Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Reggie0
válasz taki01 #17306 üzenetére
Azert mas a teljesitmeny, mert mas a frekvencia. Ez a magyar szabalyozas:
5ghz: 5180 MHz 20/40/80mhz 23 dBm indoor
5200 MHz 20/40/80mhz 23 dBm indoor
5220 MHz 20/40/80mhz 23 dBm indoor
5240 MHz 20/40/80mhz 23 dBm indoor
5260 MHz 20/40/80mhz 23 dBm DFS (CAC 1 min) indoor
5280 MHz 20/40/80mhz 23 dBm DFS (CAC 1 min) indoor
5300 MHz 20/40/80mhz 23 dBm DFS (CAC 1 min) indoor
5320 MHz 20/40/80mhz 23 dBm DFS (CAC 1 min) indoor
5500 MHz 20/40/80/160mhz 30 dBm DFS (CAC 1 min)
5520 MHz 20/40/80/160mhz 30 dBm DFS (CAC 1 min)
5540 MHz 20/40/80/160mhz 30 dBm DFS (CAC 1 min)
5560 MHz 20/40/80/160mhz 30 dBm DFS (CAC 1 min)
5580 MHz 20/40/80/160mhz 30 dBm DFS (CAC 1 min)
5600 MHz 20/40/80/160mhz 30 dBm DFS (CAC 10 min)
5620 MHz 20/40/80/160mhz 30 dBm DFS (CAC 10 min)
5640 MHz 20/40/80/160mhz 30 dBm DFS (CAC 10 min)
5660 MHz 20/40mhz 30 dBm DFS (CAC 1 min)
5680 MHz 20/40mhz 30 dBm DFS (CAC 1 min)
5700 MHz 20mhz 30 dBm DFS (CAC 1 min)Szerk:
TEVEDTEM! Most latom, hogy mind a ketto 100 alatti csatorna. Akkor egyformanak kene lennie, bar lehet hogy a masik routerben meg mas tablazat van.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz Zsolt_16 #17329 üzenetére
Ez alapjan tudsz valasztani: https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_wired_interface_compatibility#10G_SFP+/25G_SFP28
Reggie0
válasz Audience #17340 üzenetére
Tul van ertekelve a problema. Alig van par radar az orszagban, ha nem a kornyeken vagy hegyteton elsz, akkor eselyed sincs zavarni. Viszont pont a surun lakott teruleteken lesz problema a DFS-el, mert megy a harc a frekikert a juzerek kozott. Audiencen pl. egy darab 160MHz-es csatorna erheto el es mind DFS/CAC-en van, tehat maskeppen hasznalhatatlan a termek arra, amire valo.
Reggie0
válasz Ablakos #17347 üzenetére
Milyen VPN?
Interface listat is letrehozhatsz es akkor eleg csak egy szabaly.
A masik lehetoseg. hogy ha PPP profilt hasznal, akkor a profilnal meg lehet adni "On Up" es "On Down" esemenyekhez scripteket, amikben dinamikusan letrehozhatod es torolheted a szabalyokat.
Reggie0
válasz ekkold #17350 üzenetére
+1 a wireguard. En most osszehuztam a laptopot es a mobiltelot kozos lokalis haloba wireguarddal, majd felpattintottam a KDEConnect-et es most a laptopon megjon minden ertesites, latom a hivast, meg tudom osztani a vagolapot, stb. az eszkozok kozott fuggetlenul attol, hogy hol milyen neten vannak, kb. ugy mint iphone-macbook-nal is meg van oldva.
Reggie0
Hatha erdekel valakit: a protonvpn mar tamogat wireguardot is, igy routeros 7-tel mar lehet hasznalni. Sajnos openvpn-nel nem megy, mert bar bekerult az sha512 a hash algok koze, de az elore megadott tls kulcsot meg mindig nem tudja a mikrotikes openvpn implementacio.
Viszont amivel szivok, hogy az nvidia shield protonvpn-en keresztul nem akar menni, azt mondja nincs internet, mikozben van. Valami API vacakol, gondolom IP-re szurnek egy guglis szerveren, amihez igy nem tud csatlakozni es onnantol eldobja, hogy nincs net.
Reggie0
válasz VeryByte #17382 üzenetére
Is-is, ezek egybe vannak agyazva. Tehat a szerver publikus kulcsaval titkosit es a sajat titkos kulcsaval alair. Igy csak a szerver tudja dekodolni es a szerver a kliens publikus kulcsaval tudja ellenorizni, hogy valoban az adott kliens kuldte-e a valaszt. Az asszimetrikus titkositassal valoban csak szimmetrikus kulcsot cserelnek es seed-et, IV-t valasztanak.
