitolja magából.
de elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy ebben tévedek.ott kell megoldani az átirányítást, ahonnan a forgalom elindul. tehát a határon, vagy a kliensen.
a másik lehetőség, hogy applikációs szintű proxyt kell felrakni, az biztosan működik. nem tudom, mikrotikben van-e ilyen, sima linuxon van.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
friss hír: megjelent a CRS328-24P-4S+RM. királyság
bambano
beállítod mindkét hálózaton a másik hálózat felé menő routingot, és a mikrotiken letűzfalazod, hogy csak a nast érjék el. semmi mást nem kell változtatni, főleg nem dhcp-t meg natolást.
majd írj arról, hogy mennyit visz át az lhg5.
bambano
erről a remek ábráról csak a két legfontosabb adat maradt le: az lhg-5-ök ip címe.
szerk: meg azt is jó lenne tudni, hogy hány ethernet lába van a nasnak. mert ha véletlenül van még benne egy kihasználatlan láb, akkor azt a lhg-5-ökkel összebridge-lheted a másik hálózattal, és akkor nem kell semmi routingot faragni.
bambano
válasz Gyurka6 #4750 üzenetére
az ip címből ki lehetne deríteni, hogy a zte router melyik oldalán van az lhg-5.
számomra nyilvánvaló, hogy a lan oldalán, tehát a zte switchébe van bedugva. ekkor viszont az lhg5-ön átmenő forgalom nem megy át a zte router router funkcionalitású részén, csak a switch chipen, vagyis hiába állítana be routing szabályt a zte-n, azt nem venné figyelembe.pontosabban kifejtve az történne, hogy a ház2 gépei a zte-nek küldenék azt a forgalmat, ami a nasra menne, viszont a zte tudná magáról, hogy nem oda kell küldeni, ezért küldene egy icmp routing redirect választ a klienseknek. ezt meg lehetne előzni azzal, hogy minden ház2 gépre feltesz egy statikus routing bejegyzést, ami megmondja, hogy a nas-t a ház2-ben levő lhg5 ip címén keresztül tudja elérni.
ezt a routing bejegyzést vagy felteszi kézzel minden gépre, vagy megmondja a dhcp szervernek, hogy tolja le statikus routing opcióként a kliensekre. na ezt nem fogja tudni megcsinálni szerintem a zte-vel.
viszont ha a ház2ben a zte wan oldalán van valami módon az lhg5, akkor sima ügy, mert a klienseknek először a zte-re kell küldeni a forgalmat, és majd az áttolja a rádión a nas felé.
a másik lehetséges verzió, hogy van a nasban még egy ethernet kártya, akkor az eredeti kártyának kioszt egy 150-es ip-t, ahogy eddig, a "mégegy" kártyának egy 1-est, és az lhg5-öket bridge-ként konfigurálva egyszerűen behúzza a nast a ház2 hálózatába is.
bambano
redundáns tűzfalat faragok.
szerintetek mi a legegyszerűbb módja annak, hogy a két tűzfalban a konfigot (pontosabban egy részét, az ip firewall alattit) szinkronban tartsam?Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz MasterDeeJay #4781 üzenetére
dhcp: lehet, de akkor a telefon mindig ugyanazt az ip-t kapja dhcp-ből.
a legegyszerűbb, hogy egyszer adsz neki változó ip-t a poolból, majd van egy statikussá tevő parancs a rosban, azzal statikussá teszed és átírod az ip-t.a sávszél kérdést a nagy cégek úgy oldják meg, hogy a sávszélt a telefonok használják, a sáv közepét meg a gépek.
bambano
válasz papp_no1 #4797 üzenetére
szerintem nem.
disztribútoremlékeim szerint a hap ac2 nagyon új cucc, ezért lehet, hogy nem találsz még sehol.
bambano
válasz MasterDeeJay #4810 üzenetére
"Aztán úgy is át akarok állni mindenben ip címekre, valahogy abban jobban bízok mint a nevekben.": azután majd amikor valamiért címcserét kell csinálnod, rájössz, mekkora ritka hülye ötlet volt...
