TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
hentes555
válasz palfitom #149674 üzenetére
Köszi szépen a választ.
A teljesítményt melyik részére érted, hogy gyenge?
Amúgy nem sokat szoktam játszani, meg a monitor is csak 1366x768, hogyha valami alacsony beállításon elviszi az említett két játékot 30-40 FPS-sel, nekem már teljesen jó."Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
dogpatch06
válasz palfitom #149679 üzenetére
Oké, nagyon szépen köszönöm! Eddig ezek lennének (leellenőriznéd légy szíves):
Monitor
Alaplap
CPU
Hűtő
VGA
SSD
TápA RAM-al egy kicsit meg vagyok kavarodva... 3600MHz-es vagy 3200MHz-es kell? Azért kérdezem, mert G.Skill RipJaws az 3200MHz-es, a Patriot Viper 4 meg 3600MHz-es. Most akkor milyen kell nekem?
Paxker315
válasz palfitom #149716 üzenetére
: ) akartam említeni, hogy, AM4 is megfontolható, mert nem rossz, nem elveszett, de, az ITX bősz. Aprón szokott lenni 30-33k körül GB Aorus ITX, Asrock Fatal1ty ITX v ritkán Strix (jódrágán), de a "papíron" legjobb MSI B450i Gaming Plus ITX ritka (most talán pont van...).
És, bár az MSI lapot nyugodt szívvel tudnám ajánlani 4-6-8 magos CPU-k alá, de, nem igazán van készlet belőle. Mondjuk ez a 36ezer ft körüli ár még pont fájdalomküszöb egy B450-es lapért (ami nem carbon pro).
Esetleg AMD Radeon RX570/580-ast is erdemes lehet megfontolni, mert, jo aron szokott lenni, s a Freesync monitor is mellette szolna. Akar a 8gb-os valtozatot, mert, "joleszazmegkesobb".
legyen üres
dogpatch06
válasz palfitom #149697 üzenetére
£20-t vennék, de nem kapni. £200-t meg nem veszek. Ezt vettem a végén. Remélem jó...
Ha minden igaz, akkor karácsony és új év között minden megérkezik... alig várom!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget amint összeraktam, beállítottam írok egy beszámolót!
Egy utolsó kérdés: a 750W-os nem lett volna jobb? vagy felesleges?
W1
válasz palfitom #149727 üzenetére
Ha jól olvastam nagyjából 10db monitor van, amivel tesztelték és működik, vagy ez már változott? Félre ne érts, nem okoskodni akarok, mert nagyjából 8 éve nem követem a dolgokat ezen a téren, a monitorom megválasztásánál az elsődleges szempont a 21:9 volt, mindennapokra.
Illetve még egy kérdés, 550W-os minőségi táp már kiszolgálja ezt a konfigot?
válasz palfitom #149678 üzenetére
Hello!
A keretösszegek az alábbiak:
CPU 70-120K
RAM 50K
Alaplap 50K
Táp 50KProcesszoron nagy a bizonytalanság, legutóbb 8700K vagy 8600K volt becélozva de végül nem volt javasolt azért a pénzért egyik sem, és sztem most se az
Az AMD Ryzent nem ismerem, "érzésre" Ryzen 3700x vagy 3800x. Ha Intel 9600K vagy 9700K, de itt se vagyok képben most.A memória ára úgy látom normalizálódott, feltéve ha 50ezer HUF körül egy 32GB kit normálisnak mondható, így a távolabbi jövőre már 32GB kellene. Több mint egy évtizede Corsair van használatban és nincs vele gond, így tartanám a hagyományt. A mostani gépbe is ezt szeretném, feltéve ha nem változott negatív irányban a minőségük. 4x8 vagy 2x16 az ideálisabb?
Alaplapban abszolút nem vagyok képben, de az utolsó előtti lapom 40-50K körül olt elérhető és egy szál gond nem volt vele, ellentétben a mostani 20-30K (vásárlás idején) közöttivel. Szóval ha a drágább = nagyságrenddel jobb, akkor a drágább is érdekel 50K körüli összegig.
Táp indokolt esetben érdekel szintén 50ezerig Ebből 750W körül lehet választani Seasonic tápot jelenleg.
Ezek alapján kellene egy AMD és Intel konfigot belőni ahol ez a 4 összetevő max 250K. Minden más megvan, beleértve a házat is. Az SSD-HDD most külön cég, előbb legyen meg a gép.
Köszi előre is!