Reggie0
válasz silver-pda #17394 üzenetére
Igy fejbol nem, de a helyedben errol a listarol szemezgetnek https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Peripherals
Reggie0
válasz user12 #17423 üzenetére
Az atjaro alapbol azt jelenti, hogy ha nem tudod az IP cimhez tartozo gep MAC cimet, akkor az atjaronak megadott gep MAC cimere kell kuldeni a csomagot. Egyes esetekben, ha pl. egy switchen van szomszedos IP cimu, akkor siman megkerdezi egy ARP keressel, hogy mi az IP-hez tartozo MAC cim es oda fogja kuldeni. Ha ezt nem lehet megtenni, mert mondjuk nem szomszedos a gep, azaz nem egy kozos L2 retegen vannak(pl. swithen keresztul), akkor az ARP keresre nem fog valasz jonni. Ilyenkor kell megadni az atjarokent(routerkent) funkcionalo gep cimet, mint atjarot, ekkor annak a gepnek kerdi le ARP-al a MAC cimet, es oda kuldi a csomagot. Az atjaro tudja a csomagban levo celcim IP cime alapjan, hogy az nem neki jott igazabol es forwardolja(tovabbkuldi) a csomagot vagy egy masik atjaronak, vagy ha a routeren L2 retegen, akkor kozvetlen oda ahova kell. Ez az alap koncepcio. Tehat minden networkhoz(ipcim+mask) kell egy atjarot megadni, ha az a 2-es retegen(MAC) nem szomszedos gep, mert nem lehet hozza MAC cimet lekerni.
A specialis esetek peldaul a tunnelek, mert azokon az L2(MAC) reteg nem feltetlenul van implementalva, igy nem is lehet beszelni MAC cimrol, nem is lehet lekerni. Az ilyen interfeszek jellemzoen egy csokent viselkednek, azaz amit bedobsz egyik oldalon azt a masik oldalon egyetlen gep fogadja. Ilyen esetekben az atjaronak csak magat a fizikai interfeszt lehet megadni, hiszen csak egy gep van a tuloldalt, szinte tok mindegy milyen IP cimmel. Ezeknel emiatt van, hogy nem is lehet IPcimet megadni atjarokent.
Reggie0
válasz taki01 #17430 üzenetére
Volt rola doksi is, de ezek szerint leszedtek:
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Container
7.1rc3-ban van benne, az volt az egyetlen verzio, azota nincs.Itt a forumban talalsz maradekot a mikrotikes manualbol: [link]
MIPS architekturan is mukodott emlekeim szerint. TILE-re is megcsinaltak, csak azt a docker nem tamogatja, igy nem volt kesz dockeres cointainer.
Reggie0
válasz Istv@n #17434 üzenetére
Miert buknanak? LG is megcsinalta, megsem bukott bele.
Minimum a wifi halozatok listajat es jelszintjet elkuldi a szerverre, a te erdekedben, hogy tudjal wifit valtani. Ezzel meg is van a geoloc az IP cimedre. A hasznalati szokasaidat, tartozkodasi helyedet ugyis szerver oldalon gyujtik, ahhoz nem kell a halozatod.
Reggie0
válasz E.Kaufmann #17438 üzenetére
Reggie0
válasz E.Kaufmann #17441 üzenetére
Alap, virtual wifi interfeszre kell feldobni minden ilyet.
Itthon pl. a mobiltelefonok nalam is a felig guest wifi halozaton lognak: kb. semmit sem csinalhatnak az interneten kivul, egymast sem latjak, de a NAS-ra egy porton, csak olvasasi joggal csatlakozhatnak.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz bicajoskema #17466 üzenetére
Ha a mobilnet szakad, az kb. barmitol is lehet. Idonkent a szolgaltato is megszakithatja. Meg kene nezni az LTE logot a mikrotiken, hogy mi tortenik.
Reggie0
válasz E.Kaufmann #17469 üzenetére
Sejtem, hogy nem erre gondolsz, de a legegyszerubb es legjobb megoldas a vps berlese, harom tunnel felhuzasa es oda bonding.
Reggie0
válasz Istv@n #17470 üzenetére
Valoszinuleg az a baj, hogy az LTE-s eszkoz nem tudja merre kell visszakuldeni a valaszcsomagot ezert kikuldi az internet iranyaba, mert a konfigjaban levo default gateway-t talalja a megfelelo routingnak. Erre az a legegyszerubb megoldas, hogy ha a LTE alatt levo router-t allitod be default gateway-nek es ott masqueradingelsz, vagy az LTE-s eszkozon felveszed a routing tablaba a tavolabbi routered cimtartomanyat.
Reggie0
válasz E.Kaufmann #17474 üzenetére
Nem marad mas, mint hogy scriptelni kell. Viszont elo fog jonni a kerdes, hogy melyik hozzaferesnek legyen prioritasa, merje-e hogy melyik net a jobb minosegu/sebessegu, stb.. Eleg konnyu elbonyolitani a kerdest.
Reggie0
- Mobil flották
- Dacia topic
- Renault, Dacia topik
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Professional P2214Hb 1920 X 1080 22" IPS LED MONITOR 2025.07.31-ig garanciával 27% áfás
- Garanciás Apple iPad 10. Gen 10,9 Wi-Fi 64 Gb ezüst
- Eladó vagy telefonra cserélhető Lenovo Tab M11 wifi+cellular
- Asus ROG Maximus VIII Formula + i7 7700 + 4x8GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB Pro
- Garanciás Playstation 5 Fat
