Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Hi All!
Egy Draytek Vigor 292x routert szeretnék kibővíteni egy Miktorik-es eszközzel.
A cél nyerni még néhány Gigabit ethernet portot, és 5GHz-s wifit.
Mivel a Draytek-en külön subnet (192.168.11.0/24 és 192.168.12.0/24) és külön VLAN (VID11 és VID12) is az ethernet (LAN) és a Wifi, ezt meg kéne tartani a Mikrotik-en is. Az elképzelés szerint Draytek-en kijelölök egy LAN portot amit berakok mindkét VLAN-ba Tagged-ként, és ezen keresztül összekötöm a Mikrotik-el. Ott ez az (uplink) port szintén mindkét Tagged VLAN tagja, amit belül "szétszedek" az ethernet (LAN) portok részére (VID11) és a Wifi (VID12) felé.
Milyen ezközzel oldható ez meg? -
Hogyan tudom a MikroTik Ros-ben megcsinálni, hogy ne NAT-oljon, hanem Routing-ot csináljon 2 (vagy akár több) hálózat között. Egyszerűen csak úgy szerkesztem meg a Routing Table-t?
Bocsi, de én (mi) csak két (privát) alhálózat között szeretné(n)k átjárást létrehozni.
Gondoltam(uk) a Mikrotik-ben is ez max 2-3 sor route bejegyzés.
Erre belinkeltél egy több száz oldalas leírást (ami nem baj, csak arcul csapott :-))). Erre írtam az, hogy bonyolult, és inkább választunk más eszközt, pl Tomato vagy Dd-Wrt alapon. Ezeken megoldani egy ilyet nem egy nagy varázslat. -
Úgy látom, hogy te "mangle"-ban csak "mark-packet"-et használod. Kölünböző leírásokban, videókban a "mark-packet" mellet a "mark-connection"-t is használják. Van ennek jelentősége? Őszintén szólva még nem igazán vágom a kettő közötti eltérést :-)
Másik. Úgy nézem, te minden QoS-hez (1,2,7,8) csinálsz In és Out verziót is, mégpedik úgy, hogy egyszer a bejövő forgalomnál nézed "src-port"-ot, majd a kimenő forgalomnál a "dst-port"-ot. Kérdés: amikor pl böngészek, a kifelé menő forgalom "dst-port"-ja tcp:80, de a visszairányú forgalomnál már nem "src-port" tcp:80 lesz, nem igaz?
Bocsi, ha nagy botorságot írtam :-)[ Szerkesztve ]
Hi All!
Valaki használt már USB GPS eszközt MT-n időszinkron céljából?
Érdekelne milyen eszköz kapható idehaza MT-hez. -
Azt látom, hogy van GPS csomag a MOS-ben. Gondoltam ha van ilyen, akkor támogat is vmilyen GPS eszközt, mondjuk USB-n keresztül. És hogy mire is kellene: Időszinkronizáláshoz. Ugyanis lehet kapni GPS alapú időszinkron cuccokat (GPS Time Server, NTP), de x100ezres kategória, mivel 10 a minusz sokadikon pontosak. De nekem az mp pontosság is bőven elég!
Mielőtt még megkérdeznéd: nincs vagy nem lehet/szabad az interneten keresztül szinkronizálni. -
Az eszközök/gépek amiket szinkronizálni kellene NTP/SNTP alapon mennek (köztük Windows-os gépek is :-).
Viszont az, hogy nem Interneten keresztül kéne az időszinkront megoldani, azt nem tartom különleges dolognak. Számos helyen (főleg ipari, gyártás-technoloógiai stb környezetben) nem elfogadott (egyszerűen nem megbízható forrás) az Interneten keresztüli szinkronizálás (talán másodlagos forrásként elfogadható, bár erre nem merném a nyakamat tenni). -
Valakinek valami tapasztalata van már USB-LAN átalakító és Miktorik RouterBoard/RouterOS között.
Értem ezalatt: bedugok egy ilyen kütyüt az RB USB portjáta, majd felveszem mint Ethernet Interface-t.
Én egy ilyen kütyüt http://www.delock.de/produkte/F_671_USB ... kmale.html
próbaképpen rácsatlakoztattam egy Rb951g-2hnd cuccra, ami a System/Resources/USB részben gyönyörűen fel is ismerte :-)
Na de hogyan tovább?
