TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
kat0na
válasz palfitom #170430 üzenetére
Szia.
Na látszik mennyire értek hozzá. Azt hittem csak “leveszek” egy gépházat a polcról és ennyi. Akkor ahhoz is kérnék egy ajánlatot, de nem kell a fenti összegbe beletartoznia.
A monitorról meg úgy tudtam a fullhd és a 4K között van az 144p. De ezek szerint ezt is rosszul tudtam. Igazából egy ~30col körülire gondoltam. Ha a videokártya bírja a 4K-t akkor örülnek neki ha nem akkor gyengébb is elég. Pontos típust nem tudok mondani. Ez is olyan, hogy gondoltam leveszek egyet a polcról.
Elnézést ha nem voltam érthető.Biztos vagy benne? :)
Mustármag
válasz palfitom #170426 üzenetére
Úh, most fellett adva a lecke.
Az a baj hogy mind a ~3 variáció szimpatikus.
Bár be kel valljam az AMD-vel kapcsolatban van némi fenntartásom a tartóssággal kapcsolatban, viszont a 2. gen óta nagyon piszkálja a fantáziámat, erre tuti aludnom kell párat.(ha van valami pro/kontra ami segíthet dönteni akkor jöhet)
A kérdésem, minden variációhoz jó az a ram(a Crucial) amit fent említettem?
Köszönöm a segítséget -
petymeg
válasz palfitom #170438 üzenetére
Köszi, megfogadom ezeket. Háznál az a lényeg, hogy tök egyszerű legyen az előlapja semmi, szellőző RGB ilyesmi ne legyen elől, meg az arányai inkább felfele nyújtott legyen, mint zömök. Igazából az oldalsó üveg se elvárás, nem kiállításra megy.
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
Mustármag
válasz palfitom #170439 üzenetére
& szabolcs1975
A családban kivétel nélkül csak Inteles gépek voltak/vannak. Az összes gép kivétel nélkül vagy működik, vagy el lett adva/jándékozva. AMD gép a környezetemben 4 darab volt. 2 ebből 2 kolléga mind kettő gyereknek vett 4 magos amd-t amit 6 magosítottak mind2 6 éven belül tönkrement(az egyiknél az alaplap adta meg magát) a 3. Az internetes ismerős volt legerősebb Bulldozert vette 2015 ben vett Vgat és bottleneck-re panaszkodott. A 4. meg éjszakára bekaocsolva hagyta a gépet, valami játék is futott közben és elolvadt a procihűtőt tartó műanyag.
Nagy valószínűséggel ezek egyedi esetek és teljesen véletlen hogy az ismerőseimmel ez történt, de sajnos ezek miatt van bennem némi tartás.
Ezzel szemben én egy c2q q9400 használtam 24%(lehet 28% volt, már rég volt) túlhajtással kb. 2évig (asus p5q deluxe lapban) -
ilovedigweed
válasz palfitom #170464 üzenetére
Szia, ez lett helyette, köszönöm!
Kingston Fury 16GB Renegade DDR4 3600MHz CL16 KIT KF436C16RBK2/16
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
Mustármag
válasz palfitom #170460 üzenetére
Teljesen jogos
Jelenleg ott tartok hogy:
Asrock B550M Pro4
Ryzen 5600
Corsair DDR4 3200MHz 16GB (2x8GB) kit Vengeance LPX CL16 - CMK16GX4M2B3200C16
Corsair TX650M 80+ Gold - 650W (CP-9020132-EU)(utána számoltam picit és a mostani táp legalább 8 éves nem akarok gondot)
MSI RX6600 Mech 2X -
Jozefinovics
válasz palfitom #170467 üzenetére
Köszönöm!
