TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Mr.Rain
válasz SyMbioTe #97950 üzenetére
Szia! Köszi az útmutatást!
Végül ezt állítottam össze:
Alaplap: Asrock B85M
CPU: i5-4440 ~52k
Ram: 2*4Gb Kingston HyperX Fury, Savage 1866 MHz
VGA:ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 4GB
HDD: WD 1Tb Blue (WD10EZEX)
SSD: 120Gb Samsung 850 Evo
Ház: Zalman Z3
Táp: FSP Hexa+ 500W,
Monitor: LG 22MP57VQ-P4 kérdésem lenne még :
1. Gondolkodom még valamilyen i7+GTX960 kombón is, árban kb. ugyanide jönnék ki. Mi a véleményedet? (felhasználás: Mai játékok fullon ha lehet, némi videószerkesztés, filmnézés.
2. A memóriánál mekkora befolyása van a MHz-eknek? Mert árban nincs nagy különbség.
3. Van egy Samsung HD502HJ 500 Gb vinyóm, annak idején ajánlott kategória volt, ezt nyugodt szívvel be lehetne rakni az új gépbe is?
4. Hűtőt nézzek-e plusszban? (nem vagyok nagy tuningos, de idővel lehet feljebb pörgetném mégis a VGA-t és a procit is, bár kibírom, ha nem...
Köszönöm!
"Nincs megállás"
ló úr
válasz SyMbioTe #98407 üzenetére
Értem. Én is ilyesmire gondoltam. Van egy GTX 650-em sima nem titanium, karácsony környékén cserélni szeretném, akkor lehet beleteszem azt nekik. Gondolom a 280w-os FSP amit a hardverker árul el fogja bírni még azt a 64w-os kártyát!? Proci 53w, plussz az apróságok.
"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
Tefra
válasz SyMbioTe #98567 üzenetére
Köszönöm a választ!
A ház miért nem jó? Miért jobb a K282-nél az N300-as pl? (háznál nekem az a lényeg, hogy 1. elférjen benne a cucc, 2. jó legyen a hűtése, 3. a tetején legyen az USB/füles csatlakozó. Semmi kihívóság, nem kell ablak, hyper LED fény, stb. Most egy CM690-esem van)
HDD-ből nem kell 500GB-nál nagyobb, a lényeget külső winyón tartom.
DDR4 oké, köszi az infot, így keresek tovább. Csak éppen DDR4-es deszka nincsen LGA1150-es foglalattal, ez azt jelenti, hogy a processzor sem passzol hozzá... Ezzel tehát fenekestül felborult az egész eddig kialakított rendszerem.
Esetleg másvalaki véleménye?
Xiaomi MI 9T - ex: Lenovo P70
Tefra
válasz SyMbioTe #98579 üzenetére
Világos. Sajnos nem lehet ventik szerint szűrni (ott ahol kerestem), így ezt elsőre nem láttam.
A CM 690-es nem szabadul fel, megtartjuk a régi gépet, WOT-ozni tökéletes.
Amúgy belemásztam a házba, ezt rejti:Ház - Cooler Master CM 690
Táp - Chieftec GPS 500 AB A
Alaplap - MSI P35 Platinum Combo
CPU - Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz
RAM - GeIL DDR2 2GB - 2db (furcsállom, hogy nem DDR3-as van benne, mert a Combo elvileg már támogatta azt is, ha jól tudom)
HDD - 500 GB
VGA - Gigabyte ATI Radeon HD 56702008-as összeállítás.
Tartósság szempontjából valami ilyesmi kéne most isXiaomi MI 9T - ex: Lenovo P70
Tefra
válasz SyMbioTe #98617 üzenetére
"2*4Gb-al ugyanott vagy, mint 1*8Gb-al nem? Mert 2*8 az már jóval drágább lenne."
1db HyperX 4GB 2133MHz 9.728,-
2db HyperX 8GB 2400MHz 20.433,-
Nem sok a különbség, de hozzáteszem, csak a HyperX-eket néztem.
