TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
horush
sketchifun #4106 üzenetére
Hali, parancsolj:
LAP: ASROCK H61M/U3S3 ~18eFt
CPU: INTEL Core i3-2120 3.10GHz 1155 BOX ~30,5eFt
RAM: CORSAIR 4096MB DDR3 1333MHz CL9 CMV4GX3M1A1333C9 ~5,5eFt
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX ~20,5eFt
ODD: -
VGA: SAPPHIRE 11179-09-20G HD6870 1GB GDDR5 PCIE ~46eFt
TÁP: FSP Aurum 400W ~13,5eFt
HÁZ: BITFENIX Merc Alpha ~10eFt
CLR: Arctic F12 PWM x2 ~3eFt
Összesen: ~147eFt.Jól felszerelt alaplap, erős i3 proci, 4gb ram, 500gb gyors hdd, erős hd6870 vga, minőségi táp, korrekt ház, bele pluszban 2db 12cm-es venti.
pohár
sketchifun #4455 üzenetére
szerintem nem
minimum egy i3 kell aláGB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
turbobusa
sketchifun #5084 üzenetére
Cuda-ra gondoltam, de nálam a játék nagyobb számban menne, abban viszont szerintem Amd jobb. Nvidia-ba nem is tudom, mi venné fel vele a versenyt rendesen?
Gyári hűtést cpu-ról levenném s Cooler Master Hyper 212 Plus-t tennék rá.
Mennyire lehetne húzni, hogy teljes mértékben kihajtsa a vga-t s ne menjen a proci élettartamára se? Alapfeszen 3,3Ghz, 3,7-4,0 közé mehetne?
Vga-t nem húznám, mert alapból is hajlamos melegedni, illetve nem jelentene akkora eredményt. Gyári értéken is eszméletlenül teljesít fullhd-ban. -
TGWH
sketchifun #6063 üzenetére
Proci teljesen le van terhelve hd film alatt... ez akkor proci limit. De a youtubon én le tudom játszani minden gond nélkül a jobb minőségűeket is, szaggatni csak néha szokott, de akkor a videó nem tölt be rendesen (szürke csík).
Nézz meg kérlek egy fullhd filmet, közben a feladatkezelőt. Akkor okosabbak lehetünk, bár nem hinném, hogy a proci csak 80-90%-ra lesz terhelve, és akkor a vga egyértelműen gyenge...Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
vistyan
sketchifun #6278 üzenetére
Köszönöm
boozoo
sketchifun #6283 üzenetére
Oké, közben elolvastam, és tetszik a dolog
Jól gondolom: ha nem játszik, akkor 4Gb RAM Win7-tel elég kell, hogy legyen, nem?
A ház, amit beírtál, tökre jól néz ki, magamnak is jó lenne. A monitor is tetszik, meg nekem is Dell-em van, megelégedésemre, így az is jó.
SSD nem kell, az írt árak áfásak?
Köszönettel!
vistyan
sketchifun #6293 üzenetére
Köszönöm szépen
boozoo
sketchifun #6281 üzenetére
ASROCK H61M/U3S3 17.526Ft
INTEL Core i5-2320 45.729Ft
KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz KIT (2x2Gb) 6.185 Ft
CORSAIR 60GB SATA2 2,5" Force CSSD-F60GB2-BRKT-A 23.355 Ft
WD 500GB Caviar Green 5400rpm 32MB SATA2 WD5000AADS 21.895 Ft
Integrált VGA prociban
BITFENIX Shinobi 14.592Ft
FSP FSP400-60APN 9.639Ft
NEC AD-7280S Fekete OEM 4.445Ft
DELL U2312HM 50.842Ft
Egér+Bill Max 10.000Ft(204e Ft)
Ez így működőképes? Bár kicsit 2k fölött van...
