TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
metalgod
válasz palfitom #169936 üzenetére
Szia palfitom,
Köszönöm a tanácsokat, pár kérdés ezek után:
Alapvetően nem terveznék ezen cpu+lap után cpu fejlesztést, szóval az jó lehet.
RAM: Akkor adott esetben 2x8-as KIT a hyperx-ből jó lehet, igaz? Vagy kifejezetten ajánlanád a G.Skillt? - más kérdés, hogy 2x16 GB ugyanebből felesleges lenne már, igaz? (a 2 ram slot miatt kérdem főként)
VGA: ezt használtan szeretném venni hardverapróról, kb 80k a keret rá.
Ezen infók mellett mit tudnál ajánlani, gpu terén, ami összhangban van a procival?Köszönöm előre is!
metalgod
válasz palfitom #169938 üzenetére
Szia palfitom,
Alapvetően ezt néztem ki: GPU LINK
Elnézést, hogy elsőre nem írtam bele a GPU kritériumokat ár tekintetében, nagyjából fixnek vettem a 1660S-t. (Próbálok garisat keresni a biztonság kedvéért).
Azt szabadna még kérdeznem, hogy a i3-12100F-hez mi(k) lenne(nek) az ideális GPU(k)? Lehet szánnék még rá, és megpróbálnám kimaxolni a proci-vidkari kombót a következő 6-7 évreKöszönöm!
cépé
csendes újonc
válasz palfitom #169862 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
HDD-t elírtam, 2TB-os verziót venném, hacsak ingyen hozzá nem jutok ahhoz a szerverként használt 4TB-oshoz amire hivatkoztam. Ingyem olcsóbb
Ház: ATX-re gondoltam, mivel a kicsiségének nem látom előnyét, így inkább legyen szellős, hátha esetleg mégis bővíteni akarom majd és még használható lesz.
Alaplap: így, hogy árban az mATX is szinte ATX árban van, így MSI MAG B550 Tomahawk vagy ASUS TUF GAMING B550-PLUS lesz szerintem. Annyival nem több, de ha csumpin néz ki akkor azon a pár ezren nem múlik....
Táp: Corsair RM650x (CP-9020178) ez végülis valóban elég lenne a 6700 XT-nek bár ha jól gondolom akkor 650Wattos tápba már nagy VGA fejlesztés nem fog beleférni az idők folyamán....
CPU: AMD Ryzen 5 5600X 6-Core 3.7GHz AM4 Box
VGA: sajnos a 210-es ár már másnap nem volt meg, lehet látta valaki innen és pöcsölés helyett elvitte aztán annyit hereveréltem, hogy a 220-asból is kifutottam, most 250-be van.
ASUS Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6 192bit (DUAL-RX6700XT-12G) van 234-ért.Azért milyen fasza lenne már ha minden ajánlott fogyasztói áron menne, esetleg néha egy kevés kis akció. De legalább ne hetente változna a dolgok ára
metalgod
válasz palfitom #169940 üzenetére
Nos, a párosítás úgy nézne ki, hogy
CPU: i3-12100F (58-89 watt)
GPU: GTX 1660S (125 watt)
A kérdésem még annyi lenne, hogy van egy Chieftec Elements 500W-os tápom. A RAM elvileg elenyésző wattot fogyaszt, elég lehet ez a táp a fenti kombóhoz?Köszönöm utoljára, mégegyszer is
flashike
villamos
válasz palfitom #169932 üzenetére
Sajnos egyre rohamosabban mennek felfelé az árak, mindenképpen túllépem a keretet. És ha már túllépem, arra gondoltam, hogy esetleg beletehetnék e erősebb VGA -t, pl. RX 6650 XT -t.
Memóriából nem lenne jobb CL16 -os? pölö vagy ez annyira nem releváns?
A ház hűtésére sima, vagy PWM -es venti legyen?
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
metalgod
válasz palfitom #169997 üzenetére
Szuper, haladunk, lassan talán összeáll
Kezdeném a GPU-val: most nézegettem, elvileg egy 2060-as (nem S) is beleférne, és említetted a fenti Radeon RX 6600-t. (van szerencsém nettó értéken számolni az újat vásárláskor, ezért hajlok inkább az új felé, még ha 30-40k-val drágább is, mint egy használt, de esetleg garanciális hardveraprós). Így akkor módosítva, hosszabb távon melyiket ajánljátok inkább? 3050, 2060, esetleg az RX 6600?
És ehhez kapcsolódik a táp kérdés: jelenleg egy 500 W-os Chieftec Elementsem van (85+, Bronze), bár tény, hogy 7 éves, de eddig nincs baja nem is volt. A fentebb ajánlott GPU-khoz igazítanám. Mindenképp cserélném, szimplán biztonsági okokból.