És igen! Van olyan eset, amikor jól jöhet +1 ethernet port. Nem akarok +1 switch-et még használni, cipelni, helyet és konnektor foglalni vele stb-stb. -
Ha csak tárhelyet támogat az USB-n, akkor miért van a Supported Hardware listában USB ethernet cucc?
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
És hát USB-3G modemet már én magam is használtam/élesztettem MikroTik-en.Ahogyan elnézem, nem egy embernek sikerült is ezt a funkciót életre kelteni :-)
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=73502Kis nyomozás után kiderült, hogy az általam próbált átalakítóban Asix AX88179 chipset van, ami még nem működik jel RouterOS sorozatban :-(
Viszont a régebbi Asix AX88172 chipset működőképes :-) -
Valaki próbáltam már ezt a "Brute force login prevention" módszert?
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Bruteforce_login_prevention
/ip firewall filter
add chain=input protocol=tcp dst-port=21 src-address-list=ftp_blacklist action=drop \
comment="drop ftp brute forcers"
add chain=output action=accept protocol=tcp content="530 Login incorrect" dst-limit=1/1m,9,dst-address/1m
add chain=output action=add-dst-to-address-list protocol=tcp content="530 Login incorrect" \
address-list=ftp_blacklist address-list-timeout=3hNekem már az első sokertelen/hibás próbálkozásnál megcsinálja a tiltólistát, és onnantól kezdve nincs belépes :-(
Az első lépést még értem is:
comment="drop ftp brute forcers"De a másodikat vagy nem értem, vagy nem működik - legalábbis nem úgy, ahogyan én gondolom:
Ha jól sejtem, ez 10 sikertelen belépés után bekorlátoz 1 percre. Hát én kipróbáltam 20 sikertelen próbát is 1 percen belül, de a 21-ikre simán beengedett :-)És az utolsó:
A legelső sikertelen próba után betesz az "ftp_blacklist"-be :-(Valamit nagyon benézek vagy nem értek :-(
Nincs engedélyezve se SSH se FTP.
Problem? Solved.1. Köszi a feltételezés :-)
De mint azt írtam is - bár nem pontosan:
Ha jól sejtem, ez 10 sikertelen belépés után bekorlátoz 1 percre. Hát én kipróbáltam 20 sikertelen próbát is 1 percen belül, de a 21-ikre simán beengedett :-)"
Ehhez annyi kiegészítés jár, hogy az első feltételt kikapcsoltam (ezt nem ítam az előbb). Tehát beenged, nemhogy 10 sikerertelen bejelentkezés, de 20 után is. Azaz engedélyezve van az FTP.2. Az SSH-val még nem is foglalkoztam, gondoltam egyszerre csak 1 lépést teszek meg :-)
Hali Bacus!
A Tűzfal szabályok kiértékelésének menetét nagyjából ismerem/ismertem. Számomra a "gondot" a "Dst-Limit" működése okozta. Mivel választ nem kaptam a működésére, elkezdtem a dologgal játszani. Jelenleg (idő hiányában) ott tartok, hogy a "Limit" már játszogattam egy kicsit. Amit én félreértettem mind a "Limit" és mind a "Dst-Limit" kapcsán az a konkrét működése. Ugyanis egy 20/1min beállítás esetében, én azt hittem, hogy ez azt jelenti, hogy 20db esemény fér bele percenként, és utána jön a következő szabály. Valójában ez egy sebesség érték. Azaz 20db/perc sebességet figyeli :-)) Sajnos a "Burst" érték kezelését még mindig nem sikerült megfejtenem :-((
Amit hiányolok a három soros tűzfal-szabályban, hogy csak az első sorban definiálja a TCP protokoll mellett a 21-es port számot (bár végül is így is jó lehet):add chain=input protocol=tcp dst-port=21 src-address-list=ftp_blacklist action=drop \
address-list=ftp_blacklist address-list-timeout=3hAnnyit mindenesetre már csiszoltam a dolgon, hogy én első körben ellenőrzöm a protokollt (TCP) és a hozzá tartozó portot (21), és ha ez teljesül akkor egy külön "Chain" használok a további feldolgozásra (action=jump). Számomra könnyebben érthető és átlátható. Egyébként a te általad leírt több lépcsős feldolgozás sem rossz ötlet :-)
Hi!