"Szóval a mikrotik dns szervere nem regisztrálja be a belső hálón lévő gépek neveit a dns-be": ennek az is lehet az oka, hogy ezt a dhcp szervernek kell megtennie, nem a dns szervernek.
bambano
válasz MasterDeeJay #4812 üzenetére
ipv6-ból is van olyan, ami lelkében olyan, mint az apipa.
egy megadott /64-es prefixhez az ethernet kártya mac címéből generálnak link local egyedi v6-os címeket.(#4813) Fooler89: a linux addig erőlteti, amíg kap dhcp-n ip címet. a windowst nem ismerem.
bambano
válasz E.Kaufmann #4831 üzenetére
én kipróbáltam, majd kihajítottam a fenébe az egészet.
ennek oka, hogy a szabvány szerint nem lehet megcsinálni a 10 gigát rezes sfp+ modullal, mert nem bírja el az áramfelvételt a modul. a mikrotik megcsinálta, ennek az lett az eredménye, hogy a modul melegszik, mint az állat.én úgy voltam vele, hogy nem akarom felgyújtani az épületet, ezért lett kuka a cucc. ha 10 gigát akarsz, húzz optikát, az se olyan drága mostanában.
bambano
válasz E.Kaufmann #4833 üzenetére
értem, tehát a vezetés belemegy a 19790 forintos sfp+ rezes modulba, ami melegszik, de nem megy bele a 17290 forintos multimódusú miktorik 10 gigás optikai modulba (aminél van olcsóbb, nem mikrotik).
a vezetés belemegy, hogy cat7-es vagy 7a-s kábelt vegyél, aranyárban, 3-5 ezer forintos csatlakozókkal, de nem megy bele 10-12 rugós készreszerelt optikai kábel megvásárlásába?
megkérdezem: a vezetésed idióta?
bambano
válasz E.Kaufmann #4835 üzenetére
"nem kellene külsős szakit hívni optikához": ebből látom, hogy tájékozatlan vagy.
próbáld meg újragondolni a készreszerelt optika kifejezést.a kábelfutárnál készre szerelt optikai kábelt tudsz venni többféle méretben, a 40 méteres például 11 ezer forint bruttó. Ha a két switch, amit 5 gigás rézzel akarsz most összekötni, közelebb van egymáshoz nyomvonalon, mint 40 méter, akkor 11 rugóért van szabványos, normális 10 gigát átvivő kábeled, amit csak be kell húzni. ha nem töröd el húzás közben, akkor nem kell hozzá szakember. Van belőle rövidebb is. Az ehhez való sfp+ modul darabja 2 rugóval olcsóbb, mint a 10gigás rezes sfp+.
tehát ha jól számolok, bruttó 7 ezer forint választja el a tisztességes, időtálló megoldást a barkácsolástól. tehát vagy tájékozatlan voltál, hogy erről nem tudtál, vagy olyan elvárásai vannak a főnöködnek, amitől jobb menekülni
én a magam részéről továbbra is ahhoz tartom magam, hogy amit vettem, marék rezes sfp+, az kuka, és veszek helyette optikát meg optikai sfp+-t. se tüzet, se a berendezések hőterhelés miatti fáradását nem fogom kockáztatni ilyen aprópénzen.
a fenti 7 ezer forint tekintetében kéretik újragondolni a nagyképűsködést is.
bambano
válasz MasterDeeJay #4851 üzenetére
nem mikrotik hiba.
mint az közismert, a programok nem ugyanazt a rezolver libraryt használják. Az egyik kezeli a search domain-t, a másik meg nem. Azért működik pingelés után, mert a pingeléshez meg kell csinálni a rezolválást, az bekerül a helyi dns cache-be, és utána már a másik program is képes feloldani a nevet.
próbálj meg dhcp-ből domain nevet is osztani és az legyen benne a helyi dns szerverben.
bambano
válasz WolfLenny #4859 üzenetére
ez nem elég konkrét így.
a probléma az, hogy csak az első bridge-ben lehet bekapcsolni a hw gyorsítást, tehát az első bridge az szilíciumban megy full hw sebességgel, a többi meg cpu-n keresztül.
ezért jobb megcsinálni azt, hogy bevlanozod az egész switchet, és raksz a tetejére összesen pontosan egy darab bridge-t.
bambano
a frissen megjelent 6.42-es ros jó? vagy azzal is csak téglázni fogok, mint a 6.41.4-gyel?
bambano
ahx2-t én hanyagolnám.
viszont ha választanom kellene, akkor se 3011-et vennék, hanem ahx4-et. nem mondom, hogy olcsó.más: nem tudom, milyen pppoe-t használ a ros, de ami a linuxokban van, az egyáltalán nem zabál sok procit. tehát ha azt tették a rosba is, akkor nem lesz túl nagy fékező erő.
más2: minek sfp? giga az is, mint a réz. plugin modulnak akkor lenne értelme, ha sfp+, ami 10 gigáig jó.
bambano
de árulnak 10 gigás rezes switchet is, mostanában már nem is olyan drágán.