Illetve kiegészítő kérdés: 12100F-hez láttam szoktatok ajánlani gyári helyett másik hűtőt. Az én konfigomba is érdemes lenne?Köszönöm ismét!
KROK640
válasz palfitom #169995 üzenetére
A monitor szerintem 60HZ-es mert régebbi, több éves. Sajnos nem tudom a típusát
A ház típusát sem tudom, de alsótápos full size, tehát belefér egy normál ATX-es alaplap is, most is olyan van benne.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz palfitom #170007 üzenetére
Az olcsóbb Intel platformnál meglehetősen hasonlóra gondoltunk.
Erre gondoltam eredetileg mielőtt beírtam a topciba a kérdésemet :Lap : Asrock B560M Pro4
CPU : Intel Core I5-10400F / Intel Core I5-11400F
hűtő : stock
RAM : DDR4 32GB RAM (4× 8GB GSkill AEGIS DDR4 3200MHZ RAM)
VGA : RTX 3060
SSD : Samsung 970 / Samsung 980 500GB
HDD : 4TB TOSHIBA P300 5400rpm 128MB SATA
PSU : Corsair TX550MInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
kisgaben123
válasz palfitom #170013 üzenetére
Köszi szépen a tippeket. Nézem az alaplap specifikációját, az elképzelhető, hogy nem támogatja a 3000 MHz feletti memóriákat, vagy ezt hogyan kell érteni? Ugyanúgy processzornál is memória típusnak DDR4-2666 van megadva, ez mit jelent?
válasz palfitom #170042 üzenetére
Köszönöm!
Igazából nem tudom, miket tanítanak mostanában az iskolában, vagy mik az elvárások.
Én is harmadikban ('95-'96) kezdtem számtech szakkörre járni, egy volt az egész városban, abban a suliban ahol anyám tanított. Ott még Pascal/Leibniz/Babbage/Neumann dolgokkal kezdtük, meg DOS/NortonCommanderrel, utána Mortal Combatoztunk meg Lotusoztunk, számtech óra csak felsőben volt még, középsuliban már volt Word/Excel/Basic meg egy kis UnrealTournament/CS1.6
Lehet sokkal jobb lenne egy laptop, már csak a kamera miatt, vagy ha bent kell, be tudná vinni. Nem gondolnám, hogy a 2022/23 tanévet megúsznánk távoktatás nélkül.
De egyelőre szerintem is jó lesz, remélem nem fog a kora miatt bekrepálni, amíg kiderülnek a végleges igények, addig biztos kibírja.
Lehet át kéne passzolnom a saját 2 éves 500-as ssd-met (Patriot Burst sata) és ideje lennem váltanom a saját gépemben egy terás m.2-ra.Még annyi, hogy van egy Nvidia 3D vision képes monitorom, 120Hz (nincs sync) vagy 3D-ben ugye feleződik 60-ra, az nagyon tetszett neki mind játszani, mind filmet nézni, de már nincs meg a 1070Ti-m, lehet jó lenne neki egy 1050-1050Ti-1060 3G később ahhoz a monitorhoz.
Szerk: A 3D vision halott, módosított driverrel RTX2xxx szériával bezárólag működik, de érdemes rá külön dualbootot tartani a régi driverek miatt.
https://tinyurl.com/rasoapro
scarf
válasz palfitom #170040 üzenetére
Köszönöm szépen az ajánlásokat, hogy milyen konkrét típusok mentén érdemes elindulni!
Innentől az lesz a (nem is olyan könnyű) feladatom, hogy ezek alapján belevessem magam, tájékozódjak és megpróbáljak kialakítani egy olyan kombinációt, ami a pénztárcának is megfelel majd. -
sinick
válasz palfitom #170051 üzenetére
Köszönöm!
Az alábbiakat válogattam össze:
alaplap: Asus Prime B660-Plus D4 (~62)
CPU: INTEL Core i5-12400F 2.50GHz LGA-1700 BOX Intel hűtő ventilátorral (~87)
hűtő: SILENTIUMPC Spartan 5 MAX (~10)
RAM: Kingston Fury 16GB Renegade DDR4 3600MHz CL16 KIT KF436C16RBK2/16 (~37)
VGA: ASUS TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 TUF Gaming V2 OC PCIE (~265)
SSD: SAMSUNG 1TB 980 PRO M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V8P1T0BW (~55)
táp: CORSAIR TX-M Series TX650M 650W (~31)
ház: SILENTIUMPC Ventum VT4V TG (~25)
monitor: ASUS TUF GAMING VG259QR (~87)
összesen: ~6591. CPU: A 12600-as (2.50/4.40Ghz vs 3.30/4.80GHz) megéri a felárat? (Gondolom nem, ha nem ajánlottad.) A 12600-asból nincs "F"-es? (Csak simát, meg "KF"-eset látok). Azért dobozos és nem OEM, mert az éppen jobb áron láttam.