Kihajlok ezen a Ip/Firewall/Filter részen
Már azt hittem sikerült megfejtenem a "limit" működését, de most vhogy csak nem úgy működik, ahogyan én szeretném.
A következőket adtam meg:/ip firewall filter
add action=jump chain=input comment="ICMP feldpolgozas" disabled=yes \
jump-target=icmp-chain protocol=icmpEz a legelső szabály, majd ezt követi jónéhány más szabály, de nem erre vonatkozóa.
Majd a végén a 3db Ping-re vonatkozó szabály.add action=drop chain=icmp-chain comment="Ping-Block Part1" disabled=yes \
protocol=icmp src-address-list=ping_blacklist
add chain=icmp-chain comment="Ping-Block Part2" disabled=yes icmp-options=0 \
limit=10,10 protocol=icmp
add action=add-src-to-address-list address-list=ping_blacklist \
address-list-timeout=5m chain=icmp-chain comment="Ping-Block Part3" \
disabled=yes protocol=icmpA célom az lenne, hogy korlátozzam az egységnyi idő alatt lehetségek ping-ek számát. Jelen beállításban Rate: 10/sec
Burst: 10
Jelenleg az első ping után bekerülök a tiltó listába (ping_blacklist). Állítottam a Rate értékét már 100/sec-re, 1000/sec-re, de ugyan az :-(
Valamit nagyon elkoncentrálok. -
Megoldva: nagyon elkoncentráltam :-)))
Nem szívesen ugatok bele ilyen témába, de a MikroTik routerek nem igazán otthoni Soho cuccok.
Az egy dolog, hogy a cég elkezdett gyártani otthoni hálózatokhoz tervezett és gyártott készülékeket, de ez csak kinézetükben és teljesítményükben ilyenek. A program, pontosabban a rajtuk futó RouterOS ugyanaz, mint minden más termékükben. És ez bizony programozós, tanulós és hozzáértős fajta. Nem egy csilli-villi kinézetű, easy-to-use felület. Pontosan erre vannak az MTCxxx tanfolyamok. Ja, igen! Ezek a tanfolyamok pénzbe kerülnek. De jó magyar szokás szerint, mi semmiért sem szeretünk/akarunk fizetni. Ingyen, vagy annál ólcsóbban kell minden :-))
Persze meg lehet tanulni autodidakta módon is, csak hát az "rengeted" idő.
Részemről olcsóbbnak láttam kifizetni a tanfolyamot, mint eldélutánozgatni, eléjszakázgatni a szabad időmet ezzel (A párommal, családommal közben ki foglalkozik?)
Bocs, ha valakinek a lelkébe gázoltam! -
Első körben a Wireless Interface-en a "Wireless" oldal jobb alsó részen bekapcsolod az "Advanced Mode"-t.
Itt "Frequency Mode : Regulatiry-Domain", majd alatta "Country : Hungary". Így a kishazánkban megengedett max teljesítménnyel fog csak sugározni a kütyüd. Ezt le is tudod ellenőrizni a "Current Ty Power" fülön.
Ha ez is sok lenne, akkor "Tx Power" fül, "Tx Power Mode" ahol két dolgot tehetsz:
"All Rates Fixed": ilyenkor egy értéket megadsz, ami minde esetben igaz.
vagy
"Manual" : itt viszont minden lehetséges átvitelhez megadsz egy értéket. -
tegnap állítottam hadrendbe egy RB951G routert. Minden flottul működik kivéve a thome iptv-t.
T-home net egy Cisco EPC3825 modem/routeren keresztül jön. Ha ebbe dugom direktbe az iptv-t minden jön rendesen. Ha a Mikrobiba, akkor csak a csatorna neveket látom, elektronikus műsorújságot, de magát képanyagot nem. Tudja esetleg valaki, hogy milyen szabályt kellene állítanom a mikrobiban?Ezt még régen találtam valahol, egy fórumon:
Configuration of IPTV
IPTV uses IGMP to subscribe to your provider's TV broadcast. To make this work, we need an IGMP proxy which can forward multicast traffic to your IPTV, and configure firewall to allow such traffic. In this tutorial, I will follow my router's settings, so at some places it is up to you to change the settings described here to your needs. My goal was to make this work with the set top box provided by my ISP, so if you want to watch stream on your computer (with VLC for example) this might or might not work for you. This tutorial will not tell you how to configure anything else in the router, I assume you have a minimal knowledge in RouterOS, and the ability to search online for solutions if needed.
