TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Fec9
palfitom #162944 üzenetére
Köszönöm.
Keretösszeget azért nem adtam meg, mert véleményem szerint a felsorolt alkalmazásokból kiderül, hogy nem egy fullos gamer gépet szeretnék. Az autocad lehet az egyetlen ami komolyabb program, és annak kellene futnia a gépen. Nem tervező iroda vagyunk, de időnként használjuk.
VGA nem kell a gépbe?
Főleg a 2 monitor miatt gondoltam, illetve az autocad miatt.
Köszönöm. -
ember guy
palfitom #162955 üzenetére
Nagyon köszönöm válaszod, nagy segítség!
Egyértelműen az utóbbi konfiguráció tetszik jobban, van egy pár kérdésem, elképzelhető, hogy buták.
Ha a Crucial RAM kitből kettőt veszek, akkor lesz 32GB memóriám, amit később tudok cserélni 4x 16GB vagy 4x 32GB-ra, igaz?
Lehetséges-e később egy második SSD hozzáadása? (dual-boot windows with encrypted linux miatt) Ha jól értelmezem, M2 csatlakozón keresztül egy SSD kapcsolása lehetséges, de felteszem van más csatlakozó is, ami hasonlóra használható?A GPU-t megpróbálom megvenni, még ki kell silabizálnom, ez a harveraprón hogy lehetséges.
gaborino986
palfitom #162975 üzenetére
Értem, köszönöm!
Már csak egy olyan kérdésem van, hogy a gép helye sajnos nem abban a helyiségben lenne, ahol van a routerem, így valószínű wifire lesz szükségem.
Ahogy néztem vannak wifi képes alaplapok, de szted megéri annyi plusz, vagy elég egy wifi usb stick inkább?
Digi 1000es netem van. -
gaborino986
palfitom #162951 üzenetére
Kedves Palfitom!
A részemre összeállított konfigurációkkal kapcsolatban kérdeznék:
Ahogy néztem az alaplapot, 2 memória foglalata van, amennyiben idővel tovább szeretném növelni a memóriát, úgy bőven elég lesz a 2 hely nekik, vagy inkább érdemes 4es foglaltúakat nézni?Köszönöm!
gaborino986
kory24
palfitom #163074 üzenetére
Jó, akkor megnyugodtam
Csak itt ez a "vita" chipsetekről, a lapokról, meg pl ez: "Azt ugye nem kell mondjam, hogy miért nem ASRock." kijelentés megijesztett
(Valóban nem kértem konkrétan ajánlást, hanem gépvásárlás előtt kb már 1 hete olvastam rendszeresen a topikot és másoknak volt ajánlva ez a lap még i7-hez is, ezért ezekből az ajánlásokból merítettem ihletet egy összeállításhoz amit aztán beírtam ide
Egyébbként tegnap jött meg a gép, összeraktam működik is jól
(tápot és ssd-t változtattam az ajánlottabbra)
Köszönöm még1x a segítséget
paolinho
palfitom #163081 üzenetére
Bocsánat, teljesen jogos az észrevételed.
Szóval, mint ahogy említettem is, egy nem túl fiatal (talán 8-10 éves is megvan) asztali PC-ről lenne szó, amiben a már korábban említett két elemen túl (Gigabyte GA-P55-US3L alaplap, és nVidia Geforce 9800 GT videokártya) található egy Intel Core i5-650 proci, illetve egy https://edigital.hu/ddr3-memoria/kingston-hyperx-4gb-1600mhz-ddr3-memoria-p64543 memóriakártya. A Windows 10 Pro egy Micron 256 Gb SSD-n fut. Talán a ház (Cooler Master Elite), és a hűtő nem annyira releváns elemek, így ezekről nem is írnék bővebben.
Szóval ezeknek a tükrében érdeklődnék, hogy érdemes ennek a gépnek a bővítésével foglalkoznom, vagy inkább lássak neki egy új gép építésének?
Elnézést, ha kissé tudatlannak tűnnék, de csak most kezdtem még böngészgetni ezt a topikot! Milyen adatlapot kell kitöltenem?Talán azt még fontos lenne megjegyeznem, hogy nem igazán játszom a PC-n, mint inkább csak a Net-et használom aktívan, esetenként filmet nézek rajta, illetve néhány olyan programot használok vele a megszokott Microsoft Office dolgokon túl, ami pl ebook kapcsán konvertálásokat végez. Most merült fel először, hogy 4K-s filmeket is jó lenne kezelni vele, ezért is érdeklődtem itt Tőletek, hogy érdemes-e ezzel kínlódnom, vagy új gép irányába nézelődjek. Megjegyzem brutálisak ezek a mai videókártya árak, régóta nem követem azt a piacot.
Scarletiel
palfitom #163105 üzenetére
Szia,
Elnézést akkor pontosítok.1. Mire fogod használni?
- Alapvetően játékra és hétköznapi böngészésre használnám.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel?
-A VGA (RX 5500 XT) illetve monitor (1440p 144hz)
3. Milyen alkatrészekre van szükségem?
-A fent említett két dolgon kívül mindenre illetve egy normális minőségű mini wifi adapterre. (100 megás netet kezeljen le úgy, hogy ne dobálja el a jelet egy 50nm-es lakásban.)