2. VGA: Picit több az ár, így "B" terv lenne és egy olyan nyolcvannal olcsóbb lenne egy ASUS DUAL-RTX2060-O12G-EVO GeForce RTX 2060 12GB GDDR6 Dual EVO OC PCIE. Vélemény? (Ez főleg abból a szempontból érdekel, hogy a CPU/VGA párosítás mennyire van pariban, ne legyen az egyik a másikhoz túlzottan erős vagy gyenge.)
3. táp: Corsairből csak azért nem 550, mert az ajánlottakba 500-650 között ugráltál, így inkább én is a nagyobbat választottam. Gondolom nem gond. (Nem tudom téves-e, de hiszek a "nagyobb méretezés kisebb teljesítményen tartósabb" elvben.)
Köszi: sinick
Rony949
válasz palfitom #170068 üzenetére
Procira már van egy Be Quiet Pure Rock. Szóval arra se kell már költenem.
Amúgy köszönöm a választ! A VGA nehéz kérdés nagyon. Az elkövetkezendő félévben szerintem még bármi lehet. Szóval kivárom ezt az időszakot.
Off: Amúgy is most olyan időket élünk, hogy spórolósra kell venni.
Zoli9200
lelkes újonc
válasz palfitom #170066 üzenetére
Köszi a választ de lenne pár kérdésem miért fontos drágább alaplap ? Visszafogja a teljesítményt vagy miért?
Nézegettem közben házakat sokan ezt íták jónak a Fractal Design Meshify C -t ebbe belefér a noctua (Beépíthető processzor hűtő magasság (mm): 170). Ezzel a házzal esetleg van tapasztalatod ?Én néztem a be quite kalkulátort és ott azt írja h a 600W táppal 91% a kihasználtság nem lenne jobb a nagyobb táp csak mert piros sávban volt már ?
Esetleg ez a táp olcsóbb mint a másik bár ez csak gold [link]
A gép kb így nézne akkor ki
3060ti [link]
alaplap [link]
gépház [link]
proci hűtő [link]
ram [link]
cpu [link] -
morbi04
válasz palfitom #170095 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Megépítésre került a konfig, szépen hasít.
Egy utolsó kérdésem lenne még. Az Asus TUF Gaming B660M-E D4 és a i5-12400F mellett a Kingston Fury(3200Mhz) ramok csak 2400Mhz-en mennek, ez miért lehet? Elvileg ezt támogatja az adott páros. -
válasz palfitom #170096 üzenetére
Az általad említett CPU hűtő leírásában nincs az LGA1200 foglalat , vagy csak én olvasom rosszul ?
Eközben újra gondoltam a dolgokat ( bízom benne hogy most ügyesebb voltam )
-Intel Core i3-10105F (BX8070110105F) vagy Intel Core i5-10400F processzor (BX8070110400F) nem tudom , hogy megéri a plusz felárat
-MSI RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC videokártya (V397-418R)
-MSI B560M Pro alaplap (7D20-001R)
-FSP 500W Hydro Pro 500 tápegység (PPA5008100)
-Aerocool ACCM-PB15033.11 PYTHON RGB fekete ablakos számítógépház (Nagyon tetszik)
-KINGSTON FURY Beast Black 2x8GB DDR4 3000MHz memória (KF430C15BBK2/16)
-Samsung 980 1TB M.2 SSD meghajtó (MZ-V8V1T0BW)
-CPU hűtő ???Össz: 351,000-Ft
CPU hűtő esetén ezeket nézegettem ;
-ID-Cooling CPU Cooler - SE-902-SD
-Arctic Freezer ACFRE00078A i13 X
-Jonsbo CR-1400 Fekete A-RGB-Led PWM
-Be quiet! Pure Rock Slim 2[ Szerkesztve ]
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
válasz palfitom #170111 üzenetére
Árukereső + Pcx oldalán olvastam csak , de igazából nem is értem magam , hogy miért nem néztem meg a gyártó oldalát . Így akkor ez lesz a választásom .
Fentebb említett Asus alaplap VRM hűtése miatt tényleg jobb választás lehet , VRM hűtés “ témát” el is felejtettem .
válasz palfitom #170115 üzenetére
Ebben igazad van .