Ezt a válogattuk össze. Maradhat minden ? Pl cpu hűtő ? A procit nem szeretnénk húzni csak ami funkció van az alaplapban azt bekapcsolni automatára úgy gondolom akkor elég a 650es táp is ?ASUS PRIME Z690-P D4
I5-12600KF
2x8gb
TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING
Samsung 980 1tb
Samsung 980 500gb
PHANTEKS ECLIPSE P400A
EVGA Supernova 650 GT
Scythe Mugen 5 Rev.C -
ilovedigweed
válasz palfitom #170468 üzenetére
Szia,
Még annyit, ha esetleg később 3070TI lesz azt is kihajtja a konfiguráció?
Mustármag
válasz palfitom #170470 üzenetére
A tápos topikban ajánlották, meg még egy 750-osat. Most nem számoltam várható maximális fogyasztást, egyszerűen rákérdeztem.
Asrock B550M Pro4
Ryzen 5600
Kingston FURY Renegade 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz KF436C16RBK2/16
Seasonic FOCUS GX-550W Gold (SASSFOCGX550)
sinick
válasz palfitom #170053 üzenetére
Köszönöm az ajánlást az új számítógép két hete faszán üzemel!
(Az SSD maradt a "pénzkidobásos", a ház BQ Pure Base 500DX, a monitor egy Dell S2522HG lett. A SILENTIUMPC Spartan 5 MAX hűtőtől tartottam picit, mert keskeny meg elég egyszerűnek tűnik, de úgy látom, hogy teljesen jól, csendesen és jól hűtve teszi a dolgát.)
sinick
Mustármag
válasz palfitom #170484 üzenetére
palfitom
Kényszerböl használtam a R9280x-hez nem lehetett csak 1 fix fordulatot beállítani, Ezért kellett MSI AB. De örülök hogy a RX6600 hoz nem kell.
+igyekszem nyitott lenni
szabolcs1975
Értem és logikus.
Akkor az a hűtés tényleg jól sikerült.
A végeredmény(leadtam a rendelést)
AMD Ryzen 5 5600
ASRock B550M Pro4
PowerColor Radeon RX 6600 Fighter 8GB
3600MHz DDR4 RAM Kingston Fury Renegade CL16 (2x8GB) (KF436C16RBK2/16)
Seasonic Focus GX 550W
WD10EZEX
Köszönöm mindenkinek a segítséget és az információkat. -
Csaby25
válasz palfitom #170513 üzenetére
Jelenleg Age of Empires IV és Asphalt 9 Legend ami fontos, de szeretek kipróbálni újabb shooter, rpg és stratégiai játékokat is.
A monitor képfrissítése 60 Hz.
250k-t mondanák a max. keretre, de ha kevesebbe is beleférne az nagyon jó lenne.
Köszi!A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
Csaby25
válasz palfitom #170519 üzenetére
Lenne még egy pár kérdés:
1. Mennyire ajánlott most vásárolni, vajon merre fognak mozdulni az árak, úgy értem ha nem sürgős akkor érdemes várni, vagy nincs értelme?
2. Nem lenne jobb választás a Ryzen 5 4500 a 6 mag miatt?
3. A táp 7 éves, ajánlott ebben az esetben cserélni?4. Lenne egy másik gép :
1. 1. Amire kellene: Kb. mindenféle játékra full hd felbontásban.
2. Ami van: GTX 1650 Super, Seasonic Core GC-500 500W 80 PLUS GOLD táp
3. Ami kell: Alaplap, proci, ram.
4. A keret az 85k körül van de lehet több is ha szükséges.
5. Monitor full hd, 75Hz, AMD Free-SyncA kérdés az lenne, hogy az előző konfig amit ajánlottál (alaplap+proci+ram jó lenne ide is), i3 12100F kihajtaná a meglévő GTX 1650 Super kártyát, vagy jobb lenne egy erősebb proci?
pacman789
válasz palfitom #170506 üzenetére
Köszönöm a választ!
TÁP: Tuningolni nem szeretném, gondolom az alaplap sem jó hozzá, gyári beállításokkal használnám.
Nagyon gyorsan változnak az árak (mondjuk tegnap is jól teljesített a forint..)