4. Mennyi a kereted rá?
- Szeretném kihozni 260-270 ezerből.
5. Monitorom natív felbontása 1440p, 144hz és Freesync-es 45-144hz-ig van a range.Az első postomban írtam le, hogy én mire gondoltam. Sajnos tudom a vga nem fogja a monitort kihajtani komolyabb játékokban, ez egy ideiglenes megoldás míg tart a bányászláz.
Ha kell még valami infó szóljatok és írom!
Köszönöm! -
KreedSmith
palfitom #162680 üzenetére
A pár héttel ezelőtti kérdésemhez még egy:
A Ryzen 3700x-hez a Gigabyte B550M S2H -re mondtátok, hogy az első értelmes lap, ami már rendben van. Ez is jó lehet: Gigabyte B550M DS3H? (A 4 RAM slot miatt...)
n@p@lm
palfitom #163178 üzenetére
Házat kicseréltem microATX-re:
Thermaltake Versa H22 Window táp nélküli ablakos ház fekete (CA-1B3-00M1WN-00).
Táp : legyen egy kis tartalék.
Optika meghajtó : igazán az ember már nem használja de elfér benne, ki tudja....
Floppyt már nem teszünk
Köszönöm a segítséget!
harry
palfitom #163184 üzenetére
Koszi megkerdem ott.
Maga a jatek vagy a bongeszo fagyott eddig foleg, most az uj cuccokkal neha az egesz gep. Az tuti, hogy a memoria fogyott el, csak nem ertem ez hogy lehet / hogyan hasznalja a win10... De ha a win szabadon allithatja a lapozofajlt akkor jonak tunik, na de nem ertem 16gb fizikai +4 lapozon hogy nem eleg.Theoretically, this damn thing oughta work now.
LoJoCi
palfitom #163179 üzenetére
Nagyon köszi, igen bocsánat, így nem sokat mond a dolog. A leírtak egy tervezet, még nem vettem meg semmit.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Főleg munkára (programozás), de kicsit több időm lett mostanában és szívesen kipróbálnék új játékokat. pl: Shadows of the Tomb Raider, BF5
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Teljesen új gépet szeretnék építeni.
Egy SSD-m van, 970 EVO M.2, ami bele fog kerülni, de egy 250-est szeretnék még a Windows alá.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Monitor, bill, egér van, minden más kellene.
VGA-ból most valami gyengét veszek, és ha találok egy értelmesebb árú 3070-et vagy 6700 XT-t, akkor az fog még belekerülni.
VGA nélkül 450k-ból jó lenne kijönni.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
2 FHD monitorom van. (Dell P2419H)
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Igazából nincs, AMD procit preferálom. -
benooo360
palfitom #163186 üzenetére
Jelenleg ezzel a géppel rendelkezem és szeretnék tanácsot kérni a fejlesztésére, hogy 1080p-ben, maximum grafikai beállítások mellett tudjak a Cyberpunk-al / Call of Duty Warzone-al / Fallen Order-al játszani. Úgy gondolom, hogy a gép elég régóta kinőtte már ezt a gépházat is.
Cooler Master ELITE 500W 230V - V3
Gigabyte B450 Gaming alaplap
Deepcool MATREXX 30 ház
AMD Ryzen 3 3200G processzor + Be quiet! PURE ROCK SLIM hűtő
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 570 MINI ITX (4 GB videókártya)
Kingston A400 120GB SSD
Patriot Burst 480GB SSD
WD Blue 10EZEX 1TB HDD
Kingston HyperX FURY 16GB KIT (2x8GB) ram
Olyan segítséget is meghallgatnék, aki a jelenlegi körülmények miatt tudna segíteni az esetleges új alkatrészek beszerzésében/szerelésben/átszerelésben. Segítségeteket előre is köszönöm.Rendben, köszönöm a tanácsot.
Ram: 3200MHz órajel
Monitor: Samsung S24D330 - 1920 x 1080 / 60Hz / 1ms válaszidő
Ráfordítható keretösszeg ~100 ezer Forint lenne.Nem vagyok elkötelezett gyártó, márka iránt. Egy olyan új házat szeretnék a géphez, aminek a hűtése megfelelő.
benooo
benooo360
palfitom #163195 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséged.
Azt szeretném megkérdezni, hogy hűtés szempontjából fontos mindenképp egy jobb ház? A Zalman M3 Plust ajánlottad. Sokat segítene? Mert komolyabb játékok közben elég meleg levegőt fúj ki a gép, volt olyan is, hogy megfájdult a fejem annyira nyomta.Ez a Zalman M3-as házzal megoldódna? Vagy ugyan ilyen meleget fújna ki a gép? Nincs tapasztalatom ebben, mert több évig gamer notebook-om volt. Csak zavaró, hogy ennyire fűt a gép.
A kis méretű videókártya termel ennyi hőt? Vagy a processzor?