(SSD beugrott, vinyót kisebbet, lassabbat néztem, RAM-ot feleztem)
Aztán ha ez így működik, konverhálhatom át Rami... kompatibilisre... -
Jim-Y
sketchifun #6427 üzenetére
coolereknél 13 PRO ajánlott, nem a sima 13..a BROCKENt kihagytad
Ventikből is kihagytad az olcsó, de jó Swif2-et..
moccanat
sketchifun #6439 üzenetére
nem
moccanat
sketchifun #6442 üzenetére
köszönöm szépen
Coolmat
sketchifun #6447 üzenetére
Köszi, akkor pro lesz!
turbobusa
sketchifun #6461 üzenetére
Mellé, ha egy hd6950 vagy ne adj Isten használtan egy 6970 menne, akkor nem hiszem, hogy értelmetlen lenne a vétel.
turbobusa
sketchifun #6463 üzenetére
Szorzózár mentesség a 2500k-tól van, 2400 ezáltal nem hajtaná ki az említett vga-kat.
Állítólag némi játék készteti a melegedésre a procit gyári hűtővel.[ Szerkesztve ]
Lucasso
sketchifun #6469 üzenetére
Néztem ezeket a kártyákat, de 2gigás Gtx560-at nem leltem sehol sem. Hd7870 pedig drága nekem, inkább vennék használtan egy Hd6970-et, mint amit már írtak fentebb. 30-40e-rel olcsóbb ráadásul.
Maximum1
sketchifun #6480 üzenetére
Az OCZ jól teljesít, de csak Inteles Sata 3 csatin, nem bírja az asmediát./ASROCK s1155 H61M/U3S3/
Ezt imádná: ASROCK H77M, én is
Intel rajta minden még az usb 3-is és alaplapi kivezetést is kapott már ez a széria simán megér 5-6 ezer +-t.
Pont annyi a különbség egy Samsung és egy OCZ ssd között, inkább lapra költeném a különbséget.[ Szerkesztve ]
horush
sketchifun #6486 üzenetére
Mivel 10k-val olcsóbb..
Hogy lenne akkor ugyanakkora erejük? Ez pont párban van a 6870-nel, míg a gtx560ti a 6950-nel van párban. A 7770 pedig jóval gyengébb, az még a 6850 szintjét sem éri el. A 7770 ellen az nvidia kiadott egy új kártyát, a GTX560SE-t, de az megint más, az 35k körül van.
(#6488) sketchifun: Olvass el akkor egy-két tesztet - (inkább 3-4-et) - minden kártyáról
Maximum1
sketchifun #6488 üzenetére
Olvass!
"Jó lett volna, ha a HD 7770 eléri (vagy esetleg át is lépi) a HD 6850 szintjét, a HD 7750 pedig a HD 6770-ét. Ez nem történt meg,"[ Szerkesztve ]
HolloW
horush
sketchifun #6494 üzenetére
Mondom, hogy olvasgass teszteket
Kisebb felbontásokon simán lehet játszani vele. Hogyha új kell, akkor nem fér bele erősebb.
Maximum1
sketchifun #6491 üzenetére
Itt azért lenne egy kis proci limit, nem "hajtaná" ki 6770-et.
Ez a jó páros.Ez a baj hogy mindenki ajánlgat mindenféle hülyeséget.
pohár
sketchifun #6540 üzenetére
erős táp? MAX 500W elég egy tuningolt 2500K-nak és egy felsőkategóriás videókártyának
Gaba9
Végül is a monitorom is tudom eladási listára tenni akár..és beleférhet az új monitor de akár a 102centis full hd tv-re is kimehet a játék..gondolom azon is szépen el lehet játszani...?!?
Gaba9
sketchifun #6544 üzenetére
Én a bill-t töröm el ha más nincs, az a legolcsóbb....
Tomate
sketchifun #6551 üzenetére
Köszönöm!
A felhasználás irodai, de azért a ház ne legyen gány mert otthon lesz. -
horush
Kicsit érdemes lenne módosítani:
CPU: Intel G620 BOX, irodai felhasználásra jó.