A tegnap linkelt 208k-s kártya már 214. Néztem teszteket és eléggé játékfüggő, hogy mikor melyik kártya a jobb 3060Ti vagy a 6700XT. A DLLS és ray tracing miatt nem éri meg jobban az RTX? 234-ért szerintem ennek egész jó a hűtése. (link) -
pacman789
válasz palfitom #170531 üzenetére
Megígérem az utolsó kérdés:)
Végül itt tartok:ASRock B550M Pro4 Alaplap 36k
Team Group T-FORCE VULCAN Z 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz 23k
ASUS GeForce RTX 3060 Ti OC 8GB GDDR6 256bit LHR (TUF-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING) 234k
És amin még gondolkozom, hogy szükség van e R5-5600-at venni, jelenleg 77k, míg az r5-5500 53k. Azaz 5600 45%-al drágább, míg passmark szerint csak 9% a különbség. Néztem videót ahol összehasonlítják, RTX 3070 mellett, [link] és az fps szinte ugyanannyi volt, a 5500kb 10%-al jobban pörgött, de így is 50% környéki volt a terhelés, azaz a 3060TI-t is kitudná hajtani, nem? Vagy miért érdemes a 5600-at választani? Mert nem értem, mert másik videóban 3090 mellett szignifikáns különbség van, miközben cpu terhelés nincs közel sem 100%-on az 5500-nál sem. Ez azért van mert a játékok nem használják ki az összes szálat?
Full konfig 5500-al: 346k, míg 5600-al: 370k.
palfitom
válasz palfitom #170532 üzenetére
HunqwertSzia,
Az ajánlásban hibáztam az Inteles alaplapoknál, természetesen mindegyik B660 akart lenni!
Tehát helyesen:
Lap: pl. Gigabyte B660M DS3H / Gigabyte B660M Gaming / Asus TUF Gaming B660M-E D4 / Asus Prime B660M-Plus D4 / Asus TUF Gaming B660M-Plus D4Elnézésedet kérem!
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Hunqwert
Nagyon szépen köszönöm a segítséget és hogy több opciót is ajánlottál minden típusban és márkában. Tudtam, hogy a legjobb helyre jövök újfent.
(Illetve persze a korrigálást is köszönöm. Szerencsére még nem indítottuk meg a rendelést, mert átnézegetjük mit és hol érdemes.)http://danyiart.hu
ilovedigweed
Nem biztos, hogy jó helyen érdeklődöm de összeraktam a konfigot és terhelésnél, pl játék közben, valami ciripel, fura hangot ad ki. Biztos, hogy elég a 600 w-os tápegység a [GeForce® RTX 2070 SUPER™ GAMING OC 3X 8G] mellé?
ilovedigweed
válasz palfitom #170553 üzenetére
Értem, köszönöm!
Grave_444
válasz palfitom #170547 üzenetére
Kikérném a véleményed.
Nem az összefoglaló szerint fogok kérdezni, kivételesen nem indokolt.Adott az adatlapomon lévő gép.
"Gigabyte H410M-H, Intel Core I5 10400F, 2x8GB DDR4 2666MHz, MSI GTX 1660 Super Gaming X 6GB OC, Seasonic Focus Plus Platinum 550W"Főleg PUBG multira használom, itt fogy el FHD 144Hz-en. Szerintem a játék hibája.
Proci 30-40%-on malmozik és a kártya tippre átlag 80%-on pörög, maptől függően szokott 95% környékén is, amúgy tuningolva van. Pl Battlefront II-ben végig 99% a gpu..Szerinted mit lenne érdemes fejleszteni? RTX 3060-at szeretnék egyszer.
Esetleg 500-as chipset alaplap és hozzá 3200MHz-es ramok, de ez nem hozna sokat gondolom. Talán mellé 11400, de úgy tudom 10. gen is támogatja újabb lappal.Sokat költeni nem szeretnék és ITX házban elég macerás, az új, amit kinéztem pl 27cm-ig támogat vga-t. Alaplap horror áron van, de a jelenlegi épp beleférne, mert 17,4cm széles.