Settings of Mikrotik:
Model - RB2011UiAS-RM (should work with any model capable of running RouterOS)
RouterOS version - 6.18
Ether1 - gateway to internet, gets public IP from ISP via DHCP
Ether2 - your local network, also the place where your IPTV is (set top box or VLC or whatever)First, check if your router has the multicast package installed. You can do this by navigating to Routing in RouterOS menu (either via Webfig or winbox). If you have it already, you should see a submenu called "IGMP Proxy". If you don't have it, you need to download it from mikrotik's website and install it on your router. Be sure to get the correct one for your platform and RouterOS version. The easiest way to install a package is to login to your router with winbox, and drag&drop the package file to the "Files" root folder. After rebooting the router, the package installs automatically.
Click on IGMP Proxy. Then click the "Add New" button:
-Enabled: yes
-Interface: Ether1 (the gateway to internet)
-Treshold: 1
-Alternative subnets: 0.0.0.0/0
-Upstream: yesClick apply, then OK.
Click "Add New" again.
-Enabled: yes
-Interface: Ether2 (your LAN with the IPTV)
-Treshold: 1
-No alternative subnets
-Upstream: noClick apply, then OK.
Click "Settings".
-Quick Leave: yes
-leave everything else as isClick apply, then OK.
Proxy configuration is done. Now we need to check firewall rules to allow IPTV's traffic. I assume you have default firewall configuration, same as on my router (you can see the default firewall config here: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manuale ... igurations, Firewall, NAT and MAC server section). We are going to extend this.Navigate to IP->Firewall menu. Add new filter rule.
-Chain: input
-Protocol: udp
-action: acceptApply and OK.
-Chain: forward
-Protocol: udp
-Chain: input
-Protocol: igmp
This is it. If everything else in your network is configured properly, your IPTV should work now. Any questions, just ask, I try to answer them.
válasz HwAdokVeszek #553 üzenetére
Az nem rossz! És bonyolult a beállítása? A MikroTik forumon olvasok róla hideget és meleget is egyaránt.
válasz HwAdokVeszek #555 üzenetére
Bitte-danke!
Amint időm engedi, én is kiprószálom! -
Kipróbáltam ezt a FastTrack funkciót, és úgy néz ki, tényleg segít egy kicsit a routernek (RB951G).
Viszont, hazavágta a tűzfal szabályaim egy részét. Itt is a "Url Content Filter" szabálysoromat:/ip firewall filter
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration - Related+Esteblished" \
connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
ether1-gateway
add action=jump chain=forward comment="Jump to Url-Block" dst-port=80,443 \
jump-target=Url-Block protocol=tcp
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
add chain=forward comment="default configuration - Related+Esteblished" \
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=invalid
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
ether1-gateway
add action=drop chain=Url-Block content=adverticum
add action=drop chain=Url-Block content=bing.com
add action=drop chain=Url-Block content=gemius.hu
add action=drop chain=Url-Block content=livejasmin
add action=drop chain=Url-Block content=meetdominatrix
add action=drop chain=Url-Block content=femdomchatcity
add action=drop chain=Url-Block content=888poker
add action=drop chain=Url-Block content=xtrasize.hu
add action=drop chain=Url-Block content=pog.com
add action=drop chain=Url-Block content=saloontube
add action=drop chain=Url-Block content=extremetube.com
add action=drop chain=Url-Block content=nunuba.com
add action=drop chain=Url-Block content=fapsex.com
add action=drop chain=Url-Block content=gigiporn.com
add action=drop chain=Url-Block content=play.glomobi.com
add action=drop chain=Url-Block content=landing.pkr.com
add action=drop chain=Url-Block content=ofbinarysystem.com
add action=drop chain=Url-Block content=bb-dating.com
add action=drop chain=Url-Block content=xlovecam.comAmennyiben aktív a "fasttrack-connection" szabály, akkor nem megy az "Url-Block". Ha kikapcsolom, akkor működik (???)