Szóval nem 1x8, hanem 2x8. Tudom, hogy nem szükséges ennyi, de ha már majdnem ugyanannyiba kerül...A házhűtőket meg csak azért tettem bele alapból, mert a mostani házban is van, alul-felül-oldalt... Nem árt az, ha van. Inkább legyen, minthogy valami túlmelegedjen. LED-es ventire meg rákérdezek, köszönöm.
Tefra
válasz SyMbioTe #98621 üzenetére
Köszönöm, hasonlóképp gondoltam én is.
A mostani gépemmel az a gond, hogy nem bővíthető, fejleszthető, mert a chipset elavult.
Jelenleg nekem bőségesen megfelel a 380-as Radeon, nem vagyok hardcore gamer.
Később, meg ha már nem lesz elég, ráérek venni egy erősebb VGA-t, főleg, hogy jó eséllyel addigra olcsóbb is lesz.Xiaomi MI 9T - ex: Lenovo P70
_adaml21_
válasz SyMbioTe #98627 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat!
- Rendben, akkor eldöntöttem, hogy GTX750Ti lesz. Abban tudtok segíteni, melyik gyártótól érdemes venni? Látom, hogy a Gigabyte a legolcsóbb, de most vannak akciós Asusok, valamint a különböző gyártóknál is van 1, 2 ventis. Érzésre 2 ventiset vennék, mert szeretném ha halkabb és hűvösebb lenne, de nem tudok kiigazodni a rengeteg termék között. Sok különbség nincs árban 37-42 között változik, 1-2 ezer ft differencia nem para, ha jobb az adott kártya, de ha elég a legolcsóbb Gigabyte is, akkor nyilván azt viszem.
- A képen látható az alaplapom. Most a két 2Gb-os RAM a kék foglalatokban van, és a procihoz legközelebb eső foglalatba tippre nem férne be a hűtőbordás RAM. A két fehér csatolóba viszont biztosan beférne. Oda is betehetem? Vagy ott lassabb lenne? (Nagyon amatőr kérdés, tudom, de hát nem értek hozzá ) Nekem szimpibb megoldás lenne a 2 Ramomat eladni, majd venni egy HyperX Kit-et, esetleg egy későbbi i5-ös rendszerbe azt még átmenteném akkor.
- SSD-ből Kingston HyperX Furyt, vagy 850-es Samsungot tervezek venni. -
PRO1212
csendes újonc
Akkor most a te kedvedért is megfogalmazom úgy , hogy világos legyen mit akarok mondani mert teljesen más amit te értelmeztél ebből, meg teljesen más amit én ide leírtam!
Fanoskodni?
-leírtam hogy többet fogyaszt így van? Igen így van.
-Leírtam hogy én töbre tartom ez a magán véleményem leírtam pár érvet mellette! Ennyi nem kell túlkompenzálni nem érdekel különösebben mit vesz! Leírtam hogy olcsóbb 7-8k ban átlag ár!
olcsóbb,kevesebbet fogyaszt,és idézem neked ""tudásban is töbre tartom nvidiát de legyen ugyan az az előbbi két ok bőven elegendő arra hogy 970et vegyél a tápot sem kel megölni NV val mint R-al ....""
Tehát értelemszerűen a tudásában nem kérdőjeleztem meg a radeont sem, ha ezt értelmezed rájöhetsz!"i5-4590 ~58k" 53k -65k az ára ez 12k nem 2!
"amit te írtál lap (H97M Pro4) az ~25k, MSI B150M Bazooka ~27k. Azt ne mond, hogy az a 2k olyan nagy árkülönbség."
1 ft árkülönbséget nem írtam ide!!!
A "w" okról annyit hogy láttam radeont 380at pörögni meg 960at is és ugyan az a táp bírta az egyiket a másikat már nem! Biztos selejt volt!Ami a lényege a mondandomnak az az hogy a 1150es foglalattal megspórólja a felsőbb kategóriás vga-t, ezzel sokkal többre megy mint egy 1151es alsó kategoriás alaplappal!