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
time_drainer
válasz palfitom #149569 üzenetére
Elindultam palfitom válasza alapján (köszi, még egyszer az ajánlást, nagyon jó alapot adott), és kis kutatás után ezeket változtatnám:
- Oázisnál majdnem minden van, amit kinéztem olcsóbban, és esetenként jobb garival. Úgy néztem szintén ajánlott bolt vásárlásra / összeszerelésre, ezért ott válogatnék ipon helyett.
- Alaplapból nem találtam egyértelmű infot ami alapján Aorust preferálnám Pro4-F helyett, pláne mivel nem igazán tuningolnék, ezért mennék az olcsóbb irányba
- VGA-ból ezt néztem ki: PALIT GEFORCE GTX 1660 SUPER GP OC. Alig drágább, mint az ajánlott Giga, viszont Super, és úgy néztem a Palit megítélése alig marad el a Gigáétól. Nem tudom a konkrét modellel mondjuk van-e valami para.
- Amit nem szeretnek Oázisnál az olcsó 3200-as RAM (majdnem elfogadható kategóriában ez a Corsair van, de az ha jól értettem nem csak az ára miatt maradt ki a leginkább ajánlott kategóriából nálatok). Ez mondjuk nem nagy gond felhajtok valahol máshol egy Aegis / Ripjaws / Ballistix modult és bepöccintem én (ha nem változott sokat a világ az elmúlt 5-10 évben, nem bonyolult művelet )
- Házból viszont jó lenne valami Oázis kinálatából, mert ott szereltetném, és Citadellát nem tartanak.Szóval házra szeretnék kérni ajánlást, illetve hogy a fentiek közül van-e valami amivel nem értetek egyet.
Házaknál amúgy ezeket néztem eddig, de igazából bármi más is jöhet.
THERMALTAKE VERSA H17: olcsó és láttam feltűnni ajánlásokban, de amúgy nem tudom jó-e a konfigomhoz (az ajánlott procihűtő pl. lehet nem fér be), vagy van-e valami kompromisszum.
COOLER MASTER N200: kb mint eggyel feljebb, talán kicsit ajánlottabb és drágább. Viszont többen moduláris tápot ajánlottak hozzá, a Formula meg ugye nem az. A hangjára hallottam még panaszokat, de nem tudom mihez képest lenne hangos, és hogy az zavarne-e.
COOLER MASTER MASTERBOX NR400 WITH ODD: erről többnyire jókat hallottam, ami szemet szúrt, hogy nincs rajta audio-in jack, pedig időnként szoktam mikrofont használni hosszabb hívások alatt. Amúgy az olcsóbb ODD változatnak van hátránya az ODD nékülihez képest az esztétikán kívül?
FRACTAL DESIGN DEFINE MINI C: erről nagyon szépeket meséltek mindenhol, főként szellőzés-hanegerő vonatkozásban, de nem tudom megéri-e a felárat. Ami felbukkant néha mint aggály, hogy nem melegednek-e az alulra behelyezett HDD-k, illetve talán volt aki itt is moduláris tápot javasolt. Kinézetre amúgy ez tetszik a legjobban, de ez mondjuk nem igazán szempont, tekintve hogy úgyis egy asztal alatt fog pihenni.Köszi!
time_drainer
válasz palfitom #149751 üzenetére
Szuper, köszi a gyors választ.
Memóriából szerintem Crucial mellett maradok, a Corsairről most olvastam több véleményt, hogy AM4 nem annyira szereti.
Ennek a mikrofon csatinak még utánanézek (a céges laptopon is valamilyen kombinált jack van, azt nem szereti a mikrofonom), de legrosszabb esetben gondolom be tudom kötni hátra az alaplaphoz.
Balmadi66
válasz palfitom #149780 üzenetére
Szia! A gép további paraméterei: videokártya: XFX RX460 4 GB DDR5 RAM, memória: 2*4 GB Kingston HyperX 2133 Mhz DDR4, Samsung 850 Pro 128 GB SSD, 1 TB WD merevlemez, BeQuiet 400 w tápegység. H370 chipsetes alaplapokban gondélkodnék. Bios frissíttetést hol érdemes egyébként csináltatni?
Balmadi66
válasz palfitom #149783 üzenetére
Szia! Az az igazság, hogy eddig mindig H chipsetes gigabyte-os alaplapos gépeim voltak, I5 procikkal. Semmi különösebb oka nincs. Milyen nagyobb tudású, nem h chipsetes alaplapot tudnál akkor javasolni? Még kerülne a gépbe egy nagyobb 512 GB-os Samsung 970 pro ssd is.
Balmadi66
Szia! Közben utánaolvastam a témának az alaplapos topikban, és arra jutottam, hogy H370 chipsetes alaplap helyett B365 chipsetesben gondolkodnék és Gigabyte márkában. A CPU pedig core i5 9400 lenne. 3 alaplapot néztem ki? szerinted melyiket válasszam?