Igen tudom, lehetne ezt Web-Proxy használatával is csinálni, bár nem vagyok benne biztos, hogy kevesebb erőforrással. -
"Gondolom amikor már a content vizsgálat menne, akkor az már rég related, established csomag, igy ignorálódik az a tűzfal szabály."
De a "Related + Established" a
connection-state=established,relatedszabálytól is igaznak kellene, hogy legyen, mégis csak a
connection-state=established,relatedszabály megléte esetén nem működik a szűrés.
"Bár a sorrend szerint nem kellene, de ha aktiv a fasttrack akkor az egy különleges "mangle" jelet kap utána, és gyanítom felborul a sorrend.
A 443-as portba eddig sem láthattál bele, zárd ki ha a 80-as port a dst, akkor nem lehet fasttrack."Ha csak 80-as dst portot használok, akkor is ez a jelenség :-(
Kérdés hogyan működik ez a FastTrack -
Az oldal "IPv4 FastTrack handler" részénél ott a megoldás:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manualast_Path
"Fasttracked packets bypass firewall, simple queues, queue tree with parent=global, ip traffic-flow, ip accounting, ipsec, hotspot universal client, vrf assignment, so it is up to administrator to make sure fasttrack does not interfere with other configuration."
Evvan :-)
Mikrotik alatt/mögött lévő eszköznek szeretném korlátozni a maximum kapcsolatok számát. Mivel mindkét irányban (bejövő és kimenő) szeretném korlátozni; gondolom így két szabályt kell alkalmaznom. Kersgettem erre pédlákat a neten, és ezt sikerül kisütnöm belőle:
add action=drop chain=forward comment="TCP Connection Limits" \
connection-limit=51,32 disabled=no protocol=tcp src-address=11.22.33.44 \
tcp-flags=syn
connection-limit=51,32 disabled=no protocol=tcp dst-address=11.22.33.44 \
tcp-flags=syn1. Ez így működhet (még nem tudtam tesztelgetni)?
2. Ahogy elnézem, ez csak TCP-re korlátoz. Ha UDP-re is akrok korlátozni, akkor kell még két ilyen szabály?Előre is köszi!
Z -
Amikor egy ilyen Miki Dns védelmet csinálok, melyik a jobb praktika?
A bejövő/internetes interface-t megadni?add action=drop chain=input comment=Dns-Tcp dst-port=53 in-interface=\
ether1-gateway protocol=tcp
add action=drop chain=input comment=Dns-Udp dst-port=53 in-interface=\
ether1-gateway protocol=udpVagy csak adott IP cím tartományt engedélyezni?
add action=drop chain=input comment=Dns-Tcp dst-port=53 protocol=tcp \
src-address=!192.168.80.0/22
add action=drop chain=input comment=Dns-Udp dst-port=53 protocol=udp \
src-address=!192.168.80.0/22Számomra ez utóbbi akkor tűnik előnyösebb, ha több WAN (internetes) interface-t használunk,így elegendő csak ez az egy (kettő) szabály.
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ftp20 dst-address=public_ip_cimed dst-port=20 protocol=tcp to-addresses=belso_eszkozod_ip_cime to-ports=20
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ftp21 dst-address=public_ip_cimed dst-port=21 protocol=tcp to-addresses=belso_eszkozod_ip_cime to-ports=21Nem kötöszködés képpen írom, de azért érdemes a tűzfal szabályokkal spórolni:
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ftp20-21 dst-address=public_ip_cimed dst-port=20-21 protocol=tcp to-addresses=belso_eszkozod_ip_cime to-ports=20-21 -
Hát a Miki honlapja szerint alapból 6 dBi az antennája.
http://routerboard.com/RBGrooveA-52HPn
Azaz, ha ezt szerelted rá fel, akkor az Antenna Gain értéknek ezt (kellene) megadni. Persze ha ettől eltérőt használsz, akkor annak megfelelően. Ugyanis ezt figyelembe veszi (kalkulál vele) mind az adás, és mind a vétel esetében. Elnézve a Miki saját fórumát is, ezt az értéket érdemes komolyan venni.