Utolsó simítások megrendelés előtt ;
-ASUS Prime B560M-K alaplap
-ID-Cooling SE-213V2 processzor hűtőEz így 355E
válasz palfitom #170117 üzenetére
Ezek márkák számomra ismeretlenek , ezért is választottam az MSi-t garanciális ügyintézésben is jó volt velük együtt működni .
“ arra majd figyelj, hogy 10. gen proci mellett csak az m2_2 slot fog működni!)“
Bár bízom benne , hogy aki összeszereli (Pcx) ott ezt tudni fogják.A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
CactuS
Arcképgyáros
válasz palfitom #170145 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors kiigazítást.
Játékvízről mindenképpen megpróbálom lebeszélni, engem is lebeszéltek róla, hogy több a hátránya, mint amennyi előnyt ad. A nagyobb Ryzenek még mindig gyári hűtővel jönnek? Vagy már nem divat? Ha nem akkor gondolom Alpenföhn, Noctua aktuális termékei mehetnek mellé. Vagy ha nagyon RGB vonal, akkor arra van valami tippeket?
VGA egyébként jó választás? Vagy ár per értékben van jobb ajánlat a zöldeknél? 6600XTből ha jól látom árukereső alapján van Asrock, Sapphire, powercolor, kicsit feljebb ASUS, Gigabyte. Régen a Sapphire Nitrok elég jó hűtést kaptak, ez még ma is áll?
varmi2: Bazz, azt nem is néztem, köszi a figyelem felhívást.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
Rexcor
válasz palfitom #170138 üzenetére
Szia,
Milyen tudású monitort kell kiszolgálni? - Jelenleg 1080p-s TV-t használok de tervben van 4k-ra váltás.
Milyen szintű VGA lesz a közeljövőben? - RTX 3080 / majd ha lesz 4070/4080
Mennyiért vennéd a kiszemelt alkatrészeket (tételenként)?
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI - 147 000 HUF
i7 12700k - 187 000 HUF
NOCTUA NH-U12A / NH-D15S chromax.black - 50 000 HUF
CORSAIR 32GB Vengeance DDR5 5600MHz CL36 - 150 000 HUF
Cooler Master H500M - 72 000 HUFKöszönöm előre is!
vlorika
válasz palfitom #170161 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ.
Gondolom a pédaként felhozott konfigban az alaplap volt ami nem tetszett, vagy inkább a céggel nem vagytok elégedettek? Nem ragaszkodtam ahhoz a konfighoz, pusztán kiindulópontak nézegettem...
Esetleg van tapasztalatotok, honnan érdemes komplett gépet rendelni, ahol az árak elfogadhatóak, amit korrekten össze is raknak, telepítenek, bios frissítés stb? Korábban PCX-ről rendeltem már gépet, de most mintha drágábbak lennének a többiekhez képest...
Köszi szépen.
Rexcor
válasz palfitom #170158 üzenetére
Köszönöm a válaszodat!
A 4k-ra váltás inkább 1-2 év múlva lenne csak, viszont én a confog-ot hosszabb távra tervezném azért, és emiatt is akartam egy erősebb alapot és majd ahhoz upgrade-elni a GPU-t.
Szóval egy ideig még 1080p marad és számít a magas FPS mert 60 alatt nekem már sajnos játszhatatlan, emiatt is akartam erősebb CPU-t és RAM-okat. Nyilván majd 4k-nál a GPU lesz a szűk keresztmetszet. De egyelőre ez még a jövő, és azt gondoltam hogy néhány játéknál a mostani 3770k a szűk keresztmetszet és jobb proci és RAM-ok mellett azok is gyorsulhatnak a 1070-el (ezeknél általában hiába változtatok a grafikai beállításokon, ugyan az az fps low és ultra beállításoknál kb).
AMD-s procim még az Athlon/Phenom II korszakban volt, viszont az utóbbi elég nagy csalódás volt és azóta maradtam is az intel vonalon. Az 5800x3s jónak tűnik, csak az ár-érték arányával nem annyira vagyok kibékülve illetve a DDR4 zavar. Ha újítok akkor inkább már DDR5.
lypen99
válasz palfitom #170164 üzenetére
Egy kérdés, persze ha belefér a topikban.
Ha úgy adódna, hogy kéne processzor upgrade akkor a 10400F-t elbírná a lap?
A "Milyen alaplapot vegyek" topikba is kerestem, egy 10700F-l próbálta is valaki, de inkább megkérdezem, ha nem akkor nem égető.
Köszönöm előre is türelmed és remélem belefér.
(rögzített hozzászólás)
- DIGI Mobil
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Projektor topic
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Raspberry Pi
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