Gigabyte B365 HD3
Gigabyte B365M D3H
Gigabyte B365M Aurus Elite -
Balmadi66
válasz palfitom #149794 üzenetére
Szia! A kisebb helyigény és nagyobb tárhely miatt gondolkodom a Samsung 970 Pro 512 Gb ssd beszerzésén a meglévő 850 pro 128 Gb ssd megtartása mellett. Még kérdeznék néhány dolgot, ha lehetséges : mATX vagy ATX alaplapot érdemes választanom a felsoroltak közül (úgy láttam, szinte teléjesen azonos paraméterekkel rendelkeznek)? A cpu vásárlásnál honnan lehet tudni (core i5 9400, esetleg 9500 F, hogy a steeping U0, R0 vagy P0), vagy ennek nincs jelentősége a vásárlásnál?
Balmadi66
válasz palfitom #149807 üzenetére
Szia! Köszi az infókat. Tavaly vettem egy új házat (Aerocool Aero 1000), úgyhogy az maradni fog, bár most mATX alaplap kerül bele. A kinézett gigabyte alaplapoknál úgy láttam, hogy a 9400F és 9500F procik nem támogatottak (N/A), bár elképzelhető, hogy szokásomhoz híven megint nagyon benéztem valamit a táblázatban
fischnek
válasz palfitom #149806 üzenetére
paxker, palfitom,
nagyon köszönöm válaszokat, palfitom ajánlásai alapján módosítom a konfigot és majd újra elküldöm "felülvizsgálatra ".
A konfig ~240e forint körül kellene és mindenképp összerakott gépet szeretnék, tehát egy helyről, de nem kell PCX-nek lennie, mindenre nyitott vagyok!
Ha jól értem, a házba kellene egy plusz ventilátor? Miféle?
És a halkság miatt a procira is extra hűtés kéne? Tudom, ehhez a procihoz jár hűtés alapból, de mit ajánlanátok helyette?
Még egy megjegyzés: a gépház a stúdióasztalba van beépítve, csak a frontja látszik, szóval ha van jó de árban kedvező alternatíva amin nincs csillivilli plexi meg led fény, akkor köszönöm ha ajánlotok ilyet! -
Balmadi66
válasz palfitom #149813 üzenetére
Szia! Még egy dolgot kérdeznék: Core i5 6500F proci és Gigabyte B365M Aorus elite alaplap pároshoz milyen 16 Gb 2666 Mhz 2*8 Gb memóriát érdemes venni elfogadható áron? A mostani gépben 2*4 Gb Kingston HyperX KHX2133c14D4/4g Ram van, ami az alaplap kompatibilitási listáján nem szerepel. Előre is köszi a segítséget.
válasz palfitom #149749 üzenetére
Köszönöm! Mindkét rendszerből kiraktam egy nekem megfelelőnek tűnőt.
AMD 3700X
MSI B450 TOMAHAWK MAX vagy ASROCK X570 Pro4Intelnél viszont, simán K mert a KF-re ahol néztem csak 1év gar van... legyen inkább 3év.
i7 9700K
GIGABYTE Z390 AORUS ELITE (rev. 1.0)Az összes többi azonos:
CORSAIR 32GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK32GX4M2B3000C15
SEASONIC Focus Plus 750 Platinum 750W
BE QUIET! Dark Rock Pro 4Az Intelt az alaplap igencsak megdrágítja, de ez volt az első amire ránéztem és "na ez már valami". A kivezetések rendezettségén kívül maga a lap elrendezése is megfogott. Nagyon sok minden van bedugva most a gépre, ezen úgy látom külön trükközés nélkül, (pl. extra kivezetések) ugyanúgy tudok majd mindent csatlakoztatni hátra. Ha jól figyeltem meg, nincs külön ventilátor a lapon hűtésre, passzív módon hűti magát.
A CPU hűtése sztem overkill, de egy gyári összerakós videón a két ventilátort egy közösítővel teszi az alaplapra. Nekem most az a tervem hogy csak a középső nagyobb ventilátort használnám magában, a vezérlőpanelről. Ha csak 150W TDP-t tud így még az is untig elég ha a CPU 100wattos. Van érintés nélküli hőmérőm így fel is tudom térképezni a hőfokokat, szükség esetén.
Az Intel alaplapokat egyébként miért kell frissíteni?
Mivel nincs ház, érdemes e külön összerakatni a gépet tesztelésre, vagy az is elfogadott módszer ha egy közeli számtech boltba végeztetem el ugyanezt?