És én a Frequency Mode-nak a Regulatory-domain értéket adnám meg, a Country-nak meg Hungary-t, mivel nálunk simán mehet a 13 csatorna 2.4GHz (nekem nincs panaszom rá).
"Senki nem próbálta együtt használni a Queues + Fast path/fasttrack kombót?
Úgy tapasztalom, hogy amint bekapcsolom a fasttrack-et, a queues hasztalanná válik."IPv4 FastTrack handler
IPv4 FastTrack handler is automatically used for marked connections. Use firewall action "fasttrack-connection" to mark connections for fasttrack. Currently only TCP and UDP connections can be actually fasttracked (even though any connection can be marked for fasttrack). IPv4 FastTrack handler supports NAT (SNAT, DNAT or both).
Note that not all packets in a connection can be fasttracked, so it is likely to see some packets going through slow path even though connection is marked for fasttrack. Fasttracked packets bypass firewall, simple queues, queue tree with parent=global, ip traffic-flow, ip accounting, ipsec, hotspot universal client, vrf assignment, so it is up to administrator to make sure fasttrack does not interfere with other configuration;
válasz Petrowiczki #817 üzenetére
"Másodszor, ha nem képzem magam soha nem lehetek jó a szakmámban! Ezzel az eszközzel illetve társaival még nem volt dolgom. Most belefutottam és szeretek új dolgokat tanulni főleg ha hasznos tudásra teszek szert. A munkahelyemen is alkalmazunk Mikrotik eszközöket, és a tanfolyam kicsit húzós. Ezért próbálom magam illetve a net segítségével megoldani ill megtanulni mit miért hogyan kell.
Szeretném jól és maximálisan használni az adott eszközt mivel nem volt olcsó de amire nekem kell a későbbiekben arra tökéletes."A "tanfolyam kicsit húzós", "az adott eszköz nem volt olcsó". Hát pedig ezek még igen csak Low Budget eszközök. Cak nézzél szét más márkák háza táján!
"Azért az utóbbi időben annyi soho cuccot dobott a piacra mikrotik, tegyük hozzá tudásához mérten nagyon versenyképes áron, hogy én nem tartom elvetemült ötletnek, ha lenne egy duál wifis, duál chaines gigabites soho routere.."
Papíron már létezik: hAP ac a neve
• Our first Gigabit dual concurrent home AP
• 2.4GHz high power 2 chain 802.11n
• 5GHz high power 3 chain 802.11ac
• 5 Gigabit Ethernet & 1 SFP cage
• 720MHz CPU
• 300MHz DDR2
• PoE in
• PoE-out on port 5Ennek az "egyszerűsített" verziója a hAP ac Lite lesz :-)
• Our first dual concurrent home Access Point
• 2.4GHz dual chain 802.11n
• 5GHz single chain 802.11ac
• 5 Fast Ethernets
• 650MHz CPU
• 300MHz DDR2 RAM
• PoE in
• PoE-out on port 5 -
1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.254 to-ports=80
protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=80 log=no
log-prefix=""2 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.254 to-ports=80
protocol=udp in-interface=ether1-gateway dst-port=80 log=no
log-prefix=""3 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.254 to-ports=443
protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=443 log=no
log-prefix=""4 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.254 to-ports=443
protocol=udp in-interface=ether1-gateway dst-port=443 log=no
log-prefix=""Hát ebből a 4db szabályból szerintem 2db UDP-nek nincs értleme (legalább is ezek tipikus TCP-k).
És a másik kettőt is egy szabályba "sűríteném":1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.254 to-ports=80,443
protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=80,443 log=no
log-prefix="" -
válasz Zwodkassy #902 üzenetére
6 chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=80 log=no
log-prefix="filter"7 chain=forward action=accept protocol=udp dst-port=80 log=no log-prefix=""
8 chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=443 log=no
log-prefix=""9 chain=forward action=accept protocol=udp dst-port=443 log=no
log-prefix=""Ezekre miért is van szükség? Én használok "port-forward"-ot, de ilyen szabályok nélkül, és műxik.
Üdv,
z
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