PRO1212
csendes újonc
válasz SyMbioTe #98633 üzenetére
Abból indultam ki hogy azt írta 90% ban játékra használná! Ez esetben a vga fontosabb mint a 1151 és árban ugyan az … Lényegtelen! Az egész vita értelmetlen! Ő veszi majd eldönti mire szeretne költeni!
„SSD: Én 5 év gari miatt Samsungot venném csak figyelni kell, mert nem mindenhol adják az 5 év garit (pl Edigitalban adák rá, de Aquaban csak 3 évet.)”
Ez így van !
„Most a két 2Gb-os RAM a kék foglalatokban van”
Hogy mi van???
"Abban tudtok segíteni, melyik gyártótól érdemes venni?"
VÉLEMÉNYEM szerint mindegy kitől veszed a legolcsóbb is jó lesz csak „ti” jelzőre figyelj![ Szerkesztve ]
PRO1212
csendes újonc
válasz SyMbioTe #98680 üzenetére
cruzer19901
"i5-2440 van 8gb memóriával"
ezek megfelelnek a gépbe nem érdemes eladni és újat venni
GIGABYTE GeForce GTX 970 4GB GDDR5 256bit PCI-E (GV-N970IXOC-4GD) Videokártya 100k körül van egy ilyennel már elfutna rajta minden !
Táp szerintem ehhez már gyengus de kitudja ... egy táp csere nem ártana!
FSP Raider 550W
A ház pontos neve kellene mert ha nem fér bele a vga akkor azt is cserélni kell !
Ha feltétlen új gépet szeretnél az is megoldható de nem éri meg ezeket kidobni vagy eladni mert tökéletesen elegek 1 multi játékhoz sok is ! A vga-t cseréld le mert az a gyengus ...Ruszli66
FSP Raider 550W
19k
HKC táp féleségekkel ne rontsunk el egy 300k-s gépet !
ASRock Fatal1ty B150 Gaming K4 Alaplap
Körülbelül ugyan az az ár!
Viszont ha sli-ben szeretnéd használni a video kártyákat a közeljövőben a PRO alaplap amit te írtál az képes erre ! sli az azt jelenti 2 kártya van rákötve 1x re az alaplapra ... De kötve hiszem hogy ilyen lesz !Robert85
nBase 327 + N400W tápegység életemben nem hallottam ilyen tápról ! Nem mondok rá véleményt éppen ezért
Alaplap egy olcsó kategóriás lap de viszonylag tűrhető nincs vele különösebb gond szerintem !
Proci Egy kissé az Office célokra használtak felelt van de egy i3-mat nem éri el !
Asus Radeon HD7770-DC-1GD5 ez egy gyenge videokártya sok mindenre nem jó játék terén!
WD 500 Green 500 Gb ez korrekt
Zalman CNPS7XEnnek a gépnek 100k körülire tenném az árát 120 maximum de ennél lényegesen jobb gépet is össze lehet hozni !
Ez a saját véleményem meg kérek mindenkit ne vegye szent írásnak!
HKC táp féleségekkel ne rontsunk el egy 300k-s gépet !Angoren
A videokártyának nincs ilyen szintű köze a monitorhoz !!Akkor is érdemes beszerezned a vga-t ha rosszabb minőségű a monitorod!
i5 bőven elég ! 980hoz egy kissé erősebb nem árt meg ! de i7 szerintem nem kell! A játékok nem használják ki se az i5-öt az i7et meg pláne nem ! Az i7 programozásra kell és 1-2 olyan dologra amit nem fogsz csinálni sosem...
[link] ezt ajánlották neked azt gyanítom!
1151es foglalat egy 2-3 hónapja bejött foglalat ami támogatja a ddr4es memóriát! (kb ez a lényeg benne )
Zalman megfelelő ház !! Jó választás az is !GTX 960 2gb OC vgarol?? 980al nem vethető össze! 970 pedig jobb !