10 gigás interfészű routerre akkor lesz szükséged, ha a digi 10g-t fog árulni, addig nem. amíg a kijáratod csak 1g, addig elég a rezes gigás ethernet a routerbe. a fájlszerveredet meg felkötöd egy 10 gigás interfészű switchre, meg mellé a desktopodat, a gigás interfészekre meg az apróságokat.
(pl. asus)
más: nekem rossz tapasztalatom volt ubnt switch-csel, azóta nálam tiltólistásak
szerk: milyen alaplap?
bambano
jééézus miféle switchek jönnek: CRS312-4C+8XG és CRS332-32S+RM meg a többi...
bambano
ez mindig kérdés, de jól láthatóan eljött az az idő, hogy akinek kevés a gigás link, de nem akar intel áron 10 gigákat, az drótozhat magának elfogadható áron 2.5 vagy 5 gigát, vagy akár 10-et is.
az asusnak van olyan kártyája, amelyik 1/2.5/5/10 Gbps kompatibilis, és pont egy százassal olcsóbb, mint az intel 10Gbps. ha a mikrotik csinál hozzá normális áron switchet, akkor ezzel le lehet tarolni a piacot, mert igény lesz rá szerintem.
meg lesz értelme cat6-tal kábelezni. höhö
bambano
válasz #68216320 #4945 üzenetére
gondolom az airmaxot ki kellene kapcsolni rajta.
arra figyelni kell, hogy ezeknek irányérzékeny az antennája, tehát ha te betetted anno a régi asust középre, majd ezeket is oda próbáltad, akkor a terület kétharmadán nem fog működni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
úgy érted, hogy egy olyan mikrotik eszköz, amivel 5 gigán átlövök 8-10 kilométert, 150 méteren akadozni fog egy fa miatt? szerintem nem fog.
"Ha visszaolvasol, számtalanszor elmagyaráztam, hogy hiába az "erősebb" AP, az érzékenységet is növelni kellene, illetve a kliensek adóteljesítményét is, ami egyrészt nem megoldható": ezt a téveszmét miért nem lehet kiirtani végre? ha az ap-n rendes antennát használsz, akkor az ap szemszögéből nézve a vétel is javulni fog attól függetlenül, hogy a kliensen az adóteljesítmény nem változott. A rendes antenna nemcsak az adási paramétereket javítja, hanem a vételiket is.
bambano
megint a köznyelv és a matematikus nyelv akad össze.
az otthoni internet megosztás topicban folyton azt erőltetik, hogy a jobb antenna a routeren semmit nem javít az átvitelen, ami nem igaz. muszáj deklarálni, hogy de, javít. hogy mennyit, az már az eset körülményeitől függ.ráadásul, ha feltételezzük, hogy aszimetrikusan veszik igénybe a netet, tehát a parkban kószálók többet forgalmaznak letöltés irányban, mint feltöltés irányban, akkor nem rossz az a megoldás sem, hogy lefelé a jó antennával megy az ac-s moduláció, felfelé a rosszabb átvitel miatt meg valami nagyon alap modulációval mennek a nyugtázás csomagok.
ebben a konkrét esetben a kérdező azt írta, hogy a fontos irányból nincs zavarás, csak másfelől. ezt írta: "Sajnos az 5GHZ-es csatornák is foglaltak a környezetből érkező gyenge intenzitású jelekkel, de szerencsére nem abból a 120fokos irányból érkeznek, amerre az antenna nézne."
bambano
válasz #68216320 #4963 üzenetére
ha szerverre akarsz feltölteni adatot, a diszkjeire írni, akkor a feltöltés számít.
ebben az esetben viszont a kliens antenna minősége jobban számít, mint ahogy én írtam pár hsz-szel ezelőtt.egyébkét nem volna nagy hülyeség, ha a kérdésben a lényeges körülmények megjelennének, nem találgatásra vagy utólag kellene választ korrigálni.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