Emiatt lapot nem feltétlen cserélnék.Igazából a kérdés elég-e a 10400F 3060-hoz és mennyi értelme lenne erről főleg a memória miatt váltani egy generációt. Én csak a kártya bővítésre voksolnék.
Zivos
válasz palfitom #170543 üzenetére
Tisztában vagyok vele, hogy nem a lehető legjobb konfig, de attól függ mire és mi helyett? Egy 10 éves Athlon 4 -nél "talán" jobb lesz. Az igazság az hogy még 2 éve vártam a 3000 -es széria bejöttét, hogy olcsóbb lesz a RX560-570, nem jött be. Most kezdenek normalizálódni a videokártya árak, de akkoriban 150-200k -t szántam rá, most a (szinte) végleges ez lesz, egy ASUS RTX 3060 -al, ez így 323k újonnan. Ha megtudsz győzni bizonyos keretig hajlandó vagyok változtatni, de ez már így is 2x annyi mint amennyit szántam rá. A felhasználás abszolút nem AAA kategóriás játékok, MMORPG belejátszhat.
csakb
válasz palfitom #170075 üzenetére
Sajnos, a valóság nem adja ki. Én vagyok a helikopter, hogy eddig nem bontottam szét a gépet, hogy megnézzem, hogy tényleg befér-e fizikailag 2 VGA, csak most, hogy sikerült beszereztetni a 2. kártyát és a BQ Dark Power tápot.
Szóval a kérdés továbbra is fennáll a #170054-ben leírt konfigra, amiben egy ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 lap van. Ezen a második x16 slot annyira lent van, hogy fizikailag nem fér be a 2. VGA. Még ha lenne is plusz egy slotnyi hely a házban (BQ Pure Base 500 jelenleg), akkor is rálógna a lap szélén a tüskesorokra, amikből az audio nem fontos, SATA van máshol, de a power/reset stb. azért szükséges, és a kártyától nem férnének el a csatlakozók.
De a 0. bökkenő, hogy már a lap és táp között sincs elég hely ebben a házban.Szóval továbbra is kérdés, hogy tudtok-e olyan alaplapot ajánlani i7-12700-hoz, amivel meg lehet hajtani 2 db ASUS TUF RTX 3080 Ti GAMING OC 12GB kártyát (SLI nem kell).
Illetve bónuszkérdés: van egy kicsit régebbi PC is itt, ASRock Z490 Phantom Gaming 4 lappal, i7-10700-zal, 2 db Kingston DDR4-3200 KHX3200C16D4/32GX RAM-mal. Ebbe fizikailag szépen elférne 2 db RTX 3080 Ti OC, de félek, hogy nem tudná kihajtani. Jól gondolom?
Grave_444
válasz palfitom #170570 üzenetére
Köszi.
Megfontolom a B560 + 3200MHz memóriára váltást.
Azért jobban örültem volna, ha azt írod nem éri meg.Miért kifutó? Rászánom magam akkor lehet először a kártyára, a többit meglátom.
H chipsettel nem tudja a lap, illetve ez valóban tuning? Tehát B560 + gyárilag 3200-as ram automatikusan fut ezen az órajelen vagy biosban kell oc-t állítani?
B560-al akár 3600MHz-et is ki tudnék sajtolni? Ha tegyük fel marad a 10400F, de ha kell veszek 11400-at.
LGA1700 melegedősebb, többet eszik, arra nem cserélnék.[ Szerkesztve ]
anonymus89
válasz palfitom #170571 üzenetére
Még egy szösszenet:
láttam 3 és 5 év garis árkülönbözettel melyiket vegyem?Tápból segítesz még veszek nagyobbat a jövőre nézve inkább legyen erősebb csak kérdés melyiket?
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
szupi92
válasz palfitom #170572 üzenetére
Rendben, köszönöm.
Még egy kérdés és szerintem kész is vagyunk.
AMD RYZEN 7 5700X procihoz mennyire számít a gyors memória?