A ház helyett pedig Fractal Design Core 1000, mert a 350w-os apn kábelei nagyon rövidek. Alsótápos házba esélytelen. De lehet, hogy a core 1000-be is jobb lenne a 400-as..Hammmer:
Inkább vegyél 60GB-os SSD-t szerintem, azzal spórolnál 13k-t, s akkor beleférne egy I5-2310.[ Szerkesztve ]
Crias
sketchifun #6586 üzenetére
Kérdez rá a tápos totyikban az a biztos, az áruk nagyon alacsony, nekem gyanús.
Crias
drahotab
sketchifun #6613 üzenetére
Az a baj, hogy a házra max 7000-em maradt... és úgy is szűkös!
Ez meg 5600 Ft...ODD-ből meg amit raktam, azt a PH ODD rovatban ajánlották.
Megkérhetlek, mondd miben jobb a NEC?Hála!
drahotab
sketchifun #6606 üzenetére
Kérlek adj egy linket az általad ajánlott RAM-ról, ahol kb 6k
RAM: Patriot 4096MB 1333Mhz ~6k
drahotab
sketchifun #6616 üzenetére
Köszönöm a linket!
A VGA-mat 30 000ért veszem, annál nem találkoztam jobb árral
Jim-Y
Lol, azt ugye tudod ,hogy a SONY-Optiarc = NEC, tehát a "helyett" ajánlottál "ugyanazt" ^^
GribMate
sketchifun #6623 üzenetére
Mert sok helyen már csak az elérhető. Ettől függetlenül az AD-xx6x szériások régebbi chipsetre épülnek és szebben írnak, mint az AD-xx8x-asok. Ha az van, akkor érdemesebb azt venni.
Egyébként 3hsz-es olvasdel.Viszont a NEC-ek hangosak, ha belefér a keretbe ÉS sokat használja az illető, akkor mehet helyette ASUS.
Crias
sketchifun #6637 üzenetére
Elvileg a CUDA egy külön renderelő egységként működik amit akkor lehet igazán kihasználni hogy ha 2 forrást renderel egyszerre párhuzamosan. (Agamete nemrégiben valami ilyesmit írt róla, én annyira nem értek hozzá)
És igazából én így tudom elképzelni ezt az egészet, mivel írta a srác hogy sokat renderel hogy több gépen különböző anyagokat renderel, nem tudom hozna-e annyit és egyáltalán megvalósítható-e (valamilyen szinten biztos, de mégis) az hogy egy anyagon egyszerre több gép dolgozzon. De mint mondtam nem értek hozzá.
Crias
horush
sketchifun #6639 üzenetére
Ha belefér, érdemes inkább h77-es alaplapot venni, pl. asrock h77m-s, hogyha szükség van sata3-ra, ez az ocz ssd például nem igazán szereti az asmedia sata3 vezérlőt (működik vele, csak a max. sebességénél jóval lassabban).
#03482112
sketchifun #6655 üzenetére
64gb-os Hdd-re gondoltan, úgy kb25 körül a hűtőre kb10.
somasz
Az elvvel nincs baj, megvalósítható. Minden köcsögösködés nélkül megjegyzem, hogy azért utána nézhettél volna, mielőtt megkérdőjelezed...
CUDA-t csak real-time renderelésre tudja használni, van is neki egy quadro 4000-e, meg egy gtx580 3gb-ja.
A baj, hogy cpu nyers erőben kevés a gépe, és van, ahol a vga sem tud segíteni, jellemzően a nagy állóképek, látványtervek végrenderelésénél, ehhez kellene egy a lehető legtöbb szálon dolgozó rendszer.Ne dobálózzunk azzal, hogy ennyi pénznél belefér a 256-os ssd, mert 8-10 gépnél már hatalmas összeg. Ezért gondoltam valami központi adattárra, nem tudom, megvalósítható-e.
Már bizonyos, hogy a házikó kicsi lesz, az 1U méret ide baromi kevés.