Elkell döntened mit tartasz fontosnak és az alapján összerakni a gépet . Vagy rámész arra hogy jelenleg minden játékot fullon elvigyen ultra bealításokkal vagy pedig egy újabb foglalatra váltasz amivel pedig a jövőben a fejlesztések egyszerűbbek lesznek de lehetséges a vga-t kell előbb 1-2 évvel lecserélni benne !
1150es foglalattal így nézne ki a dolog :
Cooler Master N300 NSE-300-KKN1
13k VAGY Zalman Z11 Plus HF1 20k
FSP Raider 650W
23k
ASRock H97M Pro4 alaplap
24k
Intel Core i5-4690 3.5GHz LGA1150 Processzor
64k
Gainward GeForce GTX 980 4GB/426018336-3385/ + AC: Syndicte/TC’sainbow Six Siege kupon
143k
8GB 1600MHz DDR3 RAM Kingston HyperX Savage Red CL9 (2x8GB) (HX316C9SRK2/16)
14k
120GB Samsung 850 EVO SSD meghajtó (MZ-75E250B/EU)
20k
WD blue ezex 1TB
16k
317k-324k háztól függ1151es foglalattal :
GIGABYTE GA-B150M-D3H
25k
CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4 2400MHz CL14
20k
i5-6500
66k
cm hyper 212 evo
~ 10k (loptam membrandj-tól )
Fsp raider 650
23k
WD blue ezex 1TB
16k
20k
Zalman Z11 Plus HF1
20k
200k+Erős vga val :
143k
343k ez a legjobb öszeálítás....Gyengébb vga-val:
100k
össz : 300kszerk off :
Korábban mondtam hogy 350től érdemes használni körülbelül az új foglalatokat !
Nem tévedtem sokat 343k -tól !![ Szerkesztve ]
KidT
válasz SyMbioTe #98686 üzenetére
Nagy, tágas ATX, táp spire 650W. Ez majd cserés lesz a késöbbiekben.
A 16Gb ram az kell, akarom, legyen.
Nekem szimpibb a 6600K. -
PRO1212
csendes újonc
válasz SyMbioTe #98700 üzenetére
Hát tény és való de volt 1 ismerősőm aki nagy bátran elkezdett rendelgetni neten mindenféle cucot alaplap táp vga stb stb egyszer csak hív hogy menjek át mert valamiért nem jó a gépe(a vicc az egészben ha szól ingyen öszerakom neki hiszen nagyon jó barátom és 1 utcára lakik tőlem de nem majd ő maga ) a lényeg a lényeg vett egy processzort és koszos volt az alaplap ugye poros gondolt eggyet hogy ő majd ecsettel amivel a falra fest letöröli a végét kitaláljátok !
ezek után inkább nem mondom senkinek sem hogy könnyű aki nem ért hozzá annak nem az !!adakiller
Na milyen konfog lett a vége?[ Szerkesztve ]
Devas
válasz SyMbioTe #98735 üzenetére
Köszönöm az indoklást, tehát a 4 fizikai mag a fő ok, jól emlékeztem.
Egyébként ha ennek a videonak lehet hinni, akkor az esetek többségében kihajtja. Inkább néhány játékhoz kevés az i3 proci. Mondott olyat is a srác, hogy látott olyan videot, ahol valami G32xx cerka(?) mellé raktak ilyen kártyát.
Mondjuk én azt mondom, hogy az i3 + GTX960 kombóban még mindig a VGA a gyenge láncszem. Le is korlátoznám az FPS-t 60-ra, hogy ne fűtsön annyira. Nem szeretem ha teljesen gőzzel dolgozik a VGA, nekem ne purcanjon ki 3-4 év után. Ez esetben lehet inkább az i3 mellett tenném le a voksom. Viszont ez a 2 mag, ahogy mondtad adna okot aggodalomra a jövőre nézve.
Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
digitalz
válasz SyMbioTe #98863 üzenetére
WoW, koszonom a gyors valaszt!