Írtam korában, hogy 3600mhz-s ramot szeretnék, de most nézem, hogy a 3200mhz-s szintén CL16-is Kingston 10 ezerrel olcsóbb most.
Megéri az +400 mhz a 10 ezres plusz költséget?
Köszönöm.
Üdv, Bence -
válasz palfitom #170590 üzenetére
Nem ártana átnézni egy szakértőnek az alaplapos Összefoglalót, mert akad benne olyan alaplap, ami már nem is kapható, ha jól láttam.
Esetleg még bekopogtatok valamikor az Összefoglaló összes kérdéseivel, de azzal már pár hónappal ezelőtt is megfelelő képet kaphattam tőletek. Viszont kicsit mozgott, változott azóta a piac is. Most csak egy-két kiegészítő alkatrész érdekelt volna az átmeneti integrált grafikus használat mellett, de később jól jöhet egy különálló VGA is, ezért talán egy valamivel erősebb tápegységre is gondolni kell.
Korábbi segítségeteknek köszönhetően az elmúlt időszakban többféle konfigurációt is összeraktam "virtuálisan", most csak tovább szerettem volna finomítani a "kikristályosodott" alkatrészek együttesét.
Elég sok időt rászántam, utánaolvasgattam ennek-annak, ám még így is szerteágazó ez a terület a rengeteg töredék információval. -
ilovedigweed
Sajnos az xmp nem müködik a rammal csak 3000 hz-en. Mitől lehet ez, hol keressem a hibát?
így felesleges a 3600-as ram nem?-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
neru
válasz palfitom #170663 üzenetére
Usb-s wifistickről nagyon sok rosszat olvastam, igazából a beépíthető bővítő kártyáról nem tudok nyilatkozni itt inkább az egyszerűség volt a szempont, de lehet, hogy átgondolom akkor mégegyszer, ott wifi sebességében nincs veszteség?
3600 MHz CL17-es ramot vagy nézzek abból Cl 16 osat? Azon is gondolkoztam, hogy kell-e 32 GB RAM, ebben még tudnál segíteni?[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz palfitom #170665 üzenetére
Erről ugye azt kell tudni, hogy 5GHz-en tud 866Mbps sebességet, 2,4GHz-en 400-at.
Szóval gigabitre kicsit kevés.Neru
Én ilyet használok, Plus nélküli verziót, ami külön antenna nélküli minden probléma nélkül.
Inkább pci-e wifi-vel lehet probléma, úgy tudom bizonyos TP-Link típusoknál nincs rendes driver és emiatt nem tudják az ígért sebességet.[ Szerkesztve ]
kerlac
válasz palfitom #170645 üzenetére
Igazad van, teljesen jogos, átrendeződött a gép, visszatérek a kinézetthez és akkor a javasolt módosításokkal efelé mennék:Processzor
Intel Core i5-12400F 2.5GHz Socket 1700 dobozos (BX8071512400F)
82 070 Ft
alaplap
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 alaplap
50 990 Ft
Memória
16GB 3600MHz DDR4 RAM Team Group Vulcan Z Grey CL18 (2x8GB) (TLZGD416G3600HC18JDC01)
23 610 Ft
SSD
500GB Samsung 980 M.2 SSD meghajtó (MZ-V8V500BW) 3 év garanciával!
22 890 Ft
HDD
4TB Toshiba 3.5' P300 SATAIII winchester OEM (HDWD240UZSVA)
34 800 Ft
VGE
ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual OC Edition LHR videokártya (DUAL-RTX3060-O12G-V2)
179 990 Ft
CPU hűtő
SilentiumPC Spartan 5 MAX univerzális CPU hűtő (SPC322)
10 130 Ft
Ház
Cooler Master MasterBox K500L táp nélküli ablakos ház fekete (MCB-K500L-KANN-S00)
27 680 Ft
Táp
Be Quiet! System Power 9 600W tápegység (BN247)
25 040 Ft
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