Ezeken kívül lesz még külön hangkártya és hálókártya (utolsó utáni hálózatos védelem gyanánt), úgy látom meg van a helyük minden esetben.
Ha a két fenti összeállítás adja, akkor a háttértár felmérése után berendelném, addig is kellemes ünnepeket mindenkinek!
Szellszi
válasz palfitom #149872 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Annyit módosítottam, hogy a ház ez lett:
https://aqua.hu/szamitogephaz/be-quiet-pure-base-500-black-tap-nelkuli-haz-fekete-bg034-t844867A Corsair házból nincs seholsem...
Ha ATX a ház meg a lap is, akkor elvileg nem lehet gondom a vidkari beféréssel, ugye?
Meg úgy általában parázok kicsit a mi mitől nem fér majd oda témakörtől.
Erre tudsz mondani valami megnyugtatót?Köszi még egyszer és előre is!
És persze boldog karácsonyt!
Zlcsi
válasz palfitom #149889 üzenetére
hát, jó köszönöm a segítséget,
úgy látom a MSI B450M Mortar MAx a legésszerűbb választás, annak ellenére, hogy mATXés akkor a
Ryzen 7 3700X vs Ryzen 5 3600
között nincs olyan érdemi különbség, hogy megérje a majdnem dupla árat (vegyes játék, filmezés, munka de az csak excel...)esetleg Ryzen 5ből 3600x?
a sima és az x-es között nincs 10e ft különbség
kacsento1
válasz palfitom #149908 üzenetére
Rendben, akkor az aegis lesz. Vga kérdést akkor megfordítanám, azaz milyen kártya tudná kihajtani a monitort? Mint írtam, nem kell minden ultrán, akár még a felbontásból is vissza vehetek, nincsenek nagy igényeim.
Ház témában van olyan alternatíva, amibe mondjuk nem kell plusz venti, azaz gyárilag adnak hozzá? Tápból is kérnék egy ajánlatot, akkor kitolnám 18-20e-ig. Köszönöm! -
válasz palfitom #149935 üzenetére
Nem írt játékot. Böngészni, multimédiázni megteszi az Intel CPU IGP-je is. Mondjuk, másra nem igazán jó, ha csak nem 10+ éves játék a cél (pl. NFS MW és társai), azt a mostaniak elviszik dual-channel ram mellett.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
bajtokarpi
magyarmark
válasz palfitom #149937 üzenetére
Szia, köszi az ajánlásokat, de árukeresőbe betéve, mindenhol a legolcsóbbat választva is 85-90 körül jön ki, és erre jön a különféle postaköltség.
Le lehet vinni valamivel az árat? Bár ez a cpu elég olcsó választásnak tűnik, ha kiváltja a videókártyát, gondolom ennél olcsóbb csak akkor lesz, ha kivárok valami leárazást... De mint említettem, 100 körül már sokallok egy olyan gépet, amit nem használnék ki.
kacsento1
válasz palfitom #149934 üzenetére
Annyit nekem nem ér a játék, maximum ha nagyon gáz, kirakom a plazmára, az csak hd ready . A következő alkatrészeket raktam össze alzáról:
Alaplap: ASRock B450M PRO4-F
Cpu: Ryzen 5 2600 (beszerezve)
Ram: G.SKILL 16GB KIT DDR4 3000MHz CL16 Gaming series Aegis
Ház: Zalman S2
Táp: EVGA 450 BT
Vga: Apróról rx 570 esetleg 580 ha a táp elbírja ezeket a kártyákat.
Meg veszek 2 olcsóbb ventit (ARCTIC F12 PWM Rev.2 120mm) egyelőre, és később cserélem valai jobbra.
Ha ez így rendben van, akkor rendelem is.[ Szerkesztve ]
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Házimozi haladó szinten
- Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Több újítással támad a Xiaomi Redmi 3s
- Gaming notebook topik
- Objektívek topikja
- Gumi és felni topik
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H510M Intel i9 11900K 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB GDDR6 ZALMAN N4 Seasonic850W
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i3 9100F 8GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB GDDR5 AreoCool 450W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 ZALMAN N4 650W
- i5 13600KF + MSI B760 Tomahawk Wifi -~1,5 év gari ( A lap tuning képes)
- eladó gamer pc 2 éve épített !Nvidia geforce1080TI ,16gb ram , 1gb ssd ,27gm6108f tesla monitor,
- HP ProDesk 800 G3 65W Tiny / Mini PC - Core i5 6500/16GB ram/256GB SSD - több db - gari számla
- HP EliteDesk 800 G6 mini - Core i5 10500T -16GB ram 256Gb NVMe SSD -több db - számla is -1 év gari
- 1440p Gaming konfig
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
