Milka 78
válasz Beretvás #25369 üzenetére
Jelen pillanatban AM3+-os lapot ajánlanék neked,mert jóval időtállóbb és ha a 6 magvasat megunod,beszúrhatsz egy Bullt is bele.Jelen pillanatban a Giga jött ki először az új 9-es lapkészlettel.Ez árban jó lenne neked,van minden földi jó rajta(ami neked most még nem is kell),ez az AMD legújabb lapkészlete,viszont a hátrány,hogy annyira új lap,senki sem ismeri mit is tud valójában(papíron az adatai nagyon jól néznek ki).GIGABYTE GA-990XA-UD3.
Már kapható az ASUS M5A87-es lap is,ami szintén AM3+-os.Ez egy 8-as lapkészletű deszka mi fogadja a Bullokat is és az igényeidet bőven kielégítené,ráadásul olcsó is.A 8-as Asus lapok igen jól szerepeltek tuningba is,de erre is vonatkozik a fenti dolog,hogy új lap még nem igazán van tapasztalat.
Ha nem érdekel az AM3+-akkor egy ASUS M4A88T-V EVO/USB3 lapot ajánlanék.Figyelemre méltó tuning képesség(persze árkategórián belül,masszív felépítés és vrm szekció,stabil kipróbált lap.Hátránya,hogy nem tudod fejleszteni tovább és tud mindent ami nem kell neked
Az ASROCK 870 Extreme3 is megfelelhet neked.Elég jól lehet cibálni a procit(kicsivel az Asus alatti eredmény),jól felszerel,stabil lap,van vele tapasztalat(személyes is).Én egy 955BE-t használok vele 4ghz-n+6870cf(tudom neked nem kell),gond nélkül,de 3 napig egy 1090-est is nyúztam benne és probléma nem volt vele.Hátránya,hogy a jövőben nem tudod tovább fejleszteni és szereti ha az ajánlott memóriák közül választasz bele(pl Kingston,de a CSX-et is szereti).Ha Samu f1-f3-as vinyód van kell rajtuk frissíteni egyet(a lap topikjában le van írva).Ez alatt van a ASROCK 870iCafe,ami végeredményben egy Extreme3-as cf és usb3 nélkül ezért a fentiek szintúgy vonatkoznak rá.
Ui:Sajnos azt nem látom,hogy mit találtál,de ha leírod,lehet tudok segíteni.
Milka 78
válasz Beretvás #25373 üzenetére
Ennyit találtam róla az ipon-on:
"Vettem egy ilyet!
Csak ajánlani tudom! Tuningbarát, stabil jól felszerelt lap (amire nekem kell).
Egy kis apró dolog ami nem tetszik az az, hogy lehetne jobb a hűtése.Bátran vegyen bárki aki vásárlás előtt van és töri a fejét mi lenne a jó. "
Van egy leégett lap is,de ott valószínűleg az ház usb kivezetése zárlatos volt,viszont a garival problémáznak
Találtam egy forgatható képet,hátha segít hűtő ügyben->[link]Én úgy látom,hogy nem sokkal magasabb a hűtő mint egy sima ddr3-as memória(hűtő nélküli) slotba rakva(2-3mm).
tranceplanet
válasz Beretvás #39091 üzenetére
Ilyen árban inkább ezt választanám: ASUS M5A97 R2.0
(#39090) Arione11MSI DDR3 ramokat is fogad, ezekre a régi lapokra 12-nél többet ne áldozz. Az egészet kompletten le kellene cserélned, olcsó gépet lehet építeni 1155 fronton, ami köröket ver a tiédre!!!
" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
bluyoo
válasz Beretvás #39217 üzenetére
Nyugodtan használd ... De azért hozzáteszem hogy manuálisan beállítva még mindig kisebb feszültséget vagy éppen magasabb órajelet lehet kicsikarni a lapból. Magyarul tolj egy auto tuningot majd finomhangold kézzel ....
(#39210) Razer6666
Úgy nézz rá hogy a bios helyett van
(#39211) jim bcs
Szerintem a M5A97 Pro közelebb van az M5A97 Evo-hoz mint az M5A99X Evo.Legalább egy chipset[ Szerkesztve ]
Bazinga!
Drizzt01
válasz Beretvás #39507 üzenetére
Ami nekem volt igaz hogy H67-es volt , de 2 hónap után megállt . A gariban azt mondták azért , mert elhajlott egy proci láb . Mondtam is nekik , hogy nem kell még egy olyan , ami használat közben elhajlik .
Meg persze ha lehet , akkor olyat keresnék amire esetleg van egybe vizes blokk .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Geresics
válasz Beretvás #39513 üzenetére
A foglalat tartalmazza a lábakat, nem pedig a CPU. (Klikk a képekért!)
(#39512) Drizzt01
Mi mást mondott volna? Neki a nagyker úgy-is becseréli, minek szórakozzon vele. Ha beismeri, hogy Ő hibázott, akkor ugrott a garancia, és fizetheti ki. Még ha a kollégája volt, és nem Ő, akkor is: kéz kezet mos.[ Szerkesztve ]
*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Beretvás #39523 üzenetére
Azért a fix foglalatba süllyesztve jóval nagyobb biztonságban van, mint egy szabadon ide-oda rakodható processzorban, ahol ráadásul még ki is áll a "síkból"!