Így néz ki most a gép belül:Amúgy ezen az oldalon ajánlották nekem ezt a CPU hűtőt, de sajnos nem lehetett felrakni a megfelelő irányba. Valószínűleg ez is nagy probléma a normális légáramlásnak.
benooo
Nerazim
palfitom #163228 üzenetére
Utana olvastam a topikjaban, eleg a nagy minosegi szoras az F12 szeriaban, azert ajanljak inkabb a P12 et, tehat vannak koztuk olyanok amik jol mukodnek, de vannak zajosabbak is, ezek alapjan ua olyan jo lehet az F12 is csak ki kell fogni.
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Pityu.
palfitom #163232 üzenetére
Mostanában nagy ritkán szoktam játszani de azért néha játszok,legtöbbször single playerben nagy ritkán multiztam már de nem jelentős.Filmezek,zenét hallgatok,netezek,néha képet szerkesztek.Egyébként ujj játékokat szeretem kipróbálni ha megtetszik.Nagy ritkán videótömörítés is előfordult de ritkán.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Ami maradna az a gépház,ssd,ventilátorok,tápegység egy Seasonic G-450 80Plus Gold 450W gondolom elég lenne hozzá,meg maradna a videokártyám is egy xfx rx480 8gb mert ugye most brutál árak vannak.
i5 10500 ra gondoltam de látom a ram támogatása nem annyira sok nekem pl 2400mhz-s ramjaim vannak annyit támogatott anno az alaplap meg a proci is.Alaplapból nem szeretném a nagyon drágákat venni így találtam egyet olcsón amin van vrm hűtés már Asrock B460M Pro4 itt a lap 2933mhz ramokat támogat így néztem is olyanokat találtam is aránylag jó áron csak itt a bibi,hogy a processzor meg csak 2666-ig támogat ez gondolom nem hatalmas előrelépés a 2400mhz-s ramokhoz képest.Szóval akármilyen alaplapot is vennék gondolom a ramok mhz nek határt szabna a proci,jól gondolom?Ja és 32gb ramot nézegettem,pl ezt G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-32GISB
Nem szeretnék most annyira sokat költeni,hiába tudnám megtenni,csak egy olyan gépet szeretnék ami megint évekig jó
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videokártya választásnál lényeges szempont)
Monitorban alap úgy értem ips Dell P2417H 1920x1080
Annyira nem szoktam csicsázni,csak működjön jól évekig.Bolti árakat nézegettem bár nem tudom,hogy hardveraprón is érdemes e,mert úgy láttam akadnak jó árak.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Eperke Panna
palfitom #163215 üzenetére
Szia !
Nem sok mindent játszik a 13 éves fiam. Játékokat készít, videókat vág, néha Minecraft..
Évek óta gyűjtöget és jelenleg 600 ezer Ft ja van kb.
Nem gondolja senki, hogy i7 kell neki, egyszerűen erre vágyik, ezt szeretné.
kinéztünk egy gépet ami túl szép, hogy igaz legyen.
A monitor Asus VG258qr
A gépet a Skynet árulja, ezekkel a paraméterekkel.
Gépház: Kolink Observatry RGB
Alaplap:ASUS TUF B460M GAMING
Processzor:Intel Core i9-10900F 10x5.2Ghz
Memória:
32GB DDR4 RAM
változtatható
Merevlemez:
HDD helyett 1TB m.2 SSD A2000
változtatható
SSD:
SSD nélkül
változtatható
Optikai meghajtó:
Optikai meghajtó nélkül
változtatható
Videokártya:nVidia GeForce RTX3060 12GB
Hálózati kártya:Realtek RTL 8111H, Gigabit LAN
Hangkártya:Realtek® ALC887-VD 7.1 HD
USB/SATA:USB 6db / SATA 4db
PCI:PCIe x16 1db / PCIe x1 2db
Előlapi csatlakozók:2db USB2, Mikrofon, Fejhallgató
Garancia:36 Hónap
Tápegységről semmit nem találtunk.
594 ezer FtÉn abban szeretnék tanácsot kérni, hogy ezt szabad e mefvenni, vagy egyáltalán ezért az összegért a jelen helyzetben tudunk -e olyan gépet összeállítani, ami i7 es és nvidia 2070 nél nem kisebb a videókártya.
Köszönettel ![ Szerkesztve ]
Stauffenberg
palfitom #163252 üzenetére
Hmm... ahogy látom még egy vadiúj bolti i3-10100F is kijön annyiból, mint egy használt i5-8500 és csak újabb nála. Az IGP hiánya csak akkor zavarna, ha valami történik a GPU-val.
Ha meg mégsem használtat veszek, hanem boltit, annak a 27% áfáját el tudom számolni. Elgondolkodtató.
Az LGA1200-ban változtattak a felfogatási pontokon? A CM Hyper 212+ hűtő ezeket támogatja: LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA775, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM2+, FM1. Jó kis hűtő ez, ha nem muszáj nem cserélném.
palfitom
(rögzített hozzászólás)
- Beszámítás! ASUS TUF B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB RAMPAGE Shiva TT 750W
- Beszámítás! GIGABYTE B450M R5 3600 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M-A R5 3600 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 6600 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700 16GB DDR4 480GB SSD RTX 3070 8GB AeroCool Aero One Mini 650W