Úgy kell elképzelni ezeket, hogy van egy fő gép, azon fut egy olyan program, ami elosztja a feladatokat a kis szolgákra. Azok renderelnek, majd ha kész van, szólnak, és várják a következő feladatot.
Jelenleg egy tükrözött 500-as vinyóról renderel, de jóval kevesebb az aktuális renderelésnek az anyaga, így elég lenne csak azt tárolni, a többi adat vagy maradna a fő gépen, vagy kerülne egy nagyobb, közös adattárba.
Olvasnék én erről nagyon sokat, de még nem találtam sok mindent.
Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
Kisceka
sketchifun #6674 üzenetére
Köszi a válaszod. Új videókarit nem akarok most venni, majd nyár végén talán, ahhoz szeretnék egy komolyabb alapot összerakni. Azért gondoltam a 2500K-ra, mert árérték arányban talán ez a legjobb proci.
szerk: olyan gépet szeretnék összerakni, ami kövi 3-4 évre elegendő lesz játékfronton
Kisceka
sketchifun #6676 üzenetére
Köszi
Igaz így túl mennék a megadott árkereten, de tudnál ajánlani egy proci hűtőt a 2500k-ra?
aAron_
sketchifun #6705 üzenetére
Battlefield 3
Tapasztalatból, ill rengeteg fórum olvasása után bátran ki merem állítani, 4 gb ram nem elég hozzá.
What is your ikigai?
slayer007
sketchifun #6710 üzenetére
Igen, de az amd 6 magos, míg az intel 4... vagy nem számít ennyit?
Im insane, what's your excuse?!
A tumi
sketchifun #6739 üzenetére
Köszi a gyors választ!
oriic
HÁZIGAZDA
sketchifun #6799 üzenetére
Mint kiderült i7-et feleslegesnek tartja, illetve házból szeretne valami bitang jól kinéző gamer házat.
Live-Die-Respawn
smekone
Igen arra gondoltam nem nagyon szeretnék újjat venni sztem nem éri meg! Ennek tudatába helyesled az összeállítást amit a kolega írt vagy kitudod egészíteni esetleg javaslat??Előre is köszönöm szépen
smekone
GribMate
Ezt biztosan így akartad
Játékra felesleges az i7, ráadásul tuningos procit ajánlottál tuningmentes lappal. -
balpis
biztos, hogy H77-es lapot akarsz ajánlani egy 200K-hoz?
A 7-es chipset engedi ugyan a CPU tuningot a H-s esetében is, de csak a freki emelésével. A K-s procit viszont sokkal joban lehet tuningolni a szorzó változtatásával, azaz nem H-s lapot kellene alátenni...notebookba (lenovo T400-ban volt, de sok másba is jó) SATA-I HDD caddy eladó
GribMate
sketchifun #6880 üzenetére
"Az IGP erősebb"
AmennyibenTudtommal teljes mértékben megegyezik a 2500 és 2320 IGP-je, a HD2000 személyében.
cozykaa
sketchifun #6910 üzenetére
Azt nem tudod mennyiért rakják össze? Mert én is velük akarom összerakatni.
+36303583775
gaborvig
Köszönöm a választ.
gaborvig
sketchifun #6915 üzenetére
Mármint a procin, vagy a házban, vagy mindkettőn?
(rögzített hozzászólás)
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- VoIP telefonálás
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060 12GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- HP T520 Flexible Series Thin Client
- HP EliteDesk 705 G1 SFF / USB 3.0 / AMD A6 PRO-7400B / 8-16GB DDR3 / több darab / garancia / számla
- i5, 6mag, gtx1660ti 6gdr5, z390, hyperx, fsp, bequite, használt gamer pc eladó.
- Asztali számítógép Ryzen5 3600 6/12 Memória 16GB DDR4 3200MHZ
- LEGJOBB ÁR! Dell Vostro i5-3450/ Beépített Wifi/ 8GB RAM/ USB3/ 7.1 hang/ HDMI/ Win 10 stb.