Szerk.: és hidd el, az Intelnél tudják, hogy mit miért csinálnak (mondjuk az AMD-nél is), viszont egy valami fix: ha le akarja valaki törni, akkor le is fogja. Véletlenül viszont így nehezebb!
Kernel
válasz Beretvás #39519 üzenetére
1155 láb nem kevés, még kimondani sem. Főleg, aki együtt nőtt fel a félvezetőtechnikával, amikor régen még a 28 lábú IC is királynak számított, el sem tudtunk képzelni ilyeneket.
Az Intelnél bizonyára elkezdtek gondolkodni egy jobb megoldáson, és szerintem nagyon jól kitalálták, ezt szakmabeliként is merem állítani. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a foglalatból állnak ki az oldalirányban elhajtott, rugalmas érintkezők, ami a hegyes végén a processzor aranyozott-réz felületével nagyon jól érintkezik, egy erős, masszív leszorítás segítségével. Nyilván nem mindegy az sem, hogy egyszerűbb így a processzor gyártása is, de a foglalat sem tűnik túl komplikáltnak.
A rugalmas tüskesor persze érzékeny is, ne akarjunk belepiszkálni, még a zsíros ujjlenyomat sem tesz jót neki (oxidálódás), szállítás közben pedig műanyag takaró védi a véletlen belekapástól. Ezt a takarólemezt ajánlatos is megőrizni, későbbi szállítás, raktározás esetére, amint erre a rajta olvasható felirat is figyelmeztet.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Mahrenburg
válasz Beretvás #50931 üzenetére
Hello!
Razer6666 - Ebben a cikkben leírják.
Odavid91 - Az Asus M5A97 R2.0-t nem ajánlanám, FX 83xx "alá" tanácsos jobb tápellátású lap, például az Asus M5A97 EVO R2.0. A Gigabyte GA-970A-UD3 (rev. 3.0)-at egyfajta "belépő" lapként szokták emlegetni az FX 8xxx-hez. Én az Asus M5A97 EVO R2.0-t választanám. Kérdezz rá az FX-topicban is, itt segítenek az alulfeszelés kérdésében, s a tuningban is.
Abrion - +1 az Asus P8H77-V-nek
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
bandi0000
válasz Beretvás #51256 üzenetére
jobb az intel, hát nem tudom igazából nem nagyon foglalkoztam a 2011-es foglalattal de nekem az jött le hogy el lett cseszve és nem nagyon veszik az átlag és a gamer felhasználók, helyette van újabb pl 1150, de amúgy nekem a ROG jön be marhára el találták ezt a fekete-piros szinezést
Xbox One: bandymnc
bandi0000
válasz Beretvás #51258 üzenetére
igen, a minőséget meg kell fizetni sajnos,de AMD-t nem vennék inkbb kifizetek 20-30k-val többet érte de legalább jobb erősebb stb, persze lehet vitázni mindig vannak pro és kontrák, de jelenleg az intel processzorai kevesebbet esznek és gyorsabbak és persze drágábbak
Xbox One: bandymnc
#Morcosmedve
válasz Beretvás #84028 üzenetére
Extreme Memory Profile.
A ram biztonságos, gyarilag megadott tuning allasa/erteke, ami a lapokon bekapcsolhato egy kattintassal es mar nem alapon meg, hanem a garantalt max orajelen&idozitesen, adott feszultseg mellett (jellemzoen 1,35V).[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
dugo_
válasz Beretvás #84025 üzenetére
Szerintem a Ryzen topikba dobd be.
Tőle például rákérdezhetsz a pontos LPX modellszámra.Alapvetően Samsung B-die chipes ramot kéne keresni, több GSkill-en is ez van, illetve állítólag a 3200-as LPX-eken is.
szerk.:
Az általad kinézett HyperX-ek kifújnak 2400MHz-en a QVL alapján.Menni tudtommal bármi megy, legfeljebb leragad akár 2133MHz-en, ami annyira nem vicces, ha az ember 3000-es ramokért fizetett.
válasz Beretvás #85395 üzenetére
A G4560-as Pentiumom (S1151, kaby lake, HD 610 IGP) ugyanúgy jól teljesit a H170-es lapban DDR3L 1600-as ramokkal, mint a Z270-es lapban DDR4 3000-es ramokkal.
És a 2 lap között azért akad némi difi...
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Beretvás #85404 üzenetére
Jó kérdés..... magán az alaplapon egy dolog van ami fogyaszt, az a chipset, de az nem tényező igazából.
Minden más fogyasztó csatlakoztatott eszköz.
Még a régebbi, valódi "chipset"-es alaplapnál ez több 10W-os tényező volt, északi hid, déli hid, pci-e sáv vezérlő.... de a mai lapokon már csak egy csonka "déli" hid maradt.
Úgyhogy én se értem...
dugo_
válasz Beretvás #87053 üzenetére
Ne meséljen inkább.
Seasonic helyett egy Chifi VALUE-t ajánlani...
Kaci84
válasz Beretvás #89963 üzenetére
Használt piacot vettem alapul. Jelenleg 88-ért a legolcsóbb 7700K, 100-ért van 8700K, azért számoltam kb20% árdifivel, mert néha van lejebb feljebb is. Egyértelmű, hogy a 8700K éri meg. Csak ahhoz meg a lap drágább. Bár ajénlottak olcsóbb lapot, de majd kiderül. Lehet a CPU limit eltüntetésére inkább 3440x1440 21.9 monitort veszek...
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