Az i7 - 960 kombo gondolom ugyan olyan jo lenne jatekra mint az i5 - 980 ha nem az ultra beallitas a lenyeg, csak hogy szepen fusson "jo" beallitason, kesobb komolyabban foglalkoznek a programozassal igy inkabb arra dontenem a merleget.
enginev3.0
válasz SyMbioTe #98871 üzenetére
+ (#98872) saturn27
Ház, táp van, HDD-n még gondolkodunk, mert abból csak régi van és az lehúzná a napi teljesítményét, egyelőre ennyi kellett
Nem tudom hogy amd vagy intel legyen, bár intelt ketten írtátok, szóval inkább az
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
Astrasattila
válasz SyMbioTe #98768 üzenetére
Szervusz!
Köszi a választ! Bocsánat a késői reagálásért, de a munka nagy úr... Megnézem az általad javasolt cuccokat, de így elsőre nagyon színes a márka. EVGA termékei nekem nagyon szimpatikusak. Abból esetleg egy komplett konfiguráció mennyibe jöhetne ki az általam elvárt teljesítményhez? Egyáltalán van olyan alternatívája az EVGA-nak, mint az általad felsorolt komponenseknek összhangban?
Astrasattila
válasz SyMbioTe #98900 üzenetére
Rendben, köszönöm szépen! Csak láttam EVGA név alatt alaplapot is, tápot is, VGA-t is, szóval...persze tudom én, hogy videókártyát sem gyárt. Nem így értettem amit írtam fentebb. Csak, hogy EVGA márkanév alatt vannek-e ajánlható komponensek. Mégegyszer köszönöm a segítséged!
Sdmv8
válasz SyMbioTe #98882 üzenetére
Időtállóság miatt akkor maradna szerintem a Skylake procis változat, mert ha esetleg nem felelne meg a 960 akkor az később könnyebben cserélhető.
Házból ezt néztem 'kis aranyosnak' : [link]
Tápból Corsair CX430 elég lehet vagy kell nagyobb?
SSDből pedig ezt, jobban húz ez felé a szívem mint a Kingstonehoz.Alaplapból az ajánlott Asrock H170M Pro4- hoz képesett olyan ami wifit + sárga rezesek a csatik létezik vagy nagyon horror áron megy?
plus44
válasz SyMbioTe #99002 üzenetére
Ahogy irtam, hasznalt is jatszik, ebben az arkategoriaban nagyon mas nem is lehetne. Konkretan minden kellene eger es billentyuzeten kivul, felhasznalas pedig nagyjabol a mindennapos filmezes es a hardcore jatek kozott feluton. Egyebkent egy i5-gtx660m laptop konfigrol valtok ha azt eleri teljesitmenyben akkor mar tokeletes.
“This is where the road crashed into the ocean...”
Koppany
válasz SyMbioTe #99062 üzenetére
(#99061) Koppany
GTA-ból melyik? GTA V vagy régebbiek? Autós játékokból milyenek? Ha GTA V és újabb játékok akkalo kell cpu csere+vga is.
Ha régebbi akkor lehet elég egy VGA is.GTA V, regen SA ment a sajt kisgepen (eepc). Tobbi jatekot nem ismerem nagyon, de barati korbol az uj autos jatekokat emlegeti. Iskolatarsai konzolon jatszanak, nekem is egyszerubb lenne, de konzolt nem szeretne.
http://t-home-optinet.blogspot.com/
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- ÚJ Bontatlan Mac mini M2 chip 8-16GB 256-512GB SSD 1év Apple Garanciáva AZONNAL Átvehető Deák Térnél
- FÉLKONFIG! i9 11900K/B560M-PLUS WIFI/16GB ram/Hűtő
- INGYEN viheto Intel core 2 quad q9300-as konfig, hiányos!
- Lenovo Mini PC - Core i5 8500T vagy 8400T - több db - ÁFA-s számla is - WIFI-s is van! M720Q/M920Q
- Komplett pc periferiákal
